    4. Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?
      A Former User last edited by
      Der nette Franzose hat seine Api dazu in den letzten Wochen weiterentwickelt und jetzt endlich eine Dokumentation dazu gemacht 🙂
      Also das kleine Licht am Horizont ist etwas heller geworden..
      Da Viessmann zur Zeit wohl auch noch an den Datenpunkten arbeitet und Änderungen vornimmt, ist es selbst, wenn die Api funktioniert nicht so einfach.
      Also wer sich das antun möchte, der kann ja auch schonmal auf einem Testsystem (am besten VM ) mal n Apache und php installieren, und sich die Api versuchen zu installieren, ohne diese wird es sowieso nicht gehen.
      Wenn das läuft, dann kann man per Javascript relativ einfach Werte abfragen und dann wandeln ( zur Zeit müssen einige Werte durch 8 geteilt werden, etc. damit sie stimmen..)
      Also einfach ist das nicht. :ugeek:
        radierer last edited by
        Oh ha .. da bin ich leider raus .. wenn ich das könnte, würd ich das sofort machen, bin aber leider nur blöder User .. :oops:
        Mich würds aber trotzdem riesig freuen, wenns jemand hinbekommt und man das Ganze dann evtl. noch als Adapter zur Verfügung stellen könnte. 🙂
          Guten Morgen,
          mal sone ganz blöde Frage: Wieso steht im entsprechenden Issue bei GitHub eigentlich, dass das schon released ist? Oder deute ich den Status dort falsch?
          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/117
          OMCastle created this issue in ioBroker/AdapterRequests
          closed Viessmann Cloud Adapter #117
            Das ist bestimmt verwechselt worden..
              @ilovegym:
              Das ist bestimmt verwechselt worden.. `
              Das denke ich auch, dass es mit dem bereits vorhandenen Adapter verwechselt wurde. Für den benötigt man ja aber zusätzliche Hardware, was hier ja auch aufgrund der Garantie der online- bzw. Cloudanbindung vermieden werden sollte.
                also, über den Umweg FHEM ist es möglich, die Werte in iobroker zu bekommen.
                Hier ne kurze Beschreibung des Weges:
                1. Raspian-x86-stretch.iso runtergeladen und in proxmox ne VM damit erstellt. Alle Befehle per root oder mit sudo ausführen!
                2. apt-get update && apt-get upgrade
                3. reboot
                4. raspi-config aufrufen, location einstellen, ssh aktivieren, passwort und hostname setzen
                5. reboot
                6. per ssh auf die VM, und php7 und php curl installieren: apt-get install php anschliessend apt-get install php-curl
                7. Jetzt installieren wir alles für FHEM:
                8. apt-get install telnet
                9. wget -qO - http://debian.fhem.de/archive.key | apt-key add -
                10. nano /etc/apt/sources.list dort das einfügen: deb http://debian.fhem.de/nightly/ /
                11. apt-get update && apt-get upgrade
                12. apt-get install fhem
                13. reboot tut gut
                14. testen ob fhem läuft, über n webbrowser port 8083 aufrufen oder netstat -npl | grep tcp schauen nach port 8083 7072
                15. jetzt Datei vissmann.php erzeugen, in /opt/fhem speichern und dieses script reinkopieren:
                ( das Script habe ich im fhem-forum gefunden, vielen Dank an den Autor, hier der Link: https://forum.fhem.de/index.php/topic,8 … #msg849123 )
                #!/usr/bin/php
                 $arg)
                	debug_msg ("$argNo : $argv[$argNo]\n", $debug);
                	switch ($argv[$argNo]) {
                		case "--debug":
                			$debug = true;
                			break;
                		case "-user":
                			$isiwebuserid = $argv[$argNo + 1];
                			break;
                		case "-passwd":
                			$isiwebpasswd = $argv[$argNo + 1];
                			break;
                debug_msg("isiwebuserid = $isiwebuserid\n", $debug);
                debug_msg("isiwebpasswd = $isiwebpasswd\n", $debug);
                $callback_uri = "vicare://oauth-callback/everest";
                $code = getCode();
                debug_msg("code=$code\n", $debug);
                $access_token = getAccessToken($code);
                debug_msg("access token= $access_token\n", $debug);
                $resource = getResource($access_token, $apiURLBase . $general);
                debug_msg("resource: $resource\n", $debug);
