    4. [gelöst] Fehler bei reinstall.sh
      rewenode last edited by
      Hallo Forum,
      ich hab da grad einen Fehler, wo ich mir keinen Reim drauf machen kann;-(
      Ich will reinstall.sh ausführen
      root@iob:/opt/iobroker#
      chmod +x reinstall.sh
      /bin/sh ./reinstall.sh
      Das reinstall.sh sieht erstmal korrekt aus (kommt aus einer frischen Installation):
      #!/bin/bash
      ! iobroker stop
      ! BASE=$(pwd)
      ! if [ ! -f "$BASE/iobroker" ]
      ! then
      ! echo "Script needs to be started in the iobroker base directory (normally /opt/iobroker on linux)"
      ! exit
      ! fi
      ! if [ -d ./node_modules ]
      ! then
      ! ls -1 ./node_modules | grep iobroker. > reinstall.list.txt
      ! chmod -R 777 *
      ! cd node_modules
      ! rm -R *
      ! pwd
      ! while read IN
      ! do
      ! npm install $IN --production --save --unsafe-perm --prefix $BASE
      ! if [ $? -eq 0 ]
      ! then
      ! echo "DONE $IN"
      ! else
      ! echo "FAIL $IN"
      ! fi
      ! done < "$BASE/reinstall.list.txt"
      ! chmod -R 777 *
      ! rm "$BASE/reinstall.list.txt"
      ! iobroker upload all
      ! fi
      Ich lass es mit /bin/sh laufen, weil ich im container nur sh habe.
      reinstall.list.txt erzeugt er noch.
      iobroker.admin
      iobroker.discovery
      iobroker.js-controller
      Dann listet er die iobroker -h auf. Also wenn iobroker mit fehlerhafter syntax aufgerufen wird. Und es kommt:
      ./reinstall.sh: 29: ./reinstall.sh: Syntax error: "done" unexpected (expecting "then")
      Da die echo's in der do-loop nicht kommen, geh ich mal davon aus, dass die nicht läuft. Nur warum?
      Gruß und schönen Sonntag
        Ja wie auch immer. Das funkelnagelneue reinstall.sh aus ner frischen linux Installation ist wohl für Linux nicht zu gebrauchen;-) Hab's jetzt im Editor bearbeitet. Alle Leerzeilen raus, dann läuft es.
          apollon77 last edited by
          Mit js-Controller 1.5 wird das eh kein Shell Skript mehr sein …
          Gesendet vom Handy ...
            Ja, hatte im git schon die reinstall.js gesehen, nur nix gefunden die auszulösen;-) Und ich werkel grad an einem Tut, da sollte das nachvollziehbar sein.
            Na jedenfalls erst mal gut!
              Effektiv ist ein „npm rebuild“ als erster Versuch an sich das erste. Erst danach das reinstall
              Gesendet vom Handy …
              81.1k
