    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • AxelF1977
      AxelF1977 last edited by
      @Mic:
      Sehr gerne etwas später Axel, bin noch am "basteln" 🙂
      Allerdings arbeite ich aus Faulheit an fixen Breiten/Höhen, also kein Material Design… Da bist Du deutlich weiter 8-)
      @AxelF1977:
      Eines der letzten Dinge, die ich selber noch erledigen konnte, ist ein toogle Button für Play und Pause. Dieser geht sowohl als Button mit Text, als auch mit Icons. `
      Habe ich nun auch eingebaut, und zwar so:
      1x Pause Widget (hqwidgets - On/Off) - Schalten auf spotify-premium.0.player.pause
      1x Play Widget (hqwidgets - On/Off) - Schalten auf spotify-premium.0.player.play
      Bei beiden die "Sichtbarkeit" wie folgt:
      Im Screenshot für den Pause-Button, für Play einfach true mit false ersetzen.
      Beide Widgets übereinander gelegt und schon geht es. `
      Das ganz habe ich über ein blockly Script gelöst. Schaue mir aber mal Deine Lösung an, evtl. habe ich auch zu kompliziert gedacht.
        Coffeelover last edited by
        Hi @Axel1977,
        ich habe versucht, einen Link auf deine View zu finden, damit ich sie bei mir integrieren kann. Bisher jedoch erfolglos. Hast du das irgendwo schon geteilt oder würdest du es mir exportieren?
        VG und vielen Dank
        • AxelF1977
          @Coffeelover:
          Hi @Axel1977,
          VG und vielen Dank `
          Hallo Coffeelover,
          es gibt noch keinen Link,da ich es bisher noch nicht offiziell geteilt habe. Ich warte gerade auf die neueste Version von dem Adapter, um Änderungen einbauen zu können, und evtl. einen Teil der Scripte die in Blockly erzeugt werden müssen, schon im Adapter integriert sind.
          Wenn Du Dich auskennst mit Blockly und VIS, kann ich es Dir gerne per Nachricht schicken. Dann stellt die Integration kein Problem dar.
            Danke für deine Antwort.
            Ein wenig komme ich mit Blocky zurecht. In vis habe ich schon das eine oder andere aufgebaut. Gerne also per Nachricht. 😉
            Danke.
              loi83 last edited by
              @Axel77 wann man mit der Veröffentlichung des Views rechnen? :roll:
              • twonky
                twonky last edited by
                @loi83: Wenn ich mal Zeit finde am Adapter weiter zumachen 😉
                • AxelF1977
                  @loi83:
                  @Axel77 wann man mit der Veröffentlichung des Views rechnen? :roll: `
                  Ich kann es hier bereit stellen, aber im Moment ist es eine Beta Phase, und noch recht kompliziert beim Einbinden.
                  @twonky:
                  @loi83: Wenn ich mal Zeit finde am Adapter weiter zumachen 😉 `
                  Fände ich auch besser, denn dann können einige meiner Änderungen gleich mit aufgenommen werden, ich stehe hier mit twonky in Kontakt
                    donmikel last edited by
                    @AxelF1977 : Ich finde Deine Spotify-View echt toll und baue grade selbst ein wenig an einer View - würdest Du mir Deine View auch einmal zur Verfügung stellen - gerne per PN
                      Per PM würde ich es auch nehmen - quasi als Betatester. 🙂
                        candyflip last edited by
                        Hallo und guten Abend 🙂
                        Ich habe ein Problem das Skript zum laufen zu bringen…
                        Client ID und Secret erstellt und vorhanden - eingetragen im Skript sind beide auch.
                        Wenn ich mir den Code kopiere aus der URL (auch nur bis =state) und den dann als Return URI im Objekt eintrage bleibt er auf false.
                        Hab ich irgendwas vergessen? :?:
                        Wenn ihr mehr Info braucht sagt bescheid.
                        candyflip
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          Script !?
                          Oder hast du den Adapter installiert?
                            Moin.
                            Das Script - Seite 1.
                            Adapter ist out of date denke ich.
                              Wie glaubst du der ist out of date?
                              Der funktioniert wunderbar.
                              • AxelF1977
                                @candyflip:
                                Moin.
                                Adapter ist out of date denke ich. `
                                Was hast Du in ioBroker installiert? Den Adapter, über die Adapterseite im ioBroker, oder das Script der ersten Seite? Installiere bitte den Adapter auf jeden Fall über die Adapterseite, wo alle Adapter für ioBroker aufgelistet sind.
                                Das Problem das Du auch hast, hatte ich auch, weil der Adapter veraltet war und Dinge im Code geändert wurden. Seither läuft der Adapter stabil.
                                  gimli85 last edited by
                                  Hallo Ihr Guten,
                                  erstmal Danke für die tollen Skripts, habe sie übernommen und laufen auch super, habe sie auch für die Playlists übernommen, gefällt mir viel besser als über Select-Menü.
                                  Ich kriege nur eines nicht hin, oder habe noch keine Lösung gefunden. Ich hätte gerne das bei langen Listen und wechsel von Songs die Liste mit scrollt, so dass man den aktuellen Song auch noch weiter in der Liste direkt sieht. Gibt es eine Lösung oder hat jemand dies schon umgesetzt?
                                  Habe es schon probiert mit :
                                  html += '';
                                  und gleich unter eingefügt, aber das Verhalten ist schrecklich. Es scrollt zwar in der Gegend herum, aber nicht wirklich immer sichtbar 😞
                                    @AxelF1977:
                                    @candyflip:
                                    Moin.
                                    Das Problem das Du auch hast, hatte ich auch, weil der Adapter veraltet war und Dinge im Code geändert wurden. Seither läuft der Adapter stabil. `
                                    Danke! Hab den Adapter installiert und jetzt funktioniert das Ding.. 😄
                                    • AxelF1977
                                      @candyflip:
                                      Danke! Hab den Adapter installiert und jetzt funktioniert das Ding.. 😄 `
                                      Klasse, freut mich. Viel Spaß damit
                                      • Mic
                                        Mic Developer last edited by
                                        @gimli85:
                                        html += '';
                                        und gleich unter eingefügt, aber das Verhalten ist schrecklich. Es scrollt zwar in der Gegend herum, aber nicht wirklich immer sichtbar 😞 `
                                        Ich hatte die Frage hier auch schon gestellt:
                                        https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=18222&p=190991&hilit=javascript+experten#p190365
                                        Leider bislang keine Tipps….
                                          @Mic, Danke für deine Antwort und hehe habe deinen Post gefunden bei meiner Google-Such-Aktion, habe aber gehoft, dass vieleicht jemand hier eine Lösung gefunden hat. Werde aber sicher noch weiter suchen, vieleicht gibt es ja einen Weg, wäre cool.
                                          • Mic
                                            Das hoffe ich auch 🙂 Witzig, dass Du über Google auf meinen Post gestoßen bist…
                                            JavaScript im Browser kann ja so ziemlich alles, nun bräuchten nur wen, der sich gut damit auskennt.
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262387