                $installation = json_decode($resource, true)["entities"][0]["properties"]["id"];
                $gw = json_decode($resource, true)["entities"][0]["entities"][0]["properties"]["serial"];
                debug_msg("gw: $gw\n", $debug);
                $RequestList = array(
                    "heating.boiler.serial.value" 												=> "Kessel_Seriennummer",
                    "heating.boiler.sensors.temperature.main.status" 						=> "Kessel_Status",
                    "heating.boiler.sensors.temperature.main.value" 						=> "Kesseltemperatur",
                    "heating.burner.active" 														=> "Brenner_aktiv",
                    "heating.burner.automatic.status" 											=> "Brenner_Status",
                    "heating.burner.automatic.errorCode" 										=> "Brenner_Fehlercode",
                    "heating.circuits.enabled" 													=> "Aktive_Heizkreise",
                    "heating.circuits.0.active" 													=> "HK1-aktiv",
                    "heating.circuits.0.circulation.schedule.active" 						=> "HK1-Zeitsteuerung_Zirkulation_aktiv",
                    "heating.circuits.0.circulation.schedule.entries" 					=> "HK1-Zeitsteuerung_Zirkulation",
                    "heating.circuits.0.frostprotection.status" 							=> "HK1-Frostschutz_Status",
                    "heating.circuits.0.heating.curve.shift" 								=> "HK1-Heizkurve-Niveau",
                    "heating.circuits.0.heating.curve.slope" 								=> "HK1-Heizkurve-Steigung",
                    "heating.circuits.0.heating.schedule.active" 							=> "HK1-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv",
                    "heating.circuits.0.heating.schedule.entries" 							=> "HK1-Zeitsteuerung_Heizung",
                    "heating.circuits.0.operating.modes.active.value" 					=> "HK1-Betriebsart",
                    "heating.circuits.0.operating.modes.dhw.active" 						=> "HK1-WW_aktiv",
                    "heating.circuits.0.operating.modes.dhwAndHeating.active" 			=> "HK1-WW_und_Heizen_aktiv",
                    "heating.circuits.0.operating.modes.forcedNormal.active" 			=> "HK1-Solltemperatur_erzwungen",
                    "heating.circuits.0.operating.modes.forcedReduced.active" 			=> "HK1-Reduzierte_Temperatur_erzwungen",
                    "heating.circuits.0.operating.modes.standby.active" 					=> "HK1-Standby_aktiv",
                    "heating.circuits.0.operating.programs.active.value" 				=> "HK1-Programmstatus",
                    "heating.circuits.0.operating.programs.comfort.active" 				=> "HK1-Solltemperatur_comfort_aktiv",
                    "heating.circuits.0.operating.programs.comfort.temperature" 		=> "HK1-Solltemperatur_comfort",
                    "heating.circuits.0.operating.programs.eco.active" 					=> "HK1-Solltemperatur_eco_aktiv",
                    "heating.circuits.0.operating.programs.eco.temperature" 			=> "HK1-Solltemperatur_eco",
                    "heating.circuits.0.operating.programs.external.active" 			=> "HK1-External_aktiv",
                    "heating.circuits.0.operating.programs.external.temperature" 		=> "HK1-External_Temperatur",
                    "heating.circuits.0.operating.programs.holiday.active" 				=> "HK1-Urlaub_aktiv",
                    "heating.circuits.0.operating.programs.holiday.start" 				=> "HK1-Urlaub_Start",
                    "heating.circuits.0.operating.programs.holiday.end" 					=> "HK1-Urlaub_Ende",
                    "heating.circuits.0.operating.programs.normal.active" 				=> "HK1-Solltemperatur_aktiv",
                    "heating.circuits.0.operating.programs.normal.temperature" 		=> "HK1-Solltemperatur_normal",
                    "heating.circuits.0.operating.programs.reduced.active"				=> "HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv",
                    "heating.circuits.0.operating.programs.reduced.temperature" 		=> "HK1-Solltemperatur_reduziert",
                    "heating.circuits.0.operating.programs.standby.active" 				=> "HK1-Standby_aktiv",
                    "heating.circuits.0.sensors.temperature.room.status" 				=> "HK1-Raum_Status",
                    "heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.status"				=> "HK1-Vorlauftemperatur_aktiv",
                    "heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.value" 				=> "HK1-Vorlauftemperatur",
