    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      gingo79 last edited by
      @Dutchman:
      Github lesen und die nötigen librarys für Zwave installieren !
      Sent from my iPhone using Tapatalk `
      Danke, aber die librarys sind als einzigstes ohne Fehlermeldung durch gelaufen….
      Ich bin auf diesem Gebiet ein absoluter Laie und meine Englisch Kenntnisse sind auch beschränkt um unter anderen auf github alles zu entschlüsseln , aber das Problem scheint wohl wo anders zu liegen ?
      ! sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werdensudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
      ! sudo: pam_open_session: Systemfehler
      ! sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
      • Stuebi
        Stuebi last edited by
        @gingo79:
        @Dutchman:
        ! sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren `
        im Docker Container, sudo vor dem Befehl weglassen. Du bist da schon als root (Administrator) angemeldet. Dann scheint es mir so, dass Du keinen DNS Server im Docker Container konfiguriert hast. Dann werden Befehle wie apt-get install …. nicht funktionieren um die Dateien downzuloaden. Probiere mal aus, ob z.B. ein ping http://www.google.de oder nslookup http://www.google.de funktioniert. Wenn das nicht geht, kannst Du einen DNS Server in der /etc/resolv.conf eintragen (ist aber nach jedem reboot des Containers weg). Wenn dann der DNS funktioniert, musst Du für zwave noch folgende Libraries laden und installieren:
        cd /tmp
        git clone https://github.com/OpenZWave/open-zwave.git
        cd /tmp/open-zwave
        make install
        ln -s /usr/local/lib64/libopenzwave.so /usr/local/lib/libopenzwave.so
        ln -s /usr/local/lib64/libopenzwave.so.1.4 /usr/local/lib/libopenzwave.so.1.4
        ldconfig
        Um sicher zu gehen, anschließend den Container neu starten. Wenn alles funktioniert hat, solltest Du in der zwave Konfiguration das device /dev/ttyACMx (x steht für 0 bis n) auswählen können.
          @tstueben:
          @gingo79:
          @Dutchman:
          cd /tmp
          cd /tmp/open-zwave
          make install
          ldconfig
          Um sicher zu gehen, anschließend den Container neu starten. Wenn alles funktioniert hat, solltest Du in der zwave Konfiguration das device /dev/ttyACMx (x steht für 0 bis n) auswählen können. `
          Vielen Dank, das war die Lösung, zwave Adapter ist Instaliiert.
          Nur jetzt verbindet sich mein Aeotec Z-Stick Gen5 nicht mit den Z-Wave Adapter nicht.
          Verbunden mit Host: wahr…Lebenszeichen:wahr...Verbunden mit zwave: falsch... egal welchen USB Decice ich auswähle.
          Container bzw Synology Neustart brachten nichts.
            RamSauer last edited by
            auch ich bin nun auf eine DS918+ umgezogen und habe ioBroker in einem Dockercontainer zun laufen gebracht. Es läuft auch alles wunderbar, nur startet sich ioBroker alle Nase lang (so 2 bis 4 mal in der Stunde in unregelmäßigen Abständen) neu.
            Der Container läuft durchgängig und es sind auch alle Prozesse sichtbar. Alles ist erreichbar und funktioniert. Dann plötzlich sind alle Prozesse weg und starten neu.
            Habe gerade hier alles durchforstet, aber dieses Problem scheint niemand zu haben. Hat vielleicht trotzdem jemand eine Idee?
            Vielen Dank im Voraus
            RamSauer
            • Stuebi
              @RamSauer:
              RamSauer `
              Siehst du die Restarts der Instanzen im Logfile?
              Ich habe häufig, wenn ich das Menü Instanzen aufrufe, dass die Prozesse kurz rot sind und dann zu Grün wechseln. Wenn ich aber im Logfile schaue wurde keine Instanz neu gestartet.
                @tstueben:
                Ich habe häufig, wenn ich das Menü Instanzen aufrufe, dass die Prozesse kurz rot sind und dann zu Grün wechseln. Wenn ich aber im Logfile schaue wurde keine Instanz neu gestartet. `
                Nein, im Log File habe ich noch nicht nachgeschaut. Das kann ich ja mal machen.
                Ich merke es daran, dass ein Ping, der jede Minute zu ioBroker gesendet wird ab und zu halt nicht ankommt, woraufhin mir dann mitgeteilt wird, das ioBroker nicht mehr läuft. Eine Minute später kommt der Ping wieder an und ioBroker läuft wieder.
                Schaue ich in der Zeit in die Docker Prozesse, sind alle io.Prozesse weg und werden mittel node.XYZ wieder gestartet. In der Zeit komme ich auch nicht ins Admin und mein VIS auf dem Tablet ist kurz weg, kommt dann aber wieder.
                Ramsauer
                  ich habe eine erste Vermutung, woran die andauernden Neustarts der ioBroker Instanzen liegen könnten:
                  Wenn die CPU Last der DS sehr hoch ist (ich hatte einige ressourcenhungrige Aufgaben gleichzeitig am Laufen), dann scheint das den ioBroker Instanzen nicht zu gefallen und sie starten neu. Jetzt habe ich mal einige Aufgaben ausgesetzt und so die Last von der DS genommen und es scheint, als würde das besser laufen (schon seit einigen Stunden keine Neustarts mehr).
                  Kann das irgendjemand bestätigen?
