    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      Ja.
        FoxMulder last edited by
        Jetzt geht es . Aber nur zwei Szenen in Alexa Commands 😞
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
        • Matten Matten
          Ja genau
            eMd last edited by
            ich wollte gerne per Skript einen bestimmten Sender anwählen lassen auf Kanal 14.
            nun habe ich ein blockly geschrieben das mit das Objekt remote-control steuert mit number=2, somit sollte der ja auf kanal1 umschalten. er nimmt den befehl aber mehrmals, also wählt er kanal 1111. wieso reagiert er so oft auf diesen wert?
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Vielleicht liegt es an deinem Blockly?
              Solltest du mal Posten.
                eMd last edited by
                ja sorry, das wäre natürlich hilfreich gewesen 😉
                mit der Einstellung geht er auf Kanal 1414 🙂
                MfG
                eMd
                • wendy2702
                  IFTTT !?
                  Google Home oder was?
                  Was steht denn in den beiden Steuer blöcken und wofür der Umschalten block ?
                    eMd last edited by
                    später mal als start fernseher und receiver mit kika für die kinder 😉
                    also tv geht an über samsung.2016 adapter das geht.
                    wake up ist der receiver der dann an geht mit dem befehl, funktioniert auch, daher dachte ich das passt schon so.
                    die anderen beiden blöcke sollen einmal die taste 1 setzen und anschließend taste 4, dann sollte der auf kanal 14 springen.
                    setze ich den state unter Objekte selber auf 2, dann nimmt er nur einmal die taste 1 und ard läuft
                    • dslraser
                      schau Dir mal mit Deiner Box IP diese Liste an…
                      http://192.168.180.3/web/getallservices
                      und dann schalte direkt.
                      ungefähr so....das ist bei mir ARD über http request.
                      http://192.168.180.3/web/zap?sRef=1:0:1 ... 0000:0:0:0:
                      hier kannst Du erkennen was Du aus getallservies brauchst
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 1e633e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/d050303c423bf32ecc29285d3e1e633e.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f0a355.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/388988f8603be1cd589b92dc65f0a355.jpg</link_text>" />
                      Du brauchst den Teil zwischen > <~~~~
                      • Matten Matten
                        @dslraser:
                        ! und dann schalte direkt.
                        ! ungefähr so….das ist bei mir ARD über http request.
                        ! http://192.168.180.3/web/zap?sRef=1:0:1 ... 0000:0:0:0:
                        ! hier kannst Du erkennen was Du aus getallservies brauchst
                        ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 1e633e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/d050303c423bf32ecc29285d3e1e633e.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f0a355.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/388988f8603be1cd589b92dc65f0a355.jpg</link_text>" />~~~~ ` ~~~~Das umschalten via Servicereference kann ich einbauen.
                        Matten Matten~~~~
                        • dslraser
                          @Matten Matten:
                          @dslraser:
                          Matten Matten~~~~ ` prima[emoji106]
                            A Former User last edited by
                            ` > Das umschalten via Servicereference kann ich einbauen.
                            Matten Matten `
                            Das wäre wirklich prima.
                            Dann aber direkt aus dem Adapter heraus ohne Scripte.
                            • dslraser
                              @Pocky:
                              Matten Matten `
                              Dann aber direkt aus dem Adapter heraus ohne Scripte. ` und dann noch vernüftig sprechbare SmartNamen für den CloudAdapter dazu….
                              (das habe ich bei manchen Sendern aufgegeben und ausserdem aktiviert sich dann in letzter Zeit irgendein dähmlicher Skill für Echos mit Display.)
                              Ich schalte mir im Moment mit Alexa, schalte Übersicht an dieses Bild an und schalte dann mit Kanal zwei an, oder Kanal drei an usw. den Kanal um.
                              Wenn ich den Kanal weiss geht es auch ohne den Zwischenschritt mit der Übersicht direkt mit schalte Kanal xyz an...
