    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    • I
      ioTechnik last edited by
      Herzlichen Dank an tom57
      nun geht es bei mir auch endlich
        Andre-Acer last edited by
        @BlueBook:
        ich überlege z.Z. wie ich meine Heizungsdaten in den ioBroker bekomme.
        Ich habe allerdings eine Heizung von Junkers. (und trotzdem bewusst diesen Thread gewählt ;))
        Für diese gibt es auch eine LAN Anbindung: "mb lan 2". Welche übrigens der von Buderus (rein äußerlich) stark ähnelt.
        Folgende zwei Fakten fand ich interessant, weshalb ich es auch hier schreibe:
        1.) In einem anderem Forum habe ich gelesen, dass man Junkerssysteme mit "mb lan 2" auch mit der BuderusApp steuern kann. :shock: (Die JunkersApp soll wohl wirklich schlecht sein).
        2.) Mein Heizungsbauer erwähnte, dass Junkers inzwischen Bosch ist und Buderus eigentlich auch Bosch ist, nur noch unter eigenem Namen vertrieben wird. :shock:
        Meine Frage daher: Könntet Ihr euch vorstellen, dass der Adapter auch 1-1 mit dem Junkerssystem läuft?
        Oder hat es vielleicht jemand schon einmal ausprobiert? `
        Falls Du die Info noch brauchst: Ja, es funktioniert auch mit dem Junkers MB LAN2 - Habe ich gerade so in Betrieb aktiv bekommen 😉
        • O
          Ostpower last edited by
          ich bräuchte mal Eure Hilfe.
          ich hatte gehofft, dass ich mit der KM200 meinen Vor und Rücklauf der FBH sehen kann, aber irgendwie schein das mir nicht angezeigt zu werden.
          Auch suche ich mal eine Art Tabelle, wo die Variablen eventuell auf deutsch erklärt sind, um das ganze besser zu verstehen. (ich meine das irgendwo schon mal gesehen zu haben)
          Hat da jemand eine Idee oder sogar Hilfe (link)?
          Oder kann mir jemand sagen, ob meine GB172-14 gar nicht solche info´s raus gibt wie Vor-& Rücklauftemperatur.
          Ostpower
          • SuperfastIO
            SuperfastIO last edited by
            Hallo zusammen, die Einrichtung hat gut funktioniert und die Daten laufen in die SQL. Toller Adapter!!! Weiß jemand ob ich auch Daten OHNE den Bosch Account bekommen kann? VG
              acramatic last edited by
              @ostpower:
              Ich habe eine GB132-24K und da ist die
              Rücklauftemperatur unter km200.0/system/sensors/temperatures/return
              Vorlauftemperatur unter km200.0/system/sensors/temperatures/supply_t1
              (Wie fügt man hier einen Screenshot ein???)
              • O
                vielleicht kennt jemand eine Lösung, wie ich heraus finde, ob meine Anlage diesen "return" (Rücklauftemperatur) raus gibt. Oder ob meine Buderus GB172-14 das nicht kann.
                Unter Km200/system/sensors/temperatures gibt es keine "return" 😞 bei mir.
                @acramatic
                anbei ein Bild, wo du Bilder in einem Post einstellen kannst. Das ist hier im Forum super gelöst, da man nicht extern die Bilder hoch laden muss.
                Ostpower
                  akamia last edited by
                  Habe auch die 172. Bei mir ist kein Sensor verbaut.
                  • O
                    Guten Abend zusammen,
                    seit dem ich mit iobroker, auf ein neues System (HP T610 Thin Client) gewechselt bin, habe ich nur noch Warnungen
                    vom KM200 Adapter. Nach einen neustart des Adapters geht es ca. 15-30min. gut und dann kommen wieder diese Warnungen.
