    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by
      Das liegt dann vermutlich an den Umlauten. Werde eine Möglichkeit zum Wählen einbauen, Umlaute oder nicht.
      • unltdnetworx
        Es gibt in Github nun die Version 1.2.1, dort können in den Einstellungen der Instanz Umlaute aktiviert und deaktiviert werden.
        Standard und ohne Auswahl ist aktiviert, da es für Nutzer der älteren Version sonst evtl. unnötig Arbeit machen würde. (VIS anpassen, etc.)
          SaschaS last edited by
          Hallo liebe Community,
          ich habe über ioBroker den neuen Adapter 1.2.1 installiert. Allerdings erscheint unter Instanzen und Objekte kein "Stiebel-Isg.0"
          Was muss ich denn dafür unternehmen, dass mir dort etwas angelegt wird.
          IoBroker habe ich bereits neugestartet und ist auf Version 3.4.7.
          Unterm Log finde ich Einträge:
          tiebel-isg.0 2018-11-21 08:01:10.729 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"
          stiebel-isg.0 2018-11-21 08:01:10.729 error Error: Invalid URI "http:///?s=2,0"
          stiebel-isg.0 2018-11-21 08:01:10.729 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,1"
          stiebel-isg.0 2018-11-21 08:01:10.729 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"
          stiebel-isg.0 2018-11-21 08:00:10.726 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"
          stiebel-isg.0 2018-11-21 08:00:10.726 error Error: Invalid URI "http:///?s=2,0"
          stiebel-isg.0 2018-11-21 08:00:10.726 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,1"
          stiebel-isg.0 2018-11-21 08:00:10.725 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"
          stiebel-isg.0 2018-11-21 07:59:10.724 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"
          stiebel-isg.0 2018-11-21 07:59:10.724 error Error: Invalid URI "http:///?s=2,0"
          Macht auch Sinn, weil ich bislang nicht herausgefunden habe, wo ich die URL überhaupt vorgeben kann.
          Danke für eure Mithilfe.
          • unltdnetworx
            Guten Morgen,
            du musst die IP, Benutzername und Kennwort (falls vergeben) in den Einstellungen des Adapter im Bereich Instanzen angeben. Die Einstellungen erreichst du über den Schraubenschlüssel. Alternativ kannst du auch den Discovery-Adapter suchen lassen, der findet die Heizung und trägt die Werte gleich in eine neue Instanz ein.
              Danke für die schnelle Hilfe.
              Mit dem Discovery-Adapter war es dann mal da. –> IP eingetragen.
              Allerdings erhalte ich im Log noch immer:
              stiebel-isg.0 2018-11-21 10:37:15.123 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"
              stiebel-isg.0 2018-11-21 10:37:15.123 error Error: Invalid URI "http:///?s=2,0"
              stiebel-isg.0 2018-11-21 10:37:15.123 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,1"
              Sind Kompatibilitätsprobleme mit dem ISG (siehe Bild) bekannt?
                darkiop Most Active last edited by
                Hast du die Korrekte IP des ISGs eingetragen?
                  So viel traue ich mir noch zu 😄
                  • unltdnetworx
                    Schau mal, ob die richtige Instanz befüllt wurde. Evtl. läuft eine mit .1.
                    Alternativ mal die Instanz neustarten.
                      Ich hab jetzt über den Terminal die alle io.Instanzen neu gestartet. Plötzlich bekomme ich die Werte angezeigt!
                      Sehr geil! 🙂 Vielen Dank für die super Hilfe hier.
                      Hab ihr vielleicht noch einen einfachen Tipp, wie ich die Werte am einfachsten geloggt bekomme?
                      • unltdnetworx
                        Du kannst alle Werte aus den Objekten einzeln loggen. Eine Anleitung findest du hier:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6548&lang=de
                          Das ist ja unglaublich hier! 🙂
                          Ich hab es jetzt schon geschafft einzelne Werte zu loggen.
                          Gerne würde ich natürlich mehr Werte (z.B. Außentemperatur, ISTWERT_HK1, SOLLWERT_HK1) in einen LOG zu jeweils dem gleichen Zeitpunkt haben.
                          Dazu habe ich den Alias verwendet.
