    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      RKBroker last edited by
      Thr next one….
      <code>2018-11-16 21:50:27.144  - [32minfo[39m: tuya.0 new Shema added for product type r15JnoGqWPM4PPtl. Please send next line from logfile on disk to developer!
      2018-11-16 21:50:27.145  - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_1\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-dp_time2\",\"id\":11,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"可根据产品实际倒计时功能修改。\"}]","schemaExt":"[]"}[/code]</code>
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing last edited by
        Also ich möchte auch mal danke für diesen Adapter sagen…
        Bisher hatte ich die Teckin SP22 Steckdosen mit Tasmota geflasht. Nachdem aber nun die neuen SP22 nicht mehr geschraubt sind, das öffnen sch... ist und wenn dann mal offen die Kabel so kurz sind, das man ohne die Platine auslöten nicht an den ESP kommt und dann noch Probleme beim flashen bekommt :x
        Wenn man das mal mit dem Proxy geschnallt hat, ist mir der Tuya Adapter doch lieber.
        Nur leider bekomme ich keine wh oder kwh aus der Teckin. Wenn das auch noch gehen würde... 😉
          Tja, die wh bzw. kwh darst du selber emitteln….
          Vielleicht hat hier ja schon jemand eine Lösung dafür erstellt...
            apollon77 last edited by
            Such mal im Forum da gab es Skripte für sowas … wobei auch um ehrlich zu sein, genau ists nicht. Die Tuya Geräte senden nur updates wenn sich der Wert mehr als X% geänder hat hab ich das gefühl ... also naja ...
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Wollte nur mal fragen ob das Gerät funktionieren sollte? Der Button ist grün und es gibt auch keine Fehlermeldungen. Leider kann ich das LED Band ( https://www.amazon.com/Controller-Compa … B077S2Q1ZH ) nicht schalten oder in Farbe und Helligkeit ändern.
              ![](</s><ATTACHMENT 9724_2018-11-17_09_24_33-objects_-_iobroker.png )[attachment=0]~~2018-11-17 09_24_33-objects - ioBroker.png[/attachment]" />
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.746	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.10 {"val":"ffcb2c06ff1a1a1aff1affff1aff1aff1a1affff1a1a","ack":true,"ts":1542442593743,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943209}
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.746	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.10 {"val":"ffcb2c06ff1a1a1aff1affff1aff1aff1a1affff1a1a","ack":true,"ts":1542442593743,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":154240694320
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.739	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.9 {"val":"ffff500105ff00","ack":true,"ts":1542442593733,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943198}
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.739	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.9 {"val":"ffff500105ff00","ack":true,"ts":1542442593733,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943198}
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.729	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.8 {"val":"ffff8006ff000000ff000000ff00d9ffffd900f600ff","ack":true,"ts":1542442593723,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943188}
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.729	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.8 {"val":"ffff8006ff000000ff000000ff00d9ffffd900f600ff","ack":true,"ts":1542442593723,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943188
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.720	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.7 {"val":"ffff500116ff00","ack":true,"ts":1542442593714,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943178}
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.719	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.7 {"val":"ffff500116ff00","ack":true,"ts":1542442593714,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943178}
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.710	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.6 {"val":"3855b40168ffff","ack":true,"ts":1542442593704,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943168}
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.709	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.6 {"val":"3855b40168ffff","ack":true,"ts":1542442593704,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943168}
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.700	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.5 {"val":"4dff000066ffff","ack":true,"ts":1542442593694,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943155}
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.700	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.5 {"val":"4dff000066ffff","ack":true,"ts":1542442593694,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943155}
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.692	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1542442593683,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442383856}
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.692	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1542442593683,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442383856}
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.676	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.3 {"val":25,"ack":true,"ts":1542442593672,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943135}
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.676	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.3 {"val":25,"ack":true,"ts":1542442593672,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943135}
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.670	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.2 {"val":"colour","ack":true,"ts":1542442593660,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943083}
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.669	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.2 {"val":"colour","ack":true,"ts":1542442593660,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943083}
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.656	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1542442593649,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442022904}
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.655	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1542442593649,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442022904}
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.646	info	002004582c3ae8066baa: No schema exists, init basic states ...
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.646	debug	002004582c3ae8066baa: Received data: {"1":true,"2":"colour","3":25,"4":255,"5":"4dff000066ffff","6":"3855b40168ffff","7":"ffff500116ff00","8":"ffff8006ff000000ff000000ff00d9ffffd900f600ff","9":"ffff50
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.645	debug	stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1542442593619,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442593619}
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.644	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.online {"val":true,"ack":true,"ts":1542442593618,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442593618}
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.644	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1542442593619,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442593619}
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.643	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.online {"val":true,"ack":true,"ts":1542442593618,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442593618}
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.643	debug	connected set to true
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.618	debug	002004582c3ae8066baa: Connected to device
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.499	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.499	info	Existing devices initialized
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.499	info	002004582c3ae8066baa: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.498	info	002004582c3ae8066baa Init with IP=ist die richtige IP ;), Key=undefined
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.446	debug	connected set to false
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.446	debug	002004582c3ae8066baa: Create device objects if not exist
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.446	debug	002004582c3ae8066baa: Schema found for fkdtoN22SCiwU9AA: null
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.445	debug	init 1 known devices
              tuya.0	2018-11-17 09:16:33.444	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.11.1
                naja die Meldung "no schema exist, init basic states" und "No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!" weisen darauf hin das Du keinen Sync mit der App gemacht hast. Damit zeigt er nur die aktuellen Werte an und eine Steuerung ist nicht möglich … steht genau alles da ...