                    Was kann das sein?
                    km200.0	2018-10-17 20:01:07.592	warn	Set KM200 err: 'request for http://192.168.178.50/system/info had status 403/Forbidden other than supported 200,204'
                    km200.0	2018-10-17 20:01:07.384	info	Update { 'system.info': { type: 'state', id: 'system.info', common: { id: 'system.info', name: 'system.info', type: 'string', unit: '', read: true,
                    Update:
                    ich habe den debug mode mal eingeschaltet und folgendes kommt raus. Vielleicht hilft es ja:
                    km200.0	2018-10-17 20:16:47.330	info	debug: could not get data for '/dhwCircuits/dhw1/operationMode with err=request for http://192.168.178.50/dhwCircuits/dhw1/operationMode had status 500/Internal Server Er
                    km200.0	2018-10-17 20:16:47.329	info	debug: request for http://192.168.178.50/dhwCircuits/dhw1/operationMode had status 500/Internal Server Error other than supported 200,403
                    km200.0	2018-10-17 20:16:41.337	info	debug: request for http://192.168.178.50/dhwCircuits/dhw1/operationMode had status 500/Internal Server Error other than supported 200,403
                    km200.0	2018-10-17 20:16:35.332	info	debug: request for http://192.168.178.50/dhwCircuits/dhw1/operationMode had status 500/Internal Server Error other than supported 200,403
                    Ostpower
                    • O
                      Niemand eine Idee, was das sein kann. Habe das aktuell auf dem Pi3 und auf meinem neuen Thin Client HP T610. :(.
                      Es ist nur eine Warnung, kann ich das notfalls abschalten? meine logfile wird immer größer
                      gruß
                      Ostpower
                        Breiti1234 last edited by
                        Hallo Freunde,
                        ich bin neu hier und muss gleich mal "stören"
                        Ich verzweifle am KM200 adapter.
                        Er ist , so scheint es, sauber installier und auch verbunden.
                        64 stellinger Pass ist generiert und so scheint es mir, funktioniert auch.
                        Leider taucht der Adapter nicht in den Obejkten auf und kann somit nicht verwendet werden.
                        Ich hab hier mal meinen Logfile: (reduziert auf km200 Ereignisse)
                        kann mir jemand helfen?
                        ! km200.0 19.11.2018 19:00 info KM200 finished creation of 0 states: []
                        ! km200.0 19.11.2018 19:00 info Services found: 41
                        ! km200.0 19.11.2018 19:00 warn Did not get any Services from KLM200!: {}
                        ! km200.0 19.11.2018 19:00 info Interval=15 min, Black/Push-list: /recordings*,.switchPrograms.,/heatSource*
                        ! km200.0 19.11.2018 19:00 info km200.0. address: http://BuderusKM200.fritz.box
                        ! km200.0 19.11.2018 19:00 info starting. Version 1.1.6 in /home/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v8.11.4
                        ! km200.0 19.11.2018 19:00 info terminating
                        ! km200.0 19.11.2018 19:00 debug Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                        ! km200.0 19.11.2018 18:59 info KM200 finished creation of 0 states: []
                        ! km200.0 19.11.2018 18:59 info Services found: 41
                        ! km200.0 19.11.2018 18:59 warn Did not get any Services from KLM200!: {}
                        ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug could not get data for '/system with err=request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap.
                        ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug err in response:request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete]
                        ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug could not get data for '/solarCircuits with err=request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoR
                        ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.074 debug could not get data for '/notifications with err=request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoR
                        ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.073 debug err in response:request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete]
                        ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.070 debug err in response:request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete]
                        ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.064 debug err in response:request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete]
                        ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.037 debug could not get data for '/heatingCircuits with err=request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInf
                        ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.036 debug err in response:request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete]
                        ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.032 debug err in response:request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete]
                        ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.027 debug err in response:request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete]
                        ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.010 debug could not get data for '/gateway with err=request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap
                        ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.010 debug err in response:request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete]
                        ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.005 debug err in response:request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete]
                        ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.000 debug err in response:request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete]
                        ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug could not get data for '/dhwCircuits with err=request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReq
                        ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug try to get services for [ '/dhwCircuits', '/gateway', '/heatingCircuits', '/heatSources', '/notifications', '/recordings', '/solarCircuits', '/system' ]
                        ! km200.0 19.11.2018 18:59 info Interval=15 min, Black/Push-list: /recordings*,.switchPrograms.,/heatSource*
                        ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug add to blocked ^/heatSource.$
                        ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug add to blocked ^/.switchPrograms.$
                        ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug add to blocked ^/recordings.
                        ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug KM200 init(BuderusKM200.fritz.box, 361e8a29a5f3da***************a8a629900cf99) done!
