    4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
    • N
      nibblerrick last edited by
      Schon klar, es ging mir auch mehr und Punkt b) 🙂
      Hab' den Smiley bei a) vergessen… 😄
      • totocotonio
        totocotonio last edited by
        da hast du recht.
        Ich habe mir schon überlegt einen "Dash Button" zu nehmen.
          c1381ie last edited by
          ich habe das Script soweit erfolgreich eingesetzt. Allerdings bekomme ich immer wieder Fehlmeldungen. Die kommt daher das der POW immer
          mal wieder einen Stromverbrauch von 60W erkennt aber nur einmal und dann wieder auf 0 Abfällt. ich habe hier mal so ein paar werte:
          0	true	mqtt.0	2018-03-19 09:59:09.441
          0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:05:39.810
          2	true	mqtt.0	2018-03-19 10:06:09.853
          17	true	mqtt.0	2018-03-19 10:06:39.878
          0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:07:09.910
          0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:07:39.938
          2	true	mqtt.0	2018-03-19 10:08:09.952
          7	true	mqtt.0	2018-03-19 10:08:39.988
          0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:09:10.020
          13	true	mqtt.0	2018-03-19 10:09:40.038
          0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:10:10.064
          0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:11:40.133
          6	true	mqtt.0	2018-03-19 10:12:10.165
          4	true	mqtt.0	2018-03-19 10:12:40.185
          0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:13:10.204
          0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:13:40.226
          1	true	mqtt.0	2018-03-19 10:14:10.240
          0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:14:40.257
          0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:18:40.398
          1	true	mqtt.0	2018-03-19 10:19:10.469
          0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:19:40.501
          0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:24:40.748
          Hier denkt das Script das gewaschen wird was aber nicht stimmt. Ich bin leider völliger Laie in Blockly.
          gibt es hier so eine Möglichkeit etwas in der Art wie:
          nur wenn 2 Aufeinander folgender Werte größer sind wie der "Grenzwert" erst dann WaschmaschineAN auf "true" setzen ?
          wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
          LG
          Marcel
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            @Homoran:
            @totocotonio:
            danke für Deine Hilfe.
            Kommt bei Dir Meldung nur einmal. `
            Warum arbeitet ihr nicht mit dem Entscheidungswert.
            Ist einmalig in der Konfiguration der Messteckdose einzurichten (Leistung High, Leistung Low), danach schaltet dieser Punkt nur noch einmal.
            Auch hier muss in der CCU ein Dummy-Programm angelegt sein (wenn Entscheidungswert = 0 DANN <leer>), damit ioBroker diesen Wert verarbeiten kann.
            Rainer</leer> `
            Hi Rainer,
            hast du das zur Überwachung einer Waschmaschine oder was auch immer erfolgreich umgesetzt?
            Gibt es da ein Blockly oder Script zu?
            Danke und Gruß
            Mirko
            • rantanplan
              rantanplan last edited by
              @wendy2702:
              Gibt es da ein Blockly oder Script zu? `
              viewtopic.php?f=21&t=10134#p107896
              • totocotonio
                Hi Jungs,
                ich teste das Script jetzt schon seit Wochen und bin sehr zufrieden damit. 😄
                Gestern ist mir aber eines aufgefallen, das kann aber auch Zufall sein.
                Ich habe die Waschmaschine ausgeschaltet bevor, das Script sich "gemeldet" hat.
                Dann habe ich beobachtet das der Wert "Status Waschmaschine" nicht von true auf false gesprungen ist.
                Kann das Sein?
                Gruß TM
                • I
                  ingod last edited by
                  mit viel Interesse hab ich eure Beiträge zum Thema gelesen und möchte euch meine Erfahrungen nicht vorenthalten.
                  Ich nutze einen Sonoff Pow R2 mit Tasmota an der Waschmaschine. Bei meiner Waschmaschine ist die Leistungsaufnahme im StdBy = 0 Watt. Sicherlich ist das nicht so aber der Sonoff zeigt 0 Watt an. Das machte die Sache mit dem Skript etwas einfacher.
                  Weil auch während des Waschgangs in den Pausen 0 Watt gemessen werden musste ich eine Verzögerung einbauen.
