    4. Adapter: Geofency
    Adapter: Geofency
      apollon77 last edited by
      Gibts da irgendwie Empfangsprobleme das Handy kein Nett hat? Oder immer WLAN -> Handy an blöder Stelle kommt? Vllt mal am Abstand spielen um sowas auszuschliessen.
      SOnst könntest DU nur Adapter auf Debug Loglevel schalten dann siehst Du mehr was passiert - mal mindestens im ioBroker-Adapter
      • 4
        4-Real last edited by
        Also Empfangsproblem kann ich ausschliessen, denn sie muss den gleichen weg zur Arbeit fahren wie ich. Auf der Strecke ist eigentlich immer Empfang und wir haben den gleichen Anbieter. Dazu kommt noch das ich innerhalb von einer Minute die Meldung bekomme, das ich nicht mehr "Zuhause" bin.
        Habe jetzt mal aus Jux manuell den State von Ihr auf false gestellt und schaue mal, ob der trigger kommt wenn sie morgen früh wieder da ist, sonst stell ich mal auf Debug…
        Nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen.. 😕
        Was meinst du genau mit "Abstand spielen"?
          Also bei mir tut es sehr zuverlässig.
          Abstand meine ich quasi die Größe der Home Zone die definiert ist. Also wann er das triggert das du da/weg bist.
          Gesendet vom Handy …
          • 4
            Der Radius ist auf 100m Eingestellt, das wollte ich aber auch so.
            Heute morgen ist Leider der Trigger nicht angesprungen, als sie den Bereich betreten hat.
            Der Trigger ist einfach nicht angesprungen..
            Ich verstehe das nicht. Einmal hat der Trigger geklappt und dann geht auf einmal gar nichts mehr..
              marco-mh last edited by
              ich wollte mir den Geofency Adapter nun auch einrichten da die Awesenheitserkennung per ping doch sehr unzuverlässig ist.
              Der Adapter ist installiert, die App ist auf dem Handy und ein zu überwachender Ort ist auch angelegt.
              Nur verstehe ich das mit der Webhoc URL nicht. was genau muss ich da für eine eintagen.
              ich habe eine Fritzbox, das MyFritz Konto ist eingerichtet, also ist auch von aussen erreichbar.
              kann mir da einer eine beispiel URL geben damit ich weiß wie die aussehen muss?
              das mit der Portweiterlweitung verstehe ich auch nicht, welchen port muss ich an den port 7999 des Adapters weiterleiten?
              danke für eure hilfe.
                pix last edited by
                Hallo marco-mh,
                der Adapter muss von aussen erreichbar sein. Die Portweiterleitung ist dabei die schlechteste und gefährlichste Lösung. :evil: :evil: :evil:
                Mit dem MyFritz-Konto kannst du dir einen VPN-Zugang auf der Fritzbox einrichten. Dann musst du am Handy nur VPN einschalten und kannst die lokale Netzwerkadresse des ioBroker-Servers mit Port 7999 verwenden.
                Vorteil * sicher
                • auch zB VIS oder Admin über VPN vom Handy aufrufbar Nachteil * ggf. komplizierte Einrichtung VPN auf der Fritzbox
                • ggf. komplizierte Einrichtung VPN Aufbau auf dem Smartphone (Auto VPN, damit es auch automatisch verbindet, wenn lokale Adresse aufgerufen wird)
                  Unter Mac OS X gibt es den VPN!assist, der kann (muss aber nicht) helfen: https://itunes.apple.com/de/app/vpn-ass … d498936250
                Besser: ioBroker Cloud. Der Webhook auf dem Smartphone ruft einen Trigger in der Cloud auf. Die Cloud synchronisiert sicher auf dein ioBroker zu Hause und setzt somit den Datenpunkt im geofency Adapter.
                Hast du einen ioBroker Cloud-Zugang?
                Pix
                  danke für deine Antwort.
                  Die letzte varianter mit der Cloud klingt interessant. wie genau müsste ich da vorgehen?
                    pix last edited by
                    Hast du dir den Thread hier denn durchgelesen?
                    Guck mal hier zB: viewtopic.php?f=20&t=2076&start=80#p174989
                    Pix
                      oh Gott, vielen dank.
                      hab ich dann wohl glatt überlesen. )ch hab am WE soviel gelesen 😄
                      aber ich hab es so gemacht wie dort beschrieben. da ich aber die Pro version nutze, habe ich das .net durch .pro ersetzt.
                      port muss ich ja keinen angeben, oder?
                      der verbindungstest über die app klappt, nur im Iobroker wird unter den Objekten bei Geofency nichts angezeigt, nur die standarts.
                      wenn ich unter instancen bei Geofency ganz rechts auf den Pfeil klicke komm ich auf eine seite, wo dann steht,
                      Die Website ist nicht erreichbar 192.168.xxx.xx hat die Verbindung abgelehnt.
                      Auf Google nach 192 168 178 7999 suchen
                      ERR_CONNECTION_REFUSED.
                      kannst du mir da noch mal helfen?
                      vielen dank
                        Die Daten kommen ja erstmal "Nur" im Cloud Adapter an … dort hast Du die Whitelist eingetragen?
                        Dann auch das nötige Javascript angelegt was die Daten vom Cloud-Adapter an den Geofency überträgt?
