    4. USV in ioBroker integrieren
      apollon77 last edited by
      Firewall von Windows?
      Gesendet vom Handy …
        Kuddel last edited by
        War testweise komplett aus.
        Ohne Erfolg
          Hab den NUT Server jetzt noch einmal installiert.
          Kleiner Erfolg: Die Software PowerChute hat sich beschwert, dass die USV nicht mehr verbunden ist.
          Ich vermute also, dass sie jetzt korret mit dem NUT Server verbunden ist.
          Die Daten kommen aber leider immer noch nicht um ioBroker an
            Habe mir mal fix eine Ubuntu VM aufgesetzt und doer den NUT Server installiert,
            Mit dem Befehl````
            upsc apc
            bekomme ich folgendes Ergebnis:
            Init SSL without certificate database
            battery.charge: 100
            battery.charge.low: 10
            battery.charge.warning: 50
            battery.date: not set
            battery.mfr.date: 2014/02/25
            battery.runtime: 645
            battery.runtime.low: 120
            battery.type: PbAc
            battery.voltage: 13.7
            battery.voltage.nominal: 12.0
            device.mfr: APC
            device.model: Back-UPS ES 700G
            device.serial: 5B1409T02546
            device.type: ups
            driver.name: usbhid-ups
            driver.parameter.pollfreq: 30
            driver.parameter.pollinterval: 2
            driver.parameter.port: auto
            driver.version: 2.7.1
            driver.version.data: APC HID 0.95
            driver.version.internal: 0.38
            input.sensitivity: medium
            input.transfer.high: 266
            input.transfer.low: 180
            input.voltage: 234.0
            input.voltage.nominal: 230
            ups.alarm: Replace battery!
            ups.beeper.status: disabled
            ups.delay.shutdown: 20
            ups.firmware: 871.O3 .I
            ups.firmware.aux: O3
            ups.load: 54
            ups.mfr: APC
            ups.mfr.date: 2014/02/25
            ups.model: Back-UPS ES 700G
            ups.productid: 0002
            ups.serial: 5B1409T02546
            ups.status: ALARM OL RB
            ups.timer.reboot: 0
            ups.timer.shutdown: -1
            ups.vendorid: 051d
            Der Server an sich scheint also zu laufen.
            Leider bekommt der ioBroker Adapter immer noch keine Daten.
            Hier meine Adapter Konfig:
             ![3467_nut.jpg](/assets/uploads/files/3467_nut.jpg)
              Das Webinterface funktioniert auch schonmal:
              Leider kommen im ioBroker immer noch keine Daten an
                Dann fang mal "Low level" an:
                https://github.com/Apollon77/ioBroker.n … leshooting
                bzw was sagt das log vom Adapter wenn Du Debug log einschaltest?
                  nut.0 Log
                  nut.0	2018-11-16 10:43:46.415	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                  nut.0	2018-11-16 10:37:27.478	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Set State status.severity = 4
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Set State status.shutdown = false
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Create State status.shutdown
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Set State status.boosting = false
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Create State status.boosting
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Set State status.trimming = false
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Create State status.trimming
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Set State status.overload = false
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Create State status.overload
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Set State status.offline = false
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Create State status.offline
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Set State status.calibration = false
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Create State status.calibration
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Set State status.bypass = false
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Create State status.bypass
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Set State status.discharging = false
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Create State status.discharging
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Set State status.charging = false
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Create State status.charging
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Set State status.replacebattery = false
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Create State status.replacebattery
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Set State status.highbattery = false
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Create State status.highbattery
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Set State status.lowbattery = false
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Create State status.lowbattery
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Set State status.onbattery = false
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Create State status.onbattery
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Set State status.online = false
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Create State status.online
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.391	debug	NUT Connection closed. Done.
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.391	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.4.33:3493
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.302	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v8.11.3
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.196	debug	statesDB connected
                  nut.0	2018-11-16 10:34:10.184	debug	objectDB connected
                    Dann bin ich weiter bei: irgendwas verweigert den Zugriff direkt auf Netzwerkebene! Da musst Du schauen was das ist, Sorry
                      Das ist ja eine Abfrage von einer Debian-VM (iobroker) auf eine Ubuntu-VM (Nut-Server).
                      Haben die VMs überhaupt Firewalls?
                      Muss ich evtl. auf dem ESX Host den Port in der Firewall freigeben ?
                      • eric2905
                        eric2905 last edited by
                        Hast Du ggf. auf der Nut-Serverseite die Konfig nicht sauber und der läßt keine Zugriffe über LAN zu?
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert
                        • Segway
                          Segway last edited by
                          @Kuddel:
                          Das ist ja eine Abfrage von einer Debian-VM (iobroker) auf eine Ubuntu-VM (Nut-Server). `
                          Ich habe es mit einem javascript gemacht und habe auch eine VM.
                          Du musst den USB Port durchreichen in deine VM und den service apcusvd installieren / starten.
                          Bei Fragen bitte melden.
                            @Segway:
                            @Kuddel:
                            Bei Fragen bitte melden. `
                            Der NUT-Server lief / läuft ja korrekt (siehe miene Screenshots der USV Leistungsdaten oben).
                            Das Problem ist nur die Kommunikation zwischen NUT-Adapter auf ioBroker und dem NUT-Server
                            • Segway
                              Ich hatte mich gegen den Nut-Adapter entschieden, da ich meine, dass dies nur läuft, wenn er an der VM eingebunden ist, auf der auch iobroker läuft. Bei mir ist aber eine andere VM dafür zuständig um mit der USV zu kommunizieren. sprich da muss man also eine (andere) IP Adresse eingeben um zu kommunizieren. Geht das ? da bin ich überfragt.
                              Daher das Script - war super einfach.
                              Readme:
                              Description of parameters
                              host_ip
                              IP address of the NUT server. NUT needs to run in server mode and needs to be accessible by the computer the
                              iobroker NUT adapter runs on. So check firewall settings if you have problems and allow the access. If the UPS
                              is connected locally you can also use 127.0.0.1 or localhost.
                              host_port
                              Port of NUT. The default port is 3493
                              Demnach schaut er nur auf localhost. Bei einer VM Software sitzt der USB aber am Main Server und jeder andere VM hat eine abweichende IP Adresse. Da bin ich überfragt ob das dann geht.
                                Wo liesst Du da das es nur localhost geht, da steht "Nutze 127.0.0.1 wennn dein Nut Server lokal läuft".
                                Installiere Nut-Adapter doch mal dann sieh in die Konfiguration und Deine Frage beantwortet sich aber mal sowas von ganz alleine 🙂
                                Na klar kannst Du da eine IP angeben … jede die Du willst
                                3184
