    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      RKBroker last edited by
      2018-11-18 18:49:57.556 - debug: tuya.0 Discovered device: 172.16.1.95:49154 - U��{"ip":"172.16.1.95","gwId":"80434151dc4f22e****","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"keyneruwsdethu7u","version":"3.1"}�5�U
      2018-11-18 18:49:57.557 - debug: tuya.0 80434151dc4f22e*****: Schema found for keyneruwsdethu7u: null
      2018-11-18 18:49:57.559 - debug: tuya.0 80434151dc4f22e*****: Create device objects if not exist
      2018-11-18 18:49:57.566 - debug: tuya.0 stateChange tuya.0.80434151dc4f22e*****.online {"val":false,"ack":true,"ts":1542563397561,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542562744422}
      2018-11-18 18:49:57.568 - debug: tuya.0 stateChange tuya.0.80434151dc4f22e*****.ip {"val":"172.16.1.95","ack":true,"ts":1542563397564,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542493258848}
      2018-11-18 18:49:57.587 - info: tuya.0 80434151dc4f22e***** Init with IP=172.16.1.95, Key=9de6e8b254f*****
      2018-11-18 18:49:57.626 - debug: tuya.0 80434151dc4f22e*****: Connected to device
        apollon77 last edited by
        Und zu dem Zeitpunkt ist der Name geändert worden? Wann kam er wieder zurück?
        Gesendet vom Handy …
          Nur geändert. Zurück kommen die nur nach einem Neustart vom Adapter.
            Achja, erst fängt es mit einem Gerät an, und nach für nach folgen die anderen…
              @RKBroker: 1.0.5 auf GitHub sollte jetzt den Device-namen beibehalten.
                Ok, vielen Dank. Ist intalliert.
                • RoE19xx
                  RoE19xx last edited by
                  Ich wollte den Adapter auch testen, scheitere aber nun nach unzähligen Versuchen immer am selben Problem.
                  Verwende zum testen zum einen die "Gosund SP1 (mangels verfügbarkeit der schickeren SP111)" und die "AISIRER" die eine ähnliche Bauform wie die "SP111" haben.
                  Sowohl in der "Smart Life" App, als auch in der (bei späteren Versuchen) getesten "Tuya" App werden alle gefunden, angezeigt, können gesteuert werden usw.
                  Zum ioBroker Teil…
                  • Adapter ohne Probleme installiert
                  • Zertifikat laden und installieren auch ohne Fehlermeldung
                  • In der App sind alle Steckdosen erkannt, steuerbar und somit auch "bei der Tuya Cloud angemeldet"
                  App komplett geschlossen, Proxy auf ioBroker Seite gestartet, bei der WLAN Verbindung den Proxy + Port hinterlegt.
                  Nun die App (Smart Life) gestartet und sofort die Fehlermeldung "Incorrect local timer, please correct it. 50502" erhalten.
                  Und hier hänge ich auch.
                  Mittlerweilen habe ich es auf drei verschiedenen Android Geräten (mit Android 5.x, 7.x und 8.x) versucht. Überall die selbe Fehlermeldung.
                  Auch mit der Tuya App versucht. Selbe Fehlermeldung.
                  Die Zeiteinstellungen auf den Geräten sind auf "automatisch". Das habe ich auch kurz deaktiviert und aktiviert um einen "Zeitabgleich" anzustossen.
                  Auf dem iobroker Server (Debian 9, Node 6.x auf NUC7 in Virtualbox VM) habe ich den NTS Zeitserver installiert um auch dort sicher zu stellen das die Zeit korrekt gesynct ist. RAM Thema gibt es auch keines, da die ioBroker VM 4 GB zur Verfügung hat.
                  Bei der Smart Life App habe ich keine Einstellung gefunden die mich ggf. noch irgendwie weiterbringt.
                  Somit stehe ich an.
                  Die Steckdosen werden im Adapter über das Polling erkannt, wobei die "Gosund SP1" scheinbar nicht mit dem passenden Schema erkannt werden (keine sinnvollen Datenpunkt Bezeichnungen bzw. mit falschem Faktor bei den Werten). Die "AISIRER" wird mit den korrekten Beschriftungen angezeigt.
                  Ohne den Sync ist halt kein Steuern möglich und genau darum geht es mir.
                  Google Suche zur Fehlermeldung bringt mich auch nicht weiter.
                  Habe die IoT Geräte (LAN/WLAN) in einem eigenen VLAN. Dürfte für diesen Fall aber nicht von Bedeutung sein, da die Android Geräte, die Steckdosen und der ioBroker alle im besagten IoT VLAN hängen.
                  Hat irgendjemand eine Idee was ich noch versuchen könnte?
                  Wenn ich übrigens den Proxy bei der WLAN Verbindung wieder rausnehmen, gibt es die Fehlermeldung in der App nicht, erst mit Proxy.
                  Roland
                    homecineplexx last edited by
                    das ist genau das gleiche problem wie bei mir.
                    hab auch schon alles mögliche versucht…keine chance zum syncen...leider
                      Dann versuchen wir dem nochmal auf den Grund zu gehen:
                      ioBroker Log ist "Sauber" und keine Fehler oder so?
                      Genug speicher ist auf dem Rechner frei? Vllt mal ein paar Adapter kurzzeitig beenden. Der Proxy braucht beim Start leider seeehr viel RAM 😞
                      Was genau zeigt die Web-UI des Proxies (8889 im Standard) denn so an?
                      • RoE19xx
                        Danke schon mal vorab für den Versuch das Problem weiter einzugrenzen.
                        Logs?
                        bei den Logs gibt es keine Auffälligkeiten, auch keine Fehler, Warnungen oder ähnliches.
