    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      dtp last edited by
      @Hiltex:
      …aber was ich mit den Daten mache, weiß ich noch nicht. `
      So geht's mir im Moment auch. Ich nutze die Home Connect App und IFTTT mit Siri zur Sprachsteuerung unseres Kaffeevollautomaten. Also, wenn ich z.B. sage "Hey Siri, mach Thorsten einen Cappuccino", dann macht mir die Maschine einen Cappuccino. Jetzt mag man sagen: "Wozu das Ganze? Man muss ja eh erst eine Tasse drunter stellen!". Ja, das ist korrekt, aber über Siri muss ich mich nicht mehr durch die Profile klicken. Ergo geht's schneller und die Taster halten länger. 😉 Aber wie gesagt, das geht jetzt schon problemlos.
      Aber vielleicht lasse ich das Licht über der Theke kurz blinken, wenn der Kaffee fertig ist. Denn die Home Connect App ist ein wenig nervig, wenn sie mir jedes Mal nach dem Kaffee ein simples "Bitteschön" schickt. Da könnte ich dann zusätzlich noch eine schönere Push-Nachricht per Pushover oder Telegram erzeugen. Für den Geschirrspüler entsprechend. Schaun mer mal.
      Bis dann,
      Thorsten
        dtp last edited by
        Bekomme gerade permanent dieselbe Fehlermeldung ("Bitte ioBroker authorisieren!…"), wie @Nikoxx https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=18333#p193546. Installiert ist die Adapter-Version 0.0.3.
          dna909 last edited by
          @dtp:
          Bekomme gerade permanent dieselbe Fehlermeldung ("Bitte ioBroker authorisieren!…"), wie @Nikoxx https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=18333#p193546. Installiert ist die Adapter-Version 0.0.3. `
          Habe grad noch ein bissel was am Logging ergänzt, damit man sieht, welches Gerät das Problem verursacht.
          Die Meldung mit der Authorisierung kommt eigentlich nur, wenn der Adapter neugestartet wird.
          Dann muss der Authorisationsvorgang nochmal durchgeführt werden. Ist ja auch keine Fehlermeldung, sonder nur wegen der Hervorhebung in rot geschrieben.
          Wichtig ist noch, das der Authorisationsprozess innerhalb von 5 Minuten erfolgen muss. Wenn dies nicht geschieht kann man den Datenpunkt unter dev.access auf 'false' setzen und anschließend den Adapter neustarten und die Authorization-URL wird neu generiert.
          Alternativ: Adapter deinstallieren/installieren.
          Am besten den Adapter nochmal deinstallieren und die aktuelle Version (im Moment noch 0.0.3) nochmals installieren und mal die Logausgabe posten.
          dna909
            dtp last edited by
            Hm. Also ich habe den Adapter nun noch mal komplett gelöscht und wieder installiert, um danach sofort die Client ID einzutragen. Leider bekomme ich nach wie vor die Fehlermeldung.
              Könnt ich das Log mal sehen?
              • N
                Nikoxx last edited by
                Adapter neuinstalliert. Laut Log ist es das Kochfeld was wohl nicht so richtig will. In der App ist es allerdings online und kann auch gesteuert werden, wobei man bei dem Kochfeld quasi alles am Gerät bestätigen muss.
                  @Nikoxx:
                  Unbenannt.JPG `
                  Werden denn die restlichen Datenpunkte angelegt??
                  War das Kochfeld ausgeschaltet? Sollte zwar keine Rolle spielen, aber wer weiß.
                  • N
                    Also es sieht so aus als würden die Datenpunkte angelegt. Sind das alle für das Kochfeld ?
                    Kochfeld war ausgeschaltet, habe es gerade noch mal mit eingeschaltetem versucht aber kein Unterschied.
                      @Nikoxx:
                      Unbenannt.JPG `
                      Anscheinend lassen sich beim Kochfeld die verfügbaren Programme nicht abfragen (evtl. hat es auch keine??).
                      Im Simulator ist leider kein Kochfeld verfügbar und die API-Beschreibung gibt da leider auch keine Auskunft drüber.
                      Aber solange der Rest funktioniert, kann man damit erstmal leben. Ansonsten scheinen ja alle Datenpunkte da zu sein.
                      Da kommen aber noch welche dazu…..
                      Grundsätzlich scheint es ja zu funktionieren.
                      • N
                        Ja habe ich auch gerade gesehen, wenn ich das richtig verstanden hab soll das irgendwann 2019 folgen.
                        Der Rest funktioniert und da werden alle Datenpunkte angelegt.
                        Ist aber auch nicht so schlimm, bei dem Kochfeld wüsste ich eh nichts sinnvolles zum abfragen.
                          dtp last edited by
                          Bevor ich hier die Pferde weiter scheu mache, kurz die Rückmeldung, dass ich da wohl einen wesentlichen Punkt übersehen habe. Nämlich den hier:
                          > In der Adapter-Config muss nur die ClientID eingetragen werden. Wenn der Adapter läuft, wird eine Authorization-URL generiert, diese wird im Log angezeigt. ****Die URL einfach kopieren und im Browser öffnen. Dann die Logindaten vom Home-Connect-Account (nicht vom Developer-Account) eingeben und bestätigen.**** Dann die Authorisierung bestätigen. Fertig.
                          Das kann ich aber im Moment noch nicht so richtig durchführen, da ich nur per iPhone und Safari auf meinen ioBroker zugreifen kann. Und Safari und die ioBroker-admin-Oberfläche sind nicht wirklich Freunde. :roll:
                          Heute Abend sitze ich wieder vor meinem PC. Da geht's hoffentlich besser.
