    3. Cloud Dienste
    4. Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig)
      Master77 last edited by
      Danke für das Update.
      Gruß Markus
      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
      • padrino
        padrino Most Active last edited by
        Frage mich, ob amazon das extra macht um Projekte wie iobroker zu schaden.
        Schließlich wollen sie Kohle verdienen ind nicht nur siubventoonierte Hardware unters Volk bringen… :roll:
          daniello last edited by
          Huch .. war die letzte nicht 1.1.1? Yep .. Typoalarm –> 1.1.2
          Proxycookie funktioniert wieder 🙂
          Vielen Dank!
          • Merlin123
            Merlin123 last edited by
            Funktioniert. Danke für die schnelle Problembeseitigung! 🙂
            • V
              vepman last edited by
              Bei mir klappt es leider nicht, weder mit automatischen Login noch manuell mit Proxy.
              Trotz der Meldung: "Amazon Alexa Cookie successfully retrieved. You can close the browser." bleibt der Adapter auf gelb.
              Ich muss wohl warten, bis die neue Version fertig ist.
              Trotzdem Danke @apollon77 für die Mühe.
                apollon77 last edited by
                Also wenn diese meldung kommt (successfully …) sollte der Adapter neu starten.
                Bitte loglevel auf debug. Dann Proxy machen. Dann komplettes Log von Platte /opt/iobroker/log von der Aktion senden. Als PN
                Gesendet vom Handy ...
                  @vepmen: Bei Dir ist es scheinbar so das die Leute von der "ws" Library (WebSockets) mit Version 6.1.1 Ihrer Library die Du bekommen hast die nodejs 6 kompatibilität kaputt gemacht haben.
                  Siehe: https://github.com/websockets/ws/issues/1472
                  Du kannst due Push-verbindung ausschalten. Das sollte das Problem fixen.
                  Du kannst versuchen folgendes zu machen:
                  • SSH
                  • cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker-alexa2/node_modules schauen ob es ein Verzeichnis alexa-remote2 gibt. Wenn ja da hin wechseln, sonst
                  • unter /opt/iobroker/node_modules/ schauen ob es dort alexa-remote2 gibt dann dahin
                  In dem verzeichnis ein
                  npm install ws@6.0.0
                  Danach nochmal neu versuchen
                  Apollon77 created this issue in websockets/ws
                  closed TypeError: URL is not a constructor on node v6.12.0 #1472
                    Als aktuelle Info: Durch die Änderung bei der ws Library wird mindestens nodejs 6.13.0 gebraucht (angeblich). Ganz aktuell ist die 6.14.4 .
                    Also ein 6.12 wie bei vepmen ist das "Problem".
                    @vepmen: gibts ein update in der 6er Reihe bei Dir am Rechner?
                    • XxJooO
                      XxJooO last edited by
                      Hallo apollon77,
                      bei mir geht es leider auch nicht. Ich schicke Dir ein debug-Log per PN.
                      Ich werde offensichtlich nachdem meine Daten akzeptiert wurden, aufgefordert mich persönlich zu authentifizieren. Egal ob Email oder SMS werde ich auf eine amazon-Website in UK weitergeleitet. Dort bin ich nicht bekannt…
                      Jo
                        Dann checke bitte die 2fa Einstellungen … ich checke das log nachher.
                        • XxJooO
                          Wenn du mit 2fa die zweifach Sicherheitseinstellung von amazon meinst, dann habe ich das gerade geprüft und sie ist nicht angschaltet, war sie auch noch nie.
                          Mit dem log kein Stress, es ist Samstag! Aber wir sind dir definitiv sehr dankbar!!!
                          • XxJooO
                            @apollon77,
                            ich weiß nicht, ob du gerade etwas verändert hast, aber vor einer Minute hat es dann funktioniert!
                            Vielen Dank!
                              Ich hab nix getan 😉 nur mit deinem log eine Idee diebischen die nächste version einbauen werde.
                              Gesendet vom Handy …
                                Hey All,
                                so auf Github und ab nach Mitternacht im latest Repo ist die 1.1.3 … die sollte sicherstellen das nodejs 6 wieder komplett tut und versucht nochmal was zu optimieren wenn 2FA per Email oder SMS ins Spiel kommt wo es Probleme gab. Ob es wirklich tut sehen wir wenn es mir einer von Euch sagt weil ich das nicht nutze. hab nur in einem Logfile was gesehen was Ursache für die weiter oben genannten Probleme in dem Fall gewesen sein könnten.
                                Bitte Feedback geben. Danke
                                  Altersrentner last edited by
                                  Danke für Deine Info.
                                  Habe gerade Alexa2.0 gestoppt und neu verbunden.
                                  Alles problemlos.
                                  Gruß Michael
                                  • V
                                    Mal eine Rückmeldung:
                                    Mit Version 1.1.3. konnte ich Push wieder aktivieren und der Adapter läuft.
                                    Super gemacht apollon77. Tolle Arbeit.
                                      lindi200000 last edited by
                                      danke für das Update @apollon77 funktioniert nun wieder super 🙂
                                        Secrenz last edited by
                                        Guten morgen ihr Alexandrianer 😄
                                        also ich habe meine bestehende Version 1.1.1 erst gestern auf 1.1.2 geupdatet und eben auf die 3.
                                        Ohne Erfolg
                                        Dann habe ich den Adapter vollständig entfernt und neu installiert und dann hat auch alles wieder funktioniert.
                                        Vielen Dank an Apollon.
                                          Was genau hastenden vorher nicht geklappt? Details wären cool gewesen weil es sollte direkt gehen.
                                          • Merlin123
                                            1.1.3 läuft bei mir auch problemlos 🙂 Danke!
                                            113
                                            14884
