IobBroker - terminated with code 7 (Adapter already running)
Ich habe immer wieder den o.g. Fehler - gibt es dafür eine Erklärung?! Ich starte nichts neu, oder sowas. Wo kann ich schauen? Im Moment läuft das System überhaupt nicht stabil. Alle anderen berichten, daß sie keine Probleme haben. Würde mich über Hilfe freuen
018-11-20 19:04:23.000 - warn: radar.0 Double item name 'EG_Dreambox_7020_HD', names cannot be used more than once! 2018-11-20 19:04:23.116 - error: telegram.0 no connection to objects DB 2018-11-20 19:04:42.274 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL 2018-11-20 19:04:42.275 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code null () 2018-11-20 19:04:42.276 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2018-11-20 19:04:42.686 - warn: radar.0 Reconnection to DB. 2018-11-20 19:04:42.711 - warn: shelly.0 Reconnection to DB. 2018-11-20 19:04:42.691 - warn: radar.0 Reconnection to DB. 2018-11-20 19:04:42.718 - warn: shelly.0 Reconnection to DB. 2018-11-20 19:04:42.727 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB. 2018-11-20 19:04:42.736 - warn: web.0 Reconnection to DB. 2018-11-20 19:04:42.736 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB. 2018-11-20 19:04:42.757 - error: shelly.0 already running 2018-11-20 19:04:42.741 - warn: web.0 Reconnection to DB. 2018-11-20 19:04:43.813 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2018-11-20 19:04:43.809 - error: web.0 already running 2018-11-20 19:04:43.814 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled 2018-11-20 19:04:44.520 - warn: history.0 Reconnection to DB. 2018-11-20 19:04:44.527 - warn: geofency.0 Reconnection to DB. 2018-11-20 19:04:44.525 - warn: history.0 Reconnection to DB. 2018-11-20 19:04:44.531 - warn: fritzdect.0 Reconnection to DB. 2018-11-20 19:04:44.537 - warn: fritzdect.0 Reconnection to DB. 2018-11-20 19:04:44.541 - warn: sonoff.0 Reconnection to DB. 2018-11-20 19:04:44.541 - warn: geofency.0 Reconnection to DB. 2018-11-20 19:04:44.556 - warn: sonoff.0 Reconnection to DB. 2018-11-20 19:04:44.560 - warn: scenes.0 Reconnection to DB. 2018-11-20 19:04:44.593 - warn: scenes.0 Reconnection to DB. 2018-11-20 19:04:44.768 - error: rpi2.0 already running 2018-11-20 19:04:44.785 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2018-11-20 19:04:44.786 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled 2018-11-20 19:04:44.828 - error: history.0 already running 2018-11-20 19:04:44.862 - error: fritzdect.0 already running 2018-11-20 19:04:44.869 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2018-11-20 19:04:44.870 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled 2018-11-20 19:04:44.877 - error: sonoff.0 already running 2018-11-20 19:04:44.879 - error: geofency.0 already running 2018-11-20 19:04:44.882 - error: scenes.0 already running 2018-11-20 19:04:45.023 - info: telegram.0 starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.12.0 2018-11-20 19:04:45.083 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2018-11-20 19:04:45.084 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled 2018-11-20 19:04:45.090 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2018-11-20 19:04:45.090 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.geofency.0 because enabled 2018-11-20 19:04:45.097 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2018-11-20 19:04:45.097 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled 2018-11-20 19:04:45.103 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2018-11-20 19:04:45.104 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled 2018-11-20 19:04:45.373 - info: radar.0 radar adapter initialized 5 devices, ExternalNetwork = 300. -
Was heißt denn "immer wieder" und wie hast du das bisher beseitigt?
Alle ein, zwei, drei Tage - bisher habe ich es beseitigt, in dem ich den Raspberry neu gestartet habe - dann geht es "meistens" - manchmal kommt bei diversen Adaptern die gleiche Meldung. Man kann es aber nicht an den Adaptern fest machen. Ist immer unterschiedlich.
Manchmal fährt er auch ganz normal hoch und alles läuft prima.
Naja, wie schon in anderen threads zu ähnlichen Themen gefragt:
Was genau steht denn im ioBroker Log wenn das Spiel losgeht? Also bevor der erste "Error 7" kommt?
