    4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
      DKM last edited by
      @Negalein
      Versuch mal in der Konsole
      iobroker add admin –port 8089
      Dann versuch ob du mit
      http://deineIP:8089 auf die Oberfläche kommst.
      @foxriver
      Es kommt nur der Start, aber keine Nachricht über das beenden. Kann dir gerade kein Log schicken, da ich noch unterwegs bin.
      Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
      • Negalein
        @foxriver76:
        Ja die Oberfläche ist da, du bekommst jedoch nur diesen bunten Ladekreis zu sehen? `
        Nein, ich komm garnicht auf die Adminoberfläche.
        • foxriver76
          @DKM:
          @foxriver
          Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk `
          Also ich habe jetzt noch was geaddet, damit sollte der Rest-Server (Python Prozess) beim stoppen des Adapters auch unter Windows erfolgreich beendet werden. Jedoch nur wenn das "Unload" Event auch korrekt getriggert wird. Das Event wird vom js-controller aus gesendet, also liegt nicht im Einflussbereich des Adapters, da ich eben unter Win auch bei anderen Adaptern kein Unload erhalte.
          • Negalein
            es funktioniert 😄
            • foxriver76
              In Version 0.2.0 wird die Authentifizierung mit Xbox Live Account möglich sein, eure Daten werden durch euer bei der ioBroker Installation generiertes Secret verschlüsselt. Dies ermöglicht für den aktuellen Zeitpunkt schon mal einige Vorteile:
              1. Die Authentifizierung ist optional
              2. Es gibt neue States im info channel die ein mal den Namen als auch ein mal die Id des aktuell im Vordergrund stehenden Titels enthalten,
              der State ist nicht direkt Abhängig von der Authentifizierung, hilft jedoch dem ein oder anderen, der mit den JSON's nicht so gut umgehen kann. Das JSON bleibt weiterhin bestehen, da mehrere Titel im Bild sein können, (passiv + aktiv).
              –> Wenn ihr jedoch die Authentifizierung durch führt, wird der Name in currentTitltes und activeTitle als voller Name angezeigt also im RDR2 Beispiel steht dann nun statt "RED2" wirklich "Red Dead Redemption 2". Sicherlich ganz nett für die Visualisierung
              3. Indikator ob ihr derzeit aktiv authentifiziert seid hinzugefügt
              4. Link zum Titelbild des aktiven Titels als State hinzugefügt, wenn authentifiziert
              5. falls ja, wird noch ein State mit dem Gamertag gefüllt
              6. (Wenn authentifiziert) Button hinzugefügt, mit dem die letzte Spielminute aufgenommen werden kann "settings.gameDvr" --> könnte man sich evtl ne nette Alexa Routine anlegen
              Die Doku ist unter: https://github.com/foxriver76/ioBroker. ... /README.md zu finden.
              Version 0.2.0 ist aktuell auf npm und ab morgen im latest
                DKM last edited by
                Ich teste heute Abend gerne. Aber erstmal muss ein neuer Router her
                  DKM last edited by
                  Hier noch mein Testbericht.
                  Die Installation über das Admin-Interface per GitHub ist fehlgeschlagen:
                  $ ./iobroker url "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox"
                  install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master
                  npm install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                  npm
                  WARN rollback Rolling back iobroker.xbox@0.2.1 failed (this is probably harmless): EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox'
                  npm
                  ERR! path C:\ioBroker\node_modules.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\greenlet.cp36-win_amd64.pydnpm ERR! code EPERM
                  ! npm ERR!
                  errno -4048npm
                  ERR! syscall unlink
                  npm
                  ERR! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\greenlet.cp36-win_amd64.pyd'npm ERR! { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\greenlet.cp36-win_amd64.pyd'
                  npm ERR! cause:
                  npm ERR!
                  { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\greenlet.cp36-win_amd64.pyd'npm ERR!
                  errno: -4048,
                  npm ERR!
                  code: 'EPERM',
                  npm ERR!
                  syscall: 'unlink',npm ERR!
                  path: 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\greenlet.cp36-win_amd64.pyd' },npm ERR! stack: 'Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\greenlet.cp36-win_amd64.pyd'',
                  ! npm ERR! errno: -4048,npm
                  ERR! code: 'EPERM',
                  npm
                  ERR! syscall: 'unlink',
                  npm ERR! path: 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\greenlet.cp36-win_amd64.pyd',npm ERR! parent: 'iobroker.inst' }
                  npm ERR!