                          im Cloud Adapter hab ich geofency eingetragen, aber nen Skript hab ich nicht. wie muss das aussehen?
                            Aahhh dann war der obige Link nicht ideal:-)
                            viewtopic.php?f=36&t=6869
                              das war der entscheidende hinweis, vielen dank.
                              Gruß marco
                                marfa84 last edited by
                                Hallo alle zusammen,
                                beim Eintreffen und Verlassen eines Ortes (z.B. Home, Arbeit etc.) bekomme ich <u>nur</u> die Zeit (mit Datum) vom iPhone im ioBroker Adapter live Angezeigt.
                                Meine Frage:
                                Da ich die Zeit, sowie den <u>Ort</u> bei Mediola darstellen möchte, würde ich gerne wissen, wie ich den Ortsnamen bei Änderung beim ioBroker angezeigt bekomme, wenn ich z.B. bei der "Arbeit" eintreffe ?
                                Wunschvorstellung:
                                <u>Einzelne</u> getriggerte Werte
                                • Betreten
                                • Verlassen
                                • Uhrzeit: 18.00
                                • Datum: 11.12.
                                Aktuell leider nur Realisiert:
                                • 2018-12-11 18:00:00
                                • ohne Ortsangabe
                                Vielen lieben Dank
                                Martin
                                  Also in meinen Objekten sehe ich:
                                  1.) den Namen der Zone wie angegeben (ok nicht der Ort aber bisher war es ausreichend und niemand hat mehr benötigt)
                                  2.) "entry" = true/false = betreten/verlassen
                                  3.) Datum und Uhrzeit
                                  Also generell alles da.
                                  Falls Du mehr Daten benötigst dann lege doch bitte ein GitHub Issue als Feature-Request an. Ich glaube der "geografische Ort" ist gar nicht verfügbar, sondenr nur die Geo-Koordinaten, aber da müsste man reinschauen was die App so sendet
                                    @apollon77:
                                    Also generell alles da. `
                                    Erstmal Vielen Dank für die schnelle Antwort apollon77 😄
                                    Grundsätzlich reicht es, jedoch kann ich z.B. den Ordner im ioBroker mit dem Ortsnamen nicht bei mediola darstellen, sondern aktuell nur die WERTE die im Ordner enthalten sind, wie: date, entry, lastEnter, lastLeave.
                                    Habe ich gemacht (zum ersten Mal) 😉
                                    Die iOS App. Geofency sendet unter "POST Format" -> JSON-enkodiert folgendes:
                                    Folgende Werte sind aktuell "nur" als WERT im Geofency/ioBroker Adapter enthalten:
                                    [entry] -> {1 für Eintritt, 0 für Austritt}
                                    [date] -> {Zeitstempel des Events}
                                    Wäre doch schön, wenn ein paar mehr genannte JSON Werte auch als <u>WERT</u> im ioBroker zu Verfügung stehen würde, oder ?
                                    Ich hoffe die Problematik ist verständlich rüber gekommen und freue mich, wenn dieser Umfangreiche Wunsch in Erfüllung gehen würde.
                                    Liebe Grüße
                                    Martin
                                    • nukleuz
                                      nukleuz last edited by
                                      sitze seit Stunden an der Einrichtung des Adapters und der iOS App - beides heute Vormittag installiert.
                                      Leider werde ich aus den Brocken hier im Thread nicht schlau bzw. bekomme es einfach nicht zum Laufen.
                                      Könnt ihr mir helfen?
                                      Geofency Adapter ist installiert in Version 0.3.2
                                      iOS App in Version 5.8.4
                                      Die Einstellungen im Adapter habe ich lediglich mit Benutzerdaten gefüllt - SSL ist erst einmal aussen vor.
                                      Der Überwachte Ort in der iOS App heisst: Home
                                      Der Webhook setzt sich zusammen aus IP des iobrokers (RPI3B+) : 7999/Home
                                      Beim Testen der Verbindung (Eintreten oder Austreten) in der iOS-App erhalte ich folgende Meldung: FEHLGESCHLAGEN -> Verbindung zum Server ist fehlgeschlagen.
                                      Also aktualisieren sich die Datenpunkte unter Objekte auch nicht.
                                      Stehe wahrscheinlich wie so einige andere etwas auf dem Schlauch 😮
                                      Danke vorab und fröhliche Weihnachten 8-)
                                      nukleuz
                                      EDIT: Bin nach diesem Beitrag vorgegangen: viewtopic.php?f=36&t=6869 und nun klappt es! 😄
                                      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • bergjet
                                        bergjet @nukleuz last edited by
                                        @nukleuz said in Adapter: Geofency:
                                        Der Link funktioniert nicht.
                                        • bergjet
                                          bergjet last edited by
                                          Gibt es die Möglichkeit mehrere Standorte anzulegen? Habe im Haus verschiedene iBeacon und möchte für jeden einen Standort anlegen.
                                            GeorgS last edited by
                                            Ich versuche grade mein Geofency zu konmfigutieren.
                                            Wenn ich es richtig verstanden habe müsste es doch so aussehen oder?
                                            https://service.iobroker.in/v1/iotService?key=xxxxuser=g.seidemann@gmail.com&service=custom_geofency_georg
                                            205
                                            51985