Was genau steht denn im ioBroker Log wenn das Spiel losgeht? Also bevor der erste "Error 7" kommt? `
2018-11-20 19:00:04.404 - info: ical.0 starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.12.0 2018-11-20 19:00:04.983 - info: ical.0 processing URL: Müllabfuhr https://calendar.google.com/calendar/ical/iv3htfrk6ua9t038g9u35c02uo%40group.calendar.google.com/private-dee65d06cf0190e3c162d7f916e3ed0b/basic.ics 2018-11-20 19:00:05.883 - info: ical.0 processing URL: ItaloBrothers https://calendar.google.com/calendar/ical/0ah106cilokm7mvs5i3v7cpm64%40group.calendar.google.com/private-a8dd673b0bad076698a352d940c2d828/basic.ics 2018-11-20 19:00:08.670 - info: javascript.0 script.js.common.Rolladen.EG_Whz_Terrasse_ls_Schalter: shelly.0.SHSW-21#32BF05#1.Shutter.Pause wurde via Schalter eingeschaltet. 2018-11-20 19:00:11.654 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2018-11-20 19:03:07.733 - info: admin.0 successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39 2018-11-20 19:03:27.080 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB. 2018-11-20 19:03:27.089 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB. 2018-11-20 19:03:27.120 - error: telegram.0 already running 2018-11-20 19:03:27.174 - error: radar.0 already running 2018-11-20 19:03:27.309 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2018-11-20 19:03:27.310 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled 2018-11-20 19:03:27.322 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.radar.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2018-11-20 19:03:27.323 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.radar.0 because enabled 2018-11-20 19:03:27.653 - error: rpi2.0 already running 2018-11-20 19:03:27.677 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running) 2018-11-20 19:03:27.678 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabledWas ich gemacht habe, bevor es losging? Habe mich den admin via VPN aufgerufen.
Reconnection to DB also … das passiert wenn Prozesse >20 Sekunden keine CPU zeit bekommen ... man sieht hier das der Admin verbunden hat und 20 Sekunden später gab es die Fehler.
Jetzt müsste man versuchen rauszufinden was da passiert ist auf den Raspi ...
In diesem Fall habe ich mit dem IPhone die Admin Seite aufgerufen, danach ist er
zusammengebrochen.
Kannst ja mal versuchen es zu reproduzieren und parallel mal top aufrufen … dann kannst Du vllt bissl sehen was so passiert?
Sowas wie 20s "hängen" wäre eine Zeichen für Swapping oder sowas ...aber das sind nur vermutungen
Ich konnte zumindest reproduzieren, dass ich das gleiche Problem heute morgen hatte, als ich mich über das Handy auf dem Admin geschaltet habe.
Der RPI Adapter zeigt bei mir folgendes an - kann man daraus was erkennen?
Der Befehl TOP spuckt folgendes aus - allerdings ist es nicht zu dem Zeitpunkt aufgenommen, als der Fehler war.
Kann man daraus was erkennen?
Swap scheint (fast) voll zu sein.
Meine mich erinnern zu können das man das Swappen auf dem Pi besser deaktiviert… auch um SD Karte zu schonen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
Hatte das auch gelesen @apollon77 soll ich das deaktivieren? -
Jupp, von daher wäre sehr interessant was genau zu dem Zeitopuntk passiert, Vllt kannst Du es ja nachstellen.
Wenn er in der Situation (warum auch immer) swappt dann kann das ggf erklären warum Prozesse >20s keine Prozessorzeit bekommen und dann passiert genau das. Swapping auf SD Karte ist böööööse (weil halt sooo lahm)
Hatte das auch gelesen @apollon77 soll ich das deaktivieren? `
Keine Ahnung … ich persönlich wäre dabei rauszufinden ws passiert das er überhaupt anfängt zu swappen. Wenn Du Swapping ausschaltest dann ist aber auch korrekt das Du ggf Dinge besser siehst weil er dann ggf Prozesse abschiesst die zuviel Speicher wollen oder so. Man sieht ggf besser wo das Problem liegt
Damit ich nichts falsch mache (bin Anfänger im Raspi-Bereich!) - sind das die korrekten Befehle?
sudo service dphys-swapfile stop
sudo apt-get purge dphys-swapfile
sudo systemctl disable-swapfile
Oder was soll ich machen?
`Wie würdest du da vorgehen? Ich will ja auch die "Ursache" finden.
Oder was soll ich machen? `
Befehle richtig, Reihenfolge falsch
free –> schauen ob Swappen wirklich deaktiviert ist.
Und wenn du es endgültig löschen willst:
Danach bietet es sich an das Syslog, messages und iobroker log im Auge zu behalten während du den Fehler provozierst.
