    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • dslraser
      schau Dir mal mit Deiner Box IP diese Liste an…
      http://192.168.180.3/web/getallservices
      und dann schalte direkt.
      ungefähr so....das ist bei mir ARD über http request.
      http://192.168.180.3/web/zap?sRef=1:0:1 ... 0000:0:0:0:
      hier kannst Du erkennen was Du aus getallservies brauchst
      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 1e633e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/d050303c423bf32ecc29285d3e1e633e.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f0a355.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/388988f8603be1cd589b92dc65f0a355.jpg</link_text>" />
      Du brauchst den Teil zwischen > <~~~~
      • Matten Matten
        Matten Matten last edited by
        @dslraser:
        ! und dann schalte direkt.
        ! ungefähr so….das ist bei mir ARD über http request.
        ! http://192.168.180.3/web/zap?sRef=1:0:1 ... 0000:0:0:0:
        ! hier kannst Du erkennen was Du aus getallservies brauchst
        ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 1e633e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/d050303c423bf32ecc29285d3e1e633e.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f0a355.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/388988f8603be1cd589b92dc65f0a355.jpg</link_text>" />~~~~ ` ~~~~Das umschalten via Servicereference kann ich einbauen.
        Matten Matten~~~~
        • dslraser
          @Matten Matten:
          @dslraser:
          Matten Matten~~~~ ` prima[emoji106]
            A Former User last edited by
            ` > Das umschalten via Servicereference kann ich einbauen.
            Matten Matten `
            Das wäre wirklich prima.
            Dann aber direkt aus dem Adapter heraus ohne Scripte.
            • dslraser
              @Pocky:
              Matten Matten `
              Dann aber direkt aus dem Adapter heraus ohne Scripte. ` und dann noch vernüftig sprechbare SmartNamen für den CloudAdapter dazu….
              (das habe ich bei manchen Sendern aufgegeben und ausserdem aktiviert sich dann in letzter Zeit irgendein dähmlicher Skill für Echos mit Display.)
              Ich schalte mir im Moment mit Alexa, schalte Übersicht an dieses Bild an und schalte dann mit Kanal zwei an, oder Kanal drei an usw. den Kanal um.
              Wenn ich den Kanal weiss geht es auch ohne den Zwischenschritt mit der Übersicht direkt mit schalte Kanal xyz an...
              Manche Sender funktionieren auch über den echten Sendernamen, aber Kanal zwei(oder drei, vier....usw.) funktioniert bei mir immer)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... fd1fbf.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/4acb966d2ebf46fdb84a9170f9fd1fbf.jpg</link_text>" />
              • Matten Matten
                Also das Objekt zum einfügen (und umschalten) der Servicereference hab ich schon mal in V 1.1.6 hinzugefügt.
                command.ZAP
                Matten Matten
                  eMd last edited by
                  @dslraser:
                  Du brauchst den Teil zwischen > <~~~~ ` Ich habe das danach mal gemacht, funktioniert einwandfrei. Nur das meine Box (GigablueQuad) danach immer muted ist, ich lass den nochmal toggeln, dann hab ich wieder ton 🙂 keine lust nach dem fehler zu suchen ^^
                  • dslraser
                    @eMd:
                    @dslraser:
                    Du brauchst den Teil zwischen > <~~~~ ~~~~Ich habe das danach mal gemacht, funktioniert einwandfrei. Nur das meine Box (GigablueQuad) danach immer muted ist, ich lass den nochmal toggeln, dann hab ich wieder ton :) keine lust nach dem fehler zu suchen ^^~~~~ ~~~~warum Deine Box Mute macht weiß ich nicht ? Kannst ja mal Dein Blockly nochmal zeigen.
                    Mute ist bei mir das hier.
                    http://192.168.180.3/web/vol?set=mute
                    PS: hier findest Du eigentlich alle Befehle.
                    https://github.com/rdamas/e2openplugin- … pi-methods~~~~
                      aleks-83 last edited by
                      @Matten Matten:
                      Über github installieren!
                      am ende ein Adapter Upload machen und die bestehende Instanz neu starten `
                      Super, Danke für die Anleitung!
                      Hat alles geklappt !
                      Ich habe nur den Zusammenhang mit dem Script noch nicht verstanden.
                      Das Button Script (3.4) brauche ich nun nicht mehr!?
                      Ich möchte gerne per Script darauf reagieren wenn die Wiedergabe am enigma2 Receiver per Fernbedienung pausiert wird.
                        FoxMulder last edited by
                        Ich habe es wieder deaktiviert . Es funktionierte gut ,aber meine DM8000 wurde dadurch sehr träge . Wenn ich was mit der Fernbedienung geschaltet habe ,war es oft so daß der nichts machte und dann mehrere befehle ausführte .
                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                          dos1973 last edited by
                          ganz toller Adapter, ich hatte nur den Vu+ Adapter gefunden.
