    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • Mic
      Mic Developer last edited by
      @twonky:
      @schubi82: Hier habe ich dir ein Skript zusammen gebastelt womit du das lösen kannst. Das Design musst du natürlich an deine Bedürfnisse anpassen.
      createState('javascript.0.spotify-premium.trackListHtml', '', false);
      Vielen dank auch dafür. Ich habe die HTML Trackliste ebenso etwas angepasst:
      • Aktuell ausgewählter Titel bekommt die id="current-song"', der Interpret id="current-artist". Damit leichtere CSS-Formatierung möglich, etc.
      • Die Tracks werden durchnummieriert (siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8173&start=460#p190392)
       * HTML-Tracklist:
       * Quelle: https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium/wiki/Html-Tracklist
       * https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=151165#p151165
      const STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'mic.spotify-support.';
      createState(STATE_PATH + 'trackListHtml', '', false);
      on('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackList', refreshTrackList);
      on('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListArray', refreshTrackList);
      refreshTrackList();
      function refreshTrackList() {
      	var current = getState('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackList').val;
      	var source = getState('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListArray').val;
      	var html = '';
      	for (var i = 0; i < source.length; i++) {
      		html += '';
      		html += '';
      		html += '';
      	html += '
      		var strCSSCurrSong = '';
      		var strCSSCurrArtist = '';
      		if(current == i) strCSSCurrSong = ' id="current-song"';
      		if(current == i) strCSSCurrArtist = ' id="current-artist"';
      		html += '' + (i+1) + '. ' + source[i].title + '';
              html += '' + source[i].artist + '';
      		html += ' |
      	setState(STATE_PATH + 'trackListHtml', html, true);
      }` [/i][/i]
      • AxelF1977
        AxelF1977 last edited by
        @Mic:
        Hi Axel,
        ja, also 0.3.1. Interessant, dass es bei Dir funktioniert….
        Übrigens vielen Dank für Deine VIS-Beispiele, ich habe das zur Inspiration genommen (bzw. schamlos übernommen 🙂 ) und bei mir so ähnlich visualisiert. Tolle, cleane und saubere Darstellung, klasse!
        Foto stelle ich noch ein, werde noch einiges optimieren... `
        Moin,
        wir können die Views ja mal austauschen, würde mich interessieren wie Du es gemacht hast. Und meins basiert ja auch nur auf der Weboberfläche von Spotify, habe also auch einfach schamlos übernommen.
        @Mic:
        @twonky:
        Skript erstellt: https://github.com/twonky4/ioBroker.spo … l-Playlist `
        Vielen Dank für das HTML-Playlist-Script, klasse!
        Ich habe noch ein Problem beim Vergleich hinsichtlich Minuszeichen gefixt, also Variable 'current' versus der aktuell selektierten Playlist, da hier bei einem Wert das Sonderzeichen fehlte; daher habe ich eine Bereinigung eingebaut, welche die Sonderzeichen rauswirft beim Vergleich.
        Außerdem sortiert das folgende Script die Playliste alphabetisch.
        Zudem wird ein id="current-playlist" für die aktuell markierte Playliste gesetzt, das macht es einfacher, um diese per CSS zu formatieren. `
        @Mic:
        @twonky:
        • Die Tracks werden durchnummieriert (siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8173&start=460#p190392) `
        Die Veränderungen schaue ich mir mal an. Je einfacher das ganze ist, desto mehr User können den genialen Adapter nutzen. Cool. Willkommen an Bord 😉
          el-lutschi last edited by
          @AxelF1977:
          @el-lutschi:
          @el-lutschi:
          bei mir in der Log läuft auch dauernd der "Fehler", wenn keine Musik läuft:
          spotify-premium.0	2018-09-20 08:38:01.724	warn	no playback content
          spotify-premium.0	2018-09-20 08:37:56.543	warn	no playback content
          spotify-premium.0	2018-09-20 08:37:51.431	warn	no playback content
          spotify-premium.0	2018-09-20 08:37:46.310	warn	no playback content
          Außerdem habe ich das Problem, dass sich meine Connect Geräte dauernd mehrfach im Adapter anlegen und dann nicht mehr über Skripte steuerbar sind.
          (Siehe Screenshot).
          Vll kann man dagegen auch was tun?
          Danke und Gruß
          Chris `
          Niemand ne Idee? 🙂 `
          Hast Du den Hacken im Adapter bei "Nicht mehr vorhandene Geräte" gesetzt? `
          Hallo und danke für die Rückmeldung.
          Den Haken habe ich nicht gesetzt. Sollte ich das denn tun?
          • AxelF1977
            @el-lutschi:
            Den Haken habe ich nicht gesetzt. Sollte ich das denn tun? `
            Wenn du den nicht setzt, dann müllt Dir das System die Geräteliste voll. Sobald sich ein Gerät neu anmeldet, wird es neu in die Liste aufgenommen, das "alte" Gerät bleibt aber erhalten und kann nicht mehr bedient werden.