                        ! km200.0 19.11.2018 18:59 info km200.0. address: http://BuderusKM200.fritz.box
                        ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug km200 received 3488 objects with config adresse,blacklist,interval,accesskey,lang,latitude,longitude
                        ! km200.0 2018-11-19 18:59:31.023 debug Adapter km200.0 starting.
                        ! km200.0 2018-11-19 18:59:31.019 info starting. Version 1.1.6 in /home/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v8.11.4
                        ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug statesDB connected
                        ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug objectDB connected
                        ! km200.0 19.11.2018 18:59 info terminating
                          tp1de last edited by
                          Schau mal auf meine Antwort vom 30.6. weiter oben. Die Verbindungsdetails stimmen wahrscheinlich nicht.
                          Und gib mal die IP-Adresse direkt im Adapter ein.
                            Hallo Thomas,
                            ich hab die IP Adresse eingetragen
                            Das Logfile sieht jetzt anders aus, aber ich habe leider immer noch kein Objekt?
                            kann jemand helfen?
                            Hier der Logfile:
                            ! host.iobroker 2018-11-21 18:23:01.072 info instance system.adapter.km200.0 started with pid 23044
                            ! host.iobroker 2018-11-21 18:23:00.043 info Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
                            ! host.iobroker 2018-11-21 18:23:00.043 error instance system.adapter.km200.0 terminated with code 156 ()
                            ! km200.0 2018-11-21 18:23:00.025 info terminating
                            ! km200.0 2018-11-21 18:23:00.019 debug Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                            ! km200.0 2018-11-21 18:23:00.018 info Scheduled restart.
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:57.443 debug request for http://192.168.178.39/heatingCircuits/hc1/controlType had status 500/Internal Server Error other than supported 200,403
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:47.444 debug request for http://192.168.178.39/heatingCircuits/hc1/controlType had status 500/Internal Server Error other than supported 200,403
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:37.436 debug try to get services for [ '/heatingCircuits/hc1/controlType' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:36.298 debug try to get services for [ '/heatingCircuits/hc1/heatCurveMin' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:36.276 debug Service[heatingCircuits.hc1.currentOpModeInfo]={ id: '/heatingCircuits/hc1/currentOpModeInfo', type: 'hcmodelist', writeable: 1, recordable: 0, values: [ { auto: 'on', manual: 'off', holi
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:34.298 debug try to get services for [ '/heatingCircuits/hc1/currentOpModeInfo' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:34.275 debug Service[heatingCircuits.hc1.manualRoomSetpoint]={ id: '/heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint', type: 'floatValue', writeable: 1, recordable: 1, value: 25, unitOfMeasure: 'C', minValue:
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:32.348 debug try to get services for [ '/heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:32.325 debug Service[heatingCircuits.hc1.roomtemperature]={ id: '/heatingCircuits/hc1/roomtemperature', type: 'floatValue', writeable: 0, recordable: 1, value: 3200, unitOfMeasure: 'C' }
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:31.200 debug try to get services for [ '/heatingCircuits/hc1/roomtemperature' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:31.177 debug Service[heatingCircuits.hc1.temperatureRoomSetpoint]={ id: '/heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint', type: 'floatValue', writeable: 0, recordable: 1, value: 25, unitOfMeasure: 'C',
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:30.055 debug try to get services for [ '/heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:30.035 debug Service[heatingCircuits.hc1.operationMode]={ id: '/heatingCircuits/hc1/operationMode', type: 'stringValue', writeable: 1, recordable: 1, value: 'auto', allowedValues: [ 'night', 'day', 'aut
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:27.866 debug try to get services for [ '/heatingCircuits/hc1/operationMode' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:26.716 debug try to get services for [ '/heatingCircuits/hc1/actualSupplyTempSetpoint' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:26.695 debug Service[heatingCircuits.hc1.actualSupplyTemperature]={ id: '/heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature', type: 'floatValue', writeable: 0, recordable: 0, value: 61.1, unitOfMeasure: 'C' }
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:25.565 debug try to get services for [ '/heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:25.545 debug Service[heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint]={ id: '/heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint', type: 'floatValue', writeable: 0, recordable: 1, value: 25, unitOfMeasure: 'C', minValue
