    4. Anwesenheit und Begrüßung über Alexa / Brauche Hilfe beim Scripten
      Apropo last edited by
      Das ist natürlich ne super Sache.
      Leider hab ich an sämtlichen Fenstern und Türen schon Kontakte von einer Alarmanlage, die ich aber wegen Rolling Code nicht nutzen kann. Und noch welche dazu pappen möchte ich auch nicht unbedingt.
        ltsalvatore last edited by
        stimmt.. eigentlich habe ich auch unten (wohnen in einer dachgeschosswohnung) schon empfang….
        das muss ich natürlich auch mit berücksichtigen.
        wäre natürlich cool, wenn der tr-064 adapter in zukunft die wlan signalstärke ablesen könnte..
        • totocotonio
          totocotonio last edited by
          @ltsalvatore:
          @totocotonio:
          ich habe hier mal fleißig mitgelesen. 😉
          Funktioniert das ganze bei Dir jetzt?
          Könntest du das als Export zur Verfügung stellen. :?: `
          hi toto,
          ich teste das heute abend noch und wenn es funktioniert, dann kann ich dir das gerne zur verfügung stellen…
          es sei denn du willst es jetzt schon zum testen haben wollen `
          Na dann warte ich mal ab und freu mich schon einmal. :lol:
            @totocotonio:
            @ltsalvatore:
            @totocotonio:
            hi toto,
            Na dann warte ich mal ab und freu mich schon einmal. :lol: `
            hm.. schein nicht so ganz zu funktionieren..
            bin jetzt leider wieder außer haus..
            versuche es heute abend nochmal
              also irgendwie blick ich da nicht mehr durch…
              benutze ich wie vorgeschlagen den timeout und setze diesen auf 1000ms tut sich garnichts mehr..
              nehme ich den timeout raus funktionieren zumindest die letzten beiden abfragen
              da es mit dem timeout nicht so ganz hingehauen hat, habe ich versucht das ganze nochmal von grund auf aufzubauen..
              habe dann somit angefangen, einen trigger zu setzen und ohne abfrage (so minimalistisch wie nur möglich) das ganze aufzubauen.
              wenn ich das mit den triggern richtig verstanden habe, dann wird mein trigger, wie im bild unten zu sehen nur ausgelöst, wenn beide zustände der object IDs von gerät A und gerät B true sind.
              das funktioniert soweit auch.
              sind beide Object IDs inactive, tut sich nichts
              ist A alleine active tut sich nichts
              ist B alleine active tut sich nichts
              sind beide Obejct IDs an, wird der speak befehl ausgegeben
              soweit so gut…
              jetzt bin ich einen schritt weiter gegangen und habe eine bedingung eingebaut.
              diese soll prüfen ob beide Geräte mindestens 10 sekunden lang inactive waren (später sollen es dann 6 Std. sein).
              die abfrage, ob beide geräte active sind, spare ich mir, da dies bereits vom trigger abgefangen wurde...
              das problem was jetzt besteht:
              zum testen habe ich beide geräte abgeschaltet und nur eins von den geräten wieder aktiviert.
              es hätte eigentlich keine rückmeldung von alexa erfolgen dürfen; doch leider wird, obwohl ein gerät inactive ist, die speak steuerung ausgelöst.
                Kuddel last edited by
                nimm mal einen anderen Trigger. den der auf Änderungen prüft. Das Skript soll ja bei jeder Änderung ausgelöst werden. Beim verlassen des Hauses zur sich durch seine Prüfung ja dann eh nichts
                Ob die Werte wahr oder falsch sind prüfst du ja später noch
                  @Kuddel:
                  Ob die Werte wahr oder falsch sind prüfst du ja später noch `
                  meinst du so..?
                  das hilft leider auch nicht.. dort reagiert alexa auch, obwohl nur ein gerät active ist…
                  edit:
                  zusätzlich zu dem zahlenwert habe ich noch eine undverknüpfung hizugefügt, die abfragt, ob das gerät active ist, da der wert trotz deaktiviertem zustand größer gleich 10 sein kann.
                  hat aber leider dazu geführt, dass alexa jetzt garnichts mehr sagt, nach aktivieren beider geräte.
                    Da ich leider im Urlaub bin, kann ich selber nicht testen.
                    Vllt versuchst du erst einmal die Komplexität raus zu nehmen.
                    Sprich, prüfe mal nur ob dein Handy zu Hause ist.