                    "heating.configuration.multiFamilyHouse.active" 						=> "Mehrfamilenhaus_aktiv",
                    "heating.controller.serial.value" 											=> "Controller_Seriennummer",
                    "heating.device.time.offset.value" 										=> "Device_Time_Offset",
                    "heating.dhw.active" 															=> "WW-aktiv",
                    "heating.dhw.oneTimeCharge.active" 										=> "WW-onTimeCharge_aktiv",
                    "heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.status" 			=> "WW-Temperatur_aktiv",
                    "heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.value" 			=> "WW-Isttemperatur",
                    "heating.dhw.temperature.value" 											=> "WW-Solltemperatur",
                    "heating.dhw.schedule.active" 												=> "WW-zeitgesteuert_aktiv",
                    "heating.dhw.schedule.entries" 												=> "WW-Zeitplan",
                    "heating.errors.active.entries" 											=> "Fehlereinträge_aktive",
                    "heating.errors.history.entries" 											=> "Fehlereinträge_Historie",
                    "heating.gas.consumption.dhw.day" 											=> "Gasverbrauch_WW/Tag",
                    "heating.gas.consumption.dhw.week" 										=> "Gasverbrauch_WW/Woche",
                    "heating.gas.consumption.dhw.month" 										=> "Gasverbrauch_WW/Monat",
                    "heating.gas.consumption.dhw.year" 										=> "Gasverbrauch_WW/Jahr",
                    "heating.gas.consumption.heating.day" 									=> "Gasverbrauch_Heizung/Tag",
                    "heating.gas.consumption.heating.week" 									=> "Gasverbrauch_Heizung/Woche",
                    "heating.gas.consumption.heating.month" 									=> "Gasverbrauch_Heizung/Monat",
                    "heating.gas.consumption.heating.year" 									=> "Gasverbrauch_Heizung/Jahr",
                    "heating.sensors.temperature.outside.status" 							=> "Aussen_Status",
                    "heating.sensors.temperature.outside.statusWired" 					=> "Aussen_StatusWired",
                    "heating.sensors.temperature.outside.statusWireless" 				=> "Aussen_StatusWireless",
                    "heating.sensors.temperature.outside.value" 							=> "Aussentemperatur",
                    "heating.service.timeBased.serviceDue" 									=> "Service_fällig",
                    "heating.service.timeBased.serviceIntervalMonths" 					=> "Service_Intervall_Monate",
                    "heating.service.timeBased.activeMonthSinceLastService" 			=> "Service_Monate_aktiv_seit_letzten_Service",
                    "heating.service.timeBased.lastService" 									=> "Service_Letzter",
                    "heating.service.burnerBased.serviceDue" 								=> "Service_fällig_brennerbasier",
                    "heating.service.burnerBased.serviceIntervalBurnerHours" 			=> "Service_Intervall_Betriebsstunden",
                    "heating.service.burnerBased.activeBurnerHoursSinceLastService" 	=> "Service_Betriebsstunden_seit_letzten",
                    "heating.service.burnerBased.lastService" 								=> "Service_Letzter_brennerbasiert",
                // Erstmal alle Daten komplett abfragen
                $resource = getResource($access_token, "https://api.viessmann-platform.io/operational-data/installations/$installation/gateways/$gw/devices/0/features/");
                $items = json_decode($resource, true)["entities"];
                $r = "";
                // Jetzt alle Werte in der Antwort checken und in ein Array schreiben
                foreach ($items as $ItemNo => $Item)
                	$FieldName = strval($items[$ItemNo]["class"][0]);
                	//echo "$FieldName\n";
                	if ( array_key_exists("properties", $items[$ItemNo] ) )
                		 $Properties=$items[$ItemNo]["properties"];
                		 foreach ($Properties as $PropertyNo => $Property)
                			$Typ = strval($Properties["$PropertyNo"]["type"]);
                			switch($Typ) {
                				case "string":
                				case "number":
                					$Wert = strval($Properties["$PropertyNo"]["value"]);
                					break;
                				case "boolean":
                					if ($Properties["$PropertyNo"]["value"] != "")
                					{$Wert = "1";} else {$Wert = "0";}
                					break;
                				case "array":
                					$Wert = implode(",", $Properties["$PropertyNo"]["value"]);
