    4. Grafana-Abfragen von iobroker MySQL
    • Dutchman
      @sissiwup:
      Unter Display kannst du sagen ob null-Werte als null oder als Verbunden gehandelt werden.
      Ansonsten kannst du unter Display Override dein Gas aus dem Stacking rausnehmen und z.B. auch der rechten Y-Achse zuordnen. `
      Das Stacking gilt leider für die gesamte Grafik, y-Achse links und rechts werden hierbei nicht separiert womit Gas & Strom doch wieder in der Grafik zusammen aufgezählt werden.
      Nachteil vom stacking is auch das die Linie zwar aufeinander addiert werden aber kein total wert angezeigt wird (aus durch schaut nach der achse)
      NULL werte connected hab ich an, diese Einstellung verbindet aber nur NULL werten zischen datenpunkten und nicht wen am ende einer fehlt.
      Ich habe das jetzt gelöst durch alle 5 Minuten die werte in die DB zu schreiben auch wen diese sich nicht geändert haben diese Lösung finde ich aber nicht schön (unnötige dauen in der DB)
      ~Dutch
      • sissiwup
        sissiwup last edited by
        Series Override ist hier das Zauberwort:
        Du siehst hier, alle Werte sind gestackt, nur der my-sql Wert nicht.
        Und hier machst du auch die Zuordnung zur rechten Y-Achse.
        Du kannst hier nahezu alle Default-Werte für jede Kurve überschreiben.
        Beim Hover kannst du angeben, das er die Werte addiert, d.h. wenn du mit der Maus
        über die Grafik fährst, siehts du eine Summe und nicht nur die Einzelwerte.
        • Dutchman
          Hi Sissiwup,
          Danke dir der Serie override hat das Problem mit dem stacking gelöst diese Funktion hatte ich übersehen 😕
          Das letztere ergibt leider nicht nicht das gewünschte Resultat, wenn hover auf kumultatief wird der Gesamtwert auf dem bestehenden datenpunkt wiedergegeben.
          Dadurch hat mein ein falsches Bild ( zb Strom Abnahme Nacht ist nicht jetziger Wert sondern Nacht + Tag)
          Resultat sollte aber sein Nacht = jetziger Wert, Tag = jetziger Wert und dan ein total Nacht + Tag.
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... e3eb19.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180422/29f94a17332e670d47d9c2b614e3eb19.jpg</link_text>" />
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... d5ac26.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180422/b949764b71f68d7467d3f9e2fbd5ac26.jpg</link_text>" />
          Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk~~~~
          • Dutchman
            Mal als Beispiel, das ergibt jetzt auch solche lustige Sachen…
            Aus holländisch übersetzt, dal = Nacht/Wochenende, Piek = Tag.
            Jetzt sieht es in de Grafik aber so aus als hätte ich am Wochenende Tag Strom benutzt was natürlich nicht stimmt. An den Werten sieht man es dan aber die Linie ist lustig so.
            Daher hätte ich lieber einen total Wert separat.
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... e4d7f4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180422/1e6895ebdc50fd82a976531807e4d7f4.jpg</link_text>" />
            • sissiwup
              @Dutchman:
              Hi Sissiwup,
              Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk~~~~ ` ~~~~Hallo,
              das lässt sich vermutlich mit ein bisschen SQL-Magic lösen:
              SELECT
                time_sec,
                sum(t.value) as value,
                "Strom (Summe)" as metric
              FROM
              ((select cast(cast(n.ts/1000/600 as signed) * 600 as signed)  as time_sec,
                avg(n.val) as value
                from ts_number n where $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 110
                group by time_sec)
                union all
                avg(n.val) as value
                from ts_number n where $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 107
                group by time_sec)
                ) t
              WHERE $__unixEpochFrom()<t.time_sec and/$__unixepochto()="">t.time_sec
              group by t.time_sec
              ORDER BY t.time_sec</t.time_sec></n.ts></n.ts>
              Wie gehts: die id`s sind die deiner beiden Datenpunkte.
              Es wird der Durchschnitt für 10 Minuten (daher die 600) berechnet.
              Das wird dann unter den graden Wert gespeichert, also 6:00,6:10,6:20,6:30,6:40 …
              Dann werden einfach beide Werte addiert, da sie ja jetzt immer zu exakt selben Zeit vorliegen.
