    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      Apropo last edited by
      Das weiß ich ja alles. Ich habe aber noch nie ein Backup umbenannt. Und wie du in meinem Log Auszug sehen kannst wurde das Backup erstellt und dann sofort wieder gelöscht. Das kann doch so nicht stimmen.
        kaschperle83 last edited by
        Funktioniert der Adapter auch mit Multihostsystemen?
        Gesendet aus Hessen.
        • simatec
          Ja er funktioniert auch im Multihostbetrieb.
          Dafür muss du aber mehrere Instanzen installiert haben.
          • simatec
            @Apropo:
            Das weiß ich ja alles. Ich habe aber noch nie ein Backup umbenannt. Und wie du in meinem Log Auszug sehen kannst wurde das Backup erstellt und dann sofort wieder gelöscht. Das kann doch so nicht stimmen. `
            Ich vermute mal, dass auf deinem NAS irgendwas mit dem Zeitstempel der Dateien nicht korrekt ist.
            Habe gerade nochmal durchlaufen lassen. Es werden immer die neusten auf dem NAS belassen und die, die Älter sind gelöscht.
            Kann den Fehler leider aktuell nicht rekonstruieren …
            backitup.1	2018-11-14 15:28:35.045	debug	[minimal] exec: done
            backitup.1	2018-11-14 15:28:35.044	debug	[minimal/umount] done
            backitup.1	2018-11-14 15:28:24.823	debug	redis pmessage io.backitup.1.oneClick.* io.backitup.1.oneClick.minimal {"val":false,"ack":true,"ts":1542205704816,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.1","lc":1542205704816}
            backitup.1	2018-11-14 15:28:24.821	debug	[minimal] exec: done
            backitup.1	2018-11-14 15:28:24.820	debug	[minimal/history] done
            backitup.1	2018-11-14 15:28:24.749	debug	[minimal/email] done
            backitup.1	2018-11-14 15:28:24.748	debug	sendTo "send" to system.adapter.email.1 from system.adapter.backitup.1
            backitup.1	2018-11-14 15:28:24.748	debug	[minimal/email] [minimal] used E-Mail-Instance: email.1
            backitup.1	2018-11-14 15:28:24.747	debug	[minimal/mysql] MySql File deleted!
            backitup.1	2018-11-14 15:28:24.747	debug	[minimal/redis] done
            backitup.1	2018-11-14 15:28:24.746	debug	[minimal/clean] done
            backitup.1	2018-11-14 15:28:24.745	debug	[minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2018_10_03-12_21_14_backupiobroker.tar.gz
            backitup.1	2018-11-14 15:28:24.745	debug	[minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2018_10_15-12_51_05_backupiobroker.tar.gz
            backitup.1	2018-11-14 15:28:24.744	debug	[minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_13-14_26_25_test_backupiobroker.tar.gz
            backitup.1	2018-11-14 15:28:24.744	debug	[minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_14-12_21_11_test_backupiobroker.tar.gz
            backitup.1	2018-11-14 15:28:24.743	debug	[minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_15-12_21_11_test_backupiobroker.tar.gz
            backitup.1	2018-11-14 15:28:21.253	debug	[minimal/cifs] done
            backitup.1	2018-11-14 15:28:21.246	debug	[minimal/mysql] done
            backitup.1	2018-11-14 15:28:21.195	debug	[minimal/mysql] done
            backitup.1	2018-11-14 15:28:21.109	debug	[minimal/minimal] done
            backitup.1	2018-11-14 15:28:20.753	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_14-15_28_17_test_backupiobroker.tar.gz
            backitup.1	2018-11-14 15:28:17.058	debug	[minimal/mount] done
            • Z
              Zer0x last edited by
              @simatec:
              Das kommt durch einen älteren Bug.
              Lösche mal die Datenpunkt und starte den Adapter danach neu.
              Somit werden dann auch die richtigen Datenpunkte angelegt. `
              Danke jetzt gehts! 🙂
                el-lutschi last edited by
                @el-lutschi:
                ich habe aktuell das Problem, dass das Komplett-Backup nicht mehr funktioniert. Weder automatisch noch manuell.
                iobroker wird zwar gestoppt, aber dann passiert irgendwie nichts mehr. Im Backup Ordner wird keine Datei erstellt und auch iobroker startet nicht mehr von allein. Alle anderen Backups funktionieren.
                Noch zur Info: iobroker läuft auf einem RPi3 mit Raspbian Stretch light.
                Jemand ne Idee?
                Chris `
                leider kämpfe ich immer noch mit dem Problem.
                In der Log wird nichts angezeigt, da iobroker ja bereits gestoppt wurde.
                • simatec
                  Starte mal iob und auch den PI komplett neu.
                    @simatec:
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    Habe ich bereits mehrfach gemacht 🙂
                    • Diginix
                      Diginix last edited by
                      Habe eingestellt dass 30 Backups aufgehoben werden sollen. Auf der SD Karte des Raspberry sind es auch genau 30, aber in der Dropbox bereits 32. Das Namensschema passt bei allen 32 und sie wurden auch alle vom Adapter erzeugt. Ich beobachte das mal noch paar Tage, aber vermutlich wird es in der Dropbox weiter zunehmen.