                					break;
                				case "Schedule":
                					$Entries = $Properties["$PropertyNo"]["value"];
                					$Wert = "";
                					foreach ($Entries as $EntryNo => $Entry)
                						$Wert = $Wert.$EntryNo.":";
                						$Entries2 = $Entries["$EntryNo"][0];
                						foreach ($Entries2 as $EntryNo2 => $Entry2)
                							$Wert = $Wert." ".$EntryNo2.":".$Entries2[$EntryNo2];
                						$Wert = $Wert.", ";
                					break;
                				case "ErrorListChanges":
                					$Wert = "Wert ist ein ErrorListChanges";
                					break;
                		 	$Description = $RequestList["$FieldName.$PropertyNo"];
                			debug_msg ("$FieldName.$PropertyNo = $Description = $Wert ($Typ)", $debug);
                			if($debug === false) {$r = "$r"."setreading vitoconnect100 $Description $Wert ;\n";}
                debug_msg ("\n$r", $debug);
                shell_exec('perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "'.$r.'"');
                return(0);
                function getCode() {
                	 global $client_id, $authorizeURL, $callback_uri;
                	 global $isiwebuserid, $isiwebpasswd;
                	 $url = "$authorizeURL?client_id=$client_id&scope=openid&redirect_uri=$callback_uri&response_type=code";
                	 $header = array("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
                	 $curloptions = array(
                        CURLOPT_URL => $url,
                        CURLOPT_HTTPHEADER => $header,
                        CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
                        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
                        CURLOPT_USERPWD => "$isiwebuserid:$isiwebpasswd",
                        CURLOPT_HTTPAUTH => CURLAUTH_BASIC,
                        CURLOPT_POST => true,
                    $curl = curl_init();
                    curl_setopt_array($curl, $curloptions);
                    $response = curl_exec($curl);
                    curl_close($curl);
                    $matches = array();
                    $pattern = '/code=(.*)"/';
                    preg_match_all($pattern, $response, $matches);
                    return ($matches[1][0]);
                function getAccessToken($authorization_code) {
                    global $token_url, $client_id, $client_secret, $callback_uri;
                    $header = array("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8");
                    $params = array(
                        "client_id" => $client_id,
                        "client_secret" => $client_secret,
                        "code" => $authorization_code,
                        "redirect_uri" => $callback_uri,
                        "grant_type" => "authorization_code");
                    	CURLOPT_URL => $token_url,
                    	CURLOPT_HEADER => false,
                    	CURLOPT_POSTFIELDS => rawurldecode(http_build_query($params)));
                    curl_getinfo($curl);
                    curl_close($curl);
                     if ($response === false) {
                     	 echo "Failed\n"; echo curl_error($curl);
                   // } elseif (json_decode($response)->error) {
                   //     echo "Error:\n"; echo $authorization_code; echo $response;
                    return json_decode($response)->access_token;
                //    we can now use the access_token as much as we want to access protected resources
                function getResource($access_token, $api) {
                    //echo "ok\n";
                    $header = array("Authorization: Bearer {$access_token}");
                    //var_dump($header);
                    curl_setopt_array($curl, array(
                	    CURLOPT_URL => $api,
                    curl_close($curl);
                    //return json_decode($response, true);
                    return ($response);
                function debug_msg($message, $debug) {
                	if ($debug) {
                		 echo "$message\n";
                Erstellt einfach mit "nano /opt/fhem/vissmann.php" die Datei, copy und paste, setzt noch bei den beiden Parametern euren Usernamen(Email) und das Kennwort, und speichert mit ctrl-o und verlasst den Editor mit crtl-x.
