    4. Blockly-Rollladenscript funktioniert nicht
      Conquest last edited by
      @Ralla66:
      Probiere es mal so.
      Was sagt der Log jetzt ? `
      Hallo Ralla66,
      habe das Skript so abgeändert. Fehler im Log ist weg und ich kann die DP auch wieder ändern.
      Leider fährt mein Rollladen aber noch nicht zur eingestellten Zeit.
      Gruß Torsten
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        Bin nicht am Pc.
        Vergleiche mal Datenpunkt Tag Stunde Minute mit der aktuellen Zeit.
        Tag ist glaube ich 0 - 6, SO ist 0,
        Std 0 - 23,
        Min 0 - 59
        Steht in der Github Doku über Blockly.
        Ralla
          @Ralla66:
          Bin nicht am Pc.
          Std 0 - 23,
          Min 0 - 59
          Ralla `
          Hab ich gemacht hätte eigentlich heute um 8:10 hoch fahren müssen aber keine Reaktion und auch nix im Log. Sonntag kann auch 7 sein steht so in der Doku passt also auch. Bin wirklich langsam am verzweifeln.
          • Ralla66
            Ja ok, also teste MO bis SA da wir nicht wissen ob SO 0 oder 7 ist.
            Je nach dem was der Cron erwartet.
            Weiter oben erstelle text aus "0" und wert von xxxxx.
            Denke mal das geht nicht.
            Wert von xxxx ist wahrscheinlich eine Number.
            Also wieder konvertieren nach String.
            Denke du hast dich verstrickt mit Number und String.
            Neu aufsetzen des Scripts ist wohl besser.
            Wäre zu überlegen ob der DP nicht besser ein String ist.
            Gruß Ralf
              @Ralla66:
              Gruß Ralf `
              Hallo Ralf,
              es funktioniert immer noch nicht habe es erst so geändert wie du es auf dem Bild gemacht hast. Hat nicht geholfen. Dann habe ich die DP neu angelegt als String auch das hat keine Besserung gebracht der Rollladen fährt immer noch nicht.
              Möchte erstmal danke sagen das du mir weiterhilfst und nicht aufgibst.
              Außerdem muss ich sagen das ich es sehr schade finde das bei über 1300 Ansichten nur einer dabei ist der versucht mir zu helfen bin ich eigentlich von diesem Forum nicht gewohnt.
              • Ralla66
                Hallo Torsten,
                bleibe locker das wird schon.
                Das keiner schreibt liegt daran das du ein sehr komplexes Script hast.
                Online eh schwierig.
                Denke da hilft nur neu machen Schritt für Schritt.
                VIS lass erst einmal weg.
                Wir testen mal den Cron.
                DP als String leg bitte an :
                Rolladen Buero Zu Wochentage
                Rolladen Buero Zu Stunden
                Rolladen Buero Zu Minuten
                Dann erstelle ein Script nur mit Zeitplan.
                Bild anbei.
                Alle anderen Cron Job für Rollade stoppe erst einmal.
                HM habe ich nicht ob steuere HM mit 0 richtig ist kann ich nicht sagen.
                Das muss erst einmal laufen wenn du die DP vorgibst.
                Gruß Ralf
                • Ralla66
                  Wenn nicht geht probiere das mal so
                  • rasiegfr
                    rasiegfr last edited by
                    hallo ihr zwei,
                    verfolge gerade eure posts da ich ähnliches vorhabe. habe mir erst mal einen shelly 2 bestellt und will dann auch an das projekt ran. allerdings will ich dann das ganze so lösen dass es eine uhrzeit gibt wo die rollos runtergefahren werden, es sei denn die bewegungsmelder haben im garten in der letzen halben stunde keine bewegung festgestellt. ob sich das konzept bewährt wird sich dann noch zeigen …..
                    wird auf jeden fall für mich eine herausforderung, da ich noch anfänger bin was blockly angeht, deshalb lese ich hier mal mit.
                    ein großes lob an ralla66 für seine hartnäckigkeit 😉
                    lg
                    ralph
                    • Ralla66
                      Hallo Ralph,
                      denke zuerst an die Fehlersuche,
                      also Datenpunkte setzen die du auswerten oder schalten kannst.
                      Schritt für Schritt in Blockly testen.
                      Zu Viel auf einmal ist schlecht.
                      Mit dem normalen Cron testet Torsten ob die HM erreichbar ist und schaltet.
                      Wenn ja liegt der Fehler im Script.
                      Fehlersuche ist ganz wichtig wenn ein Script erstellt wird.
                        @Ralla66:
                        Hallo Torsten,
                        Bild anbei.
                        Gruß Ralf `
                        Ok hab ich gemacht. Der Rollladen ist zur eingestellten Zeit hochgefahren. Erstmal sehr gut. Was soll ich als nächstes ausprobieren?
                        Gruß Torsten
                        • Ralla66
                          Prima :mrgreen:
                          Würde jetzt alle DP Büro zu, Stunden ,Minuten umstellen auf String.
                          Schau mal in der VIS nach was der Schieberegler an den Datenpunkt übergibt.
                          String oder Number.
