    4. Bose Soundtouch steuern
    • U
      Unbeliveable89 last edited by
      @senger1985 Hier wird als Source Alexa angezeigt, weil es ja stimmt. Mit der derzeitigen Skill dient der Lautsprecher nur als Ton-Ausgabe-Gerät, also als reiner Lautsprecher. Die Musik, die abgespielt wird, läuft über Alexa und wird auf den Lautsprecher "gestreamt".
      Streng genommen kann der Skill die Soundtouch-Geräte keines falls steuern. Im Prinzip ist es genau so wie wenn man den Echo Dot per Bluetooth oder AUX mit den STs verbindet - nur eben, dass man mit dem Skill ALLE STs (einzeln) ansprechen kann, und nicht nur einen. Da kann Bose/Sonos aber nichts für, das schrenkt bisher die Alexa-API von Amazon ein.
      @SwedishChef Seit dem kürzlichen Ecosystem-Update von Bose auf Version 19.x funktioniert dein Adapter leider nicht mehr. Muss hier etwas angepasst werden? Bei Source steht z.b. "CRITICAL ERROR".
      Nachtrag: Fehler von mir. Funktioniert wieder alles einwandfrei! 🙂
      PS: Das neue Update ist wirklich zu empfehlen. Die Apps (auf dem Mac und Android) finden die Lautsprecher deutlich schneller und zuversichtlicher als bisher!
      VG, Alex
        senger1985 last edited by
        @ Unbeliveable89 deiner Aussage, dass "ALEXA" ja die Souce ist und somit angezeigt wird, dem stimme ich zu.
        Nur wenn ich jetzt, was bei Bose geht, direkt über den Windows-Software, der Anlage sage, die möge Musik von Amazon abspielen, wird mir sie Source und auch die dazu gehören Lied-Informationen angezeigt.(Dieses wurde freundlicherweise von SwedishChef schon implementiert).
        Meiner Meinung nach, dürfte das ja im Prinzip die selbe Geschichte sein.
          apollon77 last edited by
          Macht doch im github mal ein Feature request issue auf 😉
          • U
            Amazon Music ist ja nicht Alexa 😉 Das ist auch ein direkt im ST integrierter Dienst, wie Spotify, TuneIn & Co.
            Die Verbindung mit Alexa via Bose-Skill ist quasi, wie wenn du ein Abspielgerät via AUX am ST anschließen würdest. Da steht auch nur die Source AUX, sonst nichts. 🙂 Ok AUX ist Analog, Alexa Digital. Via Bluetooth werden ja normalerweise auch die MP3-Tags übertragen..
            Ich habe die Soundtouch 20 mit Display, da wird auch nichts außer Alexa angezeigt - dann überträgt hier Alexa wohl tatsächlich keine Infos. Wird dann aber an der Alexa-API von Amazon liegen, nicht an Bose.
            Btw: In dem US-Bose-Skill (oder ist das ein weiterer Skill?) wird ist es auch möglich die ST wirklich per Alexa zu steuern, heißt Preset etc auswählen. Auch kann hier wohl per Sprache gruppiert werden. Da dürften dann auch die Titel etc wieder korrekt angezeigt werden, da die Source nicht Alexa sondern wirklich einer der integrierten Dienste sein wird. Ich bin gespannt…
            @neo4a: Sorry, hatte deinen Beitrag total übersehen. iobroker läuft bei mir im Moment nicht richtig. Habe gerade auch etwas wenig Zeit. Wenn es wieder läuft kann ich das gerne als Widget posten.
            LG, Alex
              JoJ123 last edited by
              ich habe dem Adapter die Multiroom Funktion für einzelne Gruppen hinzugefügt.
              Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere die neue Funktion testen könnte.
              https://github.com/JoJ123/ioBroker.bose … oneSupport
              Ich habe die README mit einer Beschreibung angepasst.
              Viel Spaß 🙂
              Nächster Punkte wäre die Discovery Funktion & nur eine Instanz des Adapter für alle Lautsprecher
              • U
                Super das hier weitergearbeitet wird. Das freut mich. 🙂 Vielen Dank für die Arbeiten!!
                Die Zone-Funktionen sind auch klasse. Wenn wirklich mal alles nur eine Instanz brauchen würde, wäre das mega! Da geht dann sicher auch die RAM-Nutzung zurück.
                Allerdings funktioniert bie mir die Version 0.22 gerade gar nichts mehr. Die Instanzen bleiben alle rot. Im Log sieht es irgendwie nach einem fehlerhaften, lokalen Pfad aus?
                Ich hatte bisher 4 Instanzen laufen. Habe zum Testen nun mal alle inkl. den Adapter gelöscht. Nach dem Neuinstallieren des Adapters scheint er nicht mal die Objekte für eine Instanz anlegen zu können.
                host.raspberrypi	2018-11-08 19:49:49.549	error	instance system.adapter.bosesoundtouch.0 terminated with code 1 ()
                Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
                Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
                Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
                Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/lib/utils.js:79:17)
                Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
                Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:474:25)
                Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'D:\Harald\Documents\JavaScript\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
                Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: ^
                Caught	2018-11-08 19:49:49.547	error	by controller[0]: throw err;
                Caught	2018-11-08 19:49:49.547	error	by controller[0]: module.js:549
                host.raspberrypi	2018-11-08 19:49:49.186	info	instance system.adapter.bosesoundtouch.0 started with pid 2505
                host.raspberrypi	2018-11-08 19:49:19.151	info	Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.0 because enabled</anonymous>
                  Hallo Unbeliveable89,
                  das Problem hatte ich auch.
