    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      FoxMulder last edited by
      JA genau . Nur die maske 😞
      Admin version 3.5.10
      Edit :
      Habe es auch Deinstalliert und neu installiert . Ohne erfolg 🙂
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
      • N
        NightWatcher last edited by
        @Pocky, ich kann dir auf deine Private Nachricht leider nicht antworten, da du den Empfang privater Nachrichten deaktiviert hast 😛
        • Matten Matten
          Matten Matten last edited by
          @FoxMulder:
          Edit :
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
          ok dann bitte noch einmal laden…
            Über Github ? Hast du neu geuppt ?
            • Matten Matten
              Ja.
                Jetzt geht es . Aber nur zwei Szenen in Alexa Commands 😞
                • Matten Matten
                  Ja genau
                    eMd last edited by
                    ich wollte gerne per Skript einen bestimmten Sender anwählen lassen auf Kanal 14.
                    nun habe ich ein blockly geschrieben das mit das Objekt remote-control steuert mit number=2, somit sollte der ja auf kanal1 umschalten. er nimmt den befehl aber mehrmals, also wählt er kanal 1111. wieso reagiert er so oft auf diesen wert?
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Vielleicht liegt es an deinem Blockly?
                      Solltest du mal Posten.
                        eMd last edited by
                        ja sorry, das wäre natürlich hilfreich gewesen 😉
                        mit der Einstellung geht er auf Kanal 1414 🙂
                        MfG
                        eMd
                        • wendy2702
                          IFTTT !?
                          Google Home oder was?
                          Was steht denn in den beiden Steuer blöcken und wofür der Umschalten block ?
                            eMd last edited by
                            später mal als start fernseher und receiver mit kika für die kinder 😉
                            also tv geht an über samsung.2016 adapter das geht.
                            wake up ist der receiver der dann an geht mit dem befehl, funktioniert auch, daher dachte ich das passt schon so.
                            die anderen beiden blöcke sollen einmal die taste 1 setzen und anschließend taste 4, dann sollte der auf kanal 14 springen.
                            setze ich den state unter Objekte selber auf 2, dann nimmt er nur einmal die taste 1 und ard läuft
                            • dslraser
                              schau Dir mal mit Deiner Box IP diese Liste an…
                              http://192.168.180.3/web/getallservices
                              und dann schalte direkt.
                              ungefähr so....das ist bei mir ARD über http request.
                              http://192.168.180.3/web/zap?sRef=1:0:1 ... 0000:0:0:0:
                              hier kannst Du erkennen was Du aus getallservies brauchst
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 1e633e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/d050303c423bf32ecc29285d3e1e633e.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f0a355.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/388988f8603be1cd589b92dc65f0a355.jpg</link_text>" />
                              Du brauchst den Teil zwischen > <~~~~
                              • Matten Matten
                                @dslraser:
                                ! und dann schalte direkt.
                                ! ungefähr so….das ist bei mir ARD über http request.
                                ! http://192.168.180.3/web/zap?sRef=1:0:1 ... 0000:0:0:0:
                                ! hier kannst Du erkennen was Du aus getallservies brauchst
                                ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 1e633e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/d050303c423bf32ecc29285d3e1e633e.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f0a355.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/388988f8603be1cd589b92dc65f0a355.jpg</link_text>" />~~~~ ` ~~~~Das umschalten via Servicereference kann ich einbauen.
                                Matten Matten~~~~
                                • dslraser
                                  @Matten Matten:
                                  @dslraser:
                                  Matten Matten~~~~ ` prima[emoji106]
                                    A Former User last edited by
                                    ` > Das umschalten via Servicereference kann ich einbauen.
                                    Matten Matten `
                                    Das wäre wirklich prima.
                                    Dann aber direkt aus dem Adapter heraus ohne Scripte.
                                    • dslraser
                                      @Pocky:
                                      Matten Matten `
                                      Dann aber direkt aus dem Adapter heraus ohne Scripte. ` und dann noch vernüftig sprechbare SmartNamen für den CloudAdapter dazu….
                                      (das habe ich bei manchen Sendern aufgegeben und ausserdem aktiviert sich dann in letzter Zeit irgendein dähmlicher Skill für Echos mit Display.)
                                      Ich schalte mir im Moment mit Alexa, schalte Übersicht an dieses Bild an und schalte dann mit Kanal zwei an, oder Kanal drei an usw. den Kanal um.
                                      Wenn ich den Kanal weiss geht es auch ohne den Zwischenschritt mit der Übersicht direkt mit schalte Kanal xyz an...
                                      Manche Sender funktionieren auch über den echten Sendernamen, aber Kanal zwei(oder drei, vier....usw.) funktioniert bei mir immer)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... fd1fbf.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/4acb966d2ebf46fdb84a9170f9fd1fbf.jpg</link_text>" />
                                      • Matten Matten
                                        Also das Objekt zum einfügen (und umschalten) der Servicereference hab ich schon mal in V 1.1.6 hinzugefügt.
                                        command.ZAP
                                        Matten Matten
                                          eMd last edited by
                                          @dslraser:
                                          Du brauchst den Teil zwischen > <~~~~ ` Ich habe das danach mal gemacht, funktioniert einwandfrei. Nur das meine Box (GigablueQuad) danach immer muted ist, ich lass den nochmal toggeln, dann hab ich wieder ton 🙂 keine lust nach dem fehler zu suchen ^^
                                          • dslraser
                                            @eMd:
                                            @dslraser:
                                            Du brauchst den Teil zwischen > <~~~~ ~~~~Ich habe das danach mal gemacht, funktioniert einwandfrei. Nur das meine Box (GigablueQuad) danach immer muted ist, ich lass den nochmal toggeln, dann hab ich wieder ton :) keine lust nach dem fehler zu suchen ^^~~~~ ~~~~warum Deine Box Mute macht weiß ich nicht ? Kannst ja mal Dein Blockly nochmal zeigen.
                                            Mute ist bei mir das hier.
                                            http://192.168.180.3/web/vol?set=mute
                                            PS: hier findest Du eigentlich alle Befehle.
                                            https://github.com/rdamas/e2openplugin- … pi-methods~~~~
                                            739
                                            189784
