    4. Türsprechanlage einbinden (2n entrycom Ip Verso)
      Sven2013 last edited by
      Hallo Liebe Scriptprofis,
      ich habe eine Türsprechstelle von 2n (entrycom ip Verso). Diese bietet total viele funktionen über Ihr Webinterface.
      Ich möchte gern die Türsprechstelle in meine Vis Darstellung einbauen. Wenn jemand einen Pin an der Haustür eingibt und diese Korrekt ist, soll in Vis in einer Tabelle die Türöffnungszeit auftauchen.
      Wenn die Falsche Pin eingegeben wird, soll dieser in einer anderen Tabelle erfasst werden, damit ich Einbruchversuche erkennen kann.
      Nun habe ich in einem anderen Forum schon Ideen dazu gefunden, kann diese nur leider nicht in javascript umsetzen, so das es unter iobroker läuft.
      Kann sich das mal jemand anschauen?
      hier der orginallink https://www.symcon.de/forum/threads/300 … lle-zu-IPS
      Hier als Scripte bzw. Text der Seite:
      2. Mögliche Schnittstelle 2N –> IPS
      Im Punt Serives --> Automatisierung können Regeln bei diversen Events angelt werden.
      Beispiel 1: Klingel Taste wurde gedrückt ;
      Beispiel 2: Eingabe einer Falschen PIN. Die laschen PINS sollen in IPS mit Datum und Uhrzeit gespeichert werden. Damit kann ermittelt werden, ob sich jemand an der 2n "Spielt". Auf die Variablen können dann wieder beliebige Scripte getriggert werden.
      --> Skript im IPS per WebHook starten und Variablen übergeben.
      Dieses beispiel mögchte ich jetzt näher beschreiben:
      Automatisiereung lösst sich in verschiedene Funktionen gruppieren (leider sind keine Überschriften zu vergeben)
      Einer meiner Funktionen sieht wie folgt aus:
      Name: funktion2.PNG Hits: 288 Größe: 27.3 KB
      Zeile 2 vollständig: uri=http://<ips-ip>:3777/hook/2n_invalid?Code=$(1.Code)&Time=$(1.TimeStamp); event=1
      Das in IPS aufgerufene Script sieht wie folgt aus:
      PHP-Code:
      Beispiel 3: Eingabe einer Pin die Für die 2n nicht ausgewertet wird (sie erkennt sie als Invalid, kann aber im IPS ausgewertet werden.
      Wem das Invalid nicht gefällt, der kann die PIN in der 2n auch auf einen unbenutzten Schulter legen.
      Screenshot von 2n siehe Beispiel 2:
      uri=http://<ips_ip>:3777/hook/2n_http?Code=$(3.Code)&Time=$(3.TimeStamp); event=3
      Damnn ähnliches Vorgehen wie in beispiel 2!
      Weitere Idee:
      Ziel: Auf einen Anruf auf einer SIP Nummer im IPS eine Aktion ausfführen. Wobei die 2n den Anmruf annimmt und über die Autmatisierung an's IPS als Hook weitergibt. Sollte gehen, aber noch nicht getestet!
      Vielen Dank fürs anschauen…
      Gruß Sven</ips_ip></ips-ip>
        Hallo hat niemand einen Hinweis wie ich die Anlage einbauen könnte?
        Ich würde mich sehr freuen wenn jemand da ein wenig unterstützen könnte.
        Gruß Sven
        • Jey Cee
          Hast du die Daten schon ioBroker?
          Wenn nicht schau dir mal simple api an. https://github.com/ioBroker/ioBroker.si … /README.md
          Es gibt in vis ein Widget "json table", das stellt ein Objekt mit json code als tabelle dar.
          Also ist der zweite Schritt für deine Listen Objekte an zu legen in die du den json code schreibst.
          Dein script lässt du jetzt auf Änderung der Objekte deiner Türsprechanlage reagieren. Bei Änderung liest du den Datenpunkt mit dem json code und fügst die Änderung hinzu, Stichwort "string replace".
          Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
            @Jey Cee:
            Leider noch nicht. Nun muss ich mal schauen wie weit ich mit deinem Tipp weiter komme.
            Kannst du mir erklären, wie ich simple api installieren kann? Denn wenn ich im admin schaue finde ich leider kein simple api.
            Ich habe schon versucht per URL: https://www.npmjs.com/package/iobroker.simple-api zu installieren, doch da gibt es nur einige Error Meldungen.
            Dein script lässt du jetzt auf Änderung der Objekte deiner Türsprechanlage reagieren. Bei Änderung liest du den Datenpunkt mit dem json code und fügst die Änderung hinzu, Stichwort "string replace". `
            Gruß Sven
            • Jey Cee
              Ok das ist komisch, bei mir ist der unter Kommunikation zu finden. Ich hab ihn aber auch schon länger installiert. Vielleicht gibt es hier ein Problem in der aktuellen Version von js-controller.
              Kannst du mal das log mit den Fehlern posten.
                Hey Danke für deine Antwort.
                Es ist aber nicht die Instanz socket.io Adapter oder? Nicht das ich etwas falsches suche. Aber von simple Api steht da leider nichts.
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016070 ... e088e4.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160705/26ad92e4a89be330f0ba6550bbe088e4.png</link_text>" />
                Gruß Sven
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                  nein
                  gleiches Logo aber 5 Adapter tiefer
                  Rainer
                    Oh Mann bin ich blind. Danke Rainer
                      ich wollte dieses Thema nochmal aufgreifen. Leider habe ich es etwas aus den Augen verloren, da ich mich zunächst Andren "Projekten" in Vis gewidmet habe.
                      Nun bin ich so weit gekommen das ich die Api für meine Türsprechstellen gefunden habe.