                Also: App Sync und das Gerät sollte funktionieren. Wenn Du nach dem Sync im Log noch eine Zeile mit der Schema Info findest dann senden dann kann ich es für alle anderen einbauen.
                • JB_Sullivan
                  Ich habe den Sync 100%ig gemacht
                  Die App ist geschlossen, trotzdem bekommen ich nur mit gaaaaanz viel Glück einen Qr-Code (Wartezeit 1Std.) was vermutlich dann zu diesem Fehler lh führt
                  tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	at Module.require (module.js:596:17)
                  tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	at Function.Module._load (module.js:497:3)
                  tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                  tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	at Module.load (module.js:565:32)
                  tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                  tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	at Module._compile (module.js:652:30)
                  tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/brotli/compress.js:1:76)
                  tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	at require (internal/module.js:11:18)
                  tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/brotli/build/encode.js:21:207)
                  tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	at new ArrayBuffer (<anonymous>)
                  tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	RangeError: Array buffer allocation failed
                  tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	pmessage messagebox.system.adapter.tuya.0 {"command":"startProxy","message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"proxyPort":"8888","proxy</anonymous></anonymous></anonymous>
                  Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann einen QR Code erhalten und die ganze Prozedur gemäß Anleitung gemacht. Nach meiner Einschätzung ist das auch 100% so durchgelaufen. Darum ja auch meine Frage, weil ich mir die nicht Funktion des Adapters nicht so recht erklären konnte.
                    Ja dann ist dein Speicher zu knapp. Der Proxy braucht leider (ist ja nur einmalig) eeeeeeiniges an ram.
                    Im Zweifel einmal mal kurz ein paar Adapter beenden das mehr ram Frei ist. Wenn es dann geklappt hat Instanz neu starten um Speicherverbrauch wieder runter zu bekommen und dann alles wieder starten.
                    Gesendet vom Handy …
                      Mal eine Frage:
                      Wie kann ich es verhindern, dass der Name eines Gerätes wieder durch Device0082…. ersetzt wird?
                      Vielen Dank und Gruß
                      Rüdiger
                        Beim App Sync wird er aktuell immer überschrieben. Sonst sollte er an sich bestehen bleiben.
                        Wann wird es denn überschrieben?
                          Genau DAS, habe ich noch nicht raus. Nach stoppen und starten der Instanze ist alles wieder da. Bei einem Relaod nicht immer.
                            Kann es sein, dass das passiert, wenn der freie Speicher unter 40% geht?
                              ?? Das überschreiben der Namen? Ne sollte mit Speicher nix zu tun haben.
                                So, gerade wieder. Wenn bei mir auf dem PI der freie Speicher unter 40% geht, wird der Name überschrieben. Ich gehe mal davon aus, dass es nichts mit der Auslastung des PIs ist, sondern der Adapter sich selber Speicherstreß macht. Nach Reload geht die Auslastung vom Speicher zurück und die Namen kehren auch zurück. Dann schaukelt sich das Ganze wieder hoch….
                                  Hääääää? Namen kommen zurück?? Jetzt wird’s aber gaaaaaanz komisch. Das kann an sich nicht sein.
                                  Was sagt das iobroker log wenn das passiert?
                                    Ach, da brauche ich keinen log. Der Adapter schaukelt sich von 44Mb auf über 60Mb Ram hoch…
                                      Ja und das ist ein Problem weil?
                                      Wenn du Hilfe von mir haben willst dann brauche ICH das log.
                                      Wenn Du keine Hilfe haben willst dann kannst du gern weiter denken das 20mb mehr Speicherverbrauch schlimm und die Ursache des Problem ist.
                                      Deine Entscheidung was du willst.
                                        Im log (Level Info) steht ja nichts drin… Werde wohl auf debug umstellen müssen...
                                          Unter Info würde schon mal genug stehen wenn der Adapter aktiv überschreiben würde. Das macht er nur wenn die Ausgabe „init device xyz“ oder so kommt. Wenn das nicht da ist sich aber die Namen Oma smok ändern dann ist es eher was anderes.
                                            2018-11-18 18:49:57.556 - debug: tuya.0 Discovered device: 172.16.1.95:49154 - U��{"ip":"172.16.1.95","gwId":"80434151dc4f22e****","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"keyneruwsdethu7u","version":"3.1"}�5�U
                                            2018-11-18 18:49:57.557 - debug: tuya.0 80434151dc4f22e*****: Schema found for keyneruwsdethu7u: null
                                            2018-11-18 18:49:57.559 - debug: tuya.0 80434151dc4f22e*****: Create device objects if not exist
                                            2018-11-18 18:49:57.566 - debug: tuya.0 stateChange tuya.0.80434151dc4f22e*****.online {"val":false,"ack":true,"ts":1542563397561,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542562744422}
                                            2018-11-18 18:49:57.568 - debug: tuya.0 stateChange tuya.0.80434151dc4f22e*****.ip {"val":"172.16.1.95","ack":true,"ts":1542563397564,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542493258848}
                                            2018-11-18 18:49:57.587 - info: tuya.0 80434151dc4f22e***** Init with IP=172.16.1.95, Key=9de6e8b254f*****
                                            2018-11-18 18:49:57.626 - debug: tuya.0 80434151dc4f22e*****: Connected to device
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            547
                                            149384
