    4. Netatmo?
    Netatmo?
    • dietlman
      dietlman last edited by
      Habe auch seit gestern ein Problem mit meinem Netatmo Adapter. Also an sich läuft der Adapter und aktualisiert auch die Datenpunkte. Allerdings werden die Werte im VIS nicht mehr aktualisiert. Habe mehrere verschiedene Widgets in meiner View laufen, alle anderen Werte werden aktualisert, nut die von Netatmo nicht mehr. Bekomme die Werte nur aktualisiert wenn ich den Browser refreshe.
      Wat jemand eine Idee was ich da noch machen könnte? Hanb die Widgets gelöscht und neu gemacht, habe eine komplett neue View erstellt und dort nochmal ein simples Text Fenster geamacht und dort die Netatmo Werte eingefügt, funktioniert aber leider nicht…
        Jonny last edited by
        nabend,
        bastel mir so langsam meine erste Visualisierung mit iobroker zusammen, eher schlecht als recht , :geek:
        könnt ihr mir sagen wie ich nun Innen/aussen Temp und die raumqualität darstellen kann !?
        Der Adapter ist installiert , am besten step by step ,welches widget, und dann was ich unter objekt id genau auswähle,und wie ich das angezeigt bekomme
        würde mich riesig freuen!!! 8-)
          ramses last edited by
          Gibt es einen Weg die Werte direkt abzufragen wie Alexa ?
          Mit dem Skill geht es zwar über den "frag netamo …"-umweg. Das nervt aber.
          Hab bei anderen Adaptern gesehen, die nehmen einfach den Datenpunkt mit der Temperatur und geben dem einen Smartnamen.
          Damit gehen dann Abrufe wie "Alex, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer".
          Leider, reagiert der Cloud Adapter garnicht darauf wenn ich versuche so einen Datenpunkt hinzuzufügen.
          Jemand eine Idee?
          Nachtrag: Gerade gemerkt, sobald man ein zweites Innenmodul hat, kann man den originalen Netatmo Skill quasi nicht mehr verwenden. Daher umso dringender die Frage zu klären 🙂
            tomg1970 last edited by
            wie schaffe ich es einen Wert als Zahl darzustellen - welcher mir die Summe der Regenmenge von "Gestern" anzeigt?
              Bradock last edited by
              @Jonny:
              nabend,
              würde mich riesig freuen!!! 8-) `
              Guten Morgen, wie schon oben mit Bild mal gezeigt, nutze ich normale "Basic HTML Widgets" um die Werte der Datenpunkte in VIS darzustellen.
              Es gibt auch andere Widgets, wie zB Anzeigen mit Nadeln, jedoch nehmen mir die zuviel Platz weg.
              Gruß Sascha
                @tomg1970:
                wie schaffe ich es einen Wert als Zahl darzustellen - welcher mir die Summe der Regenmenge von "Gestern" anzeigt? `
                Hi!
                Ich nutze hier auch ein "Basic HTML Widget" und lese den Wert "netatmo.0.Home.Regenmesser-.Rain.SumRain24" aus den Objekten aus.
                Gruß Sascha
                  vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
                  Ja für den Regen 24 Std.
                  Ich möchte gerne einen Wert Summe Regen gestern??
                  Wie könnte man das umsetzen?
                    @tomg1970:
                    Wie könnte man das umsetzen? `
                    Hi nochmals,
                    wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du die Daten pro Wochentag gerne erfassen und dann darstellen.
                    Netamtmo bringt ja mit Bordmitteln nur weniger Sammeldaten mit.
                    Somit müsstest Du die Daten (zB Regen der letzten 24h) ggf. um Mitternacht aus dem Objekt "netatmo.0.Home.Regenmesser-.Rain.SumRain24" auslesen und speichern. Das sollte sich mit dem Historie-Adapter machen lassen. So könntest Du historische Regenmengen pro Tag protokollieren.
                    Leider habe ich noch nicht die großen Erfahrungen mit dem Historie-Adapter und der Einrichtung. (steht noch auf meiner Liste, jedoch weiter unten)
                    Bin mir aber sicher, dass hier andere helfen können.
                    Sascha
                      Ja genau so wie du es schreibst, soll es sein.
                      Nur ich stehe da auch in Bezug auf Umsetzung auf dem Schlauch.
                      Wie ich einen vorhandenWert um 0:00 Uhr abspeichere um diesen dann an anderer Stelle wieder verwenden kann.
                        rascal last edited by
                        ich habe seit neuestem ein Problem mit dem Adapter, er hat bis jetzt monatelang problemlos funktioniert.
                        hier die Fehlermeldung im iobroker Log:
                        host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                        host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                        host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                        host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.054	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                        host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
                        host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
                        host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                        host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
                        host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:43)
                        host.Mastermind	2018-11-20 16:05:05.053	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                        netatmo.0	2018-11-20 16:05:04.090	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v8.10.0
                        host.Mastermind	2018-11-20 16:05:01.976	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 14763
                        host.Mastermind	2018-11-20 16:04:31.958	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous>
                        ist das schon bekannt?
                        • integer63
                          integer63 last edited by
                          Hab ich seit 15:30 auch 😞
                          <code>2018-11-20 15:30:48.167  - [31merror[39m: netatmo.0 uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                          2018-11-20 15:30:48.167  - [31merror[39m: netatmo.0 TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                              at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          2018-11-20 15:30:48.168  - [32minfo[39m: netatmo.0 cleaned everything up...
                          2018-11-20 15:30:48.173  - [32minfo[39m: netatmo.0 terminating[/code]</anonymous></anonymous></anonymous></code>
                            ich habe über github die version 1.3.1 installiert, selber Fehler 😞
                            • integer63
                              … mal gaaaaanz vorsichtig - scheint wieder zu gehen :?
                                Hier auch…. weiß der Teufel....
                                  Rate mal… selbes Problem wie gestern
                                  netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.445	info	terminating
                                  netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.410	info	cleaned everything up...
                                  netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                  netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                  netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                  netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
                                  netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
                                  netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                  netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
                                  netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:43)
                                  netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                                  netatmo.0	2018-11-21 16:20:49.409	error	uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                                  netatmo.0	2018-11-21 16:20:48.572	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v8.10.0
                                  netatmo.0	2018-11-21 16:20:48.430	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                  host.Mastermind	2018-11-21 16:20:46.409	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 16245
                                  hue.0	2018-11-21 16:20:21.759	info	final lightState for Philips_hue_1.Stehlampe_Wohnzimmer:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                                  host.Mastermind	2018-11-21 16:20:16.392	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                                  host.Mastermind	2018-11-21 16:20:16.391	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                  Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                  Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                  Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:51:17)
                                  Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at handleModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:63:27)
                                  Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                  Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:84:21
                                  Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: at handleWind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoStation.js:656:43)
                                  Caught	2018-11-21 16:20:16.391	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                                  netatmo.0	2018-11-21 16:20:16.340	info	cleaned everything up...</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                  • integer63
                                    Jup, ich auch 😞
                                    Kann ja eigentlich nur am Netatmo Service/Server selbst liegen, oder?
                                      Möglich, ich kann mich aber bei Netatmo in meinen Account einloggen und es sieht soweit alles normal aus
                                      • integer63
                                        Ja, bei mir auch, aber ich glaube für die ioBroker Abfragen wird eine anderer Service (API) angesprochen.
                                        • integer63
                                          Momentan wieder keine Fehlermeldungen mehr und Instanz wieder "grün" … echt nervig
                                            hier das gleiche, auch gut im Moment
                                            140
                                            35510