                  Also Power > 1 = Waschmaschine läuft
                  und Power für min 5 Minuten < 1 = Waschmaschine fertig.
                  Die Ausgabe erfolgt bei mir per Sprache über den Echo/Alexa.
                  Zusätzlich habe ich ein Skript erstellt um den Zustand über Alexa abzufragen.
                  Eine Routine in der AlexaApp angelegt die bei "Alexa, ist die Waschmaschine fertig ?" das Objekt "FrageWaschmaschine" auf true setzt.
                  Darauf reagiert folgendes Skript mit der passenden Sprachausgabe.
                  Funktioniert bis jetzt sehr gut und die Dame die hier die Wäsche wäscht braucht nicht mehr so oft in den Keller rennen um zu gucken ob die Maschine fertig ist. Einfach Alexa fragen. 🙂
                  Grüsse
                  Ingo
                    HoffmannOs last edited by
                    @ingod:
                    Grüsse
                    Ingo `
                    könntest du nen Export von deinem Script machen?
                    • I
                      Ja, natürlich.
                      Skript 1 (Fertig-Meldung)
                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="Ma,cer@O39_MHUXE9b6{" x="-462" y="-237"><field name="OID">sonoff.0.KL_Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="U1uqg)1c{UYg%K;c5A6v"><mutation elseif="1"></mutation>
                              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="BtuJ~#;p@UrsD?0!l]dt"><field name="OP">GT</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="J?#uK.,OJwtW.8D!g3`j"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">sonoff.0.KL_Waschmaschine.ENERGY_Power</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="kgwve^?mv]rMKg.0jXZv"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="update" id="*0?=A65jlQdW|w,*[];@"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">javascript.0.Variablen.WaschmaschineLäuft</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="/a!HgmdF.^EB2xq7y;S1"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                  <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="ij+%P=d`hw7^?O3GstDt"><field name="NAME">timeout</field></block></next></block></statement>
                              <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="-bdM(WJB/tXH*6Wd2[Ed"><field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="nKfZA-s6-yTtU=xOXvuZ"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="*yfTw|}zm;+Jr,awPzs_"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO1"><block type="timeouts_settimeout" id="29cd`L/aEg;#2]a(R,%+"><field name="NAME">timeout</field>
                                  <field name="DELAY">5</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="m+[)#C=r1VeK_8}]=%,]"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="hr-gsMEPM%q-NFnrii^a"><field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="yjfRIE_PDs%FEPtMWf#l"><field name="OP">LT</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="kN%Iy1mht+ua8v#+IKy*"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id="jMA/e%Pyb9J8Y{wRFl*N"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="{j@yrT3dQzuUj|7N(1.O"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="UCSz[z*556|oVd-!eh%V"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.0.Variablen.WaschmaschineLäuft</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?m,?02hXT0%B%PIy~?h:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="update" id="d@I:Qh,1V#fRsSbcl6gg"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="=VFU/ydj[Fm~(%88LVMX"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                          <next><block type="control" id=",8U1xB5JXi7!nbI]?F/~"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180460A83.Commands.speak</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="text" id="ypwmhPceWWtAQ2?cip*N"><field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
                      Skript 2 (Abfrage)
                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id=",Xs6rgXXrZE%lqakexV~" x="-337" y="-112"><field name="OID">javascript.0.Variablen.FrageWaschmaschine</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".xQ#k[`.dK[s:x}CKJq,"><mutation elseif="1"></mutation>
                              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="xG]`-FP=}|ITpc*kUG4V"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="L(QYQJ,??ZON6_X9V-st"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="yBjX@tdnr5DIDybs3jZv"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="control" id="ItYQsZ^9b.=S/l0bWzU?"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                  <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="text" id=",K`3%4I8x5:BN~@iTynJ"><field name="TEXT">Nein, die Waschmaschine läuft noch.</field></block></value></block></statement>
                              <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="/E}|(0WPbcK?:h83#A5("><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="hNXU!-!)PkNaC2+~WF[*"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="9*j#){HO?uZNDd7JUC}H"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO1"><block type="control" id=".zQ;]QPSO0^h2B8l.ExU"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block type="text" id="0r_{;K7futg}Cx1RS;PW"><field name="TEXT">Ja, Waschmaschine ist fertig.</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        @ingod:
                        Grüsse
                        Ingo `
                        reicht dafür der Alexa Adapter oder muss man die Cloud Anbindung nutzen?
