    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
      easymeter last edited by
      Hallo Markus,
      was meinst Du genau mit "Eigenverbrauch"? Deinen individuellen Hausverbrauch? Den kannst Du nicht im Wechselrichter finden, da müstetst du entweder einen eigenen Zähler haben oder den Wert mit Deinem Hauszähler berechnen.
      Markus
        Master77 last edited by
        Der derzeitige Eigenverbrauch wird mir in der App und im Portal angezeigt. Somit muss die Info ja eigentlich auch im WR sein. Wenn ich am WR durch die einzelnen Menüpunkte durchklicke zeigt er mir das ja auch auf dem kleinen Display an. Somit muss man dies ja eigentlich auch abrufen können oder?
        Hier ein Bild von dem wert den ich meine.
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 9003d1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/ca961ea4c1267fcb5036ece68e9003d1.jpg</link_text>" />
        Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~
          o.k, dann scheinst Du einen zusätzlichen Sensor zu haben, der den Eigenverbrauch erfasst. Gibt es auch.
          Naja, wäre schön, wenn solaredge hier auch die Adressen rausrücken würde…..
            Ja es wurde zusätzliche Hardware installiert damit das angezeigt wird.
            Vielleicht hat ja einer die passende Adresse parat.
            Wie schaut es wegen meiner Frage bezüglich des Datenpunkt und dem Skalierfaktor aus?
            Ist für mich absolutes Neuland. Kann mir da einer weiterhelfen?
            Gruß Markus
            • V
              valbuz last edited by
              Der Eigenverbrauch hat keine Adresse!
              Dieser Wert muss berechnet werden.
                Und wie genau muss das Aussehen?
                War bis jetzt der Meinung dass ich durch die zusätzlich verbaute Hardware den Eigenverbrauch direkt im WR auslesen kann.
                Gruß Markus
                  sol21 last edited by
                  Vereinfacht gesagt ist die Produktion - Einspeisung = Eigenverbrauch.
                  Entsprechend wird mit dem Meter gemessen was ins Netz eingespeist wird. Der Rest wird dann ausgerechnet.
                  https://www.solaredge.com/sites/default … -guide.pdf
                  Siehe Seite 9 (und 10 etwas genauer).
                  Entsprechend wird der Schnittstelle auch nur der Verbrauch (siehe Schnittstellenbeschreibung) übergeben. Bei mir liegt der Entsprechende Wert auf der Adresse 40207 (und 40211 Scalefaktor). Das ist um 1 Verschoben zur Anleitung.
                  Also: als erstes solltest Du versuchen die Leistung vom Zähler zu lesen und abzuschätzen ob diese Werte "stimmig" sind.
                    Hallo zusammen.
                    So, endlich wird mir der Wert der PV Anlage (Produktion) richtig berechnet und in der VIS korrekt angezeigt. Mit Hilfe des Blockly welches am Anfang von diesem Beitrag gepostet wurde funktioniert das sehr gut. Der Wert stimmt mit dem aus der App überein.
                    Das einzige was mich noch ein wenig stört ist das die Anzeige beim aktualisieren eine Zeit lang hin und her springt. Habe jetzt in das Blockly schon ein Zeitplan Block mit eingesetzt aber trotzdem springt die Anzeige hin und her. Hat einer von euch eventuell ne Lösung für mich parat?
                    Gruß Markus ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 2e6d60.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181115/969160ed81bbaadd63c04f5e4e2e6d60.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... aada70.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181115/1b4817599c13ac4233c3cae1b9aada70.jpg</link_text>" />
                    Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~~~
                      thps last edited by
                      Ich habe vor mir eine PV Anlage mit Speicher und Solar Edge Wechselrichter für den vollständigen Eigenverbrauch (Förderfähig) auf das Dach zu schrauben.
                      Der Solar Edge Wechselrichter kann ja ein Signal senden, wenn Stromüberschuss produziert wird.