                          Bis dann,
                          Thorsten
                            fuchs1978 last edited by
                            In welchem Intervall holt der Adapter denn neue Infos? Wenn ich den Geschirrspüler auf Fernstart Stelle ändert sich das Objekt erst nach einem Neustart des Adapters.
                              dtp last edited by
                              So, nun funktioniert's.
                              Für unseren Kaffeevollautomaten EQ.9 connect s900 geht da aber über die Home Connect App schon noch eine Menge mehr.
                              Auch mit IFTTT kann man im Moment noch deutlich mehr erreichen.
                              Aber der Anfang ist gemacht. Danke.
                              Gruß,
                              Thorsten
                                @fuchs1978:
                                In welchem Intervall holt der Adapter denn neue Infos? Wenn ich den Geschirrspüler auf Fernstart Stelle ändert sich das Objekt erst nach einem Neustart des Adapters. `
                                Im Moment nur beim Token-Refresh (1 x pro Stunde), bzw. bei Neustart des Adapters.
                                Die Statusaktualisierung wollte ich dann als nächstes angehen. Ist leider nicht ganz so einfach (zumindes für mich),
                                da es nicht mit Polling laufen soll.
                                Es gibt da leider ein paar Restriktionen, bzgl. der Abfragehäufigkeit und der Anzahl der Abfragen. Limit liegt zur Zeit bei 1000 Anfragen pro Tag.
                                Das ist nicht sehr viel und schnell erreicht.
                                Daher muss die Statusaktualisierung über einen Eventstream laufen. Für jedes Gerät wird ein Eventstream geöffnet und gelauscht, ob sich etwas ändert. Das kann aber eine ganze Weile dauern, bis ich das soweit habe, das es funktioniert.
                                Also…..Geduld...
                                dna909
                                  @dtp:
                                  Gruß,
                                  Thorsten `
                                  Hallo Thorsten,
                                  ich denke die App setzt da auch selbst viele Einstellungen, die Rezepte sind so in der API scheinbar nicht drin. Da aber fast jede Einstellung geändert werden kann, dürfte sowas prinzipiell dann auch irgendwann mit dem Adapter möglich sein.
                                  Ich möchte aber erstmal die Grundfunktionen soweit am Laufen haben, bevor ich mich um so etwas kümmere.
                                  Da ich in Sachen JS auch noch ziemlich am Anfang stehe, ist es so schon nicht sehr leicht und kostet jede Menge Zeit und Nerven.
                                  Aber ich bleibe am Ball und werde "Kundenwünsche" berücksichtigen 😄
                                  dna909
                                    dtp last edited by
                                    Kein Problem. Lass dir Zeit. Ich bin leider auch kein Experte in Sachen Adapter-Programmierung. Wäre ich aber gerne. Allein mir fehlt die Zeit. 8-)
                                    Der Datenpunkt, der mir im Moment am meisten fehlt, ist die Meldung, dass der Geschirrspüler bzw. der Kaffeevollautomat fertig ist. Vielleicht findest du ja was.
                                      @dna909:
                                      Das kann aber eine ganze Weile dauern, bis ich das soweit habe, das es funktioniert. `
                                      Das ist auch gar kein Problem, ich finde es großartig, dass du dich diesem Thema angenommen hast. Das sind meine Wünsche als positives Feedback zu sehen 🙂
                                      Und auch meine Wunschliste schreibe ich dann ein Objekt mit dem ich den Geschirrspüler starten kann.
                                      • RoE19xx
                                        RoE19xx last edited by
                                        Auch ich habe heute den Adapter in Betrieb genommen. Wir haben einen Geschirrspüler und einen Backofen in Verwendung die Home Connect Anbindung haben. Der bisher kommunizierte Umfang funktioniert soweit wunderbar.
                                        Bin schon gespannt wohin die Reise mit diesem Adapter noch gehen wird.
                                        Auf jeden Fall vielen Dank das Du Dich hier reinhängst und den Adapter in Angriff genommen hast.
                                        Du hast ja hier schon jede Menge Tester die alle möglichen Konstellationen ausprobieren können, falls irgendwelche Rückmeldungen/Tests benötigt werden. Ich reihe mich hier auch mal ein :mrgreen::
                                        Roland
                                          markus.lauergmx.de last edited by
                                          habe den Connector in Betrieb genommen. Hat super funktioniert. Ich habe einen Wäschetrockner und einen Backofen. Habe versucht ein wenig durch die LOG'S was zu entschlüsseln. Klar Adapter noch in einem frühen Stadium, die Verbindung funktioniert aber. Super Sache. Danke für die Entwicklung.
                                            Moin,
                                            Version 0.0.4 ist jetzt verfügbar.
                                            Habe jetzt einen Event-Listener eingebaut, der auf Änderungen der Appliances hört und diese in Datenpunkte schreibt.
                                            Somit sollten schonmal einige Statusänderungen abfragbar sein.
                                            Bei meinem Backofen funktioniert das schon mal so weit.
                                            Für mich wäre jetzt interessant, was passiert wenn mehrere Geräte verbunden sind und Aktualisierungen schicken.
                                            Evtl. knallts, vielleicht passiert garnix, oder was völlig unerwartetes….
                                            Am besten mal den Adapter deinstallieren und neu installieren,da sich noch etwas an der Objektstruktur geändert hat.
                                            Über reichlich Logfiles würde ich mich freuen 😉
                                            dna909
                                            1.4k
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            511465
