    4. JavaScript
    5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
    • Stuebi
      Stuebi last edited by
      @helfo:
      Wie binde ich das Javascript ein?
      Habe den Javascript-Adapter und Dein Script unter Global gespeichert. Ich finde das Script unter Yahka, aber nicht javascript.0.Apple.Alarm.alarmstatus und javascript.0.Apple.Alarm.alarmset. `
      okay, speichere das Skript nicht unter Global sondern unter Common. Und dann musst Du das Skript aktivieren (muss grün sein und nich rot auf der linken Seite). Beim Start legt das Skript die beiden Status javascript.0.Apple.Alarm.alarmstatus und javascript.0.Apple.Alarm.alarmset an.
      Funktioniert es jetzt?
        helfo last edited by
        Besten Dank!! Funktioniert 😄
          Und wie kann ich den Status z.B. eines Fensters anzeigen (offen/geschlossen)?
          • Stuebi
            @helfo:
            Und wie kann ich den Status z.B. eines Fensters anzeigen (offen/geschlossen)? `
            Das ist zum Glück viel einfacher!
            • StM47
              StM47 last edited by
              Wie habt ihr die Lupusec in Apple Home integriert?
              Bei mir wird am iPhone ein HomeKit- Konfigurationscode verlangt und die Lupusec ist meines Wissen keine kompatibel HomeKit Anlage.
              • Stuebi
                @StM47:
                Bei mir wird am iPhone ein HomeKit- Konfigurationscode verlangt und die Lupusec ist meines Wissen keine kompatibel HomeKit Anlage. `
                Du musst ioBroker und den Yahaka in Apple Home einbinden. Wenn Du das geschafft hast, dann kannst Du auch die Lupusec Geräte einbinden. Vollkommen egal ob die kompatibel sind oder nicht.
                Leider ist es bei mir so lange her dass ich Yahka in Apple Homekit integriert habe. Wird ioBroker denn von Apple Home gefunden? Hast Du ioBroker in einem Docker Container laufen? Ist dein iPhone / iPad im WLAN und im gleichen Subnetz wie ioBroker?
                • StM47
                  Ja, iPhone ist im gleichen Netz, wie ioBroker.
                  Ja, ioBroker läuft in einem Docker Container auf meiner Synology DiskStation (Bonjour wurde abgeschaltet und Container neu gestartet)
                  Home Kit findet aber Yahaka nicht.
                  Habe auf dem iPhone den Yahaka Code 12345678 eingegeben. Ist das richtig?
                  @tstueben:
                  @StM47:
                  Leider ist es bei mir so lange her dass ich Yahka in Apple Homekit integriert habe. Wird ioBroker denn von Apple Home gefunden? Hast Du ioBroker in einem Docker Container laufen? Ist dein iPhone / iPad im WLAN und im gleichen Subnetz wie ioBroker? `
                  • Stuebi
                    @StM47:
                    Habe auf dem iPhone den Yahaka Code 12345678 eingegeben. Ist das richtig? `
                    Du musst den Code unter Pincode eingeben. Bei mir sieht es z.B. so aus:
                    Docker Container läuft im host Modus? Ändere einfach einmal den Namen u. Serial. Bei mir wurde irgendwann auch Yahka nicht erkannt. Da habe ich den Namen etc. geändert und dann ging es wieder
                    • StM47
                      Du bist der Beste!
                      Daten geändert und schon wurde es erkannt.
                      DANKE!
                      • Stuebi
                        @StM47:
                        Du bist der Beste!
                        DANKE! `
                        Bitte [emoji57]
                        • StM47
                          Zu früh gefreut.
                          HomeKit findet zwar die ioBroker Installation, kann aber nicht hinzugefügt werden 😢
                          Nach Eingabe des Codes wird eine Zeit lan gesucht und dann kommt folgendes:
                          Mein iPhone ist im WLAN und die DiskStation per LAN verbunden. Sind aber Beide im gleichen Netz.
                          Wo kann ich den Fehler suchen?
                          • Stuebi
                            @StM47:
                            Zu früh gefreut.
                            Wo kann ich den Fehler suchen? `
                            Hast du in Apple Home auf dem iPhone bei "Manueller Code" den Pin Code (123-45-678) aus Yahka eingegeben? Mehr fällt mir momentan leider nicht mehr dazu ein.
                            Stelle die Frage sonst nochmals in dem Bereich https://forum.iobroker.net/viewforum.php?f=20 und da mit entsprechender Überschrift "Yahka läßt sich nicht mit Apple Home verbinden" oder so ähnlich.
                            • StM47
                              Ja, Code wurde auf dem iPhone eingegeben.
                              Danke dir trotzdem!
                                M.E. muss Bonjour angeschaltet sein.
                                • Stuebi
                                  @helfo:
                                  M.E. muss Bonjour angeschaltet sein. `
                                  Wenn ioBroker im Docker Container im Host Modus läuft muss auf der Synology Bonjour abgeschaltet sein. Im Container muss Bonjour aktiviert sein. Damit Bonjour auf der NAS und im Container gleichzeitig im selben Subnetz laufen können, muss man z.B. mit MACVLAN arbeiten. Ist aber etwas aufwändig zu konfigurieren.
                                  • Stuebi
                                    @StM47:
                                    Danke dir trotzdem! `
                                    Bist Du weitergekommen? Hier steht auch noch etwas dazu viewtopic.php?f=20&t=14994&p=156582&hil … ng#p156582. Irgendwo habe ich gelesen, dass es manchmal nur hilft die NAS und den Container neu zu starten. Kannst ja ausprobieren.
                                    • StM47
                                      Werde ich heute Abend mal ausprobieren.
                                      Kann es an der Port Vergabe liegen?
                                      Ich habe meiner DiskStation eine feste ip-Adresse vergeben. Auch alle anderen Geräte im Netztwerk haben eine feste IP Adresse. Ich glaube, ich habe sogar DHCP in der Fritzbox deaktiviert.
                                      Im Adapter steht eine 0, für automatische Portvergabe.
                                      Nicht, dass das Probleme macht?!
                                      • Stuebi
                                        @StM47:
                                        Nicht, dass das Probleme macht?! `
                                        Die Ports haben nichts mit der festen IP Adresse zu tun. Wichtig ist, dass alle Geräte im gleichen Subnetz sind, wie z.B. 192.168.10.x (x=1….254)
                                        • StM47
                                          Ich glaube, ich hatte einen Denkfehler.
                                          Ich habe weder in der Fritzbox noch im NAS automatische Portfreigabe aktiv.
                                          Das würde doch heißen, dass auch Yahka keinen Port vergeben kann?!
                                          In den Einstellungen steht, dass der Adapter mit dem Wert 0 einen zufälligen Port vergibt.
                                          Einen Neustart des NAS habe ich gestern Abend gemacht.
                                          Der Container wurde sicherheitshalber auch noch einmal neu gestartet. :roll:
                                          Alles bleibt ohne Erfolg.
                                          Als letzte Möglichkeit, ziehe ich in Betracht, dass das iOS vom iPhone nicht kompatible ist.
                                          Ich bin Apple Beta-Tester und habe die neueste Beta Version 12.1.1 (16C5043b) auf dem iPhone installiert.
                                          • StM47
                                            Also am IOS kann es auch nicht liegen.
                                            Habe meiner Tochter ihren iPod mit iOS 11.4.1. ausprobiert und
                                            bekomme es auch nicht hin.
                                            Jetzt bin ich echt mit meinem Latein am Ende.
                                            javascript
                                            22
                                            204
                                            49824
