    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User last edited by
      Der State ist: sonoff.0.S-Wohnzimmer-Lampe_67171E****.POWER****
      Zugeordnet wurde jedoch: sonoff.0.S-Wohnzimmer-Lampe_67171E
      Scheinbar hast du nicht den State, sondern den gesamten Channel zugewiesen.
      In der App werden nur States angezeigt, die direkt zugeordnet wurden
        Neue Beta Version
        App: 1.2.2 (beta)
        Adapter: 0.2.0 (latest)
        Es ist nun möglich den ioGo-Adapter als PRO Variante zu nutzen.
        Weiterhin bleibt auch eine kostanlose Variante bestehen.
        Und ebenfalls bleibt die Verbindung mit web-Adapter und cloud-Adapter bestehen.
        Neue iogoPro Features:
        • Versenden von Bilder als Benachrichtigung(push-notification)
        Anpassungen:
        • Icons der enums werden nur noch von der PRO Variante unterstützt
        Über Feedback, Wünsche und Kritik würde ich mich freuen.
        Gerne hier im Forum oder als issue in github.
        App: https://github.com/nisiode/ioGo/issues
        Adapter: https://github.com/nisiode/ioBroker.iogo/issues
        Sehr erfreulich sind die stetig steigenden Installationen der App.
        Aktuell ist die App auf 400 Geräten installiert.
        Diese ergeben über 40.000 screen-views jeden Monat.
        Allerdings ist der Traffic nicht endlos kostenfrei.
        Durch die PRO Variante soll ein Teil der Kosten ausgeglichen werden.
          eMd last edited by
          @nisio:
          In der App werden nur States angezeigt, die direkt zugeordnet wurden `
          Habe es entsprechend geändert, und siehe da es funktioniert! Auch in material ui und anderen <emoji seq="1f601">😁</emoji>
          Vielen Dank für deine Hilfe, das war top!
            eMd last edited by
            Bin jetzt beta tester, hab alles frisch installiert, sobald ich aber den iogo Adapter aktiviere kommt folgende fehlermeldung
            java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'boolean java.lang.Boolean.booleanValue()' on a null object reference
            	at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.lambda$checkPro$1(StateRepository.java:271)
            	at de.nisnagel.iogo.data.repository.-$Lambda$StateRepository$NBOVyki1boaOIO8By189LTfHmSA.onSuccess(Unknown Source:4)
            	at com.google.android.gms.tasks.zzn.run(Unknown Source:4)
            	at android.os.Handler.handleCallback(Unknown Source:2)
            	at android.os.Handler.dispatchMessage(Unknown Source:4)
            	at android.os.Looper.loop(Unknown Source:152)
            	at android.app.ActivityThread.main(Unknown Source:68)
            	at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
            	at com.android.internal.os.Zygote$MethodAndArgsCaller.run(Unknown Source:11)
            	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(Unknown Source:203)
            App stürzt sofort ab…
              @eMd:
              App stürzt sofort ab… ` Vielen Dank fürs Testen.
              Schicke heute Abend einen Bugfix raus.
                Version 1.2.3 ist als Beta unterwegs.
                Hoffe die App stürzt dann nicht mehr ab.
                  eMd last edited by
                  Keine Ahnung ob was anders ist, aber wieder Absturz nach Aktivierung des iogo Adapter in den Einstellungen…
                    Ach Mist, hab den falschen Bug behoben.
                    Nun nochmal den richtigen behoben 🙂
                    Bitte mit Version 1.2.4 nochmal versuchen…
                      eMd last edited by
                      	at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.lambda$checkPro$1(StateRepository.java:266)
                      Keine Änderungen bei mir, mach ich was falsch?
                        Du machst wahrscheinlich nix falsch.
                        Aber hast du wirklich schon v1.2.4? Ich sehe keine Fehlermeldunegn zu dieser Version bisher.
                        • U
                          UweS last edited by
                          Hi
                          Ich checkes es nicht wie ich die States zuordne. Die App findet meine Räume und Funktionen aber keinen einzigen State.
                          Bitte einen kleiner Stupser in die richtige Richtung.
                            rudiraz last edited by
                            Vielleicht hab ichs etwas verstanden:
                            Nur dem State darf der Raum zugewiesen worden sein.
                            Wenn dem Channel (dem Ordner, in dem der State ist) ebenfalls ein Raum zugewiesen wurde, wird nichts in der App angezeigt.
                            Problem beim Loxone-Adapter (siehe Anhang):
                            den Channels werden beim syncen ebenfalls die Räume zugewiesen, was dazu führt, dass die States nicht in der App angezeigt werden.
                            Wenn ich bei dem "Ordner" den Raum "Zentral" entferne, wird der State "DisMv Bad" ohne Probleme angezeigt
                            Ich kann aber nicht immer manuelle die Raumzurodnung aus den Channels löschen, wenn der Adapter neu synct (bsp bei Änderung im Loxone-Miniserver). Das mach mir etwas Probleme
                              Was auf den oberen Ebenen (channel, device) zugeordnet wurde ist eigentlich egal.
                              Hauptsache der einzelne State ist zugeordnet.
                              Es müsste eigentlich auch gehen die Zuordnung auf dem Channel und zusätzlich auf dem State zu machen.
                              Dann wird glaube ich beim State die Zuordnung doppelt angezeigt in der Objekt-Übersicht.
                                Also bei mir funktioniert es nur so, wie oben beschrieben. Keine Ahnung warum
                                • U
                                  UweS last edited by
                                  So habe ich mal probiert, hilft aber auch nichts.
                                  • U
                                    UweS last edited by
                                    Uups
                                    Ich habe den Adapter neu gestartet und jetzt findet er den Verschluss.
                                    Ich weiß nur nicht ob das gangbar ist, weil ich bei der Heizung das Aufheizskript laufen habe und glaube das, das ja die Räume braucht.
                                    Kann da jemand verifizieren?
                                      Verschicken einer Benachrichtigung mit Bild:
                                      sendTo(
                                      	'iogo.0',
                                      	user:'emulator',
                                      	title:'Kamera Garten',
                                      	text: 'Die Kamera im Garten hat eine ungewöhnliche Bewegung registriert',
                                      	url:'/opt/iobroker/garden_20181122210000.jpg'
                                      So sehen die neuen Benachrichtigungen mit Bildern aus:
                                      Und dann noch als kleine Historie direkt in der App:
                                        StainDN last edited by
                                        Helfen Sie, eine Benachrichtigung einzurichten.
                                          Hallo StainDN,
                                          welche Version der App und Version des Adapters nutzt du?
                                          Hast du ein Objekt "iogo.0.Demon.token" bei dir in ioBroker?
                                          Was steht beim Starten des Adapters im Log?
                                          Da müsste was stehen von "device xyz captured".
                                          • Vint
                                            Vint last edited by
                                            Der Fahrer arbeitet nicht
                                            log. instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 0 (OK)
                                            wie zu beheben
                                            81.1k
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358233