                1. php script ausführbar machen mit chmod +x vissmann.php
                2. php script dem user fhem zuweisen mit chown vissmann.php fhem
                3. jetzt die restlichen Schritte, wie im FHEM-Forum beschrieben in FHEM ein Dummy anlegen und die Cron dazu einrichten(AT)
                1. jetzt kann man testen, ob das script funktioniert, es kann auch einfach in der console mit
                sudo php7.0 vissmann.php --debug -user username -passwd geheimespasswort
                aufgerufen werden
                1. jetzt, falls noch nicht geschehen, den iobroker.fhem-adapter installieren, ip, port eintragen, und sich freuen.
                  as15 last edited by
                  Mega! Wenn wir hierfür nen Adapter hinbekommen könnten ohne den Umweg über FHEM wäre das noch praktikabler…
                  Danke aber für die Anleitung!
                    ja, das ist der Plan, da es vom Hersteller keine Api gibt, wollte ich erstmal was, das man überhaupt benutzen kann, und Viessmann hat in den letzten Monaten einiges an der Schnittstelle geändert, genau wie die App.
                    Aber jetzt scheint da eine gewisse Ruhe eingekehrt zu sein, und man kann sich an die Umsetzung machen.
                      Wobei ich da Viessmann hinsichtlich der App auch nicht wirklich verstehe. Scheinbar wird ja die noch halbwegs brauchbare VitotrolPlus App gestrichen (im Play Store schon nicht mehr verfügbar) und stattdessen gibt es nur noch die ViCare Katastrophen App .. verstehe wer will. :roll:
                      @ilovegym: An dich auf jeden Fall schonmal ein großes Dankeschön für deine Mühe. 🙂
                        ich schau mal die Tage, ob ich das php nicht nach iobroker-javascript portiert bekomme.. mir macht nur diese Authentifizierung kopfschmerzen…
                          Das wäre sehr geil, wenn du das hinbekommen könntest. 😄
                          Zumal ich auch denke, dass Viessmann Heizungen mit Vitoconnect doch recht verbreitet sind und son Adapter für viele nützlich sein könnte.
                            as15 last edited by
                            Ich habe noch nie mit FHEM gearbeitet und habe in iobroker nun leider keine Werte in den States (States wurden aber generiert).
                            Also meine Frage zur Funktionsweise. Wie kommen die Werte von dem php-Skript in den Dummy? Verstehe die Verknüpfung leider nicht.
                            Edit: Habs nochmal nach der Anleitung gemacht. Jetzt geht’s <emoji seq="1f44d">👍</emoji> Danke
                              Die Werte vom Script kommen über Telnet Port 7072 ( das ist so standard bei FHEM ), also prüfe, ob du telnet aktiv hast und port 7072 vom fhem offen ist ( das siehst du im fhem logfile, und mit netstat -npl kannst du das in der console sehen ).
                              Sollte das alles ok sein, und die Werte werden nicht automatisch aktualisiert, ist vielleicht beim anlegen des TA was schiefgelaufen.