              Das Intervall sollte so gewählt werden, das sicher von beiden Adaptern ein Wert vorhanden ist.
              Das kannst du auch beinflussen indem du im SQL-Adapter z.B. einstellt alle 9 Minuten Speichern.
              Auch ohne Änderung.~~~~
                piForscher last edited by
                ich habe nochmal eine SQL-lastige Frage:
                Wenn ich einen Verbrauchswert habe, der nur einmal am Tag geschrieben (erhöht) wird:
                Wie bekomme ich mit SQL diese Differenz raus (also die Differenz zwischen dem aktuellen und dem gestrigen Wert?
                Dank eurer Hilfe habe ich diese Abfrage, die mir eine Tabelle füllt - aber leider immer nur mit 0, weil ja nur ein Wert geschrieben wird, also die Different zwischen min und max 0 ist.
                SELECT CONCAT(MONTH(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))),'-', DAY(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))))
                AS Tag, round(max(val)-min(val),0) AS Solarpumpe
                FROM iobroker.ts_number
                WHERE  id=(SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="viessmann.0.get.VitoLaufzeitSolar")
                AND FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10)) BETWEEN DATE_SUB(CURRENT_DATE(),INTERVAL 14 day)
                AND CURRENT_DATE()
                GROUP BY MONTH(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))),DAY(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10)))
                ORDER BY MONTH(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))) , DAY(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10)))
                • sissiwup
                  @piForscher:
                  AND CURRENT_DATE()
                  Hmmm. Das geht bei der Datenfülle in den Tabellen nicht auf den üblichen Wegen
                  (left join mit sich selbst mit dem max(datum) < aktuelle Zeile-Datum)
                  (so ähnlich wie unten / ungetestet!!!)
                  SELECT
                      t1.ID,
                      t1.val,
                      t1.ts,
                      t1.val - IFNULL(t2.val, 0) AS diff_val
                  FROM
                      ts_number t1
                      LEFT JOIN ts_number t2
                          ON t2.ts = (
                              SELECT MAX(ts)
                              FROM ts_number t3
                              WHERE t3.ts < t1.ts and t3.id=t1.id
                      WHERE T1.ID='865'
                  ORDER BY t1.ts
                  Ich würde es mit folgenden probieren:
                  SET @OVAL=0;
                  SELECT *,t.val,t.val-@OVAL,@oval := t.val FROM `ts_number` t where id = 865 order by ts limit 20
                  id ist der Datenpunkt (SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="viessmann.0.get.VitoLaufzeitSolar")
                  Er rechnet einfach die aktuelle Zeile minus die letzte.
                  Where musst du natürlich anpassen. Limit ist nur für schnelleres Testen.
                    Mitch last edited by
                    ich lasse mir über einen Graphen immer den Tagesverbrauch angeben:
                    SELECT
                      floor(n.ts/1000) as time_sec,
                      n.val as value,
                      d.name as metric
                    FROM ts_number n,datapoints d
                    WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 8 and n.id=d.id
                    ORDER BY n.ts ASC</n.ts>
                    Allerdings ist das immer der Wert von gestern, der geloggt wird. Wie kann ich jetzt immer einen Tag oben im SQL-Statement abziehen, damit der Tag wieder stimmt?
                    • Dutchman
                      Brauchst du nicht, in Grafana hast du Time-Shift in den grafiek Optionen
                        @Dutchman:
                        Sent from my iPhone using Tapatalk `
                        Das verschiebt nur die Anzeige, aber die Werte bleiben an den falschen Tagen, also + 1
                        • andre
                          andre Developer last edited by
                          ich mache gerade meine ersten Schritte in Grafana und stehe noch ein wenig mit der SQL-Syntax auf Kriegsfuß. Besser gesagt bekomme ich meinen Graphen nicht "smooth"...
                          Im Detail geht es um meine PV-Leistung. Ich habe aktuell diese Abfrage:
                          SELECT
                            floor(ts/1000) as time_sec,
                            val as value,
                            "PV-Leistung" as metric
                          FROM ts_number
                          WHERE $__unixEpochFrom()*1000 < ts and $__unixEpochTo()*1000 > ts and id = 2
                          ORDER BY ts
                          Funktioniert soweit tadellos. 🙂 Jetzt versuche ich seit Tagen übers zusammen-googlen mit MEAN bzw. AVG und GROUP BY meine Abfrage zu tunen. Zum einen in Hinblick auf kleinere Datenmengen bei der Abfrage, zum Anderen für eine "smoothe" Grafik...
