    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      Sinalco last edited by
      @arteck:
      @Sinalco:
      Leider lässt sich bei meiner TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm (mit RGB) die Farbtemperatur nicht einstellen.
      Folgende Fehlermeldung erscheint:
      zigbee.0	2018-11-03 14:11:49.939	error	No converter available for 'LED1624G9' with key 'colortemp'
      zigbee.0	2018-11-03 14:11:40.287	info	new dev 0xd0cf5efffe22e689 29351 TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
      Dimmen, Ein/Aus und Farben lassen sich einstellen. Bei andren Ikea Tradfri Birnen die kein RGB Licht haben kann man ohne Probleme die Farbtemperatur wechseln. `
      jo mein Fehler hab es übersehen.
      in der nächsten Version wird es da sein `
      Hi arteck leider ist es in der 0.8.0b aus deiner Repo noch nicht behoben.
        also Dimmen, Ein/Aus und Farben und temepratur..richtig ??
          @arteck:
          also Dimmen, Ein/Aus und Farben und temepratur..richtig ?? `
          Ja genau.
          Temperatur funktioniert nicht.
          Dimmen, ein aus und Farbe funktioniert
            probier mal mein repo
            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
            und gib bescheid
              DeeJayDave last edited by
              @RichieXX:
              Ich habe eine Frage zur "Netzwerkkarte".
              Was bedeuten die Zahlen auf den Linien zu den Geräten. Ist das die Verbindungsqualität? Wenn ja, welches Maß ist das?
              Hab mir extra einen Plug geholt, der repeaten soll. Er selbst hat eine "1" in der Linie, obwohl der gar nicht soweit weg ist.Netzwerkkarte.png `
              Welche Bedeutung haben denn nun die Zahlen?
                loi83 last edited by
                Servus,
                Der tradfri Dimmer wird ja nun auch erkannt. So weit so gut, allerdings kann ich drehen wie ich will. Es wird kein Status in den Objekten verändert, woran könnte das liegen?
                Wenn ich den staus manuell verändere kommt eine Fehlermeldung im Log
                Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 99b019.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181119/ae9c586e649aa89acadda9833499b019.jpg</link_text>" />
                  Christian.B last edited by
                  @Christian.B:
                  @arteck:
                  @Christian.B:
                  Oh ja….. hatte Brett vorm Kopf.
                  Das ging anfangs irgenwie nicht. Jetzt funktioniert es.
                  Leider wird der Status nicht geändert wenn man die Taste am Gerät betätigt.
                  Das ist nicht so gut. `
                  ohh nicht schon iweder das Thema..
                  soch wird es..welche Adapterersion hast du installiert ?? ich habe die Version 0.8.0a installiert.
                  Ich möchte hier nochmal nachfragen. Es geht um den Osram Smart Plug+ . Bei mir wird State unter Objekte nicht geändert, wenn ich den Taster am Plug betätige. Bin ich der einzige, bei dem das nicht funktioniert? Geht das bei euch?
                  • modmax
                    modmax last edited by
                    Kurze Antwort: Ja, es geht!
                    Hab aber noch den 0.7.7 Adapter am Laufen …
                      @arteck:
                      und gib bescheid `
                      Leider gehts noch nicht, die Fehlermeldung im Log erscheint jetzt aber nicht mehr
                        @modmax:
                        Hab aber noch den 0.7.7 Adapter am Laufen … `
                        Danke.
                        Warum machst Du kein Update? :mrgreen:
                        • modmax
                          Wenn's läuft Braucht man nix ändern … darum ... 😄
                            Amen…....
                            Ich habe Update .. :shock:
                            STOP!... Das geht bei mir auf einmal 😮
                            Oh man, heißt für mich, darauf kann ich mich nicht 100% verlassen.
                              Kueppert last edited by
                              @artek
                              kurze Frage von meiner Seite: ist es korrekt so, dass die MotionSensoren von Xiaomi in der Netzwerk-Karte keine Verbindungen anzeigen?
