    3. Cloud Dienste
    4. Script "AlexaLogOn": Alexa LogOn mit User/Pass + 2FA Code
    • carsten04
      carsten04 Developer last edited by
      Bei mir funktioniert es auch nicht mehr. Der folgende Code sorgt für die Fehlermeldung:
      > script.js.Alexa.AlexaLogOn: LogOn Failed.
      if (cookieStr.indexOf("csrf") != -1) {
                  log("LogOn successfull!");
              } else {
                  log("LogOn Failed.");
                  setState(idAlexaLogonCookie, "");
                  setState(idAlexaLogonCSRF, "");
                  setState(idAlexaLogonCookieValid, "false");
                  return;
      In meinem cookieStr liefert````
      false zurück. Warum das so ist, ist mir nicht klar (außer das csrf in cookieStr nicht gefunden werden kann). Mein erster Verdacht ist auch, dass amazon hier gerade irgendetwas ändert. Das Cookie wird nämlich richtig erzeugt. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee woran es liegen könnte.
      Carsten
        MyMeyer last edited by
        Hi…
        Ich kann mich auch nicht mehr anmelden.
        Das steht im Log:
        ! javascript.0 2018-06-12 22:33:07.197 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
        ! javascript.0 2018-06-12 22:33:07.197 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
        ! javascript.0 2018-06-12 22:33:07.197 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12)
        ! javascript.0 2018-06-12 22:33:07.196 warn at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
        ! javascript.0 2018-06-12 22:33:07.196 warn at emitNone (events.js:91:20)
        ! javascript.0 2018-06-12 22:33:07.196 warn at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
        ! javascript.0 2018-06-12 22:33:07.196 warn at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
        ! javascript.0 2018-06-12 22:33:07.196 warn at Request.emit (events.js:188:7)
        ! javascript.0 2018-06-12 22:33:07.196 warn at emitOne (events.js:96:13)
        ! javascript.0 2018-06-12 22:33:07.196 warn at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
        ! javascript.0 2018-06-12 22:33:07.196 warn at Request.emit (events.js:191:7)
        ! javascript.0 2018-06-12 22:33:07.196 warn at emitTwo (events.js:106:13)
        ! javascript.0 2018-06-12 22:33:07.196 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
        ! javascript.0 2018-06-12 22:33:07.196 warn at Request._callback (script.js.Alexa_Logon:423:13)
        ! javascript.0 2018-06-12 22:33:07.195 warn Wrong type of javascript.0.Alexa.Devices.cookievalid: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        ! javascript.0 2018-06-12 22:33:07.195 info script.js.Alexa_Logon: LogOn Failed.</anonymous></anonymous>
          marian.t last edited by
          @AndyUM61:
          Ich würde ja bei "var twofacode = "";" gerne mal was eintragen, wenigstens zum Probieren ob es dann geht,
          aber ich habe diese Abfrage beim Login in die Alexa-App noch nie gesehen, und habe somit auch keinen Code, den ich da eintragen könnte. `
          Hallo AndyUM61,
          urlaubsbedingt war ich eine Weile nicht hier.
          zu deiner Anmerkung "…ich habe diese [2FA CODE] Abfrage beim Login in die Alexa-App noch nie gesehen": ich habe geschrieben
          "In Firefox angemeldet kam eine Anforderung nach einem Verifizierungscode." d.H. nicht in der App.
          marian.t
          • Mic
            Mic Developer last edited by
            @carsten04:
            false zurück. Warum das so ist, ist mir nicht klar (außer das csrf in cookieStr nicht gefunden werden kann). Mein erster Verdacht ist auch, dass amazon hier gerade irgendetwas ändert. Das Cookie wird nämlich richtig erzeugt. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee woran es liegen könnte. `
            Ich habe das auf Grund Deines Posts auch mal getestet, das gleiche bei mir. Es wird scheinbar kein CSRF mehr zurück geliefert über die Methoden im Script, das Cookie jedoch richtig erzeugt (im Script den Log-Status auf "info" gesetzt und alle Log-Ausgaben nach "csrf" gesucht gab keine Treffer).