                    Das mit der online Zeit, wie lange das Handy schon eingewählt ist, kommt dann später
                      deta Most Active last edited by
                      Wie weit ist das Projekt gelaufen? Funktioniert es jetzt?
                      cu Deta
                        @deta:
                        cu Deta `
                        Hi deta,
                        das projekt hab ich erstmal nach hinten geschoben, da ich mich momentan auf mein vis konzentriere um es endlich zu finalisieren.
                        bis dahin hoffe ich, dass die tage endlich gute angebote rein kommen, damit ich mir für das projekt passend noch nen bewegungsmelder kaufen kann.
                        wird aber definitiv noch umgesetzt
                          Dann beobachte ich das weiter mal.. Danke
                          • Lena Tritschler
                            Lena Tritschler last edited by
                            Hat dies nun funktioniert und kann mir jemand dies als Export zur Verfügung stellen ? Wie kann ich dies dann auf meiner Alexa aktivierten?
                            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Horst Böttcher
                              Horst Böttcher @Lena Tritschler last edited by Horst Böttcher
                              @lena-tritschler @ltsalvatore
                              schade das das Thema schon so alt ist ich würde gerne wissen ob es geht und eine export haben
                              crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @Horst Böttcher last edited by
                                @horst-böttcher sagte in Anwesenheit und Begrüßung über Alexa / Brauche Hilfe beim Scripten:
                                ob es geht
                                ob was geht? ne Begrüssung? natürlich geht das
                                  ltsalvatore @Horst Böttcher last edited by
                                  Hi Horst,
                                  ich hab es dann doch nicht mehr weiter verfolgt... ich bin momentan froh, wenn ich überhaupt die zeit finde, mein aktuelles system up to date zu halten.
                                  vielleicht gibt es mittlerweile schon fertige lösungen für das o.g.?
                                  • Horst Böttcher
                                    Horst Böttcher @ltsalvatore last edited by
                                    @ltsalvatore schade wollte es mit google umsätzen
                                    DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Horst Böttcher last edited by DJMarc75
                                      @horst-böttcher said in Anwesenheit und Begrüßung über Alexa / Brauche Hilfe beim Scripten:
                                      Hier ging es mal vor 4 Jahren um ALEXA.
                                      Wenn Du das per Google (home?) umsetzen möchtest dann mach einfach einen neuen Beitrag auf, da kann Dir vielleicht besser geholfen werden.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Horst Böttcher last edited by crunchip
                                        @horst-böttcher jetzt frag ich nochmal, was möchtest du denn genau?
                                        sowas?
                                          <variables>
                                            <variable id="V+BbyX(G{A=;q~oXu@Ye">begtext_fam_morgen</variable>
                                            <variable id="*!|f|+U6bo~W*u]Vf1Ms">begtext_fam</variable>
                                            <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="variables_set" id="_MMSDmn:Ab{fnFy3v4TV" x="-712" y="-437">
                                            <field name="VAR" id="V+BbyX(G{A=;q~oXu@Ye">begtext_fam_morgen</field>
                                              <block type="lists_create_with" id="4[oWchR)!euzpmS87DK#">
                                                <mutation items="13"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="@]4GI~wck|mx/9%r~]J{">
                                                    <field name="TEXT">Einen wundervollen guten Morgen.</field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="iUVNC=jJZV.EB7Y~!P|@">
                                                    <field name="TEXT">Ich wünsche einen tollen Start in den Tag.</field>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="%I?|h:]d6B}ZfOPq4l|T">
                                                    <field name="TEXT">Das wird ein toller Tag.</field>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text" id="rqDG`;)P[y6n]|`5Tu`X">
                                                    <field name="TEXT">Das wird einer deiner besten Tage.</field>
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="text" id="3:+AIln(5dg;?f-X6^d2">
                                                    <field name="TEXT">Dieser Tag ist einfach wundervoll.</field>
                                                <value name="ADD5">
                                                  <block type="text" id="e21ae*r{vq}+sOl=4;}H">
                                                    <field name="TEXT">Guten Morgen.</field>
                                                <value name="ADD6">
                                                  <block type="text" id="oV%@SqY7fh7Wd6(WzbL@">
                                                    <field name="TEXT">Ich wünsche dir einen schönen Tag.</field>
                                                <value name="ADD7">