                      Hier ist das Handbuch dazu:
                      http://www.keil-telecom.de/downloads/pr … zGrAZGcWuA
                      Nun habe ich das Problem wie ich diese Apis nutzen kann um sie in Vis einzubinden.
                      Ich möchte z.B. Eingaben an meinem Keypad in der Ip Verso überwachen. Also wenn jemand etwas eingibt, möchte ich die Eingabe wissen und ein Foto bekommen.
                      Nun fehlt mir wie ich die Api richtig einsetze um ein Ergebnis zu erzielen…
                      Gruss Sven
                        Mogli96 last edited by
                        Hallo Sven,
                        hast du das schon umgesetzt?
                        ich habe die Anlage auch und überlege wie ich damit ein smartes Türschloss wie z.B. das Nuki steuern könnte.
                        Gruß Steffen
                          Hallo Steffen,
                          Leider habe ich das immer noch nicht umgesetzt. 🙂 Zeitmangel ist einer der Gründe. Aber jetzt kommt ja der Winter und ich habe dann vielleicht wieder etwas mehr Zeit.
                          Konntest du schon etwas umsetzen?
                          Gruß Sven
                            lengi @Sven2013 last edited by
                            @Sven2013
                            Hallo Sven,
                            Ich bin nun auch stolzer Besitzer ein 2N IP Verso und stehe vor der selben Herausforderung wie du 😂
                            Konntest du bereits die Kommunikation zwischen iobroker & der IP Verso realisieren ?
                            Würde mich brennend interessieren 😁
                            Gruß lengi
                            Mojito Joe S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Mojito Joe
                              Mojito Joe @lengi last edited by
                              @lengi @Sven2013 @Mogli96
                              Hat irgend jemand von Euch die Anlage in IOBroker am laufen? Ich habe die Anlage auch und bin ganz neu in IOBroker. Frage mich nun auch, wie ich mein ZWave Schloss steuern kann.
                                Savek @lengi last edited by Savek
                                @lengi
                                Hi!
                                Ich habe heute die Klinger der IP-Verso in IoBroker eingebunden. Dafür habe ich auf dem IoBroker das Simple-API installiert und aktiviert sowie einen benutzerdefinierten Datenpunkt "0_userdata.0.klingel" angelegt.
                                Über die Automatisierung der 2N habe ich nun beim drücken der Klingel einen HTTP-get auf den IoBroker drin (sehr einfach)
                                Damit wird dann bei IoBroker ein Update des Datenpunktes ausgeführt.
                                In IoBroker selbst steht dann wieder ein Script, welches auf Aktualisierungen dieses Datenpunktes "lauscht" und dann einen Snapshot von der eingebauten Kamera per Telegram raus sendet.
                                var request = require('request');
                                var fs      = require('fs');
                                function sendImage() {
                                    request.get({url: 'http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/camera/snapshot?width=1280&height=960', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                        fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                        } else {
                                            console.log('Snapshot sent');
                                            sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Es hat geklingelt'});
                                on({id: '0_userdata.0.klingel', change: "any"}, function (obj) {
                                    if (obj.state.val) {
                                        sendImage();
                                        //setTimeout(sendImage, 1000);
                                Ergebnis: Jemand drückt die Klingel, ich bekomme ein Bild auf das Handy.
                                N D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • N
                                  Neptun296 @Savek last edited by
                                  @Savek
                                  Hallo Savek,
                                  ich hab den Ansatz nich genau verstanden, bin aber auch kein Programmierguru. Ich habe in der 2N Verso in der Automation die Funktion angelegt. Auf Deinem Bild sehe ich die Funktion Send Request. Was genau steht im Uri? (http://ip_IOBroker:8087/se....?) Könntest Du das eventuell mal etwas genauer beschreiben? Das wäre echt super.
                                    David47800 @Savek last edited by
                                    @savek
                                    ich schließe mich der Frage von Neptun296 an.
                                    Was hast du genau in der Uri stehen? Leider wird nur (http://xxxxx:8087/se angezeigt.
                                    Kannst du noch mitteilen welcher Typ dein Datenpunkt im iobroker ist. Das wäre echt toll.
                                    • X
                                      x-traxion last edited by x-traxion
                                      Auch wenn der Thread schon etwas älter ist.
                                      Aber vielen Dank an @Savek
                                      Hat einwandfrei funktioniert.
                                      @Neptun296 @David47800
                                      Falls ihr noch die genau Adresse braucht:
                                      http://IPiobroker:PortSimpleAPI/set/AdresseDesDatenpunkts?value=true
                                      Also als Beispiel:
                                      http://10.10.10.99:8087/set/0_userdata.0.Sprechanlage.Klingel.EG?value=1
                                      Oder alternativ wenn es nur um false/true geht:
                                      http://10.10.10.99:8087/toggle/0_userdata.0.Sprechanlage.Klingel.EG
                                      • N
                                        Neptun296 @x-traxion last edited by
                                        Wenn ich die Klingel betätige, springt der Wert meines Datenpunktes auf
                                        true. Da bleibt er leider auch.
                                        Wie stellt man den Datenpunkt nach dem Auslösen wieder auf false?
                                        Ich bin leider sehr limitiert, was reines JavaScript angeht. Gibt es sowas auch für Blockly, dann kann ich es eventuell besser verstehen 😉
                                          Andreas.S @Neptun296 last edited by
                                          @neptun296
                                          Wenn ich dich richtig verstehe, setzt du beim Auslösen einen Datenpunkt (ich nenne den mal DeineKlingel) auf TRUE. Du möchtest, dass er nach Auslösen wieder auf FALSE geht.
                                          Würde ich so versuchen...
                                          Viele Erfolg
                                          19
                                          5769