            War zumindest bei mir so. Seit ich den hacken gesetzt habe, funktioniert es mit der Geräteliste.
              @AxelF1977:
              @el-lutschi:
              War zumindest bei mir so. Seit ich den hacken gesetzt habe, funktioniert es mit der Geräteliste. `
              Super! Vielen Dank für die Erklärung. Habe den Haken nun gesertzt. Mal sehn obs klappt.
              Nun bräuchte ich nur noch eine Lösung für den "no playback content".
              Ich denke ja, das liegt daran wenn Spotify mal wieder "vergisst" was ich zuletzt gehört habe. Aber das müsste sich doch auch irgendwie in den Griff bekommen lassen?
              • Mic
                @AxelF1977:
                wir können die Views ja mal austauschen, würde mich interessieren wie Du es gemacht hast. Und meins basiert ja auch nur auf der Weboberfläche von Spotify, habe also auch einfach schamlos übernommen. `
                Sehr gerne etwas später Axel, bin noch am "basteln" 🙂
                Allerdings arbeite ich aus Faulheit an fixen Breiten/Höhen, also kein Material Design… Da bist Du deutlich weiter 8-)
                @AxelF1977:
                Eines der letzten Dinge, die ich selber noch erledigen konnte, ist ein toogle Button für Play und Pause. Dieser geht sowohl als Button mit Text, als auch mit Icons. `
                Habe ich nun auch eingebaut, und zwar so:
                1x Pause Widget (hqwidgets - On/Off) - Schalten auf spotify-premium.0.player.pause
                1x Play Widget (hqwidgets - On/Off) - Schalten auf spotify-premium.0.player.play
                Bei beiden die "Sichtbarkeit" wie folgt:
                Im Screenshot für den Pause-Button, für Play einfach true mit false ersetzen.
                Beide Widgets übereinander gelegt und schon geht es.
                • Mic
                  @el-lutschi:
                  Ich denke ja, das liegt daran wenn Spotify mal wieder "vergisst" was ich zuletzt gehört habe. Aber das müsste sich doch auch irgendwie in den Griff bekommen lassen? `
                  Die Problematik "no playback content" habe ich bei mir auch.
                  Ich habe derzeit einen Button in der View, der mir anzeigt, ob der Adapter läuft oder nicht (Datenpunkt system.adapter.spotify-premium.0.alive) und mit dem ich den Adapter schalten kann. Hierzu ein Script, das den Adapter ein- und ausschaltet.
                   * Spotify-Adapter an- und ausschalten
                  MG_createState       (STATE_PATH + 'spotifyAdapterAnAus', 'Spotify-Adapter ein- und ausschalten', 'boolean', 'switch', false);
                  on({id: STATE_PATH + 'spotifyAdapterAnAus', change: "any"}, function (obj) {
                     if(obj.state.val === true){
                         g_myAdapterOnOff('spotify-premium.0', true);
                     } else if(obj.state.val === false){
                         g_myAdapterOnOff('spotify-premium.0', false);
                   * Adapter ein- und ausschalten
                   * Quelle: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=13193
                   * @strAdapterID: Name und Instanz des Adapters, z.B. "spotify-premium.0"
                   * @bOnOff: true für einschalten, false für ausschalten
                   * WICHTIG: In JavaScript-Adapter-Instanz Haken bei "setObject erlauben" aktivieren !!!!!!!!!!!!!!!
                  function g_myAdapterOnOff(strAdapterID, bOnOff){
                      var strAdapterFull = 'system.adapter.' + strAdapterID;
                      var obj = getObject(strAdapterFull);
                      obj.common.enabled = bOnOff;  // Adapter ein- oder ausschalten
                      setObject(strAdapterFull, obj); // Muss man wohl auch noch ausführen!
                      // LOG
                      var strLogState;
                      if (bOnOff) {
                          strLogState = "eingeschaltet";
                      } else if (!bOnOff) {
                          strLogState = "ausgeschaltet";
                      log("Adapter '" + strAdapterID + "' " + strLogState);
                   * Create States - General
                   * @param {string} stId      ID
                   * @param {string} stName    Name, Description
                   * @param {mixed}  stType     Datatype: string, boolean, etc.
                   * @param {string} stRole    Role: button, etc.