                      Ist es möglich dieses Signal mit dem Modbus Adapter einzufangen?
                        @Master77:
                        Hallo zusammen.
                        Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~~~ ` ~~~~Keiner eine Idee? Wird der Wert bei euch korrekt im VIS angezeigt oder springt der auch ständig hin und her?
                        Gruß Markus
                          eigentlich nicht - aber was heisst denn > beim aktualisieren eine Zeit lang hin und her springt ?
                          Versuch doch zuerst einzugrenzen, ob das Problem beim Messwert oder bei der Visu liegt.
                          Der Wert direkt im Objekt springt auch? (siehe Printscreen)
                          Wenn der Messwert soweit stabil ist versuch den Wert mit einem andern Obejekt dazustellen (z.B. einfaches Textfeld oder einem Zeiger "MeterGauge".
                          Gruss
                            Der Zeitplan gibt ja einen gewissen Intervall für das Aktualisieren vor. Wenn das dann der Fall ist springt der Wert halt ne ganze Weile hin und her bis er dann irgendwann auf einem Wert stehen bleibt. Beim der nächsten Aktualisierung geht das wieder von vorne los.
                            In den Objekten steht ein Wert drin. Dieser springt auch nicht so wie der Wert in der VIS.
                            Versuche es mal mit einem anderen Widget. Danke für den Tipp.
                            Gruß Markus
                              Master77 last edited by Jey Cee
                              Hallo zusammen.
                              Mein Modbus Adapter macht sich derzeit im Log bemerkbar. Anbei zwei Bilder. Eins zeigt die Fehlermeldung im Log. (Schaut nach einem Poll Fehler) und das zweite meine Einstellungen. Ist der Poll Intervall zu kurz? Sollte ich den höher schrauben und wenn ja wie hoch?
                              Danke im voraus für die Hilfe.
                              Gruß Markus
                                Ich habe genau die gleichen Fehler im Log.
                                Hatte in der Vergangenheit verschiedene Einstellungen ausprobiert, ohne dass es etwas gebracht hat.
                                Hatte in der letzten Zeit zu wenig Zeit und konnte es nicht weiter untersuchen. Ich vermute dass der Wechselrichter die Kommunikation abbricht.
                                Aber um weiter zur kommen, wäre die Frage an Forumteilnehmer mit Solaredge Wechselrichter via Modbus TCP:
                                • gibt es jemanden der diese Fehlermeldung nicht hat? -> Bitte Einstellungen Posten. Wechselrichtertyp und Firmware Version angeben.
                                  Keiner hier der den Modbus Adapter mit dem Solaredge WR nutzt ohne eine / diese Fehlermeldung?
                                  Gruß Markus
                                  • ChristianM
                                    ChristianM last edited by
                                    Ich hab den Fehler auch drin, ich glaube es liegt daran, dass der WR einmal am Tag neustartet.
                                    • ChristianM
                                      Ich hab die Read timeout mal 600000 gestellt, seitdem habe ich keine Fehler mehr von dem Modbus Adapter.
                                        Danke für den Tipp. Werde ich mal ausprobieren.
                                        Gruß Markus
                                          habe nun seit gestern auch die Read timeout = 600000 eingestellt.
                                          Bisher ist die bekannte Meldung verschwunden. Sieht also definitv besser aus (vielen Dank für den Tipp).
                                          Dafür habe ich jetzt aber eine andere Meldung:
                                          Diese kommt aber auch weniger (1-2mal pro Tag). Werde ich mal weiter beobachten.
                                            Die Fehlermeldung habe ich auch. Zusätzlich habe ich noch "App Timeout" im Log stehen. Weiß einer von euch was ich dagegen machen kann bzw wo da der Fehler liegt?
                                            Gruß Markus ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 0e9895.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181213/4b7e3f030bf5e109230388e84a0e9895.jpg</link_text>" />
                                            431
                                            107701