                          Hat vielleicht jemand ein Beispiel dazu, welches ich mit meinen SQL-Grundkenntnissen auch verstehen kann? Oder wie müsste meine Abfrage erweitert werden, wenn ich z.B. aus den Werten von jeweils 5 Minuten einen Mittelwert bilden möchte?
                          Danke.
                          MfG,
                          André
                            Denis103 last edited by
                            Ich mache grad meine ersten Gehversuche mit Garfana und einer mySQL-DB als Datenquelle. Als Beispiel habe ich hier aus dem Thread meine Test-Abfrage adaptiert:
                            SELECT
                              floor(nb.ts/1000) AS time_sec,
                              nb.val AS value,
                              dp.name AS metric
                            FROM ts_number AS nb, datapoints AS dp
                            WHERE $__unixEpochFrom()*1000 < nb.ts AND $__unixEpochTo()*1000 > nb.ts AND nb.id = 3 AND nb.id = dp.id
                            ORDER BY nb.ts ASC
                            Beim ausführen der Abfrage erhalte ich in PHPMYADMIN folgenden Fehler:
                            #1305 - FUNCTION iobroker.$__unixEpochFrom does not exist
                            Füge ich das Query in Grafana ein, dann kommt da kein Fehler, aber der Graph zeigt auch keine Daten an.
                            Stimmt etwas mit meiner mySQL-Syntax nicht?
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Denis103 last edited by simatec
                              Ich muss das Thema hier noch einmal aufwärmen. Ich bin gerade dabei bei mir auf Grafana umzustellen und hänge an folgenden Punkt.
                              Ich möchte gerne eine Graph erstellen, in dem ich meinen Tagesverbrauch an Strom darstellen kann.
                              Mein Stromzähler werte ich aus und alle Daten werden bei mir in die mysql Datenbank geschrieben.
                              Wie bekomme ich diese Graph hin, in der mir Tageweise der Verbrauch angezeigt wird?
                              Hier ein Beispiel, wie ich mir das gerne bauen will:
                              Meine Datenpunkt in mysql lese ich wie folgt aus:
                              SELECT
                              n.val as value,
                              "Tagesverbrauch" as metric
                              FROM ts_number n
                              WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 18
                              GROUP BY $__unixEpochGroup(n.ts,$__interval,previous)
                              ORDER BY n.ts ASC
                              • Segway
                                Segway @simatec last edited by
                                @simatec
                                Hallo Ich sowas bei mir laufen. Hier die tägliche PV Produktion - fest eingestellt auf die letzten 2 Wochen:
                                Das ganze per InfluxDB und Grafana:
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Segway last edited by
                                  @Segway
                                  Ich habe inzwischen auch auf Influx gewechselt und meine Log Daten von mysql auf Influx portiert.
                                  • Segway
                                    @simatec
                                    Läuft es denn dann ?
                                    • simatec
                                      @Segway
                                      Ja mit Influx lässt sich das einfacher in Grafana umsetzen
                                        WernerS @sissiwup last edited by
                                        @sissiwup
                                        Hallo
                                        also das funktioniert bei mir. Ich benutze Mysql und MariaDB.
                                        SELECT
                                          nb.val AS value,
                                          dp.name AS metric
                                        WHERE $__unixEpochFrom()*1000 < nb.ts AND $__unixEpochTo()*1000 > nb.ts AND nb.id = 36 AND nb.id = dp.id
                                        ORDER BY nb.ts ASC
                                        Ich bekomme manchmal den Fehler "Data is missing a Time Field" obwohl daten vorhanden sind
                                        Werner
                                        Benjamin Häublein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Benjamin Häublein
                                          Benjamin Häublein Developer @WernerS last edited by
                                          @werners Ich habe es jetzt folgendermaßen gelöst:
                                          SELECT val AS value, ts AS "time" FROM iobroker.ts_number WHERE id = 12 AND $__unixEpochFilter(ts/1000)
                                          Das scheint mir das einfachste zu sein.
                                          37
                                          16096