Wäre meine Herangehensweise.
Und wieder habe ich meinen ioBroker / Raspberry abgeschossen - was habe ich gemacht? Mein iPhone genommen und mich via VPN on Demand auf den Admin gewählt (https mit Passwortabfrage). Danach steht alles und ich kann mich nicht mehr mit der Konsole einwählen.
Wonach soll ich jetzt schauen? Hier mal die SYSLOG
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.325861] io.shelly.0 invoked oom-killer: gfp_mask=0x14201ca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_COLD), nodemask=(null), order=0, oom_score_adj=0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.325883] io.shelly.0 cpuset=/ mems_allowed=0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.325911] CPU: 0 PID: 7774 Comm: io.shelly.0 Tainted: G C 4.14.79-v7+ #1159
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.325916] Hardware name: BCM2835
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.325949] [<8010ff30>] (unwind_backtrace) from [<8010c174>] (show_stack+0x20/0x24)
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.325967] [<8010c174>] (show_stack) from [<80788fa4>] (dump_stack+0xd4/0x118)
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.325987] [<80788fa4>] (dump_stack) from [<802249ec>] (dump_header+0xac/0x208)
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326005] [<802249ec>] (dump_header) from [<80223d54>] (oom_kill_process+0x478/0x584)
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326021] [<80223d54>] (oom_kill_process) from [<802246b4>] (out_of_memory+0x124/0x334)
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326040] [<802246b4>] (out_of_memory) from [<8022a18c>] (__alloc_pages_nodemask+0x1060/0x11d8)
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326057] [<8022a18c>] (__alloc_pages_nodemask) from [<80220578>] (filemap_fault+0x558/0x694)
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326075] [<80220578>] (filemap_fault) from [<8033fef4>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326094] [<8033fef4>] (ext4_filemap_fault) from [<80255fb0>] (__do_fault+0x28/0x78)
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326111] [<80255fb0>] (__do_fault) from [<80259c18>] (handle_mm_fault+0x4d4/0xc20)
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326128] [<80259c18>] (handle_mm_fault) from [<807a564c>] (do_page_fault+0x330/0x3a4)
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326145] [<807a564c>] (do_page_fault) from [<801012a0>] (do_PrefetchAbort+0x44/0xa8)
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326159] [<801012a0>] (do_PrefetchAbort) from [<807a50e4>] (ret_from_exception+0x0/0x1c)
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326167] Exception stack(0xa93a7fb0 to 0xa93a7ff8)
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326177] 7fa0: 7ed5abc4 00000020 00000020 00000020
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326190] 7fc0: 7ed5abc0 7ed5a8e6 7ed5abc4 025cbb00 025cbb00 7ed5a928 02600668 7ed5a8fc
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326201] 7fe0: 00000000 7ed5a878 00a8bc8c 00c332b8 60000010 ffffffff
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326222] Mem-Info:
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326243] active_anon:118357 inactive_anon:103299 isolated_anon:0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326243] active_file:375 inactive_file:425 isolated_file:0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326243] unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326243] slab_reclaimable:1785 slab_unreclaimable:3174
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326243] mapped:706 shmem:3061 pagetables:2343 bounce:0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326243] free:4090 free_pcp:240 free_cma:438
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326260] Node 0 active_anon:473428kB inactive_anon:413196kB active_file:1500kB inactive_file:1700kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:2824kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:12244kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB all_unreclaimable? no
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326282] Normal free:16360kB min:16384kB low:20480kB high:24576kB active_anon:473428kB inactive_anon:413196kB active_file:1708kB inactive_file:1768kB unevictable:0kB writepending:0kB present:970752kB managed:949448kB mlocked:0kB kernel_stack:2640kB pagetables:9372kB bounce:0kB free_pcp:960kB local_pcp:316kB free_cma:1752kB
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326286] lowmem_reserve[]: 0 0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326318] Normal: 2884kB (UMEHC) 2038kB (UMEHC) 16016kB (UEC) 7632kB (UEC) 4664kB (UEC) 21128kB (UEC) 3256kB (EC) 1512kB (C) 01024kB 12048kB (U) 04096kB = 16728kB
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326409] 3912 total pagecache pages
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326416] 0 pages in swap cache
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326424] Swap cache stats: add 52095, delete 52096, find 6693/11661
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326429] Free swap = 0kB
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326433] Total swap = 0kB
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326438] 242688 pages RAM
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326442] 0 pages HighMem/MovableOnly
