    4. Node-red funktioniert nicht unter Windows über iobroker
      Balu0127 last edited by
      Warum kommt diese Fehlermeldung.
      node-red.0	2018-11-20 19:55:23.757	warn
      node-red.0	2018-11-20 19:55:23.757	warn	20 Nov 19:55:23 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
      node-red.0	2018-11-20 19:55:23.737	warn
      node-red.0	2018-11-20 19:55:23.737	warn	20 Nov 19:55:23 - [warn] ------------------------------------------------------
      node-red.0	2018-11-20 19:55:23.737	warn	20 Nov 19:55:23 - [warn] [node-red/tail] Not currently supported on Windows.
      node-red.0	2018-11-20 19:55:23.735	warn
      node-red.0	2018-11-20 19:55:23.735	warn	20 Nov 19:55:23 - [warn] ------------------------------------------------------
      node-red.0	2018-11-20 19:55:13.623	warn
      node-red.0	2018-11-20 19:55:13.623	warn	20 Nov 19:55:13 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi specific node set inactive
        rewenode last edited by
        Vielleicht weil Windows und Raspberry Pi 2 verschiedene Dinge sind 😉
          Das ist mir schon klar, es sollte trotzdem unter Windows funktionieren. Nur wo der hacken bei mir ist versteh ich nicht.
          Hab zuerst gelesen das die Warnung normal sein soll. Funktioniert leider immer noch nicht.
          Gibt's noch Tipps, sonst geht der Mini PC zurück und ich bleib beim Rasp.
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            @Balu0127:
            Weil scheinbar eines deiner Projekte zwingend einen PI benötigt.
            Node Red / Tail benötigt Linux –> https://www.google.de/search?q=node-red ... e&ie=UTF-8
              Schau mal hier was bluefox dazu schreibt.
              viewtopic.php?t=1638
              Ich kenn mich langsam nicht mehr aus? 😮
              • wendy2702
                Also NodeRed läuft unter Windows.
                Das mit dem "Tail" ist nur ein Hinweis… keine Ahnung ob das immer mit installiert wird oder ob man das extra installieren kann/muss.
                Das letzte WARN bezieht sich auf Raspberry GPIOs die du jetzt nicht mehr hast.
                Weiß ja nicht was für Flows du alles hast und was du alles mit NodeRed machst und mit Alexa schaltest aber eventuell wäre es am einfachsten die Flows zu sichern, NodeRed löschen und unter Windows neu installieren.
                Eventuell liegt dein Alexa Problem auch hier:````
                Ist aber bei einem log Auszug schwer zu sagen.
                  Eigentlich hab ich wie im Bild einen (flow) Schalter gemacht zum testen. Mehr hab ich nicht gemacht bis dato.
                  Das komische ist wenn ich den Schalter unter dem pi in node Red mache findet in Alexa.
                  Funktioniert die Kommunikation mit iobroker überhaupt noch wenn ich node red unter Windows installiere und nicht über iobroker.
                  Node red werde ich testen allemal interessant obs Dan geht? Jetzt muss ich nur noch raus finden wie?
                  • wendy2702
                    Also ich meine Node Red von iobroker… nicht extra installiert
                      Zum besseren Verständnis. Ich hab iobroker neu bei Windows installiert und nichts vom pi übernommen.
                        @wendy2702:
                        …Eventuell liegt dein Alexa Problem auch hier:Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable `
                        Unwahrscheinlich. Das kommt generell, wenn man die projects-option nicht aktiviert hat. Und wenn man kein git-sync (für seine flows) macht, braucht man das auch nicht.
                        • wendy2702
                          Danke für den Hinweis.
                          Ich nutze Node Red nicht und habe nur ins log geschaut.
                            Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte? Finde im Netz nichts.
                              Geht jetzt auf einmal? Hab es noch mal versucht alles deinstalliert und wieder Installiert. Danach die Firewall nochmal ausgeschaltet. Was soll ich sagen es geht, warum auch immer.
                              Weiß jemand welche Dienste freigegeben sein müssen das ich die Firewall wieder einschalten kann?
                              1076
