    4. [Vorlage] Aufheiz-Zeiterfassung und Voraussteuerung für Heizungen
      apollon77 last edited by
      Ja prüfe mal die State ids … die Doppelpunkte sind falsch. Das müssen Punkte sein!
      • U
        UweS last edited by
        Hi, gemacht und es scheint zu funktionieren, es kommen derweilen keine Fehler mehr.
        Interessanterweise habe ich die stateIDS mit ID einfügen übernommem und da kommen die Doppelpunkte. Beim Heizungsskript habe ich das auch gemacht und da waren Punkte.
        Ich muss mal schauen ob ich das reproduzieren kann.
          Linedancer last edited by
          Hallo Gemeinde,
          ich bin ja noch etwas Feedback schuldig. Habe gewartet, bis die Aussentemperatuen etwas weiter gefallen sind, damit die Auswertung repräsentativer wird.
          Als Referenz habe ich nicht die aktuelle Ausssentemperatur bei Start der Heizphase genommen, sondern die gedämpfte Aussentemp die mir der Viessmann Adapter zur Verfügung stellt.
          In der 2 monatigen Messphase habe ich im Mittel eine Aufheizzeit von 101 Minuten mit einer Standardabweichung von +/- 35 Minuten gemessen. In dieser Zeit hat das Aufheizscript (allerdings in der ersten Version) 130 Minuten ausgeworfen.
          Hier die letzten 10 Werte das Aufheizscripts:
          [155,150,129,133,150,157,67,90,120,150]
          Die Abhängigkeit von der Aussentemp steht ja in direktem Zusammenhang mit dem Dämmstandard des Gebäudes. Bei meinem (nicht so perfekt gedämmten) Gebäude werde ich über die Verknüpfung mit der Aussentemp gehen.
          Ich habe die Dauer der Aufheizzeit bis zur Solltemp über der gedämpften Aussentemp aufgetragen und daraus eine lineare Gleichung abgeleitet mit der ich den optimalen Startpunkt berechnen werde.
            thobastian last edited by
            Hallo !
            ich habe normalerweise das Heizungsthermostatskript laufen. Ich habe aber einen Raum mit Stellantrieb.
            Da ich aber kein Homematic-Thermostat für den Raum habe, werden auch keine Datenpunkte erstellt, wie z.B. hier javascript.0.Heizung.Heizplan.Arbeitszimmer
            Was kann ich dafür machen ?
              Du kannst den Stellantrieb doch genauso dort anlegen?Warum fehlen dann States? Verstehe ich gerade nicht
              • AxelF1977
                AxelF1977 last edited by
                ich habe das Problem, dass bei mir nur Werte erfasst werden, wenn diese über den Wandthermostat (Homematic HM-TC-IT-WM-W-EU) kommen. Bei Heizungen die aktuell nur über den Heizungsthermostat (Homematic HM-CC-RT-DN) verfügen, werden keine Daten der Aufheiz-Zeiterfassung erfasst (siehe Screenshots). Thermostate waren zum testen schon zu 100% geöffnet, im Script war 80% Öffnung als Wert Heizen eingestellt.
                Im Script sieht es so aus (Badezimmer mit Wandthermostat, Wohnzimmer ohne)
                Im Script
                    'Wohnzimmer': {
                        stateIdHeizungStatus: "hm-rpc.2.**********.4.VALVE_STATE", // Status des Heizungsaktors zur Erkennung wann geheizt wird und wann nicht
                        heizungStatusIstAktor: false, // Status-State ist Aktor (=true) oder Stellventil (=false)
                        stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.2.**********.4.ACTUAL_TEMPERATURE" // Ist-Temperatur
                    'Badezimmer': {
                        stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.2.**********.2.ACTUAL_TEMPERATURE" // Ist-Temperatur
                Was mache ich falsch?
                  Die angegebenen Datenpunkte stimmen? Es kommen da auch Werte von den Geräten rein und damit an?
                  Im Skript gibts ein "debug = true/false". Mach mal auf true .. dann wird geloggt was er so tut.
