    4. Blockly-Rollladenscript funktioniert nicht
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Hallo Torsten,
      bleibe locker das wird schon.
      Das keiner schreibt liegt daran das du ein sehr komplexes Script hast.
      Online eh schwierig.
      Denke da hilft nur neu machen Schritt für Schritt.
      VIS lass erst einmal weg.
      Wir testen mal den Cron.
      DP als String leg bitte an :
      Rolladen Buero Zu Wochentage
      Rolladen Buero Zu Stunden
      Rolladen Buero Zu Minuten
      Dann erstelle ein Script nur mit Zeitplan.
      Bild anbei.
      Alle anderen Cron Job für Rollade stoppe erst einmal.
      HM habe ich nicht ob steuere HM mit 0 richtig ist kann ich nicht sagen.
      Das muss erst einmal laufen wenn du die DP vorgibst.
      Gruß Ralf
      • Ralla66
        Wenn nicht geht probiere das mal so
        • rasiegfr
          rasiegfr last edited by
          hallo ihr zwei,
          verfolge gerade eure posts da ich ähnliches vorhabe. habe mir erst mal einen shelly 2 bestellt und will dann auch an das projekt ran. allerdings will ich dann das ganze so lösen dass es eine uhrzeit gibt wo die rollos runtergefahren werden, es sei denn die bewegungsmelder haben im garten in der letzen halben stunde keine bewegung festgestellt. ob sich das konzept bewährt wird sich dann noch zeigen …..
          wird auf jeden fall für mich eine herausforderung, da ich noch anfänger bin was blockly angeht, deshalb lese ich hier mal mit.
          ein großes lob an ralla66 für seine hartnäckigkeit 😉
          lg
          ralph
          • Ralla66
            Hallo Ralph,
            denke zuerst an die Fehlersuche,
            also Datenpunkte setzen die du auswerten oder schalten kannst.
            Schritt für Schritt in Blockly testen.
            Zu Viel auf einmal ist schlecht.
            Mit dem normalen Cron testet Torsten ob die HM erreichbar ist und schaltet.
            Wenn ja liegt der Fehler im Script.
            Fehlersuche ist ganz wichtig wenn ein Script erstellt wird.
              Conquest last edited by
              @Ralla66:
              Hallo Torsten,
              Bild anbei.
              Gruß Ralf `
              Ok hab ich gemacht. Der Rollladen ist zur eingestellten Zeit hochgefahren. Erstmal sehr gut. Was soll ich als nächstes ausprobieren?
              Gruß Torsten
              • Ralla66
                Prima :mrgreen:
                Würde jetzt alle DP Büro zu, Stunden ,Minuten umstellen auf String.
                Schau mal in der VIS nach was der Schieberegler an den Datenpunkt übergibt.
                String oder Number.
                Danach testen wird den Input Minuten und Stunden Block.
                Füge den Block mal ins Script ein und teste.
                Gruß Ralf
                  @Ralla66:
                  Prima :mrgreen:
                  String oder Number.
                  Gruß Ralf `
                  Hallo Ralf, alle neu erstellten DP sind ja jetzt schon String.
                  Wie erkenne ich was der Schieberegler übergibt?
                  Welchen Block meinst du genau. Bilder sind immer gut 🙂
                  Gruß Torsten
                  Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                  • Ralla66
                    VIS schreibe ich dir später.
                    Müßte ja rechts unter Css stehen.
                    Oder teste den Schieberegler mal.
                    Wenn eine Number übergeben wird dürfe das Cron Script nicht laufen.
                    Bild anbei.
                    Gruß Ralf
                    • Ralla66
                      Den Block testen.
                      Lege einen String DP mit Namen test_Vis oder so an.
                      Wenn das Script minutes geht sollte der Wert bei veränderung im DP stehen.
                      Gruß Ralf
                      • Ralla66
                        Dies verstehe ich nicht, wo gegen prüfst du ?
                        X muss ja sein das was die VIS in den DP schreibt.
                        Anders, was schreibt die VIS in den DP Rollade Büro auf Wochentag Montag ?
                        Eine 1 ?
                        Gruß Ralf
                          @Ralla66:
                          Eine 1 ?
                          Gruß Ralf `
                          Also in den DP Rolladen Büro auf Wochentag Montag schreibt er true/false.
                          Und dann wird in den DP von Rolladen Büro auf Wochentag für Cron die Zahl vom Wochentag geschrieben zb. wenn Montag, Dienstag und Sonntag true ist schreibt er
                          1,2,0,0,0,0,7 in den Datenpunkt.
                          Hoffe man kann verstehen was ich meine Ansonsten morgen früh mit Bildern [emoji6]
                          Gruß Torsten
                          • Ralla66
                            Verstanden,
                            Falls Objekt stell mal um von wurde geändert nach wurde aktualisiert.
                            Wenn du das Script startest wird der Rolladen Büro auf Wochentag für Cron nicht aktualisiert da das Falls Objekt
                            nicht durchlaufen wird !!
                            Erst wenn du einen Wochentag änderst.
                            Würde ich automatisch machen.
                            Am Anfang des Scriptes rufts du den z.B. DP Rollade Büro Auf Wochentag Montag auf
                            und liest diesen ein.