                   * @param {mixed}  stDef      Default value
                  function MG_createState(stId, stName, stType, stRole, stDef) {
                      createState(stId, {
                          'name': stName,
                          'desc': stName,
                          'type': stType,
                          'read': true,
                          'write': true,
                          'role': stRole,
                          'def': stDef,
                  Hier der Widget-Export:
                  [{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"","fill":"#90ee90","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.mic.spotify-support.spotifyAdapterAnAus"},"style":{"left":"221px","top":"21px","width":"12px","height":"12px","z-index":"50"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"","fill":"#f81d1b","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.mic.spotify-support.spotifyAdapterAnAus"},"style":{"left":"221px","top":"21px","width":"12px","height":"12px","z-index":"45"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"#90ee90","fill":"transparent","strokeWidth":"11","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"system.adapter.spotify-premium.0.alive"},"style":{"left":"217px","top":"17px","z-index":"50","width":"20px","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"#f81d1b","fill":"transparent","strokeWidth":"11","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"system.adapter.spotify-premium.0.alive"},"style":{"left":"217px","top":"17px","z-index":"45","width":"20px","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"javascript.0.mic.spotify-support.spotifyAdapterAnAus","min":"false","max":"true","iconName":"","btIconWidth":"22","offsetAuto":false,"leftOffset":"24","topOffset":"24","caption":"","captionOn":"","iconOn":"","pushButton":false,"usejQueryStyle":false,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","styleNormal":"hq-button-no-background","changeEffect":"","testActive":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_gestures":false,"g_ccontrol":false,"g_leftRight":true,"g_css_font_text":false,"g_css_border":false,"g_fixed":false,"timeAsInterval":true,"infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Alle Alexa-Geräte auf Pause","descriptionLeftDisabled":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"209px","top":"8px","width":"40px","height":"40px","z-index":"50","background-color":"","opacity":"","background":"","box-shadow":""},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                  Als nächstes überlege ich einen sinnvollen Schedule, um den Adapter automatisch aus- und einzuschalten.
                  Z.B. auf jeden Fall einschalten, wenn in VIS die Spotify-View aufgerufen wird. Und nach längerer Inaktivität den Adapter ausschalten.
                  Mal sehen….
                  • AxelF1977
                    @Mic:
                    @AxelF1977:
                    Beide Widgets übereinander gelegt und schon geht es. `
                    Das ganz habe ich über ein blockly Script gelöst. Schaue mir aber mal Deine Lösung an, evtl. habe ich auch zu kompliziert gedacht.
                      Coffeelover last edited by
                      Hi @Axel1977,
                      ich habe versucht, einen Link auf deine View zu finden, damit ich sie bei mir integrieren kann. Bisher jedoch erfolglos. Hast du das irgendwo schon geteilt oder würdest du es mir exportieren?
                      VG und vielen Dank
                      • AxelF1977
                        @Coffeelover:
                        Hi @Axel1977,
                        VG und vielen Dank `
                        Hallo Coffeelover,
                        es gibt noch keinen Link,da ich es bisher noch nicht offiziell geteilt habe. Ich warte gerade auf die neueste Version von dem Adapter, um Änderungen einbauen zu können, und evtl. einen Teil der Scripte die in Blockly erzeugt werden müssen, schon im Adapter integriert sind.
                        Wenn Du Dich auskennst mit Blockly und VIS, kann ich es Dir gerne per Nachricht schicken. Dann stellt die Integration kein Problem dar.
                          Danke für deine Antwort.
                          Ein wenig komme ich mit Blocky zurecht. In vis habe ich schon das eine oder andere aufgebaut. Gerne also per Nachricht. 😉
                          Danke.
                            loi83 last edited by
                            @Axel77 wann man mit der Veröffentlichung des Views rechnen? :roll:
                            • twonky
                              twonky last edited by
                              @loi83: Wenn ich mal Zeit finde am Adapter weiter zumachen 😉
                              • AxelF1977
                                @loi83:
                                @Axel77 wann man mit der Veröffentlichung des Views rechnen? :roll: `
                                Ich kann es hier bereit stellen, aber im Moment ist es eine Beta Phase, und noch recht kompliziert beim Einbinden.
                                @twonky:
                                @loi83: Wenn ich mal Zeit finde am Adapter weiter zumachen 😉 `
                                Fände ich auch besser, denn dann können einige meiner Änderungen gleich mit aufgenommen werden, ich stehe hier mit twonky in Kontakt
                                  donmikel last edited by
                                  @AxelF1977 : Ich finde Deine Spotify-View echt toll und baue grade selbst ein wenig an einer View - würdest Du mir Deine View auch einmal zur Verfügung stellen - gerne per PN
                                    Per PM würde ich es auch nehmen - quasi als Betatester. 🙂
                                      candyflip last edited by
                                      Hallo und guten Abend 🙂
                                      Ich habe ein Problem das Skript zum laufen zu bringen…
                                      Client ID und Secret erstellt und vorhanden - eingetragen im Skript sind beide auch.
                                      Wenn ich mir den Code kopiere aus der URL (auch nur bis =state) und den dann als Return URI im Objekt eintrage bleibt er auf false.
                                      Hab ich irgendwas vergessen? :?:
                                      Wenn ihr mehr Info braucht sagt bescheid.
                                      candyflip
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        Script !?
                                        Oder hast du den Adapter installiert?
                                          Moin.
                                          Das Script - Seite 1.
                                          Adapter ist out of date denke ich.
                                            Wie glaubst du der ist out of date?
                                            Der funktioniert wunderbar.
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262413