                        Danke und Gruß
                        • I
                          @wendy2702:
                          Danke und Gruß `
                          Das erste Skript zur Fertig-Meldung funktioniert mit dem Alexa-Adapter.
                          Beim 2ten Skript muss eine Alexa-Routine angelegt werden die die Schaltervariable "FrageWaschmaschine" schaltet.
                          Ich hab das mit habridge und nodered erfolgreich getestet, mit dem Cloud-Adapter sollte es aber auch funktionieren.
                          Grüsse
                          Ingo
                          • wendy2702
                            HA-Bridge ist OK.
                            Cloud habe ich nicht, will ich nicht 😉
                            Was muss denn noch in NodeRed rein?
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by
                              Da sich hier alle so mit der Waschmaschine beschäftigen, kurze Frage am Rande.
                              Hat sich schon mal jemand von Euch Gedanken dazu gemacht, die aufgenommene Energie pro Waschladung, mit dem Kwh Preis des Versorgers in iobroker tabellarisch darzustellen?
                              Ich hätte in meinem Waschmaschinen VIS Bildchen noch ein bisschen Platz für eine kleine Tabelle in der man z.B. die letzten fünf Durchgänge sowie die aufaddierte Jahressumme ausgeben könnte.
                              Ich weiß, ist Spielerei - aber ist es das nicht (fast) alles? 😉 😉 😉
                              • Homer.J.
                                Homer.J. last edited by
                                @JB_Sullivan:
                                Ich weiß, ist Spielerei - aber ist es das nicht (fast) alles? 😉 😉 😉 `
                                Ich hab es bei mir so am laufen funktioniert super.
                                sind 2 Scripte das Hilfsscript rundet die Werte.
                                Hab es zwar als Telegramm Ausgabe kann man aber leicht abändern.
                                 <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id=";x}^%RArBlntX{SG2TJ5" x="13" y="13"><field name="NAME">Vis.Waschmaschine.JS-Round</field>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="BzBD1;a`JGR=]S0fUuvT"><field name="NAME">Vis.Waschmaschine.JS-RoundResult</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="on_ext" id="Z+G66PH#y(2}-*88QLKO"><mutation items="1"></mutation>
                                            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="nyzssHdhp!,v}QzM?fZ1"><field name="oid">javascript.0.Vis.Waschmaschine.JS-Round</field></shadow></value>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="kGSsmajeGsJ]#eP5K=nz"><field name="VAR">toRound</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="w]/8V;,Ei#9UoF;(Ze!z"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="H5^^MFJ[A@01H^n(*O(Q"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.JS-Round</field></block></value></block></value>
                                                <next><block type="control" id="fX6g~2~TE%.LgDW[rp^D"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.JS-RoundResult</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="procedures_callcustomreturn" id="_[@Eg+J`X3^U[Z}yNTbe"><mutation name="Math.round"></mutation></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block>
                                  <block type="procedures_defcustomreturn" id="zJeGk#3bK6w4bp4Kk?vi" x="13" y="263"><mutation statements="false"></mutation>
                                    <field name="NAME">Math.round</field>
                                    <field name="SCRIPT">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</field>
                                    <comment pinned="false" h="80" w="160">Formatting a number with exactly two decimals in JavaScript
                                https://stackoverflow.com/questions/1726630/formatting-a-number-with-exactly-two-decimals-in-javascript</comment></block></xml>
                                 <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo" x="13" y="13"><field name="NAME">Vis.Waschmaschine.Aktiv</field>
                                    <next><block type="comment" id="hB%p_so=4`EGzX;10:wr"><field name="COMMENT">Waschmaschine_Script</field>
                                        <next><block type="control" id="Kb.uPdr~gS|=7Ng+:H?a"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.Aktiv</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="vqBy?8.1fiDNDoLrT;G~"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                            <next><block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3"><mutation items="1"></mutation>
                                                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s"><field name="oid">sonoff.0.Sonoff-Pow-2.ENERGY_Power</field></shadow></value>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="bP`*)0;M+g9O:g?]Pd*f"><mutation elseif="2"></mutation>