                                                  <block type="text" id="2qMOO__Qzf%#CKU%}sU+">
                                                    <field name="TEXT">Hast du gut geschlafen?</field>
                                                <value name="ADD8">
                                                  <block type="text" id="vGGm_50;a68y[-j#(ye9">
                                                    <field name="TEXT">Der Tag wird super. Freu dich drauf.</field>
                                                <value name="ADD9">
                                                  <block type="text" id="?@}(+f%|L?b@6aDXW{+H">
                                                    <field name="TEXT">Ich bin motiviert. Bist du auch motiviert?</field>
                                                <value name="ADD10">
                                                  <block type="text" id="PJ:tVic{c{(^eKCNo=7`">
                                                    <field name="TEXT">Was für ein toller Morgen.</field>
                                                <value name="ADD11">
                                                  <block type="text" id="(5%?wiKaVO~%c=*:y#/%">
                                                    <field name="TEXT">Der Tag kann nur perfekt werden. </field>
                                                <value name="ADD12">
                                                  <block type="text" id="oBHnt5X+6XqG|w~F{@O]">
                                                    <field name="TEXT">Wunderschönen guten Morgen</field>
                                              <block type="variables_set" id="rZ2dp!T-_GC))Ns7V8;)">
                                                <field name="VAR" id="*!|f|+U6bo~W*u]Vf1Ms">begtext_fam</field>
                                                  <block type="lists_create_with" id="ks)aR}Z:]d`5v;KR0dX9">
                                                    <mutation items="16"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="iJe4*;_-kj.AdgYRZjj5">
                                                        <field name="TEXT">Ich habe dich bereits erwartet.</field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id=";uSB#w4cmKG~.5kdr!^!">
                                                        <field name="TEXT">Es freut mich das du zuhause bist.</field>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="%5p^S8M0}OPQ}h[~14rl">
                                                        <field name="TEXT">Toll das du zuhause bist.</field>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="text" id="+Oe;W!t=3djOXJ^u3N#Z">
                                                        <field name="TEXT">Ich habe dich hier vermisst.</field>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="text" id="la)WKl#is*?I4Wrd`]Q_">
                                                        <field name="TEXT">Ich wäre ja gerne mitgekommen aber... naja</field>
                                                    <value name="ADD5">
                                                      <block type="text" id="*o==!KIB]xl*bnL!5qI:">
                                                        <field name="TEXT">Ich würde dich gerne umarmen aber... naja</field>
                                                    <value name="ADD6">
                                                      <block type="text" id="#RJ4+71SQNYUr~Sq]ep1">
                                                        <field name="TEXT">Zuhause ist es doch am schönsten.</field>
                                                    <value name="ADD7">
                                                      <block type="text" id="g1Q6m2nzy-Zv2=;4S#Hj">
                                                        <field name="TEXT">Seid gegrüsst in trautem Heim.</field>
                                                    <value name="ADD8">
                                                      <block type="text" id="7A=gND1zQd%4`i4dDH+9">
                                                        <field name="TEXT">Es ist schön, dass du wieder zuhause bist.</field>
                                                    <value name="ADD9">
                                                      <block type="text" id="AaXBXjCnqrd,Q[!Ad]t1">
                                                        <field name="TEXT">Ich habe deine Rückkehr sehnlichst erwartet.</field>
                                                      <block type="text" id="u#coP46BZ55E+FkSqK0t">
                                                        <field name="TEXT">Wenn du wüsstest was hier alles abgegangen ist... phu...</field>
                                                      <block type="text" id="*4Of=7:fLYi4b]mrXK{E">
                                                        <field name="TEXT">Du hast mir gefehlt. Nun bist du ja wieder da. Toll.</field>
                                                      <block type="text" id="fIUseVWG]xgm#tLmyy64">
                                                        <field name="TEXT">Oh ich habe deine Abwesenheit gar nicht bemerkt.</field>
                                                    <value name="ADD13">
                                                      <block type="text" id="kQTC:rMf#YJll,#i8;io">
                                                        <field name="TEXT">Ich wusste gar nicht dass du weg wars! Willkommen zurück</field>
                                                    <value name="ADD14">