                  Installiere den Adapter mal direkt über Github(über das octocat-Symbol).
                  So habe ich den Adapter wieder starten können.
                  • U
                    Danke für den Hinweis. Ich bin jetzt nochmal auf 0.21 zurück und warte auf die 0.23 🙂
                    • SwedishChef
                      SwedishChef last edited by
                      0.2.3 ist verfügbar und funktioniert hoffentlich 🙂
                      Sorry für die Probleme.
                      Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                      • U
                        Mit 0.23 tut es wieder perfekt, danke! 🙂
                        Nun wurde auch, wie beschrieben, der Zones-Ordner angelegt. Allerdings sind im root-Ordner der Instanz immer noch die selben Knotenpunkte. Evtl. mit dem nächsten Update löschen lassen? Habe dies nun manuell getan. 😉
                          stoepselinho last edited by
                          bei mir macht ein Adapter dicke Backen. Hab den Bose Adapter zweimal installiert und einer funktioniert auch ohne Probleme, allerdings der zweite garnicht mehr. Auch Änderung auf Hostname brachte keinen Erfolg.
                          ` > bosesoundtouch.1 2019-01-04 11:41:57.601 error websocket error Error: connect ETIMEDOUT 192.168.xxx.xxx:8080/
                          bosesoundtouch.1 2019-01-04 11:39:46.606 info connecting to host ws://192.168.xxx.xxx:8080/
                          bosesoundtouch.1 2019-01-04 11:39:46.294 info starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v8.15.0 `
                            ETIMEOUT heisst das die IP nicht erreichbar ist …
                              Flai last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              ich bin ziemlich neu in dem ganzen Thema ioBroker etc.. Aber vielleicht könnt ihr mir helfen.
                              Ich versuche meine Soundtouch 300 einzubinden, was bisher auch ganz gut gelungen ist, nur schaffe ich es nicht die Quelle z.B. von Radio auf TV umzustellen.
                              Wenn jemand von euch mir relativ einfach erklären könnte, worauf ich zu achten habe und wie ich das umsetzt, wäre ich sehr dankbar 🙂
                              Viele Grüße
                              • SwedishChef
                                @Flai:
                                Leider liegt diese - zugegeben mehr als praktische wenn nicht sogar wichtige - Funktion bei mir schon seit langem auf einem branch herum. Wurde wohl damals mit einer ersten Zonen-Unterstützung unterbrochen, diese ist aber inzwischen dank http://forum.iobroker.net/memberlist.php?mode=viewprofile&un=JoJ123 erledigt.
                                Sollte wohl rasch an einer Fertigstellung arbeiten. Ich hoffe, ihr gebt mir noch ein wenig Zeit - muss mich erst wieder einarbeiten 😉
                                War in letzter Zeit auch ziemlich sauer auf Bose (Internetradio gestrichen, Lautstärkeproblem wird nicht gelöst…). Aber was soll's, das mach ich ja nicht für Bose, sonder für die ioBroker user...
                                LG
                                SwedishChef
                                  Super, und danke für deine Arbeit! Ja die Hersteller denen man hinterherläuft nerven manchmal 😞
                                    Master77 last edited by
                                    Vielen Dank auch meinerseits.
                                    Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                                      Flai last edited by
                                      Super! Vielen Dank.
                                      Freut mich auch, dass das nicht nur an mir liegt :D:D
                                      Jaja,….Bose....mit denen hat man auch seinen "Spaß"
                                      Danke nochmal, auch für die schnelle antwort.
                                      Lg
                                      Flai
                                      • SwedishChef
                                        Eine Testversion für das Umschalten der Quelle steht auf Github im branch 'sources' zum Testen bereit.
                                        Da ich meinen dafür kräftig überarbeiteten Code mit dem Feature 'Zonen' mergen musste, die Zonen-Funktion aber mangels eines zweiten Lautsprechers nicht testen kann, bitte ich euch, mir feedback zu geben, ob eh alles noch funktioniert.
                                        Ich denke, damit geht's nun Richtung Version 1.0 😉
                                        Happy testing.
                                        Dazu eine Frage:
                                        Wie kann ich diese Version (0.9.0 und allfällige fixes 0.9.1 usw) ins repo 'latest' geben und dann erst nach erfolgreichem Test als 1.0 in 'default' (stable)?
                                          Du released Die 0.9.x wir du magst und so. Ist dann automatisch im latest.
                                          Wenn alles fertig ist machst du einfach eine neue 1.0.0 -musst ja nix sonst ändern und Publishst die auf npm und trägst dann düse Version im stable repo ein.
                                          Gesendet vom Handy …
                                            Flai last edited by
                                            Vielen Dank!!!
                                            Entweder bin ich aber zu blöd oder es geht nicht… ich bekomm die Testversion nicht im iobroker installiert....
                                            was mache ich falsch????? 😞
                                            286
                                            65450