                                                    <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="F:)qYHsI}dugF;;Tjm,A" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="H5%_/a!o;(cd2f~t!+^Q"><field name="OP">GT</field>
                                                            <value name="A"><block type="get_value" id="a:y916W!S%H|pb5qQl:J"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-2.ENERGY_Power</field></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="text" id=",|peGFR5r^6_`ui%;Fc@"><field name="TEXT">60</field></block></value></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9"><field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A"><block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.Aktiv</field></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="control" id="XxjRG-wx{Gis|P}j%wi{"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="8]j]NPy0pzg_@fy7#pu9"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                        <next><block type="variables_set" id="SCb#?8FQqUBm.b91G*9j"><field name="VAR">Waschdauer</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="time_get" id="l]Y-K3-Yq9IeTq;6eJ;D"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">sid</field></block></value>
                                                            <next><block type="variables_set" id="l:AtbY[?EmL3Z~j6^GHE"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field>
        <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="A*-+B{tOq6@wR.pmOm08"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="!4xv1q7L@d1n!nnMwm#!"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-2.ENERGY_Today</field></block></value></block></value>
        <next><block type="telegram" id="i||{vH9*ebG3rYojyq#~"><field name="SILENT">FALSE</field>
        <field name="PARSEMODE">Markdown</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="U][E8N^7Bu/+`G(NxN}#"><field name="TEXT">`Die Waschmaschine wurde angeschalten.`</field></shadow></value>
        <next><block type="control" id="U8/o#8jLaToTi?Cg+j}V"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G000RA07841712N1.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="og|;Q~X%ymxt^}TjT=E("><field name="TEXT">`Die Waschmaschine wurde angeschalten.`</field></block></value>
        <next><block type="control" id="[S4^|5D^MW=j2pnJlPTc"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090L9107253058K.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="IU]4|X5-oay[nM.|90Jd"><field name="TEXT">`Die Waschmaschine wurde angeschalten.`</field></block></value>
        <next><block type="control" id="+^e?bk]q=gQO0,PSx!{D"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090L9107253058K.Commands.speak-volume</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="?3^7k+p-dhk3wF-h%vj["><field name="NUM">30</field></block></value>
        <next><block type="control" id="V2F]m|:YHmMc!#00`L/:"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">10</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="![Z0UZ@}0!(kC7#?o[kZ"><field name="NUM">40</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                                    <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="xQ~Axjp^x}xIc}?,~bd3" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="m:F[A,C]23{tVG.[9ogx"><field name="OP">GT</field>
                                                            <value name="A"><block type="get_value" id="~9hm.bn7JuR`9T^57r|!"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <value name="B"><block type="text" id="9auwtrjb|1`!_`R*(s]Q"><field name="TEXT">25</field></block></value></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="logic_operation" id="WZqeqrqbx=zB-@D)~l_!" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="2#,2{UzKUXKc-b;aXI]d"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="X|7IEq+#eQ6U]K@QZDL_"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="88[x9TQtT`hkagX?ux;6"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="logic_compare" id=";5T2wjhgRkI4a=fP=txA"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="X|5;WK_6+b*X7dWThdYF"><field name="VAR">AUS Zaehler</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="JhvY#m2e){iZg*}U)U7="><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="qd2jcZSX.j`maks-0XGG"><field name="VAR">AUS Zaehler</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="-Y}Zmf^#hm,WyL6)Kcd-"><field name="OP">MINUS</field>
                                                            <value name="A"><shadow type="math_number" id="^~p~#U!R+eaJjaW~6U)d"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="c/b;teh7B.tfavW#3Kx2"><field name="VAR">AUS Zaehler</field></block></value>
                                                            <value name="B"><shadow type="math_number" id="/@dSwZ{HpbKk6y3_q?jz"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></statement>
                                                    <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="iHpE~=uUiC0HYZE0ixfv" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="~=`AKkV)p.LRK|-)ym#0"><field name="OP">LT</field>