                                                      <block type="text" id="9]kEjefMYf]tWS*c,Ade">
                                                        <field name="TEXT"></field>
                                                    <value name="ADD15">
                                                      <block type="text" id="]:{;/#9@3/c,R|voMNZ4">
                                                        <field name="TEXT">Es tut gut vertraute Gesichter zu sehen.</field>
                                                  <block type="on_ext" id="#dU%bHFVm/~[XFv;e5M5">
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="zGFq,1totpkiCMn3dmXl">
                                                        <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d00024369e0.state</field>
                                                      <block type="controls_if" id="vE*SYKZ/9WIQ%3ggZO@r">
                                                          <block type="logic_operation" id="MdQq@#~XiPH(#9{zqSu-">
                                                            <field name="OP">AND</field>
                                                              <block type="logic_operation" id="uBnpoYBh?.(;e6@+XuKR">
        <block type="logic_compare" id="5u|BcATg+S[C?8-aOOYL">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="t801KvRFyD60@#D7*@9`">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d00024369e0.state</field>
        <block type="logic_boolean" id="FE?M4BRVU5#cO#wTEdC1">
        <block type="time_compare" id="0!4F:i8qPyA1@zUd1N^T">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
        <field name="OPTION">not between</field>
        <field name="START_TIME">06:15</field>
        <field name="END_TIME">09:00</field>
                                                              <block type="time_compare" id="K3ki}F=VCQ/_sM{kDw0l">
        <field name="START_TIME">23:00</field>
        <field name="END_TIME">06:15</field>
                                                          <block type="sayit" id="*+,d.L517dH]?Cxw,|La">
                                                            <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                            <field name="LANGUAGE"></field>
                                                            <field name="LOG"></field>
                                                            <value name="VOLUME">
                                                              <block type="math_number" id="|NndOpS4+)kCqK~wQir7">
        <field name="NUM">50</field>
                                                            <value name="MESSAGE">
                                                              <shadow type="text" id=".#_1!3p}Hc,mNihG:2bk">
        <field name="TEXT">hey blabla</field>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="R16WkC7IWYM,TO`JxyXS">
        <field name="DELAY">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="sayit" id="N13*Z3}P==/9wvx;j,n[">
        <block type="math_number" id="KULpLsav!RNn=p?lp+e|">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Zx-K):A5.*G;%x/A=nkW">
        <block type="lists_getIndex" id="D!M1j{*y`4vM}/r-@rlZ">
        <block type="variables_get" id="r?D#Vl?F@NRiO|^Bd8]L">
        <value name="AT">
        <block type="math_random_int" id="VyAyK!N6v0^{kAb#^)F+">
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="`f4+gY0M9/W.f-gs!e`w">
        <field name="NUM">1</field>
        <value name="TO">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="t+#x.|E3;YR(TaSnJ_#p">
        <field name="NUM">15</field>
        <block type="lists_length" id="O]Bo2BN=c?3SPs+LLjDt">
        <block type="variables_get" id="`])3[%,e9p|.ffgLO9]E">
                                                          <block type="controls_if" id="}ya:AI:WK6ufLOQ}EU01">
                                                              <block type="logic_operation" id="EG-oS!ox4q1]Fjg|Un9[">
        <block type="logic_compare" id="`95Ic!g`mNFPOe(#*,YO">
        <block type="get_value" id="[t%E4gDC1Uas}=aUwZcL">
        <block type="logic_boolean" id=")L3FaXe=csN#?D(xoBY_">
        <block type="time_compare" id="EpRLU~4u;H7|+edWYKz%">
                                                              <block type="sayit" id="MB_i3])U+|l#ptzpqey3">
        <field name="LOG">log</field>
        <block type="math_number" id="QU|Nk{X^hHmn[q3Z=:S{">
        <shadow type="text" id="L+ZjHcs8[%`O9b,WXP,6">
        <block type="timeouts_settimeout" id="T3RAbtLULf!BFPC1DQzU">
        <block type="sayit" id="Z?H.pI7fpz:!e*%m+2_{">
        <block type="math_number" id="AMv3Wd;piqk9bnvzy]@M">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="~m#F6JK{|hV}j]-k!M6=">
        <block type="lists_getIndex" id=".O/:}z{o9bdrjVWZt5Cl">
        <block type="variables_get" id="uYZ#;}[~icyf|TpApW:;">
        <value name="AT">
        <block type="math_random_int" id="WI-N,qbyX?QhG3[rsk9t">
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="4:W;fuL7Se}?xW]CG*^5">
        <value name="TO">
        <block type="lists_length" id="vWwtqJ~)9hI0HuT[29P~">
        <block type="variables_get" id="r)1N7i%s;;VSRrqH(-?+">
                                        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @crunchip last edited by DJMarc75
                                          @crunchip dassjama eine witzige Idee 😂 -> direkt gespeichert !
                                          79.9k
                                          30
                                          4968