                          ich hatte mal ähnliches via php für mein altes Webif gebaut und nachfolgendes fände ich noch toll
                          -Startzeit der aktuellen und nachfolgenden Sendung
                          // Daten von $vu_ip/api/statusinfo"
                          ["currservice_begin"]; 				// Filmstart (H:i)
                          ["currservice_end"]; 				// Filmende (H:i)
                          ["next"]["begin_timestamp"];			// Filmstart nächste Sendung (Timestamp formatiert H:i)
                          Info zur Auflösung
                          // Daten von $vu_ip/api/getcurrent
                          ["info"]["height"];												// Auflösung
                          ["info"]["width"];												// Auflösung
                          ["info"]["iswidescreen"];
                          ich habe ein Vu+ Uno 4K und die Version 1.1.6 des Adapters.
                          ich habe keine Datenpunkte für
                          • Timer
                          • command (nur main_command)
                          habe ich etwas falsch gemacht??
                          und letze Frage, gibts irgendein Trick im VIS die "DURATION" in Minuten anzuzeigen? brauchst da wirklich ein Javascript dazu, oder lässt sich das im adapter dividieren?
                          Vielen Dank
                          • Matten Matten
                            @dos1973:
                            Vielen Dank `
                            Hast du Mal ein Upload gemacht bevor du die Adapter Instanz erstellt?
                            Matten Matten
                              Kann dir leider nicht folgen? Upload von was, wohin?
                              • Matten Matten
                                download/file.php?id=34839&mode=view
                                  southparkler last edited by
                                  Gerade den Adapter entdeckt - richtig Klasse an was ihr da arbeitet. Damit kann ich den VU Skill ablösen - der ist zwar auch gut, läuft aber leider sehr unzuverlässig.
                                  Kommt da noch was bezüglich Cloud Adapter Steuerung von den gängigsten Sendern oder kann ich mich schon mal an die Skripte zur Steuerung machen? 😄
                                  • Matten Matten
                                    @southparkler:
                                    Kommt da noch was bezüglich Cloud Adapter Steuerung von den gängigsten Sendern oder kann ich mich schon mal an die Skripte zur Steuerung machen? 😄 `
                                    Denke nicht das ich die Sender Implementiere, da es auch unterschiede zu kabel und Sat gibt.
                                      el_malto last edited by
                                      Selbst für die Cloud Adapter Steuerung über Alexa musst du es über Skripte lösen wenn die Sender nicht in den Adapter eingepflegt werden, da du ja im Cloud Adapter jeden Sender als "Gerät" hinzufügen musst.
                                      Ich habe für alle Sender die ich benötige jeweils ein Blockly Skript angelegt mit der Ansteuerung des Receivers über HTTP. Das Skript dann noch unter Aufzählungen in den entsprechenden Raum ziehen und dann im Cloud Adapter ein Smart Gerät hinzufügen und auf das Skript verlinken. Dann kannst du Alexa nach neuen Geräten suchen lassen und die findet dann die Sender als neue Geräte.
                                      Wenn du da Hilfe brauchst kannst du dich gerne Melden.
                                      • Matten Matten
                                        @el_malto:
                                        Ich habe für alle Sender die ich benötige jeweils ein Blockly Skript angelegt mit der Ansteuerung des Receivers über HTTP. Das Skript dann dann noch unter Aufzählungen in den entsprechenden Raum ziehen und dann im Cloud Adapter ein Smart Gerät hinzufügen und auf das Skript verlinken. Dann kannst du Alexa nach neuen Geräten sichen lassen und die Findet dann die Sender als neue Geräte.
                                        Wenn du da Hilfe brauchst kannst du dich gerne Melden. `
                                        Du brauchst nicht über http gehen, umschalten durch sevicereference ist schon im Adapter implementiert, unter command.ZAP kannst du die gewünschte Sender sevicereference eingeben und der Receiver schaltet auf den Sender.
                                        Matten Matten
                                          Danke für den Hinweis, wusste ich schon.
                                          Ich gehe über HTTP da ich die Skripte schon drin hatte bevor du das in den Adapter hinzugefügt hast 😉
                                          Hatte ab und zu auch mal Probleme das die VU die Verbindung zum Adapter verloren hat und ich es dann für mich so gelassen habe. Zusätzlich war ich zu faul die Skripte zu ändern. Hab bei mir ca. 80 Sender drin 😉
                                          Das mit den Verbindungsabbrüchen war aber in einer älteren Version. Die aktuelle läuft stabil.
                                          Ist im Grunde ja egal wie man die Steuerung dann realisiert.
                                          Edit: Was hast du bei deinem Adapter denn für Alexa_Commands drin? Das würde mich mal interessieren wie du die Steuerung über Alexa realisiert hast.
                                            mikiline last edited by
                                            @Matten Matten:
                                            @el_malto:
                                            Matten Matten `
                                            Könntest Du diese nicht als eigene States einlesen ? (bei AdapterStart), so hat man immer alle Referenzen aktuell zum Bouquet. Hatte den Vorschlag glaube schon mal geschrieben
                                            739
                                            189730
