    4. Palette iobroker output
    • O
      ossilampe last edited by
      Hallo, ich habe node-red auf dem selben Ubuntu System laufen wie auch ioBroker, daher wollte ich nun die paletts ioBroker output nach installieren, nur leider finde ich die nirgends, hat jemand eine link oder einen namen?
      gruss und danke
        • O
          danke für die Antwort, aber diese ioBroker nodes sind bei mir gar nicht drin also nicht installiert.
            rewenode last edited by
            @ossilampe:
            danke für die Antwort, aber diese ioBroker nodes sind bei mir gar nicht drin also nicht installiert. `
            Die sind nur verfügbar, wenn du node-red als node-red-adapter in ioBroker installierst.
            Bei einer eigenständigen node-red Version stehen die nicht zur Verfügung.
            • O
              Mhhh ok das habe ich mir schon gedacht.. ok danke dann muss ich das ändern..
              gruss
                Falls du unbedingt mit einer eigenständigen node-red Version arbeiten musst, kannst du:
                Den Simple-API Adapter verwenden. Alldings kannst du damit keine states abonnieren.
                Oder du verwendest den Socked.IO Adapter. Der ist dann nochmal wesentlich flexibler, als die mitgelieferten ioBroker-Nodes.
                Mit einigem Aufwand läuft der client auch im function-node. Bin grad dabei dafür eigene contrib-nodes zu basteln. Mal sehen, ob die Luft dafür ausreicht :lol: , läuft eigentlich ganz zufriedenstellend im function-node bei mir;-)
                • O
                  Eigendlich kann es ruhig in iobroker laufen.. nur hätte ich es vorher schon extra auf Ubuntu installiert und wenn ich jetzt den Adapter installiere komme ich Immer auf das was vorher schon da war.. auch wenn ich einen anderen Port wähle..
                    Vielleicht hilt es, den Ordner ~/.node-red zu löschen. das ist das Installationsverzeichnis der Standalone Version.
                    79.9k
