    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      eMd last edited by
      ja sorry, das wäre natürlich hilfreich gewesen 😉
      mit der Einstellung geht er auf Kanal 1414 🙂
      MfG
      eMd
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        IFTTT !?
        Google Home oder was?
        Was steht denn in den beiden Steuer blöcken und wofür der Umschalten block ?
          eMd last edited by
          später mal als start fernseher und receiver mit kika für die kinder 😉
          also tv geht an über samsung.2016 adapter das geht.
          wake up ist der receiver der dann an geht mit dem befehl, funktioniert auch, daher dachte ich das passt schon so.
          die anderen beiden blöcke sollen einmal die taste 1 setzen und anschließend taste 4, dann sollte der auf kanal 14 springen.
          setze ich den state unter Objekte selber auf 2, dann nimmt er nur einmal die taste 1 und ard läuft
          • dslraser
            schau Dir mal mit Deiner Box IP diese Liste an…
            http://192.168.180.3/web/getallservices
            und dann schalte direkt.
            ungefähr so....das ist bei mir ARD über http request.
            http://192.168.180.3/web/zap?sRef=1:0:1 ... 0000:0:0:0:
            hier kannst Du erkennen was Du aus getallservies brauchst
            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 1e633e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/d050303c423bf32ecc29285d3e1e633e.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f0a355.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/388988f8603be1cd589b92dc65f0a355.jpg</link_text>" />
            Du brauchst den Teil zwischen > <~~~~
            • Matten Matten
              Matten Matten last edited by
              @dslraser:
              ! und dann schalte direkt.
              ! ungefähr so….das ist bei mir ARD über http request.
              ! http://192.168.180.3/web/zap?sRef=1:0:1 ... 0000:0:0:0:
              ! hier kannst Du erkennen was Du aus getallservies brauchst
              ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 1e633e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/d050303c423bf32ecc29285d3e1e633e.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f0a355.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/388988f8603be1cd589b92dc65f0a355.jpg</link_text>" />~~~~ ` ~~~~Das umschalten via Servicereference kann ich einbauen.
              Matten Matten~~~~
              • dslraser
                @Matten Matten:
                @dslraser:
                Matten Matten~~~~ ` prima[emoji106]
                  A Former User last edited by
                  ` > Das umschalten via Servicereference kann ich einbauen.
                  Matten Matten `
                  Das wäre wirklich prima.
                  Dann aber direkt aus dem Adapter heraus ohne Scripte.
                  • dslraser
                    @Pocky:
                    Matten Matten `
                    Dann aber direkt aus dem Adapter heraus ohne Scripte. ` und dann noch vernüftig sprechbare SmartNamen für den CloudAdapter dazu….
                    (das habe ich bei manchen Sendern aufgegeben und ausserdem aktiviert sich dann in letzter Zeit irgendein dähmlicher Skill für Echos mit Display.)
                    Ich schalte mir im Moment mit Alexa, schalte Übersicht an dieses Bild an und schalte dann mit Kanal zwei an, oder Kanal drei an usw. den Kanal um.
                    Wenn ich den Kanal weiss geht es auch ohne den Zwischenschritt mit der Übersicht direkt mit schalte Kanal xyz an...
                    Manche Sender funktionieren auch über den echten Sendernamen, aber Kanal zwei(oder drei, vier....usw.) funktioniert bei mir immer)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... fd1fbf.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/4acb966d2ebf46fdb84a9170f9fd1fbf.jpg</link_text>" />
                    • Matten Matten
                      Also das Objekt zum einfügen (und umschalten) der Servicereference hab ich schon mal in V 1.1.6 hinzugefügt.
                      command.ZAP
                      Matten Matten
                        eMd last edited by
                        @dslraser:
                        Du brauchst den Teil zwischen > <~~~~ ` Ich habe das danach mal gemacht, funktioniert einwandfrei. Nur das meine Box (GigablueQuad) danach immer muted ist, ich lass den nochmal toggeln, dann hab ich wieder ton 🙂 keine lust nach dem fehler zu suchen ^^
                        • dslraser
                          @eMd:
                          @dslraser:
                          Du brauchst den Teil zwischen > <~~~~ ~~~~Ich habe das danach mal gemacht, funktioniert einwandfrei. Nur das meine Box (GigablueQuad) danach immer muted ist, ich lass den nochmal toggeln, dann hab ich wieder ton :) keine lust nach dem fehler zu suchen ^^~~~~ ~~~~warum Deine Box Mute macht weiß ich nicht ? Kannst ja mal Dein Blockly nochmal zeigen.