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326447] 5326 pages reserved
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326452] 2048 pages cma reserved
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326457] [ pid ] uid tgid total_vm rss nr_ptes nr_pmds swapents oom_score_adj name
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326489] [ 89] 0 89 6731 346 10 0 0 0 systemd-journal
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326502] [ 125] 0 125 3618 187 7 0 0 -1000 systemd-udevd
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326515] [ 282] 100 282 4320 110 9 0 0 0 systemd-timesyn
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326527] [ 317] 0 317 1853 109 8 0 0 0 systemd-logind
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326539] [ 319] 108 319 1634 103 7 0 0 0 avahi-daemon
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326550] [ 321] 0 321 1324 54 7 0 0 0 cron
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326562] [ 322] 105 322 1627 104 6 0 0 -900 dbus-daemon
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326574] [ 324] 108 324 1601 77 6 0 0 0 avahi-daemon
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326585] [ 326] 65534 326 1324 60 7 0 0 0 thd
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326597] [ 329] 0 329 5937 153 11 0 0 0 rsyslogd
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326610] [ 403] 0 403 2508 128 8 0 0 0 wpa_supplicant
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326623] [ 435] 0 435 524 34 4 0 0 0 hciattach
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326634] [ 438] 0 438 1769 63 8 0 0 0 bluetoothd
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326646] [ 504] 0 504 737 102 6 0 0 0 dhcpcd
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326657] [ 517] 0 517 1049 31 6 0 0 0 agetty
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326669] [ 524] 0 524 2552 138 8 0 0 -1000 sshd
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326681] [ 532] 0 532 46219 13744 115 0 0 0 iobroker.js-con
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326692] [ 549] 0 549 61943 37035 241 0 1 0 io.admin.0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326703] [ 559] 0 559 29598 3341 56 0 8 0 io.fritzbox.0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326715] [ 565] 0 565 33377 3976 64 0 0 0 io.cloud.0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326727] [ 579] 0 579 34884 9487 106 0 0 0 io.fritzdect.0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326739] [ 586] 0 586 29817 4897 70 0 0 0 io.geofency.0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326751] [ 600] 0 600 30538 4639 74 0 41 0 io.history.0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326762] [ 614] 0 614 44192 18794 147 0 0 0 io.javascript.0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326773] [ 620] 0 620 29164 4659 68 0 0 0 io.lgtv11.0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326785] [ 634] 0 634 29738 5028 68 0 0 0 io.mihome.0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326798] [ 647] 0 647 32328 6936 90 0 0 0 io.parser.0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326809] [ 657] 0 657 30225 5320 73 0 15 0 io.scenes.0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326820] [ 667] 0 667 36887 11408 109 0 0 0 io.sonoff.0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326832] [ 677] 0 677 35903 9836 107 0 2 0 io.sonos.0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326844] [ 687] 0 687 29551 4948 69 0 0 0 io.text2command
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326855] [ 707] 0 707 34553 5882 74 0 0 0 io.web.0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326866] [ 717] 0 717 36271 10171 114 0 0 0 io.telegram.0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326878] [ 747] 0 747 33905 8531 97 0 0 0 io.zigbee.0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326889] [ 757] 0 757 31417 5391 78 0 0 0 io.alexa2.0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326901] [ 790] 0 790 33875 8265 95 0 0 0 io.radar.0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326913] [ 7774] 0 7774 31434 6188 80 0 0 0 io.shelly.0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326924] [ 7450] 0 7450 33783 9229 87 0 0 0 io.rpi2.0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326936] [ 8080] 0 8080 48315 16614 97 0 0 0 io.backitup.0
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326948] [ 8564] 0 8564 2996 288 9 0 0 0 sshd
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326960] [ 8571] 0 8571 2297 169 9 0 0 0 systemd
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326971] [ 8574] 0 8574 7164 307 11 0 0 0 (sd-pam)
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326983] [ 8581] 0 8581 1450 246 7 0 0 0 bash
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.326995] Out of memory: Kill process 549 (io.admin.0) score 152 or sacrifice child
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.327061] Killed process 549 (io.admin.0) total-vm:247772kB, anon-rss:148140kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
! Nov 21 12:05:18 raspberrypi kernel: [60911.412279] oom_reaper: reaped process 549 (io.admin.0), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
! Nov 21 12:07:57 raspberrypi kernel: [61069.781776] INFO: task kworker/1:0:11213 blocked for more than 120 seconds.
