    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      FoxMulder last edited by
      Bei mir steht nur das :~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 8ba38e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181116/aa877f677146005bae3ea3e8718ba38e.jpg</link_text>" />
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~
      • Matten Matten
        Matten Matten last edited by
        Der öffnet dir nur die alte Maske?
        Welche iobroker Admin Version hast du?
          JA genau . Nur die maske 😞
          Admin version 3.5.10
          Edit :
          Habe es auch Deinstalliert und neu installiert . Ohne erfolg 🙂
          • N
            NightWatcher last edited by
            @Pocky, ich kann dir auf deine Private Nachricht leider nicht antworten, da du den Empfang privater Nachrichten deaktiviert hast 😛
            • Matten Matten
              @FoxMulder:
              Edit :
              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
              ok dann bitte noch einmal laden…
                Über Github ? Hast du neu geuppt ?
                • Matten Matten
                  Ja.
                    Jetzt geht es . Aber nur zwei Szenen in Alexa Commands 😞
                    • Matten Matten
                      Ja genau
                        eMd last edited by
                        ich wollte gerne per Skript einen bestimmten Sender anwählen lassen auf Kanal 14.
                        nun habe ich ein blockly geschrieben das mit das Objekt remote-control steuert mit number=2, somit sollte der ja auf kanal1 umschalten. er nimmt den befehl aber mehrmals, also wählt er kanal 1111. wieso reagiert er so oft auf diesen wert?
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          Vielleicht liegt es an deinem Blockly?
                          Solltest du mal Posten.
                            eMd last edited by
                            ja sorry, das wäre natürlich hilfreich gewesen 😉
                            mit der Einstellung geht er auf Kanal 1414 🙂
                            MfG
                            eMd
                            • wendy2702
                              IFTTT !?
                              Google Home oder was?
                              Was steht denn in den beiden Steuer blöcken und wofür der Umschalten block ?
                                eMd last edited by
                                später mal als start fernseher und receiver mit kika für die kinder 😉
                                also tv geht an über samsung.2016 adapter das geht.
                                wake up ist der receiver der dann an geht mit dem befehl, funktioniert auch, daher dachte ich das passt schon so.
                                die anderen beiden blöcke sollen einmal die taste 1 setzen und anschließend taste 4, dann sollte der auf kanal 14 springen.
                                setze ich den state unter Objekte selber auf 2, dann nimmt er nur einmal die taste 1 und ard läuft
                                • dslraser
                                  schau Dir mal mit Deiner Box IP diese Liste an…
                                  http://192.168.180.3/web/getallservices
                                  und dann schalte direkt.
                                  ungefähr so....das ist bei mir ARD über http request.
                                  http://192.168.180.3/web/zap?sRef=1:0:1 ... 0000:0:0:0:
                                  hier kannst Du erkennen was Du aus getallservies brauchst
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 1e633e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/d050303c423bf32ecc29285d3e1e633e.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f0a355.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/388988f8603be1cd589b92dc65f0a355.jpg</link_text>" />
                                  Du brauchst den Teil zwischen > <~~~~
                                  • Matten Matten
                                    @dslraser:
                                    ! und dann schalte direkt.
                                    ! ungefähr so….das ist bei mir ARD über http request.
                                    ! http://192.168.180.3/web/zap?sRef=1:0:1 ... 0000:0:0:0:
                                    ! hier kannst Du erkennen was Du aus getallservies brauchst
                                    ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 1e633e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/d050303c423bf32ecc29285d3e1e633e.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f0a355.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/388988f8603be1cd589b92dc65f0a355.jpg</link_text>" />~~~~ ` ~~~~Das umschalten via Servicereference kann ich einbauen.
                                    Matten Matten~~~~
                                    • dslraser
                                      @Matten Matten:
                                      @dslraser:
                                      Matten Matten~~~~ ` prima[emoji106]
                                        A Former User last edited by
                                        ` > Das umschalten via Servicereference kann ich einbauen.
                                        Matten Matten `
                                        Das wäre wirklich prima.
                                        Dann aber direkt aus dem Adapter heraus ohne Scripte.
                                        • dslraser
                                          @Pocky:
                                          Matten Matten `
                                          Dann aber direkt aus dem Adapter heraus ohne Scripte. ` und dann noch vernüftig sprechbare SmartNamen für den CloudAdapter dazu….
                                          (das habe ich bei manchen Sendern aufgegeben und ausserdem aktiviert sich dann in letzter Zeit irgendein dähmlicher Skill für Echos mit Display.)
                                          Ich schalte mir im Moment mit Alexa, schalte Übersicht an dieses Bild an und schalte dann mit Kanal zwei an, oder Kanal drei an usw. den Kanal um.
                                          Wenn ich den Kanal weiss geht es auch ohne den Zwischenschritt mit der Übersicht direkt mit schalte Kanal xyz an...
                                          Manche Sender funktionieren auch über den echten Sendernamen, aber Kanal zwei(oder drei, vier....usw.) funktioniert bei mir immer)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... fd1fbf.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/4acb966d2ebf46fdb84a9170f9fd1fbf.jpg</link_text>" />
                                          • Matten Matten
                                            Also das Objekt zum einfügen (und umschalten) der Servicereference hab ich schon mal in V 1.1.6 hinzugefügt.
                                            command.ZAP
                                            Matten Matten
                                            739
                                            189771