                                                            <value name="A"><block type="get_value" id="{bMP3Rct]s~^OxB^KYJB"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <value name="B"><block type="text" id="n.v,d5r5+P@d2}{75YdF"><field name="TEXT">4</field></block></value></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="logic_compare" id="!cAR@kagkdn/du!lg5?r"><field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A"><block type="get_value" id="9TggDfqlTj?4OO=@`~eO"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="S1R!kS9-?kQk+KS_5Qs#"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO2"><block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ"><field name="VAR">AUS Zaehler</field>
                                                        <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></statement>
                                                    <next><block type="controls_if" id="J!0cvTG#hm+.vpOmP+Dh"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O"><field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A"><block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g"><field name="VAR">AUS Zaehler</field></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX"><field name="NUM">7</field></block></value></block></value>
                                                        <statement name="DO0"><block type="telegram" id="kL*lu.zQO-Y,D,k.!fo*"><field name="SILENT">FALSE</field>
                                                            <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="T_6rqN}8fY{mt}ON=7uM"><field name="TEXT">`Die Waschmaschine ist fertig.`</field></shadow></value>
                                                            <next><block type="variables_set" id="C7#M!)MBNlXWFdRyu(1/"><field name="VAR">Waschdauer</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="fwa0dvln1m_t%y4d]=*v"><field name="OP">MINUS</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="W8g;#tFz%V8Kx@!mjuqj"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="time_get" id="%;@b8KNTHRen[LP0FvK,"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="@l!h1lOMpXlo8N}y:{]+"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="XOpm)A@O%TF:(SAy7(I}"><field name="VAR">Waschdauer</field></block></value></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="*EN^aV(u5xu43kU!:HRo"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="C#b,V#H{+Tb1Vow^^?-m"><field name="OP">MINUS</field>
        <block type="convert_tonumber" id="!GznomR}Q3[I`?RIED67"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="e:t1-@XipZp9*++em~F|"><field name="ATTR">val</field>
        <block type="variables_get" id="K1Op|B02aC^S,m0#m])z"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field></block></value></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="Y2yS83fmq*G;2U|Ro;gW"><field name="VAR">EnergieVerbrauchEuro</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="7uL[t`(}Ib-:?i/4!vhX"><field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="bcqkyu#ZlBXRizD{uOQ="><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="v;1DA!_L?_j.YN!xXgh)"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="iMjl!udE1s2tQ.u]cgDa"><field name="NUM">0.277</field></shadow></value></block></value>
        <next><block type="control" id="AlNTh|hGkEC*wvyaG#Rs"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="}gnsTdunDd]ZwqD=5TyU"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id=",A~^YPK/-Dm+n/`AaxAE"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field>
        <value name="VALUE"><block type="get_value" id="!fr?5td#(8X,`iGF)z#w"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.JS-RoundResult</field></block></value>
        <next><block type="timeouts_settimeout" id=";RetM]1NMnq(gM2?*6vO"><field name="NAME">timeout</field>
        <field name="DELAY">1500</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="mU)F;M,cO=,8J-_UWK#H"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="`cE2ii/m@:A5kzBd4U4T"><field name="VAR">EnergieVerbrauchEuro</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="Fq1?y.9xo3@Z_%4HRm5_"><field name="VAR">EnergieVerbrauchEuro</field>
        <value name="VALUE"><block type="get_value" id="[-f.ZfanMmL^Pe(co6^@"><field name="ATTR">val</field>
        <next><block type="telegram" id="ed05d|bQf^sw*MK?SR-6"><field name="SILENT">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF"></shadow>
        <block type="text_join" id="SU~Smg]|PJWN^YhT`/UH" inline="false"><mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="Y(*XJm_!!kp.WBue49Ov"><field name="TEXT">Der Waschvorgang dauerte *</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="math_round" id="g6P{I:1G?o4sMbO@!Vpp"><field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="?Nf,7E04Ici%)__NN|G3"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="{#58F+el+na7V8Yr{dp;"><field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="iL99}E8eI[-fCs=fI13E"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="fIFlQH_TLF~2[FpzWyS;"><field name="VAR">Waschdauer</field></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="t@(FJI)ZvKDy;s;]=oD+"><field name="NUM">60</field></shadow></value></block></value></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="text" id="D!GjLrm@wJSLHTR1D]Mf"><field name="TEXT"> Minuten* und hat *</field></block></value>