                              Schaue da nochmal in den Beitrag von dem, der das Script geschrieben hat, der Absatz mit dem TA ist wichtig und da nicht vergessen, Username und Passwort anzugeben.
                              ( TA steht wohl für Time Automatision, also cron 😉 )
                              • befasse mich auch erst seit 3 Tagen mit fhem .. 🙂
                              • O
                                OMCastle last edited by
                                Hast Du schon Teile der Login-Routine nach JS versucht zu übersetzen?
                                ToDo liegt aus meiner Sicht dabei, die folgenden 3 PHP-Funktionen nach JavaScript zu übersetzen?!?
                                Gibt es hier einen JavaScript Spezi, der das umschreiben kann?
                                curl_close($curl);
                                $matches = array();
                                $params = array(
                                curl_close($curl);
                                //echo "ok\n";
                                curl_close($curl);
                                return ($response);
                                • thovid
                                  thovid last edited by
                                  Hallo zusammen, bin vor kurzem auch auf die php Skripte zur Anbindung der Viessmann API gestoßen, und da ich wie andere hier die Garantieverlängerung mitnehmen wollte und daher die vitroconnect dran habe, habe eine erste Version für einen ioBroker Adapter geschrieben. Das ganze kann hier: https://github.com/thovid/ioBroker.viessmannapi auf github gefunden werden, die eigentliche Verbindung mit dem Viessmann Server ist in eine eigenen Lib ausgelagert (https://github.com/thovid/node-viessmann-api-client)
                                  Installation erfolgt über die github url, in den Einstellungen müssen Benutzername und Passwort des Viessmann Accounts eingetragen werden. Der Adapter fragt dann ein mal pro Minute die Werte der Heizung ab und legt diese in entsprechenden States ab.
                                  Derzeit kann man noch nichts schalten über den Adapter, d.h. alle Werte sind rein lesend. Würde mich über Feedback, Bugreports und Verbesserungsvorschläge freuen (gerne auf Github).
                                  Viele Grüße,
                                  Thomas
                                    super, vielen Dank!! Ich hab ihn installiert, funktioniert auf Anhieb!
                                    Finde die Daten etwas unübersichtlich sortiert, da in unter-unter-unter Datenpunkten.. aber das liegt wohl bei Viessmann an der Struktur..
                                    ist mir auch egal, in welchem Pfad, Hauptsache, sie sind da 🙂 :mrgreen: :mrgreen:
                                    Super!!
                                    Achso, hab ihn auf Debug-Level installiert, und es treten auch keinerlei Fehler auf. Alles bestens hier. Kann leider kein Issue anlegen. :mrgreen: :mrgreen:
                                    • Dutchman
                                      Nice wollte gerade damit anfangen dann kann ich den ja Skippen [emoji847]
                                        @Dutchman:
                                        Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                        Ähm, wenn du Zeit und Lust hast, kannst du dir mal den Wifilight-Adapter vorknöpfen? Der braucht unbedingt n Update, damit er Alexa- und Material-Kompatibel wird.. sprich die Datenpunkte wie .color.temp, color.hue etc sollen erzeugt werden.. ausserdem hängt er sich ab und zu mal auf und braucht n Neustart.. :mrgreen:
                                        • Dutchman
                                          Lol wenn icj WiFi light hätte währe das einfacher
                                          Hast du dazu issued in github hinterlegt
                                          • thovid
                                            Danke für's Ausprobieren, und schön, dass es läuft 🙂
                                            @ilovegym:
                                            ist mir auch egal, in welchem Pfad, Hauptsache, sie sind da 🙂 :mrgreen: :mrgreen: `
                                            Ja, die Datenstruktur von Viessmann ist … interessant 😉 Da ich aber nicht weiß, wie die Daten bei anderen Heizungsinstallationen aussehen, hatte ich mich dazu entschieden, einfach das durchzureichen was der Viessmann Server liefert. Vielleicht fällt mir in Zukunft noch was schlaueres ein..
                                            109
                                            20460