                            Diesen überschreibe mit dem gleichen Wert.
                            Eben aktualisiert.
                            Dann wird das Falls Objekt immer durchlaufen.
                            Aber erst einmal Schritt für Schritt.
                            Cron geht ja,
                            Input Minuten und Stunden hast du getestet ?
                            Läuft ?
                            Sonderzeichen versuche zu vermeiden.
                            Hier Minuten & Stunden im Kommentar.
                            Nicht schlimm.
                            Im Script ist dies des Hasen Tod.
                            Habe ich mir auch abgewöhnt mit Sonderzeichen zu arbeiten :mrgreen:
                            Gruß Ralf
                              @Ralla66:
                              Verstanden,
                              Eben aktualisiert.
                              Cron geht ja,
                              Läuft ?
                              Nicht schlimm.
                              Gruß Ralf `
                              Morgen Ralf,
                              hab es so geändert wie du es gesagt hast. Rollladen ist heute morgen nicht gefahren. Ich kann die Zeit zwar über die Vis ändern aber er fährt nicht mehr. In den Objekten wird die Zeit auch rot und bei bestätigt steht false und es ist auch kein Zeitstempel zu sehen.
                              • Ralla66
                                Mahlzeit Torsten,
                                was passiert bei States setzen ?
                                Was stand im Log Fehlermeldung ?
                                Kann hier leider nur Vermutung anstellen.
                                Irgend was ist bei der Übergabe der Zeit falsch.
                                Da du nach String einfügen kein Fehler mehr hattes denke ich
                                aus der VIS wird eine Number übergeben.
                                Tausche mal die Blöcke, erst die Wochentage für Cron Text erstellen dann den Cron ausführen.
                                Nach String entfernst du.
                                Was passiert ?
                                Nach Script start wird ja das Falls Objekt nicht durchlaufen,
                                sollten wir ändern.
                                Bild kommt später.
                                Gruß Ralf
                                • Ralla66
                                  Bild,
                                  Blöcke tauschen, du musst ja erst Objekt ID Wochentage Cron Text erstellen
                                  bevor du das an den Cron übergeben kannst.
                                  Soweit alles nachvollziehbar ?
                                  Mal eine bitte, bleibe bei Rollade Buero auf, VIS machen wir später.
                                  Also bitte nicht aus der VIS ansteuern da wir nicht wissen ob ein String oder Number übergeben wird.
                                  Erst muss das Script laufen.
                                  Danke.
                                  Status ist jetzt welcher ?
                                  Gruß Ralf
                                    @Ralla66:
                                    Bild,
                                    Danke.
                                    Gruß Ralf `
                                    Hallo Ralf,
                                    also der Rollladen fährt jetzt nach dem umstellen des Scriptes hoch. Die Tagesauswahl funktioniert. Jetzt müssten wir nur noch nach der Zeit schauen.
                                    Gruß Torsten
                                    • Ralla66
                                      Hallo Torsten,
                                      prima das es soweit läuft 🙂
                                      Mit Zeit meinst du Stunden und Minuten ?
                                      Die Vermutung ist ja das aus der VIS eine Number gesendet wird.
                                      Diese müssen wir konvertieren nach string.
                                      Lege dir mal zwei neue Datenpunkte als Number an.
                                      Rollade Auf Buero Stunden VIS und Rollade Auf Buero Minuten VIS.
                                      Die Objekt ID in der VIS verknüpfst du damit.
                                      Hier schreiben wir aus der VIS in den DP.
                                      Dann lege dir ein neues script an.
                                      In dem sagst du,
                                      Falls Rollade Auf Buero Stunden VIS oder Rollade Auf Buero Minuten VIS
                                      wurde aktualisiert wandle Rollade Auf Buero Stunden VIS und Rollade Auf Buero Minuten VIS
                                      nach string.
                                      Diese 2 string nehmen wir und aktualisieren
                                      Rollade Auf Buero Stunden und Rollade Auf Buero Minuten.
                                      Gruß Ralf
                                        @Ralla66:
                                        Hallo Torsten,
                                        In dem sagst du,
                                        nach string.
                                        Gruß Ralf `
                                        Ok versuch ich mal hoffe das ich hin bekomme.
                                        Rollade Auf Buero Stunden VIS und Rollade Auf Buero Minuten VIS als Number anlegen?
                                        Gruß Torsten
                                        • Ralla66
                                          Setze den Block ein über Schedule.
                                          Ja wenn das in deinem Admin geht.
                                          • Ralla66
                                            Probiere es mal so, siehe Bild 3
                                            Falls du test vis create timeformat an die VIS übergibst kann es möglich sein
                                            das du das Widget anpassen mußt.
                                            Dann mit einem String Text Widget probieren.
                                            Aber schau erst einmal was der DP test_vis ( Bild 2 ) mit dem Zeitplan macht.
                                            Für steuere test_Vis mit create_timestamp setzte bitte :
                                            aktualisiere test_Vis mit create_timestamp in Bild 1 und 2.
                                            Nach dem Test nicht vergessen den Zeitplan auszuschalten.
                                            Danach sollten wir mal kurz den Stand abstimmen was geht, was nicht.
                                            Genug zum testen Denke ich mal. :mrgreen: 😉
                                            Gruß Ralf
                                            8550