                      Auf meine Frage bzgl SQL Backup hat nie jemand geantwortet:
                      @Diginix:
                      Ist das SQL Backup für den SQL History Adapter gedacht?
                      Wenn ja, wie richte ich das ein? Woher bekomme ich die Logindaten und mysqldump gibt es bei mir unter Rasbian nicht.
                      Auch mysql selbst ist als solches nicht installiert, bzw. gibt es keine bekanntes Kommando. Dennoch funktioniert der History Adapter innerhalb ioBroker bei mir.
                      Wäre es möglich Dropbox optional pro Backuptyp zu aktivieren? Das Vollbackup hat 300 MB und braucht beim Upload zu lange und würde auf Dauer auch die Dropbox voll laufen lassen. `
                      • Peoples
                        Peoples last edited by
                        @Diginix:
                        Auch mysql selbst ist als solches nicht installiert, bzw. gibt es keine bekanntes Kommando. Dennoch funktioniert der History Adapter innerhalb ioBroker bei mir. `
                        Du musst den SQL-Adapter installieren und Mysql einrichten wie hier beschrieben:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.sq … /README.md
                        @Diginix:
                        Ist derzeit nicht angedacht
                        • Diginix
                          Den SQL Adapter nutze ich ja bereits. Aus dem Grund wollte ich ja auch ein SQL Backup.
                          Ich nutze allerdings eine SQLite3 DB, also nur als Datei. Daher würde es für ein Backup reichen diese Datei mit in die ZIP zu packen.
                          Da der Adapter nur MySQL unterstützt, erklärt das zumindest warum es so aktuell bei mir nicht funktioniert.
                          Wäre also eine Anregung das auch als Option mit zu integrieren.
                          Irgendwelche Tipps bzgl der nicht gelöschten Backups in der Dropbox?
                          • Peoples
                            @Diginix:
                            Irgendwelche Tipps bzgl der nicht gelöschten Backups in der Dropbox? `
                            Zu dem SQLite3 DB - wäre es dir nicht möglich das ganze im opt/iobroker verzeichnis zu speichern so würde es beim komplett wenigstens mit gesichtert?
                            Bei Dropbox kann ich dir leider nicht helfen das ist eher der Part von simatec, habe das selber nicht in Verwendung und auch nicht eingerichtet.
                            Wenn er es ließt meldet er sich bestimmt.
                            • simatec
                              Wo wird die sql Datenbank abgelegt und wie ist der Name der Datenbank Datei?
                              Nutze es selber nicht, von daher die Frage.
                              Dropbox teste ich mal.
                              Mir ist aber bei meinen Tests nie aufgefallen, dass nicht gelöscht wird.
                              Gelöscht wird aber nur bei automatischen backups.
                              Führst du sie manuell über den Button im Menü aus, wird nicht gelöscht.
                              • simatec
                                @el-lutschi:
                                @simatec:
                                Habe ich bereits mehrfach gemacht 🙂 `
                                Dann installiere den Adapter mal neu. Eventuell ist da was defekt.
                                Du kannst die config des Adapters ja vorher über die zwei Pfeile oben rechts im Menü von backitup sichern und danach wieder einspielen
                                • simatec
                                  @Diginix:
                                  Darüber habe ich auch schon nachgedacht, da ich hier leider nur 2,4 Mbits im Upload habe [emoji51]
                                    Latax last edited by
                                    Ich bin anscheinend zu doof das einzurichten.
                                    Also ich habe bei mir eine Externe Festplatte von WDMy Cloud dort habe ich eine Freigabe. IoBrocker_Sicherung
                                    Aber egal wie ich diese Freigabe eintrage es kommt immer die Meldung das das Laufwerk nicht gemountet werden konnte.
                                    Ich hab Probiert.
                                    \IP_Adresse\IoBrocker_Sicherung
                                    ///IP_Adresse/IoBrocker_Sicherung
                                    Mit CIFS NFS und Copy immer ohne Erfolg. Kann mir da irgendwer Weiterhelfen bitte.?
                                    • simatec
                                      Hast du die Platte am System von iobroker hängen oder als NAS irgendwo laufen?
                                        Die hängt direkt im Netzwerk als NAS.
                                        • simatec
                                          Dann muss du schauen, was du am NAS konfigurieren kannst. Cifs oder Nfs.
                                          Dann solltest du da erstmal alles richtig zum laufen bekommen und auch schauen, ob der mount funktioniert.
                                          Am besten teste den mount über Konsole.
                                          Im Netz findest du dafür sehr viel (cifs-mount oder nfs-mount)
                                          Bitte lies dir auch die Readme von backitup durch und prüfe, ob allen Pakete installiert sind.
                                            @simatec:
                                            @el-lutschi:
                                            @simatec:
                                            Hat leider auch nichts gebracht 😞
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1189772