! Nov 21 12:08:02 raspberrypi kernel: [61069.781790] Tainted: G C 4.14.79-v7+ #1159
! Nov 21 12:08:06 raspberrypi kernel: [61069.781795] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
! Nov 21 12:08:06 raspberrypi kernel: [61069.781802] kworker/1:0 D 0 11213 2 0x00000000
! Nov 21 12:08:06 raspberrypi kernel: [61069.781833] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
! Nov 21 12:08:06 raspberrypi kernel: [61069.781866] [<8079ef70>] (__schedule) from [<8079f5d8>] (schedule+0x50/0xa8)
! Nov 21 12:08:06 raspberrypi kernel: [61069.781885] [<8079f5d8>] (schedule) from [<8061a2d0>] (__mmc_claim_host+0xb8/0x1cc)
! Nov 21 12:08:06 raspberrypi kernel: [61069.781902] [<8061a2d0>] (__mmc_claim_host) from [<8061a414>] (mmc_get_card+0x30/0x34)
! Nov 21 12:08:06 raspberrypi kernel: [61069.781919] [<8061a414>] (mmc_get_card) from [<80623010>] (mmc_sd_detect+0x20/0x74)
! Nov 21 12:08:06 raspberrypi kernel: [61069.781935] [<80623010>] (mmc_sd_detect) from [<8061ccdc>] (mmc_rescan+0x1c8/0x394)
! Nov 21 12:08:06 raspberrypi kernel: [61069.781953] [<8061ccdc>] (mmc_rescan) from [<801379b4>] (process_one_work+0x158/0x454)
! Nov 21 12:08:06 raspberrypi kernel: [61069.781969] [<801379b4>] (process_one_work) from [<80137d14>] (worker_thread+0x64/0x5b8)
! Nov 21 12:08:06 raspberrypi kernel: [61069.781984] [<80137d14>] (worker_thread) from [<8013dd98>] (kthread+0x13c/0x16c)
! Nov 21 12:08:06 raspberrypi kernel: [61069.782003] [<8013dd98>] (kthread) from [<801080ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
! Nov 21 12:09:59 raspberrypi kernel: [61192.662815] INFO: task kworker/1:0:11213 blocked for more than 120 seconds.
! Nov 21 12:10:04 raspberrypi kernel: [61192.662828] Tainted: G C 4.14.79-v7+ #1159
! Nov 21 12:10:06 raspberrypi kernel: [61192.662834] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
! Nov 21 12:10:15 raspberrypi kernel: [61192.662841] kworker/1:0 D 0 11213 2 0x00000000
! Nov 21 12:10:23 raspberrypi kernel: [61192.662871] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
! Nov 21 12:10:28 raspberrypi kernel: [61192.662905] [<8079ef70>] (__schedule) from [<8079f5d8>] (schedule+0x50/0xa8)
! Nov 21 12:10:35 raspberrypi kernel: [61192.662924] [<8079f5d8>] (schedule) from [<8061a2d0>] (__mmc_claim_host+0xb8/0x1cc)
! Nov 21 12:10:43 raspberrypi kernel: [61192.662941] [<8061a2d0>] (__mmc_claim_host) from [<8061a414>] (mmc_get_card+0x30/0x34)
! Nov 21 12:10:47 raspberrypi kernel: [61192.662957] [<8061a414>] (mmc_get_card) from [<80623010>] (mmc_sd_detect+0x20/0x74)
! Nov 21 12:10:52 raspberrypi kernel: [61192.662973] [<80623010>] (mmc_sd_detect) from [<8061ccdc>] (mmc_rescan+0x1c8/0x394)
! Nov 21 12:11:00 raspberrypi kernel: [61192.662991] [<8061ccdc>] (mmc_rescan) from [<801379b4>] (process_one_work+0x158/0x454)
! Nov 21 12:11:07 raspberrypi kernel: [61192.663007] [<801379b4>] (process_one_work) from [<80137d14>] (worker_thread+0x64/0x5b8)
! Nov 21 12:11:10 raspberrypi kernel: [61192.663022] [<80137d14>] (worker_thread) from [<8013dd98>] (kthread+0x13c/0x16c)
! Nov 21 12:11:16 raspberrypi kernel: [61192.663041] [<8013dd98>] (kthread) from [<801080ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
! Nov 21 12:12:04 raspberrypi kernel: [61315.543860] INFO: task kworker/1:0:11213 blocked for more than 120 seconds.