                              Manche Sender funktionieren auch über den echten Sendernamen, aber Kanal zwei(oder drei, vier....usw.) funktioniert bei mir immer)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... fd1fbf.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/4acb966d2ebf46fdb84a9170f9fd1fbf.jpg</link_text>" />
                              • Matten Matten
                                Also das Objekt zum einfügen (und umschalten) der Servicereference hab ich schon mal in V 1.1.6 hinzugefügt.
                                command.ZAP
                                Matten Matten
                                  eMd last edited by
                                  @dslraser:
                                  Du brauchst den Teil zwischen > <~~~~ ` Ich habe das danach mal gemacht, funktioniert einwandfrei. Nur das meine Box (GigablueQuad) danach immer muted ist, ich lass den nochmal toggeln, dann hab ich wieder ton 🙂 keine lust nach dem fehler zu suchen ^^
                                  • dslraser
                                    @eMd:
                                    @dslraser:
                                    Du brauchst den Teil zwischen > <~~~~ ~~~~Ich habe das danach mal gemacht, funktioniert einwandfrei. Nur das meine Box (GigablueQuad) danach immer muted ist, ich lass den nochmal toggeln, dann hab ich wieder ton :) keine lust nach dem fehler zu suchen ^^~~~~ ~~~~warum Deine Box Mute macht weiß ich nicht ? Kannst ja mal Dein Blockly nochmal zeigen.
                                    Mute ist bei mir das hier.
                                    http://192.168.180.3/web/vol?set=mute
                                    PS: hier findest Du eigentlich alle Befehle.
                                    https://github.com/rdamas/e2openplugin- … pi-methods~~~~
                                      aleks-83 last edited by
                                      @Matten Matten:
                                      Über github installieren!
                                      am ende ein Adapter Upload machen und die bestehende Instanz neu starten `
                                      Super, Danke für die Anleitung!
                                      Hat alles geklappt !
                                      Ich habe nur den Zusammenhang mit dem Script noch nicht verstanden.
                                      Das Button Script (3.4) brauche ich nun nicht mehr!?
                                      Ich möchte gerne per Script darauf reagieren wenn die Wiedergabe am enigma2 Receiver per Fernbedienung pausiert wird.
                                        Ich habe es wieder deaktiviert . Es funktionierte gut ,aber meine DM8000 wurde dadurch sehr träge . Wenn ich was mit der Fernbedienung geschaltet habe ,war es oft so daß der nichts machte und dann mehrere befehle ausführte .
                                          dos1973 last edited by
                                          ganz toller Adapter, ich hatte nur den Vu+ Adapter gefunden.
                                          ich hatte mal ähnliches via php für mein altes Webif gebaut und nachfolgendes fände ich noch toll
                                          -Startzeit der aktuellen und nachfolgenden Sendung
                                          // Daten von $vu_ip/api/statusinfo"
                                          ["currservice_begin"]; 				// Filmstart (H:i)
                                          ["currservice_end"]; 				// Filmende (H:i)
                                          ["next"]["begin_timestamp"];			// Filmstart nächste Sendung (Timestamp formatiert H:i)
                                          Info zur Auflösung
                                          // Daten von $vu_ip/api/getcurrent
                                          ["info"]["height"];												// Auflösung
                                          ["info"]["width"];												// Auflösung
                                          ["info"]["iswidescreen"];
                                          ich habe ein Vu+ Uno 4K und die Version 1.1.6 des Adapters.
                                          ich habe keine Datenpunkte für
                                          • Timer
                                          • command (nur main_command)
                                          habe ich etwas falsch gemacht??
                                          und letze Frage, gibts irgendein Trick im VIS die "DURATION" in Minuten anzuzeigen? brauchst da wirklich ein Javascript dazu, oder lässt sich das im adapter dividieren?
                                          Vielen Dank
                                          • Matten Matten
                                            @dos1973:
                                            Vielen Dank `
                                            Hast du Mal ein Upload gemacht bevor du die Adapter Instanz erstellt?
                                            Matten Matten
                                            739
                                            189751
