    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      @el-lutschi:
      @simatec:
      Starte mal iob und auch den PI komplett neu.
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      Habe ich bereits mehrfach gemacht 🙂 `
      Dann installiere den Adapter mal neu. Eventuell ist da was defekt.
      Du kannst die config des Adapters ja vorher über die zwei Pfeile oben rechts im Menü von backitup sichern und danach wieder einspielen
      • simatec
        @Diginix:
        Wäre es möglich Dropbox optional pro Backuptyp zu aktivieren? Das Vollbackup hat 300 MB und braucht beim Upload zu lange und würde auf Dauer auch die Dropbox voll laufen lassen. `
        Darüber habe ich auch schon nachgedacht, da ich hier leider nur 2,4 Mbits im Upload habe [emoji51]
          Latax last edited by
          Ich bin anscheinend zu doof das einzurichten.
          Also ich habe bei mir eine Externe Festplatte von WDMy Cloud dort habe ich eine Freigabe. IoBrocker_Sicherung
          Aber egal wie ich diese Freigabe eintrage es kommt immer die Meldung das das Laufwerk nicht gemountet werden konnte.
          Ich hab Probiert.
          \IP_Adresse\IoBrocker_Sicherung
          ///IP_Adresse/IoBrocker_Sicherung
          Mit CIFS NFS und Copy immer ohne Erfolg. Kann mir da irgendwer Weiterhelfen bitte.?
          • simatec
            Hast du die Platte am System von iobroker hängen oder als NAS irgendwo laufen?
              Die hängt direkt im Netzwerk als NAS.
              • simatec
                Dann muss du schauen, was du am NAS konfigurieren kannst. Cifs oder Nfs.
                Dann solltest du da erstmal alles richtig zum laufen bekommen und auch schauen, ob der mount funktioniert.
                Am besten teste den mount über Konsole.
                Im Netz findest du dafür sehr viel (cifs-mount oder nfs-mount)
                Bitte lies dir auch die Readme von backitup durch und prüfe, ob allen Pakete installiert sind.
                  el-lutschi last edited by
                  @simatec:
                  @el-lutschi:
                  @simatec:
                  Hat leider auch nichts gebracht 😞
                  • simatec
                    Führe mal das total backup ohne stop von iob aus und poste mal den Log.
                      HoffmannOs last edited by
                      @Slatti:
                      in der Regel reicht unter der QNAP und Synology die NFS Ordner Freigabe nicht aus. Es muss zusätzlich LUN Namen hinzugefügt werden.
                      Wenn ihr mehrere Luns (Volumes) habt, dann schaut nach, unter welchem Volume der Ordner eingerichtet ist. Bei mir z.B. volume1
                      Auf der Synology Nas habe ich einen Ordner/Freigabe ioBroker_Backup erstellt und in diesem Ordner weitere drei Ordner erstellt:
                      • Standard_Backup
                      • Komplett_Backup und
                      • piVCCU_Backup
                      Auf der Backitup Instanz lautet dann der NFS Pfad: /volume1/ioBroker_Backup/Standard_Backup
                      und für CIFS wäre dann der Pfad: /ioBroker_Backup/Standard_Backup
                      Desweiteren achtet auf NFS Regeln für diesen Ordner. Gebt erstmal ein ganzes Netz frei, z.B. 192.168.178.0/24.
                      Wenn jetzt mit dem Backup klappt, dann nimmt das ganze Netz wieder raus und tragt nur die IP vom ioBroker ein.
                      Hier ein Bsp. für NFS Freigabe am Synology:NFS.PNG `
                      Welchen Befehl im Terminal zum install der CIFS tools? Komme da gerade nicht weiter…
                        Kueppert last edited by
                        @HoffmannOs:
                        @Slatti:
                        • Standard_Backup
                        • piVCCU_Backup
                        Welchen Befehl im Terminal zum install der CIFS tools? Komme da gerade nicht weiter… ` Hm… Keine Lust, die readme zu lesen? Steht nur als erstes dort o.O
                        sudo apt-get install cifs-utils
                        VG Thorsten
                          @Kueppert:
                          @HoffmannOs:
                          @Slatti:
                          • Standard_Backup
                          • piVCCU_Backup
                          VG Thorsten
                          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` Leider kein sudo apt get auf Docker!
                          Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                            @HoffmannOs:
                            @Kueppert:
                            @HoffmannOs:
                            VG Thorsten
                            Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk ` Ah, sorry, da bin ich raus. Aus dem Grund bin ich auch von docker auf einen nuc gewechselt :-S
                            • simatec
                              Das neue Release 0.3.8 ist ab sofort auch im stable online.
