    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      apollon77 last edited by
      @arteck:
      @jlwest:
      Gledopto CCT Dimmer: `
      sollte gehen mit 0.8.0b `
      Die playbars auch? Cool dann teste ich nachher mal bissl mit der neuen queue 😉 die sollte ja auch drin sein, gell?
      Gesendet vom Handy …
        jlwest last edited by
        @arteck:
        @jlwest:
        Ja, der läuft! Danke dir! Und der Tradfri Wireless Dimmer wird jetzt auch erkannt - jetzt muss ich nur noch zusehen wie ich die beiden sinnvoll linken kann.
        Vielen Dank fürs Update!
          Walkinlarge2010 last edited by
          Vielen Dank für deine Arbeit! Der Osram Lightify Outdoor flex RGBW funktioniert einwandfrei. Bei mir war durch die viele installiererei alles ein bisschen durcheinander. Nun läuft es wie geschmiert! Danke!
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
            @Lebeao:
            wie gewünscht die Fotos,hoffe du kannst damit was anfangen. `
            installiere bitte mein Repo.. und teste mal
              @apollon77:
              @arteck:
              @jlwest:
              Gesendet vom Handy … `
              also die queue ist drin deine playbarsin meinem Repo auch…
              finde aber die Verarbeitung recht langsam.. da werden wir die queue noch pimpen müssen
                Ok dann Test ich dein repo nachher.
                  @arteck: Mal wieder was neues was eigentlich tun sollte … Xiaomi WXKG02LM (eigentlich schon auf der Liste ...)
                  Kommt beim Pairen als: new dev 0x00158d0002879d58 36852 undefined
                  Unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi ... ed-devices schon 3 mal gelistet 🙂
                    dann stimmt da was nicht der darf nicht als <u>undefined</u> kommen
                      Ok dann Paire ich den nachher nochmal. Ist die neueste GitHub Version …
                      Gesendet vom Handy ...
                        db2358 last edited by
                        Habe das gleiche Problem :?
                        WXKG02LM
                        lumi.remote.b286acn01
                        00158d00027c28fc
                        edit: Nach Neuinstallation von https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee funktioniert alles
                          Nochmal Pairen hat geklappt. Jetzt ist er da.
                            @Lebeao:
                            ich habe mit der neuen Version versucht den FLS-PP3 lp einzubinden, aber klappt nicht.
                            Screenshot_2.jpg `
                            sollte laufen
                              Lebeao last edited by
                              @arteck:
                              @Lebeao:
                              Screenshot_2.jpg `
                              sollte laufen `
                              habe die neue Version getestet, keine Änderung , wird nicht richtig erkannt.
                              Ich habe den Adapter sogar deinstalliert und neu installiert.
                              wie es den Anschein hat, geht die Routerfunktion von den FLS-PP3 lp schon mal. 😄 😄
                                nochmal mein Repo … gerade geändert
                                  smarthome last edited by
                                  Ich hätte zwei Devices;
                                  zigbee.0 new dev 0x00158d00019569f2 39346 CSW_ADUROLIGHT
                                  Hersteller: "Trust";
                                  Name: "Wireless Contact Sensor";
                                  Model: "ZCTS-808";
                                  Funktion: "Tür Magnetschalter": Auf, Zu;
                                  zigbee.0 new dev 0x00124b000cb85148 24593 LEColorLight
                                  Hersteller: "iLux";
                                  Name: "Dimmable A60 E27 LED Bulb";
                                  Model: "900008-WW";
                                  Light Appearance: "Warm White" (3000K);
                                  Funktion: An, Aus, Dimmbar;
                                    @arteck:
                                    nochmal mein Repo … gerade geändert `
                                    :roll: :roll: , geht auch nicht.
                                      steven last edited by
                                      @arteck:
                                      @steven:
                                      zur info
                                      nach den ganzen rum Probiererei
                                      bringt es was wenn man den Zigbee-Adapter Komplet deinstalliert und neu installiert? `
                                      wir müssen nochmal schauen.. da wir das Gerät nicht erkannt…
                                      heute abend setzt ich mich mal dran.. wenn du mal zeit hast komm ins TS.. bin ab 19 Uhr da `
                                      Hab die letzten tage noch so einiges probiert, bin aber nicht zum richtigen erfolg gekommen!
                                      in objekte finde ich den Controller nur wenn man die werte ändert ist keine Reaktion.
                                      Könnte man da noch was machen?
                                      mfg
                                        @Lebeao:
                                        @arteck:
                                        :roll: :roll: , geht auch nicht. `
                                        es ist sehr mühsam solch eine Aktion durchzuführen
                                        also wenn ihr beiden am Samstag Zeit hättet sich im TS zu treffen..
                                        ich müsste direkt eine rückmeldung bekommen ud nicht erst nach Tagen..
                                        @steven
                                        @Lebeao
                                        wann habt ihr Zeit ??
                                        das geliche
                                        @smarthome
                                        wann hast du Zeit ??
                                          ich könnte in TS kommen. Samstag ist planbar und in der Woche ab 19Uhr!
                                            @arteck, gerne können wir direkt darüber sprechen. 🙂
                                            Am Wochenende wird es bei mir etwas schwieriger.
                                            Spontan könnte ich heute Abend anbieten. (18:00 Uhr?)
                                            894
                                            229885
