    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User last edited by
      @eMd:
      Laut log im iobroker sagt iogo schon das er sich keine states geholt hat nach einem restart des Adapters…
      Keine Ahnung was falsch läuft, habe noch mal alles gelöscht und nur einen Raum angelegt, den zeigt er an aber weiterhin keine states
      MfG
      eMd ` Stell mal das logging auf "debug" und poste die logeinträge vom Restart der Instanz
        eMd last edited by
        Also ich habe gestern den enigma2 adapter installiert und 2 states zugeordnet, diese hat er gesynct, den rest wieder nicht.
        2018-11-18 06:58:08.687 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 156 ()
        2018-11-18 06:58:11.160 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iogo.0 started with pid 30656
        2018-11-18 06:58:13.101 - debug: iogo.0 objectDB connected
        2018-11-18 06:58:13.166 - debug: iogo.0 statesDB connected
        2018-11-18 06:58:13.282 - info: iogo.0 starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.12.0
        2018-11-18 06:58:13.331 - info: iogo.0 initialize app devices
        2018-11-18 06:58:14.091 - info: iogo.0 logged in as: OcpKCaPrCkQ9aQqrtzW1JgZ80Dz1
        2018-11-18 06:58:14.110 - info: iogo.0 removed states from remote database
        2018-11-18 06:58:14.116 - info: iogo.0 removed objects from remote database
        2018-11-18 06:58:14.119 - info: iogo.0 removed enums from remote database
        2018-11-18 06:58:14.780 - info: iogo.0 database initialized with 2 enums
        2018-11-18 06:58:14.865 - info: iogo.0 database initialized with 2 objects
        2018-11-18 06:58:15.147 - info: iogo.0 database initialized with 2 states
        Der Rest sind bei mir die 4 Sonoff-Basic und 3 HM-IP Fenstersensoren…
          @eMd:
          Der Rest sind bei mir die 4 Sonoff-Basic und 3 HM-IP Fenstersensoren… `
          Dann poste mal bitte den RAW eines der States die noch nicht gehen.
            eMd last edited by
              "_id": "sonoff.0.S-Wohnzimmer-Lampe_67171E.POWER",
              "common": {
                "type": "boolean",
                "role": "button",
                "read": true,
                "write": true,
                "storeMap": true,
                "name": "S-Wohnzimmer-Lampe_67171E POWER",
                "smartName": {
                  "smartType": "LIGHT"
              "native": {},
              "type": "state",
              "from": "system.adapter.sonoff.0",
              "ts": 1541704589691,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
            ich hoffe das ist richtig so 🙂
              Das sieht ganz ok aus.
              Wie sieht denn der RAW von dem Raum aus wo der zugeordnet ist.
              Kannst du das auch nochmal posten bitte
                eMd last edited by
                  "ts": 1542433046712,
                  "common": {
                    "name": "Wohnzimmer",
                    "color": false,
                    "members": [
                    	"sonoff.0.S-Wohnzimmer-Lampe_67171E",
                    	"enigma2.0.main_command.STANDBY";
                    	"enigma2.0.main_command.WAKE_UP_FROM_STANDBY"
                    "native": {},
                    "acl": {
                    	"object": 1636,
                    	"owner": "system.user.admin",
                    "_id": "enum.rooms.wohnzimmer",
                    "type": "enum"
                  Der State ist: sonoff.0.S-Wohnzimmer-Lampe_67171E****.POWER****
                  Zugeordnet wurde jedoch: sonoff.0.S-Wohnzimmer-Lampe_67171E
                  Scheinbar hast du nicht den State, sondern den gesamten Channel zugewiesen.
                  In der App werden nur States angezeigt, die direkt zugeordnet wurden
                    Neue Beta Version
                    App: 1.2.2 (beta)
                    Adapter: 0.2.0 (latest)
                    Es ist nun möglich den ioGo-Adapter als PRO Variante zu nutzen.
                    Weiterhin bleibt auch eine kostanlose Variante bestehen.
                    Und ebenfalls bleibt die Verbindung mit web-Adapter und cloud-Adapter bestehen.
                    Neue iogoPro Features:
                    • Versenden von Bilder als Benachrichtigung(push-notification)
                    Anpassungen:
                    • Icons der enums werden nur noch von der PRO Variante unterstützt
                    Über Feedback, Wünsche und Kritik würde ich mich freuen.
                    Gerne hier im Forum oder als issue in github.
