    4. [gelöst] sql.0 History zeigt keine negativen Werte
      Bluestar last edited by
      Hbe es eben mal probiert, aber das Ergebnis wird nicht besser, im Gegenteil:
      sql.0 2018-11-04 11:33:13.237 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlSolar because no number
      sql.0 2018-11-04 11:33:12.917 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlIntern because no number
      sql.0 2018-11-04 11:33:12.790 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlM2 because no number
      sql.0 2018-11-04 11:33:12.644 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeStatusM1 because no number
      sql.0 2018-11-04 11:33:11.621 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.LeistungIst because no number
      sql.0 2018-11-04 11:33:11.333 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.BrennerStatus because no number
      sql.0 2018-11-04 11:31:13.063 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlSolar because no number
      sql.0 2018-11-04 11:31:12.810 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlIntern because no number
      sql.0 2018-11-04 11:31:12.615 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlM2 because no number
      sql.0 2018-11-04 11:31:12.487 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeStatusM1 because no number
      sql.0 2018-11-04 11:31:11.559 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.LeistungIst because no number
      sql.0 2018-11-04 11:31:11.364 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.BrennerStatus because no number
      Die Werte waren vorher (mit der Option) in Ordnung und wurden gespeichert.
      • blauholsten
        blauholsten Developer last edited by
        @Bluestar:
        ja der Punkt Datenpunktwerte kürzen ist aktiv. Ist das die Ursache ? Was bewirkt diese Einstellung ? `
        Da kann man auswählen ob die Werde die von der Steuerung reinkommen, so bleiben sollen, oder versucht werden soll sie zu kürzen.
        • blauholsten
          @Bluestar:
          Die Werte waren vorher (mit der Option) in Ordnung und wurden gespeichert. `
          Bitte auch die Option an lassen.
          Bitte mal von Github installieren, testen und dann Feedback geben.
          Hoffe es klappt jetzt.
            Vielen Dank, ich habe jetzt die 0.7.0 installiert. Nun heisst es mal wieder bissl abwarten bis es kalt wird 🙂
              apollon77 last edited by
              Wenn sicher ist das nie ein + vorn dran steht ist die neue Regex valide 🙂 Sollte tun
              • blauholsten
                @Bluestar:
                Vielen Dank, ich habe jetzt die 0.7.0 installiert. Nun heisst es mal wieder bissl abwarten bis es kalt wird 🙂 `
                Nein bitte direkt von GitHub
                  Ich habe über den Admin von github installiert. Das müsste dann doch die richtige Version sein, oder?
                  • blauholsten
                    @Bluestar:
                    Ich habe über den Admin von github installiert. Das müsste dann doch die richtige Version sein, oder? `
                    Ja,
                    Wenn du mir dann ein positives Feedback gibst, mache ich eine neue Version
                      Endlich hatten wir mal wieder Frost in der Nacht und ja, es funktioniert nun. Vielen Dank!
                        schreibst Du dann bitte ein "gelöst" in das Subject des threads?! Danke (ersten beitrag editieren dazu)
                        1.0k
                        81.1k
                        4640