! Nov 21 12:12:16 raspberrypi kernel: [61315.543874] Tainted: G C 4.14.79-v7+ #1159
! Nov 21 12:12:22 raspberrypi kernel: [61315.543879] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
! Nov 21 12:12:29 raspberrypi kernel: [61315.543886] kworker/1:0 D 0 11213 2 0x00000000
! Nov 21 12:12:35 raspberrypi kernel: [61315.543916] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
! Nov 21 12:12:47 raspberrypi kernel: [61315.543949] [<8079ef70>] (__schedule) from [<8079f5d8>] (schedule+0x50/0xa8)
! Nov 21 12:12:53 raspberrypi kernel: [61315.543967] [<8079f5d8>] (schedule) from [<8061a2d0>] (__mmc_claim_host+0xb8/0x1cc)
! Nov 21 12:13:00 raspberrypi kernel: [61315.543985] [<8061a2d0>] (__mmc_claim_host) from [<8061a414>] (mmc_get_card+0x30/0x34)
! Nov 21 12:13:09 raspberrypi kernel: [61315.544001] [<8061a414>] (mmc_get_card) from [<80623010>] (mmc_sd_detect+0x20/0x74)
! Nov 21 12:13:19 raspberrypi kernel: [61315.544017] [<80623010>] (mmc_sd_detect) from [<8061ccdc>] (mmc_rescan+0x1c8/0x394)
! Nov 21 12:13:28 raspberrypi kernel: [61315.544035] [<8061ccdc>] (mmc_rescan) from [<801379b4>] (process_one_work+0x158/0x454)
! Nov 21 12:13:41 raspberrypi kernel: [61315.544050] [<801379b4>] (process_one_work) from [<80137d14>] (worker_thread+0x64/0x5b8)
! Nov 21 12:13:51 raspberrypi kernel: [61315.544066] [<80137d14>] (worker_thread) from [<8013dd98>] (kthread+0x13c/0x16c)
! Nov 21 12:14:06 raspberrypi kernel: [61315.544085] [<8013dd98>] (kthread) from [<801080ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
! Nov 21 12:14:20 raspberrypi kernel: [61438.424815] INFO: task kworker/1:0:11213 blocked for more than 120 seconds.
! Nov 21 12:14:35 raspberrypi kernel: [61438.424823] Tainted: G C 4.14.79-v7+ #1159
! Nov 21 12:14:50 raspberrypi kernel: [61438.424826] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61438.424830] kworker/1:0 D 0 11213 2 0x00000000
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61438.424847] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61438.424868] [<8079ef70>] (__schedule) from [<8079f5d8>] (schedule+0x50/0xa8)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61438.424878] [<8079f5d8>] (schedule) from [<8061a2d0>] (__mmc_claim_host+0xb8/0x1cc)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61438.424887] [<8061a2d0>] (__mmc_claim_host) from [<8061a414>] (mmc_get_card+0x30/0x34)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61438.424895] [<8061a414>] (mmc_get_card) from [<80623010>] (mmc_sd_detect+0x20/0x74)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61438.424903] [<80623010>] (mmc_sd_detect) from [<8061ccdc>] (mmc_rescan+0x1c8/0x394)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61438.424913] [<8061ccdc>] (mmc_rescan) from [<801379b4>] (process_one_work+0x158/0x454)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61438.424921] [<801379b4>] (process_one_work) from [<80137d14>] (worker_thread+0x64/0x5b8)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61438.424929] [<80137d14>] (worker_thread) from [<8013dd98>] (kthread+0x13c/0x16c)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61438.424940] [<8013dd98>] (kthread) from [<801080ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673131] io.fritzdect.0 invoked oom-killer: gfp_mask=0x14201ca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_COLD), nodemask=(null), order=0, oom_score_adj=0
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673144] io.fritzdect.0 cpuset=/ mems_allowed=0
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673159] CPU: 0 PID: 579 Comm: io.fritzdect.0 Tainted: G C 4.14.79-v7+ #1159
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673161] Hardware name: BCM2835
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673183] [<8010ff30>] (unwind_backtrace) from [<8010c174>] (show_stack+0x20/0x24)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673193] [<8010c174>] (show_stack) from [<80788fa4>] (dump_stack+0xd4/0x118)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673205] [<80788fa4>] (dump_stack) from [<802249ec>] (dump_header+0xac/0x208)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673214] [<802249ec>] (dump_header) from [<80223d54>] (oom_kill_process+0x478/0x584)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673223] [<80223d54>] (oom_kill_process) from [<802246b4>] (out_of_memory+0x124/0x334)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673232] [<802246b4>] (out_of_memory) from [<8022a18c>] (__alloc_pages_nodemask+0x1060/0x11d8)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673242] [<8022a18c>] (__alloc_pages_nodemask) from [<80220578>] (filemap_fault+0x558/0x694)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673251] [<80220578>] (filemap_fault) from [<8033fef4>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673262] [<8033fef4>] (ext4_filemap_fault) from [<80255fb0>] (__do_fault+0x28/0x78)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673271] [<80255fb0>] (__do_fault) from [<80259c18>] (handle_mm_fault+0x4d4/0xc20)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673280] [<80259c18>] (handle_mm_fault) from [<807a564c>] (do_page_fault+0x330/0x3a4)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673289] [<807a564c>] (do_page_fault) from [<801012a0>] (do_PrefetchAbort+0x44/0xa8)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673297] [<801012a0>] (do_PrefetchAbort) from [<807a50e4>] (ret_from_exception+0x0/0x1c)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673301] Exception stack(0xb67bdfb0 to 0xb67bdff8)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673306] dfa0: 236647cd 53a4cd15 00000006 000000c0
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673313] dfc0: 7eaa0f84 7eaa1008 02eeda0c 02eeda04 35186361 02eb9b00 7eaa1000 7eaa0f04
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673318] dfe0: 53a4cd15 7eaa0ed0 00aa5294 00ab7d10 20000010 ffffffff
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673329] Mem-Info:
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673341] active_anon:156539 inactive_anon:65082 isolated_anon:0
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673341] active_file:397 inactive_file:458 isolated_file:0
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673341] unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673341] slab_reclaimable:1740 slab_unreclaimable:3289
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673341] mapped:587 shmem:3061 pagetables:1895 bounce:0
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673341] free:4084 free_pcp:17 free_cma:171
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673349] Node 0 active_anon:626156kB inactive_anon:260328kB active_file:1588kB inactive_file:1832kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:2348kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:12244kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB all_unreclaimable? yes
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673361] Normal free:16336kB min:16384kB low:20480kB high:24576kB active_anon:626156kB inactive_anon:260328kB active_file:2272kB inactive_file:2112kB unevictable:0kB writepending:0kB present:970752kB managed:949448kB mlocked:0kB kernel_stack:2112kB pagetables:7580kB bounce:0kB free_pcp:68kB local_pcp:0kB free_cma:684kB
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673363] lowmem_reserve[]: 0 0
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673370] Normal: 10074kB (UMEC) 3738kB (UMEC) 17916kB (UMEC) 7132kB (UME) 3464kB (UEC) 13128kB (UE) 5256kB (UE) 0512kB 01024kB 02048kB 04096kB = 17268kB
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673412] 4022 total pagecache pages
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673417] 0 pages in swap cache
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673421] Swap cache stats: add 52095, delete 52096, find 6693/11661
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673423] Free swap = 0kB
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673425] Total swap = 0kB
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673435] 242688 pages RAM
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673438] 0 pages HighMem/MovableOnly
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673440] 5326 pages reserved
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673443] 2048 pages cma reserved
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673445] [ pid ] uid tgid total_vm rss nr_ptes nr_pmds swapents oom_score_adj name
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673465] [ 89] 0 89 6731 357 10 0 0 0 systemd-journal
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673472] [ 125] 0 125 3618 187 7 0 0 -1000 systemd-udevd
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673479] [ 282] 100 282 4320 110 9 0 0 0 systemd-timesyn
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673486] [ 317] 0 317 1853 109 8 0 0 0 systemd-logind
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673492] [ 319] 108 319 1634 103 7 0 0 0 avahi-daemon
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673498] [ 321] 0 321 1324 54 7 0 0 0 cron
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673503] [ 322] 105 322 1627 104 6 0 0 -900 dbus-daemon
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673510] [ 324] 108 324 1601 77 6 0 0 0 avahi-daemon
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673516] [ 326] 65534 326 1324 60 7 0 0 0 thd
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673522] [ 329] 0 329 5937 191 11 0 0 0 rsyslogd
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673527] [ 403] 0 403 2508 128 8 0 0 0 wpa_supplicant
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673534] [ 435] 0 435 524 34 4 0 0 0 hciattach