                  ! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
                  npm
                  ERR! or that you lack permissions to access it.
                  npm ERR! npm
                  ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm
                  ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm
                  ERR!
                  the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                  ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-11-16T21_50_56_229Z-debug.log
                  ! ERROR: host.DKMHS01 Cannot install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master: 4294963248
                  ERROR: process exited with code 25
                  Über die Konsole mit ****npm install iobroker.xbox –production**** und anschließendem ****iobroker upload xbox**** hat aber funktioniert.
                  C:\ioBroker>npm install iobroker.xbox --production
                  npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
                  npm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:13:12)
                  npm WARN addRemoteGit     at F (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:68:19)
                  npm WARN addRemoteGit     at E (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:80:29)
                  npm WARN addRemoteGit     at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:89:16
                  npm WARN addRemoteGit     at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\index.js:42:5
                  npm WARN addRemoteGit     at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\windows.js:36:5
                  npm WARN addRemoteGit     at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                  npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                  npm WARN addRemoteGit  git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47 because of error: { Error: not found: git
                  npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21) code: 'ENOGIT' }
                  npm WARN addRemoteGit  git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3 because of error: { Error: not found: git
                  npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47: undefined
                  npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror git://github.com/noopkat/browser-serialport.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3: undefined
                  >! > iobroker.xbox@0.2.1 preinstall C:\ioBroker\node_modules\.staging\iobroker.xbox-831ff231
                  > apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev || echo -e '[INFO] Cant install build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev Debian packages. If you are on a Linux system, try installing the package via: sudo npm i iobroker.xbox --unsafe-perm, otherwise you have to manage to install the packages by yourself. If you are not running on Linux, you can ignore this INFO.'
                  >! Der Befehl "apt" ist entweder falsch geschrieben oder
                  konnte nicht gefunden werden.
                  >! > iobroker.xbox@0.2.1 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox
                  > npip install
                  >! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                  Successfully completed pip check.
                  Collecting xbox-smartglass-rest>=0.9.8
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/4d/4f/f035df8a2ec5742b9e772071e006ea21aae3fc3bd0963753cfc1045d6fda/xbox_smartglass_rest-0.9.8-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting xbox-smartglass-stump>=0.9.5 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/34/f0/a75667f67ce6251b96a6989b8169eb9f2e25407ce2b0888e544b8caa98fe/xbox_smartglass_stump-0.9.5-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting xbox-webapi>=1.1.7 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                    Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2d/bf/aaf24cc78184393c5c2472e822c0e145b793e346a8085bee02e89a3428ba/xbox_webapi-1.1.7-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting xbox-smartglass-core>=1.0.12 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/13/c8/2ffce1ddabe5b73422c7c46e808e4b02dbbc9362d2ecd2aee2a65e6e30a5/xbox_smartglass_core-1.0.12-py2.py3-none-any.whl (57kB)
                      100% |████████████████████████████████| 61kB 869kB/s
                  Collecting Flask (from xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                    Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/7f/e7/08578774ed4536d3242b14dacb4696386634607af824ea997202cd0edb4b/Flask-1.0.2-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting marshmallow-objects (from xbox-smartglass-stump>=0.9.5->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                    Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/9e/ae/c044161526096617ed2523749ae3187449910b83dae12610f30a42672fae/marshmallow_objects-1.0.17-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting appdirs (from xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                    Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/56/eb/810e700ed1349edde4cbdc1b2a21e28cdf115f9faf263f6bbf8447c1abf3/appdirs-1.4.3-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting demjson (from xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                  Requirement already satisfied: requests in c:\program files\python36\lib\site-packages\requests-2.20.1-py3.6.egg (from xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8) (2.20.1)
                  Collecting urwid (from xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                  Collecting dpkt==1.9.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                  Collecting gevent==1.3.7 (from xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/96/07/7175f1c519c92ea58d15c36f52421ba5456bf46a28b1c2080dfdd72a93e2/gevent-1.3.7-cp36-cp36m-win_amd64.whl (2.1MB)
                      100% |████████████████████████████████| 2.1MB 2.8MB/s
