    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Ich brauche manchmal etwas länger zum Kapieren :lol:
      Wie schalte ich sonst mein Licht an, wenn nicht mit dem alten Schalter?
      Was bewirkt der Shelly dahinter?
      Welches Szenario ist vorstellbar , damit das Ganze ein Nutzen davonträgt?
        apollon77 last edited by
        DU kannst dann sowohl lokal am Schalter als auch remote über ioBroker Skripte, Alexa oder so schalten.
        • haselchen
          Bedeutet nicht Lichtschalter auf AUS, dass auch die Lampe bzw. Shelly aus sind? = Strom weg
          (Sorry, Elektrik ist nicht so mein Gebiet 😉 )
            Shelly hat dauerstrom und einen separaten schaltereingang wo der Schalter dran hängt und schaltet damit einen Ausgang wo deine Lampe dran hängt.
            Gesendet vom Handy …
            • Daniel_N
              Daniel_N last edited by
              Nee eben nicht da der shelly weiterhin unter Strom steht und dein normaler lichtschaltet dem shelly parallel geschalten wird. Somit kannst du am lichtschaltet zb einschalten und im Bett meinetwegen das Licht per Alexa oder Smartphone ausschalten … als Beispiel
              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
              • haselchen
                Danke für die Rückmeldungen.
                Wenn ich das richtig verstanden habe, bildet Shelly also einen geschlossenen Stromkreis mit der Lampe und kann über Alexa gesteuert werden.
                Parallel ist der Lichtschalter eingebunden, der Shelly ebenfalls zum Schalten zwingt.
                Um beim Beispiel zu bleiben:
                1. Lichtschalter "Strom an" = Lampe leuchtet
                2. Alexa "Schlafzimmerlicht Aus" = Lampe ist aus.
                3. Partner kommt in das Zimmer und betätigt den Lichtschalter. Der Stromkreislauf am Schalter wird unterbrochen, aber die Lampe geht an ?
                  Jan1 last edited by
                  Ja weil SW "toggle" ist und eben den aktuellen Zustand "umschaltet". Das ist der ganze Zauber 😉
                  • haselchen
                    Klasse. Danke 🙂
                    • haselchen
                      Darauf haben alle Shelly 2 Besitzer gewartet oder? 😉
                      Rolläden gehen mit % nun zu steuern.
                      Firmware: http://repo.shelly.cloud/firmware/revie … g-beta.zip
                      How to install: https://www.facebook.com/notes/shelly-s ... cation=ufi
                        Sonodaniel last edited by
                        Der Shelly 2 klingt für mich sehr gut .
                        Die Schaltwippen der Busch Jäger muss ich nun nicht gegen die geplante Glasplatte der Soniff touch austauschen . Daher bleibt die Optik gleich und smart Home steckt dahinter.
                        Nun auch mit prozentualler Rolladenverstellung.
                        Nur die Frage:
                        Wo gibts den Shelly 2 auch als black friday deal?
                        Rund 20,- mal 8 Rolladen ist nicht wenig.
                        Ab Mitte November soll wohl Nachschub kommen.
                        Gruß Daniel
                        • Dutchman
                          Die shellys gibt's momentan nur ab Fabrik also vergiss black friday 😉
                            aber auch dann … 20x8=160 EUR ... Homematic-Way kostet 60x8=480 EUR und andere irgendwo dazwischen ... Also auch ohne "Black Friday" sind die Dinger schnäppchen
                              butsch last edited by
                              und das ist auch gut so! Die shelly verkaufen sich auch ohne sche… Amazon so gut, dass sie ständig vergriffen sind! Mir gefällt das
                                pitybull last edited by
                                Black Friday ist am Start. Wer nur die Shelly2 benötigt kann wenigstens die Versandkosten sparen. Leider sonst kein Angebot für die Shelly2
                                  Mejake last edited by
                                  Hallo liebe Gemeinde,
                                  ich hoffe ich bin im richtigen Forumsabteil 😉 .
                                  Ich habe da mal ein Problem mit meinem Shelly 1 und Shelly 2 in Verbindung mit dem ioBroker.
                                  Vorab sei erwähnt das ich newbie in dem Thema Shelly und ioBroker bin.
                                  Allerdings denke ich das ich gute Grundkenntnisse mitbringe.
                                  Nun zum Problem: Meine Shellys verbinden sich nicht mit dem ioBroker.
                                  Zu meiner Infrastruktur, ich habe den Shelly 1 momentan an einem Versuchsaufbau angeschlossen.
                                  Dieser besteht aus einem Shelly, einem Schalter und eine Steckdose in der eine Lampe steckt.
                                  Die Installation funktionierte einwandfrei und der Shelly ist auch über die Weboberfläsche in meinem Netzwerk steuerbar.
                                  Den ioBroker habe ich neu nach Anleitung aufgesetzt auf einem Raspberry2.
                                  Wenn ich nun im ioBroker den Shelly-Adapter installiere, wird weder der Shelly 1 noch Shelly 2 gefunden.
                                  Firmware Version auf den Shellys ist 1.3.5.
                                  Nun hoffe ich auf das Forum. Hat jemand das gleiche Problem gehabt und schon gelöst?
                                  Gruß Mejake
                                    Sind die Shelly’s und der Raspi im gleichen netzwerksegment? Der Router muss UDP Pakete Routen …
                                    Gesendet vom Handy ...
                                      erstmal danke für die schnelle Antwort.
                                      Im gleichen Netzwerk sind sie.
                                      Ich habe eine Fritzbox 7490, sollte ich da irgendwo udp aktiveren oder sollte es aktiviert sein?
                                        So, ich habe den Shelly und den Raspberry nun mal direkt an meinen AmpliFi (WLAN-Switch) gehängt und siehe da sie finden sich 😄 .
                                        Also muss einen meiner anderen switches da etwas blockieren.
                                        Super, schnelle Hilfe Danke.
                                        Ich geh dann mal auf Fehlersuche….
                                          Viel erfolg
                                            Gwoony last edited by
                                            Kann man die shelly auch als Signalgeber anschließen?
                                            Möchte Dauerstrom auf meiner Kampe, da Hue und ich will mit dem Schalter nur im iobroker ein true bekommen.
                                            Geht dies oder wie kann man dies günstiger umsetzen?
                                            360
                                            77738