                              Ansonsten habe ich das Gefühl (nun, da ich 2 Philips E14 gekauft habe), dass die Osram E14 nun zuverlässiger läuft :?:
                                stephan2k last edited by
                                kurze Frage an die Runde:
                                Gibt es die Möglichkeit z.b. Osram Smart+ via Zigbee cc2531 an den iobroker anzuschließen, als auch in die offizielle HUE app einzubinden?
                                  @Kueppert:
                                  @artek
                                  Netzwerkkarte_Zigbee.PNG `
                                  jo hab ich öffters auch… solange die Geräte reagieren.. alles gut
                                    @stephan2k:
                                    Gibt es die Möglichkeit z.b. Osram Smart+ via Zigbee cc2531 an den iobroker anzuschließen, als auch in die offizielle HUE app einzubinden? `
                                    kurz und knapp NÖ..ist exlusiv
                                      alexalex last edited by
                                      Hallo zusammen! Ich habe mir kürzlich einen CC2530 + CC2591 zugelegt und es klappt nicht so wirklich… Ich habe als Firmware die im Github verlinkte "Test" Firmware genutzt und den USB-Adapter so verkabelt wie beim CC2530 (ohne CC2591). Leider findet man da nicht wirklich Infos zu im Internet, ob das korrekt ist ...
                                      Also:
                                      CC -> USB
                                      VCC -> 3.3V
                                      GND -> GND
                                      P0.3 -> TX
                                      P0.2 -> RX
                                      P2.0 -> GND
                                      Der Adapter wird offenbar auch erkannt (schaltet auf Grün), macht aber exakt gar nichts... Ich kann also keine neuen Geräte finden.
                                      Und eine Frage an die Experten: Macht es irgend einen Unterschied, auf welchen grünen Knopf ich zum Pairen drücke? Habe das in einem anderen Forum gelesen, kann mir das aber nicht vorstellen, da es sich ja um ein Mesh handelt...
                                      Vielen Dank und liebe Grüße aus Aachen
                                      Alex
                                      Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk
                                        Habe das Problem selbst behoben. Nutze jetzt den Raspberry Pi mit Zigbee2Mqtt, das läuft deutlich zuverlässiger und arbeitet mit meinem CC2530/CC2591!
                                          @alexalex:
                                          Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk `
                                          wir nutzen die gleichen Bibliotheken.. aber wenn sbesser läuft dan lass es so ..
                                          mit dem Knopp oben rechts startest du den suchvorgang am Stick .. undder Knopp am Device halt vom DEvice aus.. geht aber nicht mit jedem Device .. auch wenn der Knopp es sugeriert
                                            klaus last edited by
                                            @schmuh:
                                            @schmuh:
                                            ich habe das Problem, dass ich einen lumi.weather Sensor nicht als Smartgerät in den Cloud Adapter bekomme. Nach der Auswahl des DP und dem Bestätigen mir OK sollte sich eigentlich ein Dialog zur Namensänderung öffnen. Hier passiert einfach nichts mehr, keine Fehlermeldung, oder LOG Eintrag.
                                            Mit allen anderen DP funktioniert das Hinzufügen, nur nicht mit den Geräten aus dem Zigbee Adapter. Leider habe ich bis jetzt nur zwei lumi.weather zum testen. Hat jemand das gleiche Problem, oder kann es nachvollziehen, oder sogar eine Lösung?
                                            Admin Adapter: 3.5.10
                                            Cloud Adapter: 2.6.2
                                            Zigbee Adapter: 0.80a
                                            JS-Controller: 1.42 `
                                            Guten Morgen,
                                            ich wollte nur noch mal kurz nachragen; hat wirklich keiner das Problem? Auch einen Osram Smart Plug kann ich nicht auf dem "normalen" Weg in den Cloudadapter zufügen.
                                            Vielleicht hat ja jemand eine Idee? Wenn ihr keine Probleme damit habt, muss ich wo anders weiter suchen. `
                                            Hast du eine Lösung für dein Problem gefunden musste gerade feststellen das es bei mir auch nicht klappt !!! Auch bei mir kommt kein Dialogfenster.
                                            1078
                                            344328
