    3. Cloud Dienste
    4. Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig)
      SO?
        Jan1 last edited by
        Exakt so 😉
          P-A-L-A-D-I-N last edited by
          Wenn ich den Adapter testweise von Hand auf Pause schalte, meldet sich pushover nicht bei mir. Ist das normal? Hätte nämlich gerne mal ausprobiert, ob das alles bei mir auch tatsächlich funktioniert.
          Anbei ein Bild von meinem Blockly-Skript.
            Habe das Skript jetzt mal entsprechend der anderen Vorgaben geändert, aber beim Pause-Schalten der Instanz kommt immer noch keine pushover-Nachricht aufs Telefon.
              Jan1 last edited by
              Kommt die debug Ausgabe? Wenn ja, dann stimmt mit Deinem Pushover was nicht.
              Das erste "ist nicht gleich wahr", hatte ich übersehen, müsste aber selbst damit laufen. Ich mach das über Telegram und da läuft das, wobei ich unwahr noch mal anders abfrage. Da kommt eben der Elektroniker in mir durch :lol:
                apollon77 last edited by
                Wenn Du auch schauen willst ob der Adapter an sich läuft musst Du "system.adapter.alexa2.0.alive" checken
                  Ich habe das Skript jetzt nochmal entsprechend der letzten Angabe umgebaut. Geändert hat sich dadurch allerdings nichts.
                  Unter pushover müßte alles richtig eingestellt sein. Der Adapter läuft und ist grün, die Verbindung steht also. Auch das Telefon ist registriert.
                  Aber wenn ich apollon richtig verstanden habe, DARF da wohl auch nichts kommen, solange ich den Adapter händisch deaktiviere (pausiere) und das Objekt "if communication with Alexa works" anstelle von "system.adapter.alexa2.0.alive" überprüfe?
                    PS: Wenn ich das Häkchen bei debug setze, passiert nicht wirklich viel, außer daß ein kleines Fenster aufgeht.
                      Wenn du den Adapter auf Pause setzt ändert sich das Objekt( "if communication with Alexa works") ja nicht von true auf false.
                      Nur wenn der Cookie wirklich nicht geht, dann solltest du auch eine Meldung bekommen. So sehe ich das….
                        Ja, das kann natürlich der Grund sein.
                        Habe eben mal einen kleinen Test gemacht und mir über die pushover-Seite eine Nachricht geschickt - hat sofort geklappt. Auch ist dort mein ioBroker als App gelistet und mein Telefon eingetragen. Der Adapter im ioBroker ist, wie gesagt, auch grün und registriert. Insofern sollte da eigentlich alles passen.
                        Habe mal noch meine App ioBroker auf pushover.net als Bildschirmfoto angehängt. Dort muß ja nichts weiter eingetragen werden, wenn die Nachricht einfach nur standardmäßig an alle registrierten Geräte geschickt werden soll, oder?
                          Jan1 last edited by
                          Mach doch den DP einfach mal beschreibbar und setze ihn auf "false", wenn dann nix passiert, können wir gerne weiter suchen 😉
                            Das scheint nicht zu klappen. Habe ihn auf beschreibbar gesetzt und danach gespeichert, aber die Einstellung wurde trotzdem nicht übernommen. Ich wollte dann noch versuchen,die Login-Daten oder den Cookie zu verfälschen, um einen Verbindungsabbruch herbeizuführen, aber auch das scheint nicht mehr zu gehen, wenn man erst einmal richtig verbunden ist. Die entsprechenden Felder sind jedenfalls allesamt leer, sodaß ich hier nicht einfach etwas mutwillig verändern kann.
                            Ich denke, ich lasse es vielleicht einfach mal drauf ankommen, wie er in den nächsten 14 Tagen reagieren wird. Solange das Cookie-Problem nicht grundsätzlich gelöst ist, müßte der Fehler innerhalb dieser Zeit ja auftreten und ich dementsprechend dann auch die Rückmeldung vom Skript erhalten.
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active last edited by
                              @Jan1:
                              Wenn man schon den DP "If communication with alexa works" hat, ist es sinnvoller auf den zu triggern, als blind das Ding alle Minute zu erledigen. `
                              Grundsätzlich richtig. Ich mache das so, weil ich in dieser Routine etlich Abfragen erledige und es so bei kurzen Unterbrechungen nicht unbedingt eine Meldung gibt. Passt also so in meinem Fall, ansonsten natürlich auf den DP triggern.
                              Und wenn man auf 'ungleich wahr' prüft, ist man auf der sicheren Seite falls in dem Feld mal was anderes als "wahr" oder "falsch" stehen sollte. Es muss da eben explizit "wahr" drinnen stehen und nicht "falsch" oder "NULL" oder auch nix. Da kommt in mir eben der Sicherheitstechniker durch. 😉
                                Kurzes Update: Es funktioniert! Mein Adapter ist gerade auf gelb und ich habe prompt eine Push-Mitteilung bekommen. Danke an Euch alle!
                                  Jan1 last edited by
                                  @WaJoWi:
                                  @Jan1:
                                  Und wenn man auf 'ungleich wahr' prüft, ist man auf der sicheren Seite falls in dem Feld mal was anderes als "wahr" oder "falsch" stehen sollte. Es muss da eben explizit "wahr" drinnen stehen und nicht "falsch" oder "NULL" oder auch nix. Da kommt in mir eben der Sicherheitstechniker durch. 😉 `
                                  Dass das mit der Abfrage funktioniert war klar, nur Deine Erklärung dazu ist in der Tat die eines Sicherheitstechniker und mach Sinn. Wobei die Abfrage auf "nicht wahr" so ziemlich aufs Selbe raus läuft 😉
                                    Mento last edited by
                                    Ich habe mein Adapter heute durch das Update und dem Cookie wieder am laufen bekommen.
                                    @ Apollon77 - Danke für deine Arbeit / Zeit die du in diesem Adapter steckst :!:
                                    • I
                                      itzibitzistriezi last edited by
                                      Leider muss ich ich von Zeit zu Zeit manuellen Cookie anfordern.
                                      Gibt's dafür vielleicht ein Script oder eine andere Lösung ? Gibt's für den Adapter eine genaue Beschreibung ?
                                      Danke im Voraus, Adapter ist Sonst Top 🙂
                                        Die Alpha der 2.0.0 (siehe eigener thread) sieht aktuell vielversprechend aus. Es gilt alles im initialen Post dort genannte
                                        • I
                                          @apollon77:
                                          Die Alpha der 2.0.0 (siehe eigener thread) sieht aktuell vielversprechend aus. Es gilt alles im initialen Post dort genannte `
                                          ja passt hab ich gelesen und scheint auch zu funktionieren 🙂
                                            Bei mir wird als aktuell lediglich die vorhandene Version 1.1.3 angezeigt, die bei mir "dauer-gelb" ist. Cookie manuell holen klappt neuerdings irgendwie auch nicht mehr… Seltsamerweise kann ich trotzdem ioBroker-Funktionen (wie die Steuerung der Funksteckdosen per Broadlink) über Alexa ausführen lassen. Keine Ahnung, was bei "gelb" dann nicht klappt. Wie ist denn der Link zur Alpha bzw. wie läßt sich der Adapter davon überzeugen, die statt der 1.1.3 zu nehmen?
                                            113
                                            14885