        <value name="ADD3"><block type="variables_get" id="GGMwh2+=g9gdbBa;ss[R"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field></block></value>
        <value name="ADD4"><block type="text" id="~aj#Zp7Q5[tkPu2Z+E9^"><field name="TEXT"> kWh* Energie (*</field></block></value>
        <value name="ADD5"><block type="variables_get" id="#7GrA6XBS]9ia)Y]ErSa"><field name="VAR">EnergieVerbrauchEuro</field></block></value>
        <value name="ADD6"><block type="text" id="4k%.y+PB+G=M~uRvy|C`"><field name="TEXT"> €*) beim Waschen verbraucht.</field></block></value></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="Hvd2vL)ptc4/sfjoP3Kx"><field name="VAR">AUS Zaehler</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Yz`)rz,.esx8@lC+dmm^"><field name="NUM">0</field></block></value>
        <next><block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="Wm~B(EUID|N4x3CcpJ;4"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id=",[`~DnuY}F3k`IQL.%IN"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig.</field></block></value>
        <next><block type="control" id="m=!)M*Rmx8Y]:X?bYCYw"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="%fIG)}0NC(b.%R~/:HvR"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig.</field></block></value>
        <next><block type="control" id="oCwZbY5b42XC4~Tr?7]+"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="wMx|-{U0w/9E^6[_tq9-"><field name="NUM">30</field></block></value>
        <next><block type="control" id="Nq{j;%skk{oeGR_J)9Ue"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="5)Zg=mAlU+o,gk:@IOh%"><field name="NUM">40</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                                  skokarl @ingod last edited by
                                  @ingod
                                  Hallo ingod,
                                  ich hab Dein Script geklaut, ...... sorry
                                  Wie könnte man es realisieren dass der Text "Waschmaschine ist fertig" so oft gesprochen wird
                                  bis Madame es mit einer "Taste drücken" zur Kenntniss genommen hat ?
                                  Nicht, dass die Maschine fertig ist, der Text aber nicht gehört wird weil Madame gerade im Garten Blumen gießt 😀
                                    brain last edited by
                                    ich habe die Skripte von Homer.J. (https://forum.iobroker.net/user/homer-j) etwas angepasst. Bei mir waren die Werte des Stromverbrauchs und der Stromkosten vertauscht. Zudem habe ich das Skript so angepasst, dass das zweite Skript zur Rundung der Werte überflüssig ist. Die Ausgabe erfolgt über Telegram - Versatzstücke für Alexa sind aber vorhanden und nur deaktiviert.
                                      <variables>
                                        <variable type="" id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</variable>
                                        <variable type="" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</variable>
                                        <variable type="" id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</variable>
                                        <variable type="" id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</variable>
                                        <variable type="" id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</variable>
                                        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                      </variables>
                                          <block type="comment" id="Drb49w]ON!TnRz~^vn9]">
                                            <field name="COMMENT">Definition des aktuellen Strompreises (€ pro KWh)</field>
                                              <block type="variables_set" id="2}Lr[4V,e]r2)`DVAl}T">
                                                <field name="VAR" id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL" variabletype="">Strompreis_proKWh</field>
                                                  <block type="math_number" id="F4?M5]+8(Nvs`o4ccwyj">
                                                    <field name="NUM">0.2494</field>
                                                            <value name="OID0">
        <field name="oid">sonoff.0.DVES_54D939.ENERGY_Power</field>
        <field name="OID">sonoff.0.DVES_54D939.ENERGY_Power</field>
        <block type="math_number" id="qFPWw{;UZY{D^a6HN4F4">
        <field name="VAR" id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M" variabletype="">Waschdauer</field>
        <field name="VAR" id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu" variabletype="">EnergieVerbrauch</field>