                  • AxelF1977
                    @apollon77:
                    Im Skript gibts ein "debug = true/false". Mach mal auf true .. dann wird geloggt was er so tut. `
                    Guten Morgen,
                    danke für Deine schnelle Antwort. Wie gesagt, es betrifft Heizungen ohne Wandthermostat, die mit Wandthermostaten funktionieren im Script
                    Also laut Log, werden die Datenpunkte richtig erkannt. Die Ventilstellungen der beiden Heizkörpern aus dem Beispiel werden richtig erfasst.
                    07:14:06.508	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Raum Kueche initialisiert, status=false
                    07:14:06.508	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Raum ****** initialisiert, status=false
                    07:14:06.508	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Raum Schlafzimmer initialisiert, status=false
                    07:14:06.508	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Raum Wohnzimmer initialisiert, status=false
                    07:14:06.508	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                    07:16:52.084	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Wohnzimmer: 0--> 90 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=false
                    07:16:52.085	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Wohnzimmer timeDiff=0
                    07:21:55.562	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Wohnzimmer: 90--> 90 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=true
                    07:26:46.969	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Badezimmer: 0--> 85 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=false
                    07:26:46.969	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Badezimmer timeDiff=0
                    07:27:05.568	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Wohnzimmer: 90--> 0 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=true
                    07:29:28.239	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Badezimmer: 85--> 85 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=true
                    07:34:07.472	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Badezimmer: 85--> 0 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=true
                    Die Punkte decken sich auch mit den Charts die ich aufzeichne
                      Du hast nen Bug gefunden erstmal …
                      in der Funktion "initialize" bitte aus
                              if (! rooms[room].ventilOeffnungHeizen) rooms[room].ventilOeffnungHeizen = minIncrease1K;
                      das heir machen:
                              if (! rooms[room].ventilOeffnungHeizen) rooms[room].ventilOeffnungHeizen = ventilOeffnungHeizen;
                      Weiterhin agiert das Skript frühestens nach 30 Minuten ventil geöffnet, weil jede Zeit darunter keine klare aussage zu einer aufheizzeit eines Raumen möglich macht (meiner Meinung nach).
                      • AxelF1977
                        @apollon77:
                        Weiterhin agiert das Skript frühestens nach 30 Minuten ventil geöffnet, weil jede Zeit darunter keine klare aussage zu einer aufheizzeit eines Raumen möglich macht (meiner Meinung nach). `
                        Habe den Code ausgetauscht. Ich werde berichten. Wir sind jetzt übers Wochenende weg, lasse die Heizungen zum Testen aber normal laufen.
                        hmm, ich habe mir gerade mal die Floats angesehen der Heizkörper. Die sind selten 30 min mehr als 80% geöffnet. In manchen Räumen, wo es keine Werte gibt, tatsächlich oft nur um die 15 min. Kann ich diese Zeit im Script ändern? Dass das Script auch nach 15 min schon Werte ausgibt. Denn so sind unsere Heizzyklen. Zumindest aktuell, da es noch wärmer ist und es erst richtig kalt wird, da werden die Thermostate sicherlich auch länger öffnen.
                        Ich denke das geht über diese Variable?````
                        var minIncrease1K = 30;
                        Danke für Deine Hilfe
                          ne weiter unten ist ein if (timeDiff > 30) … da die 30 runtersetzen
                          • AxelF1977
                            @apollon77:
                            ne weiter unten ist ein if (timeDiff > 30) … da die 30 runtersetzen `
                            Gefunden, danke Dir. Ich werde bereichten am Sonntag.
                            Schönes Wochenende
                            • AxelF1977
                              @AxelF1977:
                              @apollon77:
                              Schönes Wochenende `
                              Leider hat sich nichts verändert. In die Dateien werden weiterhin nur die Werte geschrieben, die von den Heizungen mit den Wandthermostaten kommen. Ich habe den Wert if (timeDiff > 30) mittlerweile auf if (timeDiff > 10) gesetzt. Trotzdem nichts.
                                Dann hab ich auch gerade keine Idee. Baue in die on-Funktionen Logging ein das Du siehst was passiert und was er so tut (und warum nicht). Ich habe leider keine thermostate also kann ich das nur blind ansehen. Sorry
                                8202