                          Mute ist bei mir das hier.
                          http://192.168.180.3/web/vol?set=mute
                          PS: hier findest Du eigentlich alle Befehle.
                          https://github.com/rdamas/e2openplugin- … pi-methods~~~~
                            aleks-83 last edited by
                            @Matten Matten:
                            Über github installieren!
                            am ende ein Adapter Upload machen und die bestehende Instanz neu starten `
                            Super, Danke für die Anleitung!
                            Hat alles geklappt !
                            Ich habe nur den Zusammenhang mit dem Script noch nicht verstanden.
                            Das Button Script (3.4) brauche ich nun nicht mehr!?
                            Ich möchte gerne per Script darauf reagieren wenn die Wiedergabe am enigma2 Receiver per Fernbedienung pausiert wird.
                              FoxMulder last edited by
                              Ich habe es wieder deaktiviert . Es funktionierte gut ,aber meine DM8000 wurde dadurch sehr träge . Wenn ich was mit der Fernbedienung geschaltet habe ,war es oft so daß der nichts machte und dann mehrere befehle ausführte .
                              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                dos1973 last edited by
                                ganz toller Adapter, ich hatte nur den Vu+ Adapter gefunden.
                                ich hatte mal ähnliches via php für mein altes Webif gebaut und nachfolgendes fände ich noch toll
                                -Startzeit der aktuellen und nachfolgenden Sendung
                                // Daten von $vu_ip/api/statusinfo"
                                ["currservice_begin"]; 				// Filmstart (H:i)
                                ["currservice_end"]; 				// Filmende (H:i)
                                ["next"]["begin_timestamp"];			// Filmstart nächste Sendung (Timestamp formatiert H:i)
                                Info zur Auflösung
                                // Daten von $vu_ip/api/getcurrent
                                ["info"]["height"];												// Auflösung
                                ["info"]["width"];												// Auflösung
                                ["info"]["iswidescreen"];
                                ich habe ein Vu+ Uno 4K und die Version 1.1.6 des Adapters.
                                ich habe keine Datenpunkte für
                                • Timer
                                • command (nur main_command)
                                habe ich etwas falsch gemacht??
                                und letze Frage, gibts irgendein Trick im VIS die "DURATION" in Minuten anzuzeigen? brauchst da wirklich ein Javascript dazu, oder lässt sich das im adapter dividieren?
                                Vielen Dank
                                • Matten Matten
                                  @dos1973:
                                  Vielen Dank `
                                  Hast du Mal ein Upload gemacht bevor du die Adapter Instanz erstellt?
                                  Matten Matten
                                    Kann dir leider nicht folgen? Upload von was, wohin?
                                    • Matten Matten
                                      download/file.php?id=34839&mode=view
                                        southparkler last edited by
                                        Gerade den Adapter entdeckt - richtig Klasse an was ihr da arbeitet. Damit kann ich den VU Skill ablösen - der ist zwar auch gut, läuft aber leider sehr unzuverlässig.
                                        Kommt da noch was bezüglich Cloud Adapter Steuerung von den gängigsten Sendern oder kann ich mich schon mal an die Skripte zur Steuerung machen? 😄
                                        • Matten Matten
                                          @southparkler:
                                          Kommt da noch was bezüglich Cloud Adapter Steuerung von den gängigsten Sendern oder kann ich mich schon mal an die Skripte zur Steuerung machen? 😄 `
                                          Denke nicht das ich die Sender Implementiere, da es auch unterschiede zu kabel und Sat gibt.
                                            el_malto last edited by
                                            Selbst für die Cloud Adapter Steuerung über Alexa musst du es über Skripte lösen wenn die Sender nicht in den Adapter eingepflegt werden, da du ja im Cloud Adapter jeden Sender als "Gerät" hinzufügen musst.
                                            Ich habe für alle Sender die ich benötige jeweils ein Blockly Skript angelegt mit der Ansteuerung des Receivers über HTTP. Das Skript dann noch unter Aufzählungen in den entsprechenden Raum ziehen und dann im Cloud Adapter ein Smart Gerät hinzufügen und auf das Skript verlinken. Dann kannst du Alexa nach neuen Geräten suchen lassen und die findet dann die Sender als neue Geräte.
                                            Wenn du da Hilfe brauchst kannst du dich gerne Melden.
                                            739
                                            189808