            Man braucht wohl jetzt eine andere Methode, um CSRF von Amazon abzufragen…
              Erti1337 last edited by
              Die Frage wäre nur ob sich der Script ersteller, damit beschäftigt oder nicht ? 🙂
                @Erti1337:
                Die Frage wäre nur ob sich der Script ersteller, damit beschäftigt oder nicht ? 🙂 `
                Wie sieht es jetzt aus ? Können wir das Thema mit dieser Lösung jetzt vergessen ! Weil es geht ja seit Tagen NICHT mehr.
                  scheint so 🙂
                  Da ich kein Programmierer bin, und somit das linux script mit dem Java ding hier nicht vergleichen kann 😕
                  Zuviele Sonderzeichen für mich ^^
                    didi-07 last edited by
                    ich habe versucht das LogonScript zum Laufen zu bringen. Leider ohne Erfolg. :?:
                    Version von
                    Alexa2: 1.1.3
                    JS Script Engine: 3.6.4
                    Folgender Fehler kommt:
                    2018-11-18 14:59:08.826 - info: javascript.1 script.js.AlexaLogon: Cookie Part 1: session-id=261-0785089-5480425; session-id-time=2173269548l;
                    2018-11-18 14:59:08.844 - error: javascript.1 uncaught exception: Cannot read property '1' of null
                    2018-11-18 14:59:08.845 - error: javascript.1 TypeError: Cannot read property '1' of null
                    at Request._callback (script.js.AlexaLogon:260:53)
                    at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    at emitTwo (events.js:126:13)
                    at Request.emit (events.js:214:7)
                    at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                    at emitOne (events.js:116:13)
                    at Request.emit (events.js:211:7)
                    at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                    at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                    at emitNone (events.js:111:20)
                    Nach etwas forschen, habe ich folgendes gefunden:
                    in Zeile 258: var parameterValueArray = regex.exec(body);
                    hat body den Wert null.
                    Gibt es Requirements für Alexa2?
                    Ich weiß nicht wo ich noch suchen soll.
                    Könnt ihr mir weiterhelfen?
                    Danke :idea:</anonymous></anonymous>
                      apollon77 last edited by
                      Amazon ist recht Zickig mit geworden mit dem Auto Login um den Cookie zu bekommen.
                      Alexa2 ist the way to go … der
                      Proxy ist das was am ehesten tut und bald vllt noch besser.
                      Gesendet vom Handy ...
                        AlexaLogOn Script hat immer noch den Fehler, allerdings mit Proxy klappt der Login für Alexa2. Instanz Alexa2 ist grün.
                        Thx 😉
                          pedro last edited by
                          Hallo zusammen
                          Ich hab den genau gleichen Fehler mit dem Script.
                          Das "regex.exec(body);" liefert null wo danach natürlich das "var parameterValue = parameterValueArray[1];" auf die Schnauze fällt. Irgend eine Idee was schief läuft? Der alexa2.0 Adapter kann sich normal verbinden (ist grün).
                          Any hint ..? Thanks.
                            Stefan.Franke last edited by
                            ich habe das Script nicht mehr im Einsatz, sondern benutze jetzt den Alexa2-Adapter, mit dem letzlich die gleiche Funktion (und mehr 😉 ) erreicht werden kann.
                            Gibt es einen Grund, warum Ihr lieber das Script verwenden wollt, anstelle des Adapters?
                              teguruma last edited by
                              @Stefan.Franke:
                              Gibt es einen Grund, warum Ihr lieber das Script verwenden wollt, anstelle des Adapters? `
                              Wie funktioniert das mit dem Alexa2-Adapter - ohne das Script?
                                ok habs selber hinbekommen, History vom Alexa2 Adapter sauber ausgewertet, richtiges Device ermittelt und gut.
                                128
                                24243
