    3. Cloud Dienste
    4. Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig)
      pedro last edited by
      @apollon77:
      Fehlermeldung lesen?
      request to https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … all/master failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN github.com:443
      was könnte das heissen?
      Scheinbar kann der Host die IP von "github.com" nicht auflösen. Checke mal deine Netzwerk und DNS Einstellungen und so.
      Ansonsten: machs doch bitte per Admin ... jeder baut sich andere "komische" Kommandozeilenbefehle zusammen .. unnötig
      Aber bevor das NamensauflöseThema nicht geklärt ist sollte da der gleiche Fehler kommen, also löse das vorher bitte `
      Ok .. ich gebe zu, wer lesen kann ist klar im Vorteil .. hat funktioniert. Danke!
      • padrino
        padrino Most Active last edited by
        hab jetzt mal geupdated…
        Bei der Installaton steht
        ` > npm
        WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) `
        Hat das etwas zu sagen?
        CU,
        padrino
          apollon77 last edited by
          Ja, das heisst das Du offensichtlich keinen MacOS hast 🙂 In dem Fall ignore
          • padrino
            :oops: Alles klar, danke! :lol:
              P-A-L-A-D-I-N last edited by
              Ich habe es geschafft, auf meinem Windows-Server, per manuellem Github-Link, die neue Version 1.1.3 des Adapters zu installieren. Allerdings bleibt das Problem mit dem gelben Status bei mir bestehen.
              Wenn ich das Einstellungsfenster des Adapters richtig verstanden habe, kann man doch entweder mit E-Mail und Paßwort ODER mit diesem Cookie das Konto verlinken. Da der Cookie bei mir immer wieder Probleme macht und dann händisch erneuert werden muß, würde ich gerne die simple Lösung mit E-Mail und Paßwort verwenden (die ändern sich schließlich nicht). Allerdings bleibt der Adapter dann, jetzt zumindest, gelb.
              Habe ich da etwas falsch verstanden? Braucht man diesen Cookie doch immer? Oder liegt der Fehler ganz woanders?
              Ich bitte um etwas Nachsicht - habe von der ganzen Sache wirklich null Ahnung und bastle hier meistens nur, recht stupide, irgendwelche Youtube-Anleitungen von Leuten nach, die davon weitaus mehr verstehen… 😉
                Secrenz last edited by
                Wenn du den Adapter startest. Gehe in den log und dort ist dann ein link mit seiner ip Adresse vom Server. Die rufst du in einem extra Tab auf. Und gibst dort erneut deine Amazon Daten ein.
                  @Secrenz:
                  Wenn du den Adapter startest. Gehe in den log und dort ist dann ein link mit seiner ip Adresse vom Server. Die rufst du in einem extra Tab auf. Und gibst dort erneut deine Amazon Daten ein. `
                  Danke, jetzt klappt es wieder! Ich hoffe nur, daß ich das nicht immer wieder händisch machen muß. Ich weiß nämlich in aller Regel nicht, wann der Adapter wieder gelb wird, sodaß ich das eher zufällig mitbekomme.
                    Doch weisst Du, aktuell nach ziemlich EXAKT 14 Tagen. DU kannst aber auch mit einem Skript den "alexa2.0.info.connection" ENdpunkt überwachen. Wenn der auf false geht eine Notification senden.
                    Eine Lösung ist hoffentlich bald in Sicht … stay Tuned
                      Ok, das mit den 14 Tagen ist schon mal gut zu wissen! Die Lösung der Adapter-Überwachung habe ich mir auch schon so gedacht, als ich dieses interessante Youtube-Video dazu gesehen habe: https://www.youtube.com/watch?v=EiAGMmAwm1o
                      Mein Gedanke war der, daß man doch per Skript bestimmt erreichen könnte, daß automatisch ALLE Adapter, die nicht grün sind, neu gestartet werden. Das Ganze am besten kombiniert mit einem "Schalter", um die Funktion bei Wartungsarbeiten o.ä. kurzfristig auszustellen.
                      Leider reichen meine rudimentären Kenntnisse nicht aus, um so etwas selbst umzusetzen. Daher werde ich wohl oder übel warten müssen, bis hier eine Lösung speziell für den Alexa-Adapter gefunden wird oder irgendein netter Mensch sich mal des "Alle-Adapter-überwachen-Skripts" annimmt. 😉
                      Auf alle Fälle an dieser Stelle mal noch ein abschließendes großes Dankeschön für Deine Arbeit!
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active last edited by
                        Ein Neustart des Alexa-Adapters würde in diesem Fall aber nichts bringen weil du dich erneut bei Amazon anmelden musst. Er wurde sich also in einer Schleife ständig neu starten.
                        Lass dir eine Email oder eine Nachricht (Telegram oder Pushover) zusenden damit du weißt wann du dich erneut anmelden musst.
                        Z.B. so:
                          Geniale Sache! 🙂 Danke!
                          Ich habe mich eben bei pushover registriert, mein Telefon als Gerät angemeldet, den Adapter bei iobroker installiert und eingerichtet und auch schon das Blockly-Skript nachgebaut. Das Einzige, was ich noch nicht geschafft habe, ist das Einrichten der Wahr-unwahr-Bedingung. Du hast da einen Datenpunkt (?) drin stehen. Kannst Du mir bitte noch sagen, wie man den erstellt?
                            Also diese "Objekt-ID" meine ich…
                              Hat sich erledigt! Habe den Eintrag im Adapter gefunden!
                              Vielen Dank für die tolle Hilfe!! Das werde ich mir direkt noch für die anderen Adapter "klonen"!
                                Jan1 last edited by
                                Wenn man schon den DP "If communication with alexa works" hat, ist es sinnvoller auf den zu triggern, als blind das Ding alle Minute zu erledigen.
                                  SO?
                                    Jan1 last edited by
                                    Exakt so 😉
                                      Wenn ich den Adapter testweise von Hand auf Pause schalte, meldet sich pushover nicht bei mir. Ist das normal? Hätte nämlich gerne mal ausprobiert, ob das alles bei mir auch tatsächlich funktioniert.
                                      Anbei ein Bild von meinem Blockly-Skript.
                                        Habe das Skript jetzt mal entsprechend der anderen Vorgaben geändert, aber beim Pause-Schalten der Instanz kommt immer noch keine pushover-Nachricht aufs Telefon.
                                          Jan1 last edited by
                                          Kommt die debug Ausgabe? Wenn ja, dann stimmt mit Deinem Pushover was nicht.
                                          Das erste "ist nicht gleich wahr", hatte ich übersehen, müsste aber selbst damit laufen. Ich mach das über Telegram und da läuft das, wobei ich unwahr noch mal anders abfrage. Da kommt eben der Elektroniker in mir durch :lol:
                                            Wenn Du auch schauen willst ob der Adapter an sich läuft musst Du "system.adapter.alexa2.0.alive" checken
                                            113
                                            14885