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673540] [ 438] 0 438 1769 63 8 0 0 0 bluetoothd
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673546] [ 504] 0 504 737 102 6 0 0 0 dhcpcd
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673552] [ 517] 0 517 1049 31 6 0 0 0 agetty
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673558] [ 524] 0 524 2552 138 8 0 0 -1000 sshd
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673564] [ 532] 0 532 100898 71840 355 0 0 0 iobroker.js-con
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673570] [ 559] 0 559 29598 3354 57 0 8 0 io.fritzbox.0
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673576] [ 565] 0 565 33490 4307 65 0 0 0 io.cloud.0
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673581] [ 579] 0 579 35140 9552 107 0 0 0 io.fritzdect.0
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673587] [ 600] 0 600 30538 4574 74 0 41 0 io.history.0
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673593] [ 614] 0 614 56819 26794 165 0 0 0 io.javascript.0
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673599] [ 620] 0 620 29164 4824 68 0 0 0 io.lgtv11.0
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673605] [ 634] 0 634 29610 3176 54 0 0 0 io.mihome.0
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673612] [ 657] 0 657 30225 5229 73 0 15 0 io.scenes.0
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673618] [ 687] 0 687 29551 4924 69 0 0 0 io.text2command
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673624] [ 717] 0 717 36271 10266 114 0 0 0 io.telegram.0
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673630] [ 747] 0 747 34161 8539 98 0 0 0 io.zigbee.0
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673636] [ 790] 0 790 43270 15600 116 0 0 0 io.radar.0
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673642] [ 7774] 0 7774 31818 6385 82 0 0 0 io.shelly.0
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673648] [ 7450] 0 7450 44822 18225 121 0 0 0 io.rpi2.0
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673654] [ 8080] 0 8080 48315 16829 96 0 0 0 io.backitup.0
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673660] [ 8564] 0 8564 2996 288 9 0 0 0 sshd
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673666] [ 8571] 0 8571 2297 169 9 0 0 0 systemd
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673672] [ 8574] 0 8574 7164 307 11 0 0 0 (sd-pam)
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673678] [ 8581] 0 8581 1450 246 7 0 0 0 bash
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673685] [12726] 0 12726 1723 43 6 0 0 0 sshd
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673691] [12728] 0 12728 1666 39 6 0 0 0 sshd
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673697] [12731] 0 12731 363 13 4 0 0 0 sshd
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673700] Out of memory: Kill process 532 (iobroker.js-con) score 295 or sacrifice child
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.673753] Killed process 614 (io.javascript.0) total-vm:227276kB, anon-rss:107176kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.712485] oom_reaper: reaped process 614 (io.javascript.0), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
! Nov 21 12:15:01 raspberrypi systemd[1]: systemd-journald.service: Killing process 89 (systemd-journal) with signal SIGABRT.
! Nov 21 12:15:01 raspberrypi systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage…
! Nov 21 12:15:01 raspberrypi systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
! Nov 21 12:15:20 raspberrypi systemd[1]: Started Session c4 of user root.Und hier die Messages:
! Nov 21 12:14:58 raspberrypi kernel: [61491.712485] oom_reaper: reaped process 614 (io.javascript.0), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB -
Hey,
ich würde dsagen, wenn ich das so sehe, das Du mit einem Raspi mit 1GB Speicher und 22 Adapterinstanzen (wenn ich mich nicht verzählt habe) wohl ans Limit der RAM Ausstattung deines Raspis kommst.
Im Schnitt haben die Prozesse zwischen 30 und 50 MB RAM Verbrauch was alleine über 800MB sind. Jetzt noch ein bissl Systemprozesse dazu und du bist schon recht nah an der 1GB Grenze. Ich denke das beim Admin-Aufruf dieser Prozess mal kurz etewas mehr speicher braucht und du damit schon über das hinausschliesst was Du hast
OK, ich habe jetzt mal ein paar Adapter deaktivert. Ich schaue mal, wie sich das dann verhält. Wenn ich den ADMIN über´s Handy parallel zum Laptop aufrufe, geht das System in die Knie, obwohl ich 5 Adapter deaktiviert habe.
Es scheint aber trotzdem damit zusammen zu hängen, daß wenn ich den ADMIN nur über´s Handy (iPhone) aufrufe nimmt er sich 225 MB Arbeitsspeicher (in meinem Fall knall 25%) / gibt es dafür eine Erklärung?
Was würdest du mir empfehlen, um das System konstanter zu bekommen? Wäre es nicht dann wiederum sinnvoll den SWAP einzuschalten?