                          Prinzipiell tut dieser auch genau das und liefert die Werte in einer Tabelle
                          Nur leider weiß man im Nachhinein nicht mehr, welcher Wert, zu welcher Quelle gehört.
                          Hat man hier eine Möglichkeit das Quelle-Feld zu befüllen?
                          Nachtrag:
                          Die Aktivierung bewirkt leider nicht das richtige.
                          Unter Quelle (oder wo anders) sollte bestmöglich das Attribut zum Wert stehen.
                          • unltdnetworx
                            Naja, die Quelle ist ja das Unterobjekt des Adapters. Im Screenshot steht in der obersten Zeile, was es dir anzeigt. Also WM_Heizen_Summe
                              Ok. Passt. Die Erstellung der Diagramme bekomme ich mit Flot hin. Und da kann dann die einzelnen Werte zusammenpacken. Läuft.
                              Eine Frage habe ich glaub noch 😄
                              Besteht die Möglichkeit bisher aufgezeichnete Daten zu löschen?
                                Ja, der einfachste Weg: Stell einfach temporär die Haltedauer entsprechend runter 🙂 Oder du machst dir die Mühe über einen SQL Client und löschst direkt auf der DB.
                                  aleks-83 last edited by
                                  ich habe auch eine Stiebel Eltron LWZ.
                                  Einen ISG habe ich nich nicht, möchte ich mir aber zulegen.
                                  Gibt es iwo eine Übersicht was dieser Adapter hier kann?
                                  In der https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg steht ja nur dass der Adapter Werte auslesen kann und man die Anlage steuern kann.
                                  Aber was genau?
                                  • unltdnetworx
                                    Das kommt auf deine Heizung an. Aber im Prinzip kann man alle Werte der Heizung, Lüftung, etc. auslesen und auch steuern.
                                    Außerdem kann man gegen Gebühr (ab dem 2. Jahr?) auch seine Werte an Stiebel Eltron übertragen lassen und Fernwartung aktivieren, wenn man das will.
                                      Das klingt ja vielversprechend !
                                      Ich habe die LWZ 304 SOL.
                                      Dann installier ich mir mal den Adapter, dann sollte ich ja die Datenpunkte sehen die verwendet werden!?
                                      EDIT: Die Datenobjekte werden wohl erst angelegt wenn man mit einem ISG verbunden ist!? 😐
                                      • unltdnetworx
                                        Ohne ISG wirst du nichts sehen. Die Datenpunkte werden aus der Weboberfläche des ISG generiert.
                                        • N
                                          nheuk last edited by
                                          erst mal vielen Dank für Deine Mühe.
                                          Ich habe bisher ein javascript zum Erstellen der Stiebeldatenpunkte genutzt und wollte gern mal den Adapter ausprobieren.
                                          Leider bekomme ich den Adapter nicht zum laufen habe die ISG Version 10.0.1
                                          host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	info	Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled
                                          host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                                          host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                                          host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                          host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	Caught by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                          host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
                                          host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.363	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                                          host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.363	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                          host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.363	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:374:39)
                                          host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.363	error	Caught by controller[0]: at initialize.exports.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/node_modules/cheerio/lib/api/traversing.js:300:24)
                                          host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.363	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:432:25)
                                          host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.362	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'children' of undefined
                                          stiebel-isg.0	2018-12-21 13:16:01.322	info	cleaned everything up...
                                          stiebel-isg.0	2018-12-21 13:16:01.322	error	TypeError: Cannot read property 'children' of undefined at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:432:25) at initialize.exports.each (/opt/iobroker/node_mo
                                          stiebel-isg.0	2018-12-21 13:16:01.321	error	uncaught exception: Cannot read property 'children' of undefined
                                          stiebel-isg.0	2018-12-21 13:15:41.589	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v6.13.1</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                          Habe ich die falsche ISG Web Version?
                                          Danke und Gruß
                                          Manuel
                                          • unltdnetworx
                                            Hallo Manuel,
                                            ich habe auch diese Version, ebenfalls in Docker laufen. Alles funktioniert problemlos.
                                            Könntest du bitte mal deine Einstellungen als Screenshot zeigen?
                                            419
                                            70727