        <field name="OID">sonoff.0.DVES_54D939.ENERGY_Today</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field name="TEXT">Die Waschmaschine wurde angeschalten.</field>
        <block type="control" id="U8/o#8jLaToTi?Cg+j}V" disabled="true">
        <block type="control" id="[S4^|5D^MW=j2pnJlPTc" disabled="true">
        <block type="control" id="+^e?bk]q=gQO0,PSx!{D" disabled="true">
        <block type="control" id="V2F]m|:YHmMc!#00`L/:" disabled="true">
        <value name="IF1">
        <block type="math_number" id="KK#)EKMNqV.YXg?PWltR">
        <field name="NUM">25</field>
        <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T" variabletype="">AUS Zaehler</field>
        <value name="IF2">
        <block type="math_number" id="}n$r~.-0H0;Y`%V?r;zH">
        <field name="NUM">4</field>
        <field name="VAR" id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{" variabletype="">EnergieVerbrauchEuro</field>
        <block type="variables_get" id="]!,gm)!^ZwQBWMFQNf1z">
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">Der Waschvorgang dauerte </field>
        <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        <value name="ADD2">
        <field name="TEXT"> Minuten und hat </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="w9Dywr+VAm2[!S8H|a#A">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="$E{uI~w,:T_bJcAFzCSm">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <value name="ADD4">
        <field name="TEXT"> kWh Energie (</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="[(V4R~mAlt~Dt:t2rxwo">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="%2L6^L,B2%o}]S|h%kIf">
        <value name="ADD6">
        <field name="TEXT"> €) beim Waschen verbraucht.</field>
        <block type="control" id="Wm~B(EUID|N4x3CcpJ;4" disabled="true">
        <block type="control" id="m=!)M*Rmx8Y]:X?bYCYw" disabled="true">
        <block type="control" id="oCwZbY5b42XC4~Tr?7]+" disabled="true">
        <block type="control" id="Nq{j;%skk{oeGR_J)9Ue" disabled="true">
                                      freaktech last edited by
                                      Hallo Leute!
                                      ich würde das Thema auch angehen.
                                      hab einen shelly 1 PM
                                      die waschmaschine hat wenn fertig ca 2.8 Watt lt Shelly
                                      ich hätte gerne eine Push wenn die waschmaschine fertig ist
                                      gibt es wo ein fertiges Blocky dass man dann nur noch anpassen muss?
                                      für recht vielmehr reichts bei mir leider nicht
                                      danke Tom
                                        brain @freaktech last edited by
                                        @freaktech
                                        Das Skript aus meinem vorigen Post ist ein Blockly-Skript. Das musst du nur importieren und die Datenpunkte ("DVES...Energy_Today", "DVES...ENERGY_Power") entsprechend auf deinen Shelly 1 PM anpassen. Danach gibt dir das Skript per Telegram jeweils eine Meldung aus, wenn die Waschmaschine angeschalten wird und wenn die Waschmaschine fertig ist.
                                          freaktech last edited by freaktech
                                          hi
                                          etwas kompliziert der Script
                                          vorab:
                                          wie gehst du damit um wenn die Maschine für eine gewisse Zeit im Waschvorgang unter die 4 Watt fällt ??
                                          da hat mein script grad dass Problem dass ich mehrmals die Info bekommen
                                          und auf was müsste ich DVES...Energy_Today" verlinken?
                                          danke
                                          tom
                                            @freaktech
                                            Das Skript habe ich auch nur oben aus dem Thread genommen und auf meine Umgebung angepasst. Das geht schon, auch wenn es lang und kompliziert aussieht!
                                            Das Skript prüft mit dem "AUS_Zaehler", ob der Schwellenwert für eine gewisse Zeit (hängt, wenn ich das richtig sehe vom Aktualisierungsintervall des Objekts ab) unterschritten wurde. Erst danach wird die Meldung abgeschickt.
                                            "DVES...Energy_Today" ist der Gesamtstromverbrauch am Tag. Ich weiß leider nicht, welche Datenpunkte der Shelly zur Verfügung stellt, von daher kann ich auch nicht sagen, worauf das anzupassen ist. Grundsätzlich würde das Skript aber auch ohen diese Angabe funktionierten. Dann fehlen dir in der Meldung aber der Stromverbrauch und die Kosten für den Waschgang.
                                            1.0k
                                            153
                                            29699