                    App: https://github.com/nisiode/ioGo/issues
                    Adapter: https://github.com/nisiode/ioBroker.iogo/issues
                    Sehr erfreulich sind die stetig steigenden Installationen der App.
                    Aktuell ist die App auf 400 Geräten installiert.
                    Diese ergeben über 40.000 screen-views jeden Monat.
                    Allerdings ist der Traffic nicht endlos kostenfrei.
                    Durch die PRO Variante soll ein Teil der Kosten ausgeglichen werden.
                      eMd last edited by
                      @nisio:
                      In der App werden nur States angezeigt, die direkt zugeordnet wurden `
                      Habe es entsprechend geändert, und siehe da es funktioniert! Auch in material ui und anderen <emoji seq="1f601">😁</emoji>
                      Vielen Dank für deine Hilfe, das war top!
                        eMd last edited by
                        Bin jetzt beta tester, hab alles frisch installiert, sobald ich aber den iogo Adapter aktiviere kommt folgende fehlermeldung
                        java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'boolean java.lang.Boolean.booleanValue()' on a null object reference
                        	at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.lambda$checkPro$1(StateRepository.java:271)
                        	at de.nisnagel.iogo.data.repository.-$Lambda$StateRepository$NBOVyki1boaOIO8By189LTfHmSA.onSuccess(Unknown Source:4)
                        	at com.google.android.gms.tasks.zzn.run(Unknown Source:4)
                        	at android.os.Handler.handleCallback(Unknown Source:2)
                        	at android.os.Handler.dispatchMessage(Unknown Source:4)
                        	at android.os.Looper.loop(Unknown Source:152)
                        	at android.app.ActivityThread.main(Unknown Source:68)
                        	at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
                        	at com.android.internal.os.Zygote$MethodAndArgsCaller.run(Unknown Source:11)
                        	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(Unknown Source:203)
                        App stürzt sofort ab…
                          @eMd:
                          App stürzt sofort ab… ` Vielen Dank fürs Testen.
                          Schicke heute Abend einen Bugfix raus.
                            Version 1.2.3 ist als Beta unterwegs.
                            Hoffe die App stürzt dann nicht mehr ab.
                              eMd last edited by
                              Keine Ahnung ob was anders ist, aber wieder Absturz nach Aktivierung des iogo Adapter in den Einstellungen…
                                Ach Mist, hab den falschen Bug behoben.
                                Nun nochmal den richtigen behoben 🙂
                                Bitte mit Version 1.2.4 nochmal versuchen…
                                  eMd last edited by
                                  	at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.lambda$checkPro$1(StateRepository.java:266)
                                  Keine Änderungen bei mir, mach ich was falsch?
                                    Du machst wahrscheinlich nix falsch.
                                    Aber hast du wirklich schon v1.2.4? Ich sehe keine Fehlermeldunegn zu dieser Version bisher.
                                    • U
                                      UweS last edited by
                                      Hi
                                      Ich checkes es nicht wie ich die States zuordne. Die App findet meine Räume und Funktionen aber keinen einzigen State.
                                      Bitte einen kleiner Stupser in die richtige Richtung.
                                        rudiraz last edited by
                                        Vielleicht hab ichs etwas verstanden:
                                        Nur dem State darf der Raum zugewiesen worden sein.
                                        Wenn dem Channel (dem Ordner, in dem der State ist) ebenfalls ein Raum zugewiesen wurde, wird nichts in der App angezeigt.
                                        Problem beim Loxone-Adapter (siehe Anhang):
                                        den Channels werden beim syncen ebenfalls die Räume zugewiesen, was dazu führt, dass die States nicht in der App angezeigt werden.
                                        Wenn ich bei dem "Ordner" den Raum "Zentral" entferne, wird der State "DisMv Bad" ohne Probleme angezeigt
                                        Ich kann aber nicht immer manuelle die Raumzurodnung aus den Channels löschen, wenn der Adapter neu synct (bsp bei Änderung im Loxone-Miniserver). Das mach mir etwas Probleme
                                          Was auf den oberen Ebenen (channel, device) zugeordnet wurde ist eigentlich egal.
                                          Hauptsache der einzelne State ist zugeordnet.
                                          Es müsste eigentlich auch gehen die Zuordnung auf dem Channel und zusätzlich auf dem State zu machen.
                                          Dann wird glaube ich beim State die Zuordnung doppelt angezeigt in der Objekt-Übersicht.
                                            Also bei mir funktioniert es nur so, wie oben beschrieben. Keine Ahnung warum
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358260