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:24.405 debug try to get services for [ '/heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:23.115 debug try to get services for [ '/heatingCircuits/hc1' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:21.916 debug Service[dhwCircuits.dhw1.status]={ id: '/dhwCircuits/dhw1/status', type: 'stringValue', writeable: 0, recordable: 0, value: 'ACTIVE', allowedValues: [ 'INACTIVE', 'ACTIVE' ] }
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:20.764 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1/status' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:20.744 debug Service[dhwCircuits.dhw1.actualTemp]={ id: '/dhwCircuits/dhw1/actualTemp', type: 'floatValue', writeable: 0, recordable: 1, value: 59.8, unitOfMeasure: 'C' }
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:19.616 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1/actualTemp' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:19.594 debug Service[dhwCircuits.dhw1.setTemperature]={ id: '/dhwCircuits/dhw1/setTemperature', type: 'floatValue', writeable: 1, recordable: 1, value: 60, unitOfMeasure: 'C', minValue: 30, maxValue
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:18.456 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1/setTemperature' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:18.434 debug Service[dhwCircuits.dhw1.currentSetpoint]={ id: '/dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint', type: 'floatValue', writeable: 0, recordable: 1, value: 60, unitOfMeasure: 'C', minValue: 0, maxValu
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:17.317 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:17.274 debug Service[dhwCircuits.dhw1.temperatureLevels.on]={ id: '/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/on', type: 'floatValue', writeable: 1, recordable: 1, value: 60, unitOfMeasure: 'C', minValue: 30
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:15.546 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/on' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:15.524 debug Service[dhwCircuits.dhw1.temperatureLevels.off]={ id: '/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off', type: 'floatValue', writeable: 1, recordable: 1, value: 0, unitOfMeasure: 'C' }
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:13.704 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:12.568 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:12.535 debug Service[dhwCircuits.dhw1.activeSwitchProgram]={ id: '/dhwCircuits/dhw1/activeSwitchProgram', type: 'stringValue', writeable: 1, recordable: 1, value: 'Heizkreis', allowedValues: [ 'Eigen1',
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:10.846 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1/activeSwitchProgram' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:10.824 debug Service[dhwCircuits.dhw1.workingTime]={ id: '/dhwCircuits/dhw1/workingTime', type: 'floatValue', writeable: 0, recordable: 0, value: 320069, unitOfMeasure: 'minutes', minValue: 0, maxVa
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:09.698 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1/workingTime' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:09.675 debug Service[dhwCircuits.dhw1.waterFlow]={ id: '/dhwCircuits/dhw1/waterFlow', type: 'floatValue', writeable: 0, recordable: 0, value: 0, unitOfMeasure: 'l/min', minValue: 0, maxValue: 25 }
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:08.559 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1/waterFlow' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:08.536 debug Service[dhwCircuits.dhw1.operationMode]={ id: '/dhwCircuits/dhw1/operationMode', type: 'stringValue', writeable: 1, recordable: 0, value: 'auto', allowedValues: [ 'auto', 'on', 'off' ] }
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:07.257 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1/operationMode' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:06.062 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1' ]
                            ! hm-rpc.3 2018-11-21 18:22:05.642 info xmlrpc -> 0 devices
                            ! hm-rpc.3 2018-11-21 18:22:05.629 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.3"]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:04.917 debug try to get services for [ '/dhwCircuits', '/gateway', '/heatingCircuits', '/heatSources', '/notifications', '/recordings', '/solarCircuits', '/system' ]
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:04.912 info Interval=15 min, Black/Push-list: /gateway*,/recordings*,.switchPrograms.,/heatSource*,.holidayModes.
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:04.911 debug add to blocked ^/.holidayModes.$
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:04.911 debug add to blocked ^/heatSource.$
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:04.911 debug add to blocked ^/.switchPrograms.$
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:04.911 debug add to blocked ^/recordings.
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:04.911 debug add to blocked ^/gateway.$
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:04.910 debug KM200 init(192.168.178.39, 361e8a29a5f3da9b8
                            *********************************7a8a629900cf99) done!
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:04.909 info km200.0. address: http://192.168.178.39
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:04.907 debug km200 received 3714 objects with config adresse,blacklist,interval,accesskey,lang,latitude,longitude
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:02.915 debug Adapter km200.0 starting.