                  RamSauer
                    Nur falls es jemanden interessiert:
                    Mittlerweile läuft mein ioBroker im Synology Docker tadellos und ohne Neustarts. Keine Ahnung, woran es wirklich gelegen hat.
                    Nichts für ungut!
                    RamSauer
                      dafiesch last edited by
                      Hi - eventuell dumme Frage.. der Container basiert ja auf Debian.. ich hatte Hoffnung auf das CP210x Modul im Kernel.. Hat das noch keiner gebraucht?
                        dos1973 last edited by
                        Hallo andre,
                        voran Riesenlob und Vielen Dank für deine Mühe. Das Tut ist super aufgebaut und sehr gut und einfach beschrieben.
                        ich habe mein iobroker seit 2-3 Wochen im Docker laufen und habe auf meiner Ds218+ (10GBRam) super performance Vorteile gegenüber meinem Raspi.
                        Da inzwischen immer mehr in Docker liegt und auch Produktiv wird/ ist, habe ich heute den "erweiterte Konfiguration" eingespielt.
                        Hat alles geklappt.
                        Was ich nicht hinbekomme ist das Backup!
                        ich bin zwar nach der Anleitung gegangen (meine ich) aber ich finden nirgends die Beschreibung wie den der iobroker vor dem Backup gestoppt wird.
                        ich habe alles auf Seite 5: "Datensicherung und Wiederherstellung durchgeführt"
                        Kannst du mir hier weiterhelfen.
                          hat denn vielleicht noch jemand anderes einen Hinweis für mich?
                          bei wem läuft das Backup automatisiert?
                          • cash
                            das Backup läuft bei mir jeden Freitag automatisch. Bin einfach nur nach der Anleitung vorgeganngen…
                            • andre
                              andre Developer last edited by
                              @dos1973:
                              ich bin zwar nach der Anleitung gegangen (meine ich) aber ich finden nirgends die Beschreibung wie den der iobroker vor dem Backup gestoppt wird. `
                              Da gibt es verschiedene Ansätze.
                              Im Backup Script wird der Container gestoppt. Demnach läuft beim Backup ioBroker nicht. Beim Beenden des Containers wird ioBroker natürlich gekillt. Meiner Meinung nach ist das kein Problem. Wer trotzdem unbedingt iobroker beenden will kann aus iobroker heraus mittels Javascript ein iobroker_stop.sh im Container triggern.
                              Das Script, wenn man es denn so nennen mag, gibt es hier:
                              https://github.com/buanet/docker-iobrok … er_stop.sh
                              MfG,
                              André Germann
                              Gesendet von Unterwegs...
                                ohm mann ich habs gefunden…
                                trau mich aber nicht zu sagen was es denn war. :oops:
                                • Dutchman
                                  @dos1973:
                                  trau mich aber nicht zu sagen was es denn war. :oops: `
                                  Why not ? Kan anderen nur helfen!
                                    Leider habe ich die Groß Kleinschreibung in den Pfaden und scripten nicht beachtet, bekannt und doch reingefallen
                                    archiv ≠ Archiv
                                    … das schönste ist der Moment wenn du den Fehler siehts :lol:
                                      @dafiesch:
                                      Hi - eventuell dumme Frage.. der Container basiert ja auf Debian.. ich hatte Hoffnung auf das CP210x Modul im Kernel.. Hat das noch keiner gebraucht? `
                                      Also ich hab mir das weiter angeschaut - also ich krieg zwar die sources vom cp aber innerhalb des images krieg ich irgendwie nur 4.9 header während der kernel 3.10 ist - ich kann das ding also nicht kompilieren..
                                      also ich mag hier den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen - aber ich bekomm den cp210x driver nicht drauf
                                        Bongo last edited by
                                        Nachdem mein ioBroker im Docker meiner Synology 918+ seit Monaten läuft war meine Idee einen zweiten Container zu machen um auch mal experimentelle Adapter und anderes zu testen ohne mir mein produktives System zu zerschießen.
                                        Jetzt habe ich einen zweiten Container (iobroker_test). In den Einstellungen habe ich die Ordner transfer und iobroker auf neue Verzeichnisse gemountet und das Backup von meinen produktiven ioBroker eingespielt. Somit habe ich zwei identische Container. Ich habe den produktiven Container gestoppt und iobroker_test gestartet. Die Prozesse der Adapter scheinen alle zu starten. Iobroker status sagt running.
                                        Der Browserzugriff auf ioBroker sollte ja jetzt der selbe sein wie bei meinen produktiven System: https://diskstation:8081/
                                        Aber es kommt „Die Website ist nicht erreichbar“ ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        Habe ich da noch irgendwas vergessen?
                                        • Dutchman
                                          @Bongo:
                                          Habe ich da noch irgendwas vergessen? `
                                          Wie hast du dein Netzwerk konfiguriert Host oder Bridge Mode ?
                                            @dafiesch:
                                            @dafiesch:
                                            also ich mag hier den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen - aber ich bekomm den cp210x driver nicht drauf `
                                            Ok - jetzt habe ich zumindest ein wenig mehr über docker gelernt, nächstes mal nachdenken vor dem loslaufen 🙂
                                            Das Modul fehlt natürlich nicht im kernel des Docker Containers - denn der hat keinen 🙂 die Kernelversion ist die des Docker Hosts und dort fehlt auch das Modul.
                                            Man wird so alt wie eine Kuh und lernt doch immer was dazu
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1533815