                  Collecting cryptography==2.3.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                    Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/f1/01/a144ec664d3f9ae5837bd72c4d11bdd2d8d403318898e4092457e8af9272/cryptography-2.3.1-cp36-cp36m-win_amd64.whl
                  Collecting construct==2.9.41 (from xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                  Collecting Werkzeug>=0.14 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                    Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/20/c4/12e3e56473e52375aa29c4764e70d1b8f3efa6682bef8d0aae04fe335243/Werkzeug-0.14.1-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting itsdangerous>=0.24 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                    Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/76/ae/44b03b253d6fade317f32c24d100b3b35c2239807046a4c953c7b89fa49e/itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting Jinja2>=2.10 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                    Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/7f/ff/ae64bacdfc95f27a016a7bed8e8686763ba4d277a78ca76f32659220a731/Jinja2-2.10-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting click>=5.1 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                    Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/fa/37/45185cb5abbc30d7257104c434fe0b07e5a195a6847506c074527aa599ec/Click-7.0-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting marshmallow (from marshmallow-objects->xbox-smartglass-stump>=0.9.5->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                    Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/6e/12/2a4239760bc78564434d1daecd9a504e7b6efb4f5722d5388b74407bb3b3/marshmallow-2.16.3-py2.py3-none-any.whl
                  Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in c:\program files\python36\lib\site-packages\certifi-2018.10.15-py3.6.egg (from requests->xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8) (2018.10.15)
                  Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in c:\program files\python36\lib\site-packages\chardet-3.0.4-py3.6.egg (from requests->xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8) (3.0.4)
                  Requirement already satisfied: idna<2.8,>=2.5 in c:\program files\python36\lib\site-packages\idna-2.7-py3.6.egg (from requests->xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8) (2.7)
                  Requirement already satisfied: urllib3<1.25,>=1.21.1 in c:\program files\python36\lib\site-packages\urllib3-1.24.1-py3.6.egg (from requests->xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8) (1.24.1)
                  Collecting greenlet>=0.4.14; platform_python_implementation == "CPython" (from gevent==1.3.7->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                    Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/a9/a3/2a7a15c2dc23f764eaed46d41e081659aadf45570b4170156dde1c76d4f7/greenlet-0.4.15-cp36-cp36m-win_amd64.whl
                  Collecting cffi>=1.11.5; sys_platform == "win32" and platform_python_implementation == "CPython" (from gevent==1.3.7->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                    Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2f/85/a9184548ad4261916d08a50d9e272bf6f93c54f3735878fbfc9335efd94b/cffi-1.11.5-cp36-cp36m-win_amd64.whl
                  Collecting six>=1.4.1 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                    Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/67/4b/141a581104b1f6397bfa78ac9d43d8ad29a7ca43ea90a2d863fe3056e86a/six-1.11.0-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting asn1crypto>=0.21.0 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                    Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ea/cd/35485615f45f30a510576f1a56d1e0a7ad7bd8ab5ed7cdc600ef7cd06222/asn1crypto-0.24.0-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting MarkupSafe>=0.23 (from Jinja2>=2.10->Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                    Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/9d/80/9a5daf3ed7b8482e72ee138cef602b538cfba5c507e24e39fb95c189b16b/MarkupSafe-1.1.0-cp36-cp36m-win_amd64.whl
                  Collecting pycparser (from cffi>=1.11.5; sys_platform == "win32" and platform_python_implementation == "CPython"->gevent==1.3.7->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
                  Installing collected packages: marshmallow, marshmallow-objects, appdirs, dpkt, demjson, urwid, xbox-webapi, greenlet, pycparser, cffi, gevent, six, asn1crypto, cryptography, construct, xbox-smartglass-core, xbox-smartglass-stump, Werkzeug, itsdangerous, MarkupSafe, Jinja2, click, Flask, xbox-smartglass-rest
                  Successfully installed Flask-1.0.2 Jinja2-2.10 MarkupSafe-1.1.0 Werkzeug-0.14.1 appdirs-1.4.3 asn1crypto-0.24.0 cffi-1.11.5 click-7.0 construct-2.9.41 cryptography-2.3.1 demjson-2.2.4 dpkt-1.9.1 gevent-1.3.7 greenlet-0.4.15 itsdangerous-1.1.0 marshmallow-2.16.3 marshmallow-objects-1.0.17 pycparser-2.19 six-1.11.0 urwid-2.0.1 xbox-smartglass-core-1.0.12 xbox-smartglass-rest-0.9.8 xbox-smartglass-stump-0.9.5 xbox-webapi-1.1.7
                  - assert-plus@1.0.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\assert-plus
                  - asynckit@0.4.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\asynckit
                  - aws-sign2@0.7.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\aws-sign2
                  - aws4@1.8.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\aws4
                  - caseless@0.12.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\caseless
                  - core-util-is@1.0.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\core-util-is
                  - dashdash@1.14.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\dashdash
                  - delayed-stream@1.0.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\delayed-stream
                  - combined-stream@1.0.7 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\combined-stream
                  - extend@3.0.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\extend
                  - extsprintf@1.3.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\extsprintf
