    4. [Aufruf] Logitech Harmony 1.0.0 GitHub Version
      Jan1 last edited by
      Adapter neu starten, dann wird auch wieder alles angelegt.
        Ralf last edited by
        wie startet man den Adapter neu ?
          Master77 last edited by
          Einfach auf Instanzen gehen und dann auf das markierte Symbol klicken. Fertig.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 257ca3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181117/fd1743720d742846da05a534bc257ca3.jpg</link_text>" />
          Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~
            Ralf last edited by
            das habe ich schon mehrfach gemacht, es werden aber keine Objekte erzeugt. Habe auch schon die Instanz deinstalliert und neu installiert, ohne Erfolg.
              Kueppert last edited by
              @Ralf:
              das habe ich schon mehrfach gemacht, es werden aber keine Objekte erzeugt. Habe auch schon die Instanz deinstalliert und neu installiert, ohne Erfolg. ` Hast du bis Admin Oberfläche installiert oder via GitHub? (Katze oben im Menü bei den Adaptern).
              Wenn über GitHub, Mist du auf Experten Einstellungen schalten und Manuel ein Upload beim installierten Adapter anklicken
                Welche Version hast du installiert und hast du nach der Installation wie im ersten Post erwähnt dass Upload gemacht?
                PS. Kueppert war schneller mit der Antwort….
                  Ralf last edited by
                  Installierte Version ist 0.9.6
                  • foxriver76
                    Gibt es unter Objekte Harmony.0 als channel? Steht was im Log? Hast du irgendwas konfiguriert in den Einstellungen des Adapters?
                      Ralf last edited by
                      nichts zu finden als channel unter Harmony.
                      konfiguriert ist im Adapter nichts.
                      Im Log steht : [DISCOVER] searching for Harmony Hubs…
                      • foxriver76
                        Ja weil er deinen Hub nicht findet legt er nix an. Zeig mal die Einstellubgen von Hrmony Adapter unter Instanz auf das Tool hinter Harmony
                          Ralf last edited by
                          meinst du das hier :
                          • foxriver76
                            Update mal bitte mindestens auf den GitHub Stand von pmant 0.10.0
                              Ralf last edited by
                              Ist erledigt. Alles wieder da nachdem ich den Harmony Hub für eine halbe Stunde stromlos gemacht habe.
                              Danke euch für die schnelle Hilfe.
                              Gruß Ralf
                                ramses last edited by
                                Das ist zwar nicht Iobroker spezifisch, aber ein sehr verstörendes verhalten des Harmony-Hub für einen Informatiker.
                                Hat jemand eine Idee warum dieses Ding jeden Tag knapp 100 Megabyte an Daten an Server sendet? Hab es nicht genauer überprüft was er sendet, da ich im Grunde nichts zu verstecken habe. Aber das wird mal Zeit. Das ist beängstigend.
                                Google suche gab zwar klare treffer, aber dieses wurde dann mit Firmwares begründet. Firmware läd runter, nicht rauf!
                                Nachtrag:
                                Hub funktioniert komplett offline. Erstmal gateway und dns server entzogen damit er offline ist. Wüsste auch kein Grund warum ich nochmal ein Firmware Update brauch, weil das Ding funktioniert.
                                Verfolge das Thema somit nicht weiter.
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                  @ramses:
                                  Hat jemand eine Idee warum dieses Ding jeden Tag knapp 100 Megabyte an Daten an Server sendet? `
                                  Bei mir läuft auch eine hohe Datenmenge (1,53/2,65 GB in 8 Tagen) über das WLAN. Allerdings bleibt der meiste Traffic innerhalb meines Netzes. Hier die Datenmengen die über meinen Router vom Harmony Hub ins / aus dem Internet geroutet wurden:
                                  Also fast nichts. Vor allem kein Upload!
                                    @WaJoWi:
                                    @ramses:
                                    Also fast nichts. Vor allem kein Upload! `
                                    Ich weiss jetzt nicht wirklich ob ich das besser finden soll. Was zur Hölle macht das Gerät mit 100MB im lokalen Netz wenn es nichtmal benutzt wird?!
                                    Lass so einen Steuerbefehl mal wenige Kilobyte sein und selbst wenn ich jetzt noch den Bruttotransfer mit reinrechne die jedes Gerät bei WLAN-Kommunikation erzeugt …würde ich vermutlich nicht mal auf 10MB kommen wenn ich 1000 mal Umschalte. :shock:
                                    • Dr. Bakterius
                                      Da gebe ich dir schon recht. Ich wollte nur die Angst nehmen das hier große Datenmengen an einen Server gesendet werden.
                                        Google ist dein Freund:
                                        https://community.logitech.com/s/questi … oad-a-day-
                                        Ihr seid nicht allein, lt. logitech sollte es nicht sein
                                        Vielleicht hängt ihr euch da mal an den Thread ran
                                        Rainer
                                          @Homoran:
                                          Rainer `
                                          Hallo Rainer,
                                          ich kenne meinen Freund und weiß ihn auch zu bedienen. Somit habe ich auch diesen Eintrag schon gefunden.
                                          Warum sollte ich mich dranhängen? Die Frage ist seit 2016 offen und nicht beantwortet von Logitech. Sich dranhängen würde ich jetzt als glatte Zeitverschwendung erachten.
                                          Da war es irgendwie logischer hier mal zu Fragen.
                                            Der letzte Eintrag ist ein paar tage alt.
                                            Wenn sich da keiner mehr meldet geht Logitech davon aus, dass es erledigt ist
                                            Rainer
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            120
                                            17258
