Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
Das kommt durch einen älteren Bug.
Lösche mal die Datenpunkt und starte den Adapter danach neu.
Somit werden dann auch die richtigen Datenpunkte angelegt. `
Danke jetzt gehts!
ich habe aktuell das Problem, dass das Komplett-Backup nicht mehr funktioniert. Weder automatisch noch manuell.
iobroker wird zwar gestoppt, aber dann passiert irgendwie nichts mehr. Im Backup Ordner wird keine Datei erstellt und auch iobroker startet nicht mehr von allein. Alle anderen Backups funktionieren.
Noch zur Info: iobroker läuft auf einem RPi3 mit Raspbian Stretch light.
Jemand ne Idee?
Chris `
leider kämpfe ich immer noch mit dem Problem.
In der Log wird nichts angezeigt, da iobroker ja bereits gestoppt wurde.
Starte mal iob und auch den PI komplett neu.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
Habe ich bereits mehrfach gemacht
Habe eingestellt dass 30 Backups aufgehoben werden sollen. Auf der SD Karte des Raspberry sind es auch genau 30, aber in der Dropbox bereits 32. Das Namensschema passt bei allen 32 und sie wurden auch alle vom Adapter erzeugt. Ich beobachte das mal noch paar Tage, aber vermutlich wird es in der Dropbox weiter zunehmen.
Auf meine Frage bzgl SQL Backup hat nie jemand geantwortet:
@Diginix:Ist das SQL Backup für den SQL History Adapter gedacht?
Wenn ja, wie richte ich das ein? Woher bekomme ich die Logindaten und mysqldump gibt es bei mir unter Rasbian nicht.
Auch mysql selbst ist als solches nicht installiert, bzw. gibt es keine bekanntes Kommando. Dennoch funktioniert der History Adapter innerhalb ioBroker bei mir.
Wäre es möglich Dropbox optional pro Backuptyp zu aktivieren? Das Vollbackup hat 300 MB und braucht beim Upload zu lange und würde auf Dauer auch die Dropbox voll laufen lassen. `
Auch mysql selbst ist als solches nicht installiert, bzw. gibt es keine bekanntes Kommando. Dennoch funktioniert der History Adapter innerhalb ioBroker bei mir. `
Du musst den SQL-Adapter installieren und Mysql einrichten wie hier beschrieben:https://github.com/ioBroker/ioBroker.sq … /README.md
Ist derzeit nicht angedacht -
Den SQL Adapter nutze ich ja bereits. Aus dem Grund wollte ich ja auch ein SQL Backup.
Ich nutze allerdings eine SQLite3 DB, also nur als Datei. Daher würde es für ein Backup reichen diese Datei mit in die ZIP zu packen.
Da der Adapter nur MySQL unterstützt, erklärt das zumindest warum es so aktuell bei mir nicht funktioniert.
Wäre also eine Anregung das auch als Option mit zu integrieren.
Irgendwelche Tipps bzgl der nicht gelöschten Backups in der Dropbox?
Irgendwelche Tipps bzgl der nicht gelöschten Backups in der Dropbox? `
Zu dem SQLite3 DB - wäre es dir nicht möglich das ganze im opt/iobroker verzeichnis zu speichern so würde es beim komplett wenigstens mit gesichtert?Bei Dropbox kann ich dir leider nicht helfen das ist eher der Part von simatec, habe das selber nicht in Verwendung und auch nicht eingerichtet.
Wenn er es ließt meldet er sich bestimmt.
Wo wird die sql Datenbank abgelegt und wie ist der Name der Datenbank Datei?
Nutze es selber nicht, von daher die Frage.
Dropbox teste ich mal.
Mir ist aber bei meinen Tests nie aufgefallen, dass nicht gelöscht wird.
Gelöscht wird aber nur bei automatischen backups.
Führst du sie manuell über den Button im Menü aus, wird nicht gelöscht.
`Dann installiere den Adapter mal neu. Eventuell ist da was defekt.
Du kannst die config des Adapters ja vorher über die zwei Pfeile oben rechts im Menü von backitup sichern und danach wieder einspielen
Darüber habe ich auch schon nachgedacht, da ich hier leider nur 2,4 Mbits im Upload habe [emoji51]
Ich bin anscheinend zu doof das einzurichten.
Also ich habe bei mir eine Externe Festplatte von WDMy Cloud dort habe ich eine Freigabe. IoBrocker_Sicherung
Aber egal wie ich diese Freigabe eintrage es kommt immer die Meldung das das Laufwerk nicht gemountet werden konnte.
Ich hab Probiert.
\IP_Adresse\IoBrocker_Sicherung
///IP_Adresse/IoBrocker_Sicherung
Mit CIFS NFS und Copy immer ohne Erfolg. Kann mir da irgendwer Weiterhelfen bitte.?
Hast du die Platte am System von iobroker hängen oder als NAS irgendwo laufen?
Die hängt direkt im Netzwerk als NAS.
Dann muss du schauen, was du am NAS konfigurieren kannst. Cifs oder Nfs.
Dann solltest du da erstmal alles richtig zum laufen bekommen und auch schauen, ob der mount funktioniert.
Am besten teste den mount über Konsole.
Im Netz findest du dafür sehr viel (cifs-mount oder nfs-mount)
Bitte lies dir auch die Readme von backitup durch und prüfe, ob allen Pakete installiert sind.
Hat leider auch nichts gebracht
Führe mal das total backup ohne stop von iob aus und poste mal den Log.
in der Regel reicht unter der QNAP und Synology die NFS Ordner Freigabe nicht aus. Es muss zusätzlich LUN Namen hinzugefügt werden.
Wenn ihr mehrere Luns (Volumes) habt, dann schaut nach, unter welchem Volume der Ordner eingerichtet ist. Bei mir z.B. volume1
Auf der Synology Nas habe ich einen Ordner/Freigabe ioBroker_Backup erstellt und in diesem Ordner weitere drei Ordner erstellt:
Standard_Backup
Komplett_Backup und
piVCCU_Backup
Auf der Backitup Instanz lautet dann der NFS Pfad: /volume1/ioBroker_Backup/Standard_Backup
und für CIFS wäre dann der Pfad: /ioBroker_Backup/Standard_Backup
Desweiteren achtet auf NFS Regeln für diesen Ordner. Gebt erstmal ein ganzes Netz frei, z.B. 192.168.178.0/24.
Wenn jetzt mit dem Backup klappt, dann nimmt das ganze Netz wieder raus und tragt nur die IP vom ioBroker ein.
Hier ein Bsp. für NFS Freigabe am Synology:NFS.PNG `
Welchen Befehl im Terminal zum install der CIFS tools? Komme da gerade nicht weiter…
Standard_Backup
Komplett_Backup und
piVCCU_Backup
Welchen Befehl im Terminal zum install der CIFS tools? Komme da gerade nicht weiter… ` Hm… Keine Lust, die readme zu lesen? Steht nur als erstes dort o.O
sudo apt-get install cifs-utils
VG Thorsten
Standard_Backup
Komplett_Backup und
piVCCU_Backup
VG Thorsten
Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` Leider kein sudo apt get auf Docker!
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