                  - fast-deep-equal@2.0.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\fast-deep-equal
                  - fast-json-stable-stringify@2.0.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\fast-json-stable-stringify
                  - forever-agent@0.6.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\forever-agent
                  - getpass@0.1.7 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\getpass
                  - har-schema@2.0.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\har-schema
                  - is-typedarray@1.0.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\is-typedarray
                  - isstream@0.1.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\isstream
                  - jsbn@0.1.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\jsbn
                  - json-schema@0.2.3 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\json-schema
                  - json-schema-traverse@0.4.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\json-schema-traverse
                  - json-stringify-safe@5.0.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\json-stringify-safe
                  - mime-db@1.37.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\mime-db
                  - mime-types@2.1.21 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\mime-types
                  - form-data@2.3.3 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\form-data
                  - oauth-sign@0.9.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\oauth-sign
                  - performance-now@2.1.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\performance-now
                  - psl@1.1.29 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\psl
                  - punycode@2.1.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\punycode
                  - q@1.5.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\q
                  - qs@6.5.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\qs
                  - safe-buffer@5.1.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\safe-buffer
                  - safer-buffer@2.1.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\safer-buffer
                  - asn1@0.2.4 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\asn1
                  - ecc-jsbn@0.1.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\ecc-jsbn
                  - punycode@1.4.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\tough-cookie\node_modules\punycode
                  - tough-cookie@2.4.3 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\tough-cookie
                  - tunnel-agent@0.6.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\tunnel-agent
                  - tweetnacl@0.14.5 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\tweetnacl
                  - bcrypt-pbkdf@1.0.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\bcrypt-pbkdf
                  - sshpk@1.15.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\sshpk
                  - underscore@1.9.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\underscore
                  - uri-js@4.2.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\uri-js
                  - ajv@6.5.5 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\ajv
                  - har-validator@5.1.3 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\har-validator
                  - uuid@3.3.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\uuid
                  - verror@1.10.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\verror
                  - jsprim@1.4.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\jsprim
                  - http-signature@1.2.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\http-signature
                  - buffer-equal@0.0.1 node_modules\buffer-equal
                  - intel-hex@0.1.1 node_modules\intel-hex
                  - chip.avr.avr109@1.1.1 node_modules\chip.avr.avr109
                  - nopy@0.2.6 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\nopy
                  - ping@0.2.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\ping
                  - request@2.88.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\request
                  - async@0.9.2 node_modules\stk500-v2\node_modules\async
                  - stk500-v2@1.0.3 node_modules\stk500-v2
                  iobroker.inst@1.1.2 C:\ioBroker
                  +-- awty@0.1.0  extraneous
                  `-- iobroker.xbox@0.2.1
                  >! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: stk500@git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\stk500):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: not found: git
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: browser-serialport@git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\browser-serialport):
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\avrgirl-arduino\package.json'
                  Hier noch das Log vom Start
                  xbox.0
                  2018-11-16 22:52:37.157
                  info
                  [START] Starting REST server
                  xbox.0
                  2018-11-16 22:52:37.156
                  info
                  starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v8.12.0
                  host.DKMHS01
                  2018-11-16 22:52:36.086
                  info
                  instance system.adapter.xbox.0 started with pid 2096
                  host.DKMHS01
                  2018-11-16 22:52:33.588
                  info
                  instance system.adapter.xbox.0 terminated with code null ()
                  host.DKMHS01
                  2018-11-16 22:52:33.587
                  warn
                  instance system.adapter.xbox.0 terminated due to SIGTERM
                  host.DKMHS01
                  2018-11-16 22:52:33.558
                  info
                  stopInstance system.adapter.xbox.0 killing pid 4296
                  Auth hat geklappt, glaube ich :D
                  • foxriver76
                    Top, denke auf Windows sollte derzeit auf eine Installation des Xbox Adapters über Admin verzichtet werden und die cmd herangezogen werden.