                        Speicher?
                        habe zwei ioBroker Instannzen. Die "Hauptinstanz" auf einer Virtalbox VM und eine zweite auf einem RPi2 + BT-Dongle (Radar Adapter/Presence).
                        Auf der Hauptinstanz läuft auch der Tuya-Adapter und da sind noch knapp 1,7GB freier Speicher (laut Info auf der ioBroker Instanz Übersicht).
                        Web-UI Proxy?
                        Info: läuft bei mir auf dem Standard Port (UI auf 8889 / Proxy auf 8888
                        Wenn ich die WLAN Verbindung ohne Proxy aufbau, dann sehe ich auf dem mobile Device sehe ich im Browser die Web-UI vom "Any-Proxy". Links das Menü mit "Filter" bzw. "RootCA".
                        Im Content Bereich oben "Stop" und "Clear".
                        Darunter wohl eine Tabelle mit Überschriften, wobei ich da nur die Überschriften habe (# / Method / Code / Host / Path).
                        Download vom Certificat funktioniert auch.
                        Wenn ich bei der WLAN Einstellung den Proxy reinhänge habe ich keine Internet Verbindung und erreiche auch die Web-UI vom Proxy (Port 8889) nicht mehr. Von einem anderen Server ist der Proxy aber zum Zeitpunkt der Meldung weiter erreichbar.
                        Wobei ich mir sicher war, das dies schon funktioniert hat. Allerdings habe ich schon so viele Konstellationen und Geräte durch das ich mir da nicht mehr ganz sicher sein kann.
                        Ist der Any-Proxy ein "richtiger" Proxy? Müsste ich über diesen im internen LAN noch alle IP's und Ports erreichen können?
                        Oder ist dieses Verhalten das normale Verhalten?
                          Anyproxy ist quasi ein HTTP-Proxy. Der sollte alle HTTP-Requests druchleiten. Also wenn du dein Handy über den Proxy verbindest müsstest Du auch heise.de und was auch immer bekommen. Wenn Das nicht tut dann stimmt was nicht mit dem Setup im Handy oder damit das der Proxy nicht nach aussen verbinden kann (also die Requests nicht weiterleiten kann). Dann sollten aber wiederrum Fehler im ioBroker Log auftauchen!
                          Die Web-UI vom Proxy ist nicht gedacht vom mobile device auzurufen sondern vom normalen Rechner. Du kannst dort aber den Traffic sehen der über den proxy fliesst.
                          Also Handy per Prox< verbinden und ne Seite aufrufen, dann solltest Du parallel in der Web-UI des Proxies sehen was dein Handy so an Requests gemacht hat und da auch in tiefe reinschauen können.
                          Wenn Du z.B. dann dort CONNECT zu hosts mit "tuya" im Namen sienst und Nur CONNECT dann stimmt mit dem SSL-Root-Zertifikat irgendwas nicht.
                          Also checke bitte hier nochmal und vllt mal screenshot schicken von dem was da so angezeigt wird
                            @apollon77:
                            Also checke bitte hier nochmal und vllt mal screenshot schicken von dem was da so angezeigt wird `
                            ich werde das heute abend auch nochmals versuchen…kann doch nicht sein, dass es nicht geht.
                              Bin gespannt. ggf Firewall kram wo Ports nicht offen sind?
                                wowik2018 last edited by
                                Normale HTTP- Webseten kann ich aufrufen.
                                  Und HTTPS? (https://(heise.de oder so)
                                  Wenn das auch tut dann bitte mal https://auth.tuya.com/ versuchen (reicht wenn Du die Login-maske und seite da siehst, musst dich nicht einloggen) . Das sollte abgefangen werden aber am Ende immer noch genau so tun.
                                    Ja, die beide Seiten kann ich aufrufen.
                                      Kannst Du davon mal den Screenshot von der Proxy-Web-UI zeigen?
                                      • Elzershark
                                        Elzershark last edited by
                                        Wenn gar nichts geht..
                                        Im Smartphone ganz normal, also ohne Wlan ändern und Proxy, die Geräte installieren.
                                        Dann mit Android Simulator Proxy QR Code u.s.w. einstellen und dort die App dann öffnen.
                                        Wenn dann dabei auch Probleme auftauchen muss es an ioBroker liegen. Oder dem Raspi..
                                        Hab hier was geschrieben:
                                        viewtopic.php?f=36&t=18029&start=80#p192207
                                        Aber auf dem Simulator keine Geräte installieren. Das "echte" Wlan wird da nicht angezeigt
                                          Log von Iobroker:
                                          tuya.0 2018-11-20 17:46:00.033 info Anyproxy ready to receive requests
                                          tuya.0 2018-11-20 17:44:25.041 info Discover for local Tuya devices on port 6666
                                          tuya.0 2018-11-20 17:44:25.027 info Existing devices initialized
                                          tuya.0 2018-11-20 17:44:25.026 info 01200549600194624ad3: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                          tuya.0 2018-11-20 17:44:25.008 info 01200549600194624ad3 Init with IP=192.168.0.234, Key=undefined
                                          tuya.0 2018-11-20 17:44:24.811 info starting. Version 1.0.5 in /home/pi/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
                                          host.raspberrypi 2018-11-20 17:44:20.167 info instance system.adapter.tuya.0 started with pid 6056
                                          host.raspberrypi 2018-11-20 17:44:18.203 info instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.raspberrypi 2018-11-20 17:44:17.641 info stopInstance system.adapter.tuya.0 killing pid 5253
                                          host.raspberrypi 2018-11-20 17:44:17.640 info stopInstance system.adapter.tuya.0
                                            Mit Proxy-Web-UI kenne ich mich leider nicht aus.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            547
                                            149386