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:02.891 debug Schedule restart: * * * * *
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:02.782 info starting. Version 1.1.6 in /home/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v8.11.4
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:02.656 debug statesDB connected
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:02.601 debug objectDB connected
                            ! host.iobroker 2018-11-21 18:22:01.082 info instance system.adapter.km200.0 started with pid 23018
                            ! host.iobroker 2018-11-21 18:22:00.048 info Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
                            ! host.iobroker 2018-11-21 18:22:00.048 error instance system.adapter.km200.0 terminated with code 156 ()
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:00.025 info terminating
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:00.020 debug Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                            ! km200.0 2018-11-21 18:22:00.018 info Scheduled restart.
                              Gut jetzt funktioniert die IP Adresse und der Adapter liest Daten.
                              D.h. der key ist richtig.
                              Deine Heizung gibt aber Fehlercodes zurück, welche der Adapter nicht kennt.
                              Welche Heizung bzw. KMxxx hast Du denn?
                                Guten Morgen,
                                ich habe einen GB142-30 Brenner mit einem RC30 und KM200.
                                Hilft das weiter?
                                Ich hab den Logfile das letzte mal nach KM200 gefiltert,
                                hab aber noch ein paar weitere
                                Eintrge die ich hier mal anhänge:
                                ! host.iobroker 2018-11-22 08:56:01.076 info instance system.adapter.km200.0 started with pid 12835
                                ! host.iobroker 2018-11-22 08:56:00.053 info Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
                                ! host.iobroker 2018-11-22 08:56:00.052 error instance system.adapter.km200.0 terminated with code 156 ()
                                ! km200.0 2018-11-22 08:56:00.021 info Scheduled restart.
                                ! host.iobroker 2018-11-22 08:55:09.002 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                  OK, gestern stand ich am Abgrund,
                                  heute bin ich einen Schritt weiter:
                                  Ich habe den HC1 ausgeblendet, jetzt läuft der KM200 Adapter durch ohne Fehler.
                                  Geduld ist nicht meine Stärke jetzt sind Werte da.
                                  • I
                                    ioregistryexplorer last edited by
                                    Gibt es irgendwo eine Beschreibung der States - was verbirgt sich hinter welchem Eintrag?
                                      manu96 last edited by
                                      ich habe vor kurzem auch ioBroker gefunden als Darstellungsmöglichkeit für FHEM.
                                      Nun möchte ich meine neue Buderus Heizungsanlage hinzufügen und bin auf dieses Skript gestoßen. Leider habe ich nur das KM100 Modul und wollte mich erkundigen ob es schon jemand mit diesem Modul hinbekommen hat die Daten im LAN herauszuziehen.
                                      Habe alles nach der Anleitung hinzugefügt und er findet das KM Modul auch. In der LOG finde ich aber nun folgenden Eintrag:
                                      Services found: 41
                                      Muss ich das Skript ggf. etwas umbauen?
                                      Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
                                      Mit freundlichen Grüßen,
                                      Manuel B.
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 last edited by
                                        Ich verzweifel auch grad so ein bisschen.
                                        Hat jemand den Adapter erfolgreich mit nem Bosch Lan2 Gateway ans laufen gebracht? Weiter oben gibt es einen Eintrag, aber da ging es nicht
                                          danubewater last edited by
                                          Ich habe am Tankraum einen Schalter, der geht zu GB Buderus Kessel, wenn man die Türe öffnet, stoppt der Brenner.
                                          Ich möchte den Status der Schalters mit der km200 auslesen, finde aber den WERT nicht.
                                          Hat wer den Wert gefunden.
                                          • Stuebi
                                            Stuebi last edited by
                                            Hat jemand von Euch den KM200 Adapter mit dem Bosch Modul MB LANi am laufen? Wenn ich mir die Bedienungsanleitung anschaue scheint dieser baugleich mit dem KM100 zu sein. Funktioniert der KM100 mit dem KM200 ioBroker Adapter und was kann ich damit alles abfragen und steuern.
                                            Buderus KM 100: https://de-documents.buderus.com/download/pdf/file/6720816952.pdf
                                            Bosch MB LANi: https://tt-smarthome.resource.bosch.com/documents/Manual/DE/Junkers/BoschMBLANiInstallationsanleitung.pdf
                                            VG
                                            Stübi
                                            686
                                            209635