                    Zur Auth:
                    Falls es nicht klappt wird eine Warning geloggt, auf debug loggt er auch explizit, dass es klappt. Und kannst es am info.authenticated state sehen, bzw siehst du ob Spielenamen als kompletter Name drin stehen und der Link zum Cover vorhanden ist.
                    beste Grüße
                    fox
                      GrillSgt last edited by
                      habe jetzt nicht alles gelesen… .
                      Aber ich verwende Zweifaktor-Authentifizierung am Microsoft Konto. Das funktioniert offenbar leider nicht mit dem Adapter. Vielleicht siehst du ja eine Möglichkeit das einzubauen?!
                       [LOGIN] <=== Error: {"message":"Login failed, 2FA required!","success":false,"two_factor_required":true}
                      Und, ein Schönheitsfehler. Statt "IP", "IP oder Hostname" in die Beschreibung.
                      Viele Grüße
                      Michael
                      • foxriver76
                        @GrillSgt:
                        Viele Grüße
                        Michael `
                        Stimmt. Werde es mir bei Gelegenheit mal anschauen, in wie weit ich das automatisiert hin bekomme, notfalls werde ich die Fehlermeldung so anpassen, dass man den Link zu einer Log-in page bekommt.
                        • foxriver76
                          @GrillSgt:
                          Viele Grüße
                          Michael `
                          Probier mal bitte von GitHub, falls es Probleme gibt am besten mit Debug Log Auszug.
                          Meinst du im Konfigurationsfenster?
                          • foxriver76
                            Kommando zurück, werde die Tage noch mal was korrigieren, ansonsten wird es nicht funktionieren.
                              DKM last edited by
                              @foxriver76:
                              Kommando zurück, werde die Tage noch mal was korrigieren, ansonsten wird es nicht funktionieren. ` Glück gehabt, wollte es gerade testen [emoji23]
                              • foxriver76
                                @DKM:
                                @foxriver76:
                                Grundsätzlich wird man sich unter host-ip:5557/auth/oauth einloggen müssen, bzw den Anweisungen folgen. Solange der Adapter nicht zu lange gestoppt wird, kann das Token hoffentlich automatisch verlängert werden.
                                • foxriver76
                                  So 0.3.0 auf GitHub sollte nun mit der 2FA laufen. Für den initialen Log in bitte Anweisungen im Log folgen, wie schon erwähnt sollte das Token automatisch refreshed werden, insofern der Adapter läuft.
                                  Ab morgen dann Latest.
                                  Würde den Funktionsumfang zwei Wochen testen, falls noch Probleme mit Authentifizierung aufkommen, Doku fertig übersetzen und dann mal ins Stable packen.
                                  Neu dazu gekommen mit 0.3.0 ist noch der info.activeTitleType, was eine Kategorie darstellt, bislang habe ich nur 'App' und 'Game' gesehen.
                                    Werd es Morgen mal testen und berichten. Hatte einstweilen 2FA abgeschaltet 😉
                                    Und ja, meinte im Konfigurationsfenster auch noch "Hostnamen" zu ergänzen.
                                      Hi, was erwartet die Seite hier auf dem Bild im Anhang?!
                                      • foxriver76
                                        Link anklicken, (falls Login gefordert einloggen und) url kopieren und dort einfügen.
                                          hatte ich mir auch gedacht und gemacht. Klappte aber nicht. Die Seite war nur komplett weiß, die URL aus der Adresszeile kopiert und eingefügt - kein Erfolg.
                                          Macht aber auch nichts, lasse das 2FA nun deaktiviert.
                                          • foxriver76
                                            Also ich hatte es probiert und es läuft.
                                            Weiße Seite kommt, wenn du schon eingeloggt bist. Dann Trotzdem den Link aus der Adresszeile des Browsers kopieren und einfügen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter xbox
                                            13
                                            205
                                            28568
