    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • N
      Nikoxx last edited by
      > Was kann es ein? Vieleicht das der Adapter noch nicht fertig ist.
        Conquest last edited by
        Hallo dna,
        erstmal vielen Dank das du den Adapter entwickelst. Ich werde dich auch gerne mit Tests unterstützen. Installation hat ohne Probleme funktioniert und die DP werden angelegt.
        LG Torsten
          dna909 last edited by
          Moin,
          so. Hier mal ein kleiner Zwischenstand.
          Leider musste ich zwischenzeitlich feststellen, das mit einem "einfachen" Developer-Account nicht alles steuerbar ist.
          Anbei mal die Tabelle:
          Beim Kühlschrank, Ofen und Kochfeld lässst sich nur der Status lesen und die Einstellungen verändern.
          Vielleicht gibt BSH das irgendwann auch noch frei.
          Aber soweit bin ich mit dem Adapter ohnehin noch nicht.
          Mittlerweile liest der Adapter noch ein paar mehr Daten aus und erstellt die zugehörigen Datenpunkte.
          Der Status der Datenpunkte wird auch noch nicht aktualisiert. Das soll dann als nächstes implementiert werden,
          so das erstmal ein Monitoring der Geräte möglich ist.
          Es wäre schön, wenn ihr mal wieder testen könntet.
          Dazu am besten den alten Adapter komplett deinstallieren und nochmal neu installieren.
          In der Konfiguration den Scope am besten unangetastet lassen, Default ist im Moment "alles was geht" 🙂
          Vielen Dank schon mal.
          dna909
            holgerwolf last edited by
            Die Versions Nummer hast du nicht geändert?
            Installation und Konfig so wie gehabt.
            Jetzt gibt es ein paar Mehr Datenpunkte:
            Holger
              @holgerwolf:
              Holger `
              Hab ich grad gemacht 8-)
                Hat hier auch jemand mehr als 1 Home-Connect-Gerät???
                dna909
                • N
                  Ja ich, Backofen, Trockner, Kochfeld und Spülmaschine.
                  Wie kann ich dir helfen ?
                  • N
                    Wollte gerade den Adapter nochmal neuinstallieren. Aber jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung im Log.
                      root_ last edited by
                      Hab jetzt v0.3 installiert aber außer das es jetzt den Unterordner General gibt hat sich zumindest bei der Waschmaschine nichts geändert. Die Datenpunkte sind noch die gleichen wie bei 0.2.
                        @Nikoxx:
                        Unbenannt.JPG `
                        Da muss ich noch ein bischen Logging einbauen, Fehlercode 409 kann viele Ursachen haben…..
                        Ich schau mir das mal an.
                        dna909
                          @root_:
                          Hab jetzt v0.3 installiert aber außer das es jetzt den Unterordner General gibt hat sich zumindest bei der Waschmaschine nichts geändert. Die Datenpunkte sind noch die gleichen wie bei 0.2. `
                          Eigentlich sollte noch ein Unterordner mit Status und Programs angelegt werden.
                          Hast Du den Adapter mal komplett deinstalliert und neu installiert?
                          Evtl. hing da noch was mit den scopes schief.
                          dna909
                            @dna909:
                            @Nikoxx:
                            Unbenannt.JPG `
                            dna909 `
                            Hallo Nikoxx,
                            habe das Logging noch etwas erweitert. Könntest Du bitte nochmal neu installieren (vorher am besten den alten Adapter deinstallieren)?
                            Danke.
                              dtp last edited by
                              Sehe gerade jetzt erst, dass es ja nun einen BSH-Adapter gibt. Schon mal vielen Dank dafür. Helfe gerne beim Testen. Wir haben aktuell einen Geschirrspüler und einen Kaffeevollautomaten, die über Home Connect laufen. Melde mich dann später noch mal.
                              Gruß,
                              Thorsten
                                fuchs1978 last edited by
                                Ich habe mir den Adapter auch gerade installiert. Ich habe einige neue Objekte für den Geschirrspüler. Klasse!! Besteht die Möglichkeit den Geschirrspüler fernzustarten?
                                  lesiflo Most Active last edited by
                                  Ob das mit dem Fernstart funktioniert wage ich zu bezweifeln. Man muss ja im Moment unsinnigerweise diesen am Gerät erst aktivieren. Sobald
                                  die Tür aufgemacht wird ist der wieder aus. Sehr schlau von Bosch gelöst. Wenn's dennoch mit dem Adapter irgendwann gehen sollte wäre das genial.
                                  • N
                                    @dna909:
                                    habe das Logging noch etwas erweitert. Könntest Du bitte nochmal neu installieren (vorher am besten den alten Adapter deinstallieren)? `
                                    mache ich, komme aber ich erst heute abend zu.
                                    @lesiflo:
                                    die Tür aufgemacht wird ist der wieder aus `
                                    Ist von Gerät zu Gerät lustigerweise unterschiedlich. Beim Backofen z.B. bleibt der für 24 Std. aktiviert.
                                      Mit dem Handy geht es ja. Du hast natürlich recht, über den Sinn lässt sich streiten. Ich möchte es dafür nutzen nachts automatisch zu starten. Also Abends wird die Maschine mit Pulver gefüllt und auf Fernstart gedrückt. Iobroker ermittelt den Eigenbedarf über den SMA Meter. Nachts wenn das BHKW dann einspeist soll die Maschine starten.
                                      Und der Home Manager von SMA startet den Geschirrspüler auch. Also wenn ich helfen kann gerne fragen 🙂
                                        Noch mal neu installiert und nun werden bei der Waschmaschine auch ein paar mehr Datenpunkte angezeigt. Klasse, weiter so 😉
                                          sieht doch schon mal gut aus.. meine Kaffeemaschiene wird schon mal eingelesen..
                                          den einschaltknopp find ich nur nicht.. 😄
                                          • Hiltex
                                            Hiltex last edited by
                                            Habs auch direkt mal installiert. Mein Geschirrspüler wird angezeigt, aber was ich mit den Daten mache, weiß ich noch nicht.
                                            81.1k
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            511244