                              0.3.8 (08.11.2018)
                              __(simatec) Fix notifications format
                              (simatec) Fix Telegram User__
                              • simatec
                                @el-lutschi:
                                @simatec:
                                @el-lutschi:
                                Hat leider auch nichts gebracht 😞 `
                                Habe gerade das ganze auf 3 Systemen getestet und probiert den Fehler zu rekonstruieren.
                                Bei mir läuft auf allen Systemen das total mit iob Stop durch und iob wird danach wieder sauber gestartet.
                                Sorry kann das aktuell nicht rekonstruieren.
                                Bis du mit allen Adaptern auf dem neusten Stand?
                                Was nutzt du für einen js-Controller?
                                  hmanfred last edited by
                                  Auf meiner Pi-Installation hatte ich eine Backuplösung mit sh-Scripten laufen. Nach Umzug auf eine Proxmox-VM habe ich diese Lösung nun durch Backitup ersetzt.
                                  Ich muss sagen: saubere Arbeit - Kompliment! 😄
                                  Was mir (zumindest auf den ersten Blick) fehlt:
                                  In den o.g. Scripten habe ich einen Datenpunkt (BackupSuccess und FullBackupSuccess) vor dem Backup auf false und nach erfolgreichem Lauf auf true gesetzt. So konnte ich über eine Anzeige auf der VIS-Oberfläche immer sofort sehen, ob der letzte Backup erfolgreich war.
                                  Analog dazu würde ich mir je Backupart einen Datenpunkt "LastBackupSuccess" in den Objekten von Backitup wünschen.
                                  Falls es keine vorhandene Möglichkeit gibt, das gleiche zu erzielen und ihr das auch für sinnvoll haltet, würde ich das als Feature-Request auf GitHub einstellen.
                                  Manfred
                                  • Diginix
                                    Diginix last edited by
                                    Es gibt doch die History Datenpunkte in denen das Datum des letzten erfolgreichen Backups pro Typ archiviert wird.
                                    Finde ich aussagekräftiger als ein booleschen Wert.
                                      Den boolschen Wert könnte ich aber direkt auf ein "Lämpchen grün/rot" in VIS abbilden.
                                      Für das Datum müsste ich erst mal ein boolsches Objekt anlegen und dieses per Script (…Datum älter als...) umswitchen. Wieder drei Objekte mehr und drei Scripte, die man bei Änderung der Konfig ggfls. anpassen müsste.
                                      • Diginix
                                        Es hat halt jeder andere Ansprüche. Selten dass ein Adapter alle glücklich macht. Dafür hat man ja die Freiheit selbst zu skripten.
                                        Aber gegen ein Featurerequest spricht ja nichts.
                                        • Peoples
                                          Peoples last edited by
                                          Schreib ruhig den Featurerequest auf Git.
                                          Wenn es nicht zu umständlich ist spricht eigentlich nichts dagegen. Alternativ schau ich trotzdem mal ob das nicht auch über ein Binding in Vis möglich wäre.
                                            sol21 last edited by
                                            Bei Backup in verschiedene Verzeichnisse, werden diese nicht richtig "umgestellt".
                                            Hat jemand ähnliches beobachtet?
                                            Beschreibung:
                                            ich speicher mein Backup (mit Version 0.3.8) auf meine Synology Disk Station.
                                            Nun mache ich ein standard Backup täglich um 4:00 in das eine Verzeichnis und ein ein komplettes Backup um 4:15 alle 5 Tage in ein anderes Verzeichnis.
                                            Funktioniert soweit auch.
                                            Nun wird das Standardbackup am Tag nach dem Komplettbackup nochmals ins Verzeichnis des Komplettbackups kopiert. Nochmals einen Tag später kommt es dann ohne Eingriff wieder richtig in das Verzeichnis mit den Standardbackups. Nach dem nächsten komplett Backup geht es dann wieder von vorne los.
                                            Die Adapterconfiguration sieht wie folgt aus:
                                            Das Komplettbackup wurde am 16. und 21. ins richtige Verzeichnis erstellt. Bitte die standardbackups vom 17. und 22. im gleichen Verzeichnis beachten:
                                            Dafür fehlen diese beiden Standartbackups im Verzeichnis der Standandardbackups:
                                            Für mich sieht das fast noch nach einem Fehler im Adapter aus.
                                            Danke für Eure Einschätzung.
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1189771