                          Danach testen wird den Input Minuten und Stunden Block.
                          Füge den Block mal ins Script ein und teste.
                          Gruß Ralf
                            @Ralla66:
                            Prima :mrgreen:
                            String oder Number.
                            Gruß Ralf `
                            Hallo Ralf, alle neu erstellten DP sind ja jetzt schon String.
                            Wie erkenne ich was der Schieberegler übergibt?
                            Welchen Block meinst du genau. Bilder sind immer gut 🙂
                            Gruß Torsten
                            Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                            • Ralla66
                              VIS schreibe ich dir später.
                              Müßte ja rechts unter Css stehen.
                              Oder teste den Schieberegler mal.
                              Wenn eine Number übergeben wird dürfe das Cron Script nicht laufen.
                              Bild anbei.
                              Gruß Ralf
                              • Ralla66
                                Den Block testen.
                                Lege einen String DP mit Namen test_Vis oder so an.
                                Wenn das Script minutes geht sollte der Wert bei veränderung im DP stehen.
                                Gruß Ralf
                                • Ralla66
                                  Dies verstehe ich nicht, wo gegen prüfst du ?
                                  X muss ja sein das was die VIS in den DP schreibt.
                                  Anders, was schreibt die VIS in den DP Rollade Büro auf Wochentag Montag ?
                                  Eine 1 ?
                                  Gruß Ralf
                                    @Ralla66:
                                    Eine 1 ?
                                    Gruß Ralf `
                                    Also in den DP Rolladen Büro auf Wochentag Montag schreibt er true/false.
                                    Und dann wird in den DP von Rolladen Büro auf Wochentag für Cron die Zahl vom Wochentag geschrieben zb. wenn Montag, Dienstag und Sonntag true ist schreibt er
                                    1,2,0,0,0,0,7 in den Datenpunkt.
                                    Hoffe man kann verstehen was ich meine Ansonsten morgen früh mit Bildern [emoji6]
                                    Gruß Torsten
                                    • Ralla66
                                      Verstanden,
                                      Falls Objekt stell mal um von wurde geändert nach wurde aktualisiert.
                                      Wenn du das Script startest wird der Rolladen Büro auf Wochentag für Cron nicht aktualisiert da das Falls Objekt
                                      nicht durchlaufen wird !!
                                      Erst wenn du einen Wochentag änderst.
                                      Würde ich automatisch machen.
                                      Am Anfang des Scriptes rufts du den z.B. DP Rollade Büro Auf Wochentag Montag auf
                                      und liest diesen ein.
                                      Diesen überschreibe mit dem gleichen Wert.
                                      Eben aktualisiert.
                                      Dann wird das Falls Objekt immer durchlaufen.
                                      Aber erst einmal Schritt für Schritt.
                                      Cron geht ja,
                                      Input Minuten und Stunden hast du getestet ?
                                      Läuft ?
                                      Sonderzeichen versuche zu vermeiden.
                                      Hier Minuten & Stunden im Kommentar.
                                      Nicht schlimm.
                                      Im Script ist dies des Hasen Tod.
                                      Habe ich mir auch abgewöhnt mit Sonderzeichen zu arbeiten :mrgreen:
                                      Gruß Ralf
                                        @Ralla66:
                                        Verstanden,
                                        Eben aktualisiert.
                                        Cron geht ja,
                                        Läuft ?
                                        Nicht schlimm.
                                        Gruß Ralf `
                                        Morgen Ralf,
                                        hab es so geändert wie du es gesagt hast. Rollladen ist heute morgen nicht gefahren. Ich kann die Zeit zwar über die Vis ändern aber er fährt nicht mehr. In den Objekten wird die Zeit auch rot und bei bestätigt steht false und es ist auch kein Zeitstempel zu sehen.
                                        • Ralla66
                                          Mahlzeit Torsten,
                                          was passiert bei States setzen ?
                                          Was stand im Log Fehlermeldung ?
                                          Kann hier leider nur Vermutung anstellen.
                                          Irgend was ist bei der Übergabe der Zeit falsch.
                                          Da du nach String einfügen kein Fehler mehr hattes denke ich
                                          aus der VIS wird eine Number übergeben.
                                          Tausche mal die Blöcke, erst die Wochentage für Cron Text erstellen dann den Cron ausführen.
                                          Nach String entfernst du.
                                          Was passiert ?
                                          Nach Script start wird ja das Falls Objekt nicht durchlaufen,
                                          sollten wir ändern.
                                          Bild kommt später.
                                          Gruß Ralf
                                          • Ralla66
                                            Bild,
                                            Blöcke tauschen, du musst ja erst Objekt ID Wochentage Cron Text erstellen
                                            bevor du das an den Cron übergeben kannst.
                                            Soweit alles nachvollziehbar ?
                                            Mal eine bitte, bleibe bei Rollade Buero auf, VIS machen wir später.
                                            Also bitte nicht aus der VIS ansteuern da wir nicht wissen ob ein String oder Number übergeben wird.
                                            Erst muss das Script laufen.
                                            Danke.
                                            Status ist jetzt welcher ?
                                            Gruß Ralf
                                            8550
