[Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
Genug ram ist auch frei auch dem iobroker Host? Der Proxy braucht wohl eeeeeecht viel ram.
Dann hab ich keine Idee mehr.
Gesendet vom Handy … `
180Mb sind frei….
Liegt an Node 10. Zu hoch.
6.* oder 8.* Node installieren.
Alles lesen was da steht ab" Node installieren.."
Vermutung oder wissen? Was genau macht mit node 10 Probleme?
kann ich zurücksteigen auf eine 8er?
Halbwissen, Wissen, Vermutung.. Alles von allem..
Frage.. Wie kommt man an Node 10?
Upgrade? Danach auch alle Adapter neu geladen? auf Node 10 alle Adapter eingerichtet?
Das machen/wissen die wenigsten und nichts geht mehr.
Daher kann man fast nicht sagen ob es mit Node 10 geht oder nicht.
Außer man "weiß" wie man auf Node 10 ioBroker richtig installiert und dann Testet..
Dann fängt aber alles wieder wie oben an-.. xD
Dann fängt aber alles wieder wie oben an-.. xD `
Funktioniert bei mir nun auch nicht mit der 8er Version. Selber Fehler -
geht auch ohne der Windows App…..
Screenshot (1168)_LI.jpg `
und wie?
Jörg `
<code>tuya.0 new Shema added for product type HPiNfakVX1Z9hWsO. Please send next line from logfile on disk to developer! 2018-11-14 21:43:04.500 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power3\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"延迟\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"passive\":true,\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"add_ele\",\"name\":\"电量\",\"property\":{\"unit\":\"度\",\"min\":0,\"max\":500000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报的为放大100倍之后的值,即上报56,实际值为0.56度\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_current\",\"name\":\"电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_power\",\"name\":\"功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_voltage\",\"name\":\"电压\",\"property\":{\"unit\":\"V\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[]"} 2018-11-14 21:43:04.501 - info: tuya.0 new Shema added for product type n8iVBAPLFKAAAszH. Please send next line from logfile on disk to developer! 2018-11-14 21:43:04.501 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-dp_time\",\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"passive\":true,\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[{\"id\":2,\"inputType\":\"\"}]"} 2018-11-14 21:43:04.502 - info: tuya.0 new Shema added for product type ocNB89IgPygEpdnE. Please send next line from logfile on disk to developer! 2018-11-14 21:43:04.502 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"switch\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":101,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报门窗开关状态\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"TamperedAlarm\",\"name\":\"防拆报警\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":102,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"mcu 上报拆除信息\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"Battery\",\"name\":\"电池电量\",\"property\":{\"unit\":\"%\",\"min\":0,\"max\":100,\"scale\":0,\"step\":10,\"type\":\"value\"},\"id\":103,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"mcu 上报电池电量信息\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"state\",\"name\":\"状态\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":105,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报产品是“休眠”还是“离线”\"}]","schemaExt":"[]"} 2018-11-14 21:43:04.502 - info: tuya.0 new Shema added for product type PUyaDrOGMhJfCExd. Please send next line from logfile on disk to developer! 2018-11-14 21:43:04.503 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"passive\":true,\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"add_ele\",\"name\":\"增加电量\",\"property\":{\"unit\":\"度\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"trigger\":\"direct\",\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报的为放大1000倍之后的值,即上报56,实际值为0.056度\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_current\",\"name\":\"当前电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_power\",\"name\":\"当前功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_voltage\",\"name\":\"当前电压\",\"property\":{\"unit\":\"V\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[{\"id\":2,\"inputType\":\"\"},{\"id\":3,\"inputType\":\"\"},{\"id\":4,\"inputType\":\"\"},{\"id\":5,\"inputType\":\"\"},{\"id\":6,\"inputType\":\"\"}]"}</code>
Mal wieder etwas neues:
<code>2018-11-15 23:56:34.240 - [32minfo[39m: tuya.0 new Shema added for product type r15JnoGqWPM4PPtl. Please send next line from logfile on disk to developer! 2018-11-15 23:56:34.240 - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_1\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-dp_time2\",\"id\":11,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"可根据产品实际倒计时功能修改。\"}]","schemaExt":"[]"}[/code]</code>
und noch einer:
3fach Steckdosenleiste mit 4er USB
https://de.aliexpress.com/item/Smart-Wi … 4c4djD7d7L
<code>2018-11-16 00:28:39.644 - info: tuya.0 new Shema added for product type JtCDjzmKcUNKEBzO. Please send next line from logfile on disk to developer! 2018-11-16 00:28:39.645 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_s1\",\"name\":\"开关1\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_s2\",\"name\":\"开关 2\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_s3\",\"name\":\"开关 3\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_usb1\",\"name\":\"USB\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"switch_s4修改为switch_usb1\"}]","schemaExt":"[]"}[/code]</code>
Danke, sind jetzt alle in der 1.0.4 drin.
Hallo Apollon77,
Nächste Woche bekomme ich wieder ein Spielzeug für die Weihnachtsbeleuchtung…...
Ich hoffe sie funktioniert mit deinen Adapter.
Heute bekommen, Funktioniert!
Gute Chancen
Die Steckdose funzt. Hab die installiert. Die müsste auch schon integriert sein, da ich kein neues schema bekomme
COOL, mit Verbrauchswerte?
Thr next one….
<code>2018-11-16 21:50:27.144 - [32minfo[39m: tuya.0 new Shema added for product type r15JnoGqWPM4PPtl. Please send next line from logfile on disk to developer! 2018-11-16 21:50:27.145 - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_1\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-dp_time2\",\"id\":11,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"可根据产品实际倒计时功能修改。\"}]","schemaExt":"[]"}[/code]</code>
Also ich möchte auch mal danke für diesen Adapter sagen…
Bisher hatte ich die Teckin SP22 Steckdosen mit Tasmota geflasht. Nachdem aber nun die neuen SP22 nicht mehr geschraubt sind, das öffnen sch... ist und wenn dann mal offen die Kabel so kurz sind, das man ohne die Platine auslöten nicht an den ESP kommt und dann noch Probleme beim flashen bekommt :x
Wenn man das mal mit dem Proxy geschnallt hat, ist mir der Tuya Adapter doch lieber.
Nur leider bekomme ich keine wh oder kwh aus der Teckin. Wenn das auch noch gehen würde...
Tja, die wh bzw. kwh darst du selber emitteln….
Vielleicht hat hier ja schon jemand eine Lösung dafür erstellt...
Such mal im Forum da gab es Skripte für sowas … wobei auch um ehrlich zu sein, genau ists nicht. Die Tuya Geräte senden nur updates wenn sich der Wert mehr als X% geänder hat hab ich das gefühl ... also naja ...
