    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • Jey Cee
      Seit gestern bin ich Besitzer eines Respeaker Core v2.0. Die Hardware ist cool, aber mit der Software hab ich so meine Probleme.
      Es hat schon den halben Tag gedauert bis überhaupt mal was lief.
      Hotword Erkennung ist gut, so lange es leise ist, aber es reagiert oft wenn im Radio oder TV etwas gesprochen wird.
      Sonst kommt ziemlich oft "unknownword" oder so.
      Deswegen hab ich einen neuen Assistenten erstellt und installiert. Und Zack wieder geht nichts.
      Der Adapter läuft super und hat auch auf Anhieb funktioniert. Danke Wal für denn Adapter.
      • smartboart
        smartboart last edited by
        Damit die Spracheingabe besser erkannt wird, habe ich ein script welches auf hotword erkennung bzw. wait reagiert und die multimediageräte muted….Wie es wal in seinem video gezeigt hat...
        Das beim Fernsehen oder Radio des Öfteren auf hey snips reagiert wird habe ich pro Fernsehabend auch 1 bis 2 mal...Hier hilft evtl. ein anders Keyword weiter, welches nicht auf nispeln reagiert...Bin auch noch am Überlegen, welches keyword ich da nehme...
        Das mit den Assistenten habe ich auch beobachtet...Habe bei mir den snips-skill-server auch deaktivieren müssen... Warum genau kann ich nicht erklären.
        • Wal
          Wal Developer last edited by
          Ja, Snips ist nicht gerade einfach zum laufen zu bringen.
          Ein anderes Hotword hatte ich mir auch überlegt, aber ich habe im Moment keine Lust wieder mit Sicherheit einen Tag für das Einrichten zu verschwenden. :roll:
          • smartboart
            [emoji23]Ja das stimmt… Hab nachdem alles lief erstmal ein Image gesichert... Wenn ich jetzt rum probiere sichere ich erstmal den aktuellen Stand und wenn beim probieren was schief geht Fackel ich nicht lange...
            Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
              walf last edited by
              Das Einrichten des Hotwords geht ziemlich schnell, es ist nur nicht so einfach ein Hotword zu finden, auf das snips dann wirklich zuverlässig reagiert. Hab schon ein bisschen rumprobiert und ich denke, dass man ein Hotword mit harten Konsonanten verwenden sollte, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Dadurch, dass nur ein paar Soundsamples aufgezeichnet werden, muss der Tonfall immer ziemlich gleich sein, damit snips reagiert. Aber die Stimme ist halt nicht jeden Tag gleich.
              Michael
              • Jey Cee
                Kann man für das Horror nicht mehr Samples hinterlegen?
                Ich weiss man kann mehr als ein Horror verwenden. Also wäre es ein workaround mehrere gleiche Hotwords mit unterschiedlichen Samples zu hinterlegen.
                PS: Die gute Fee meines Hauses heißt Xena, das eignet sich sehr gut als Horrors.
                Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
                • smartboart
                  Hie ein Link dazu / wakeword
                  mit Video Tutorial..
                  https://medium.com/snips-ai/https-mediu … ac6736fab6
                  • smartboart
                    Hab mich mal daran versucht bin aber an der Keywordspracheingabe gescheitert mit folgendem Fehler ( Bild )
                    Hab dann aber nicht weiter getestet… Hat das Problem einer von euch auch gehabt?
                    • Jey Cee
                      Ich seh keinen Fehler, Bei mir sah das auch so aus. Was meinst du genau?
                        walf last edited by
                        Das sieht immer so aus. Drück einfach "Enter" und dann kannst du dein Hotword aufndhmen
                        • smartboart
                          ok, hab mich an dem init not done und dem jack server is not running aufgehängt…hatte das hotword bestimmt 4 mal widerholt und es hatte auch reagiert halt immer mit dem Bild...Wie oft will der das hotword denn widerholt haben?
                            walf last edited by
                            Je nachdem, solange bis er 3 passable Soundsamples hat. Ich hatte es mal mit "wago" probiert und das musste ich bestimmt 30 mal sprechen. Ich würde ein Wort mit harten Konsonanten nehmen.
                            • Jey Cee
                              Ich hab es mehrmals mit meinem Hotword gemacht, das musste ich immer nur 3 mal sagen. Sprich es ist perfekt dafür geeignet.
                              • smartboart
                                Ausser es kommt xena im Fernsehen [emoji23][emoji23][emoji23]
                                Danke fuer euer Feedback…
                                  A Former User last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  Hey_Schnaps als Hot Word geht auch manchmal….. :lol: :lol: :lol:
                                  • smartboart
                                    Also hab nen eigenen Namen erfolgreich angelernt und bin stur nach der Beschreibung auf https://github.com/snipsco/snips-record … al-hotword vorgegangen...
                                    so sieht mein Bereich in snips.toml aus...
                                    Funktioniert aber nicht...Reagiert weder auf mein noch auf das original hotword..
                                    wie sieht denn der Bereich bei euch aus?
                                    Das einzige was nicht rund lief war der Konsolenbefehl
                                    sudo mkdir -p /etc/snips/; sudo mv /root/snips-record-personal-hotword/personal_2018_11_21T19_00_11/etc/snips/
                                    weshalb ich den personal ordner manuell mit WinCSP kopiert habe..
                                    [snips-hotword]
                                    model = ["/etc/snips/personal_2018_11_21T19_00_11=0.5","/usr/share/snips/assistant/custom_hotword=0.5"]
                                    # model = "/usr/share/snips/hotword"
                                    # hotword_id = "default"
                                    # sensitivity = "0.5"
                                    # audio = ["+@mqtt"]
                                      walf last edited by
                                      Bei mir sieht es so aus:
                                      [snips-hotword]
                                      model = ["/usr/share/snips/hotword=0.4", "/etc/snips/personal_2018_11_07T19_04_25=0.6"]
                                      Hast du danach den snips-audio-server neu gestartet?
                                      • smartboart
                                        Ja hab ich…Hatte auch den Raspy mehrmals neu gestartet. Und in sam status sieht man auch das der snips-audio-server läuft...
                                        • Jey Cee
                                          Ich hab das nicht wie in der Anleitung beschrieben als Einzeiler gelöst Sondern hab mich an die Vorlage gehalten.
                                          • smartboart
                                            ok, das wäre noch ein Versuch wert. mal sehen ob ich heute noch zeit dafür finde es auszuprobieren…
                                            Hat eigentlich einer das Problem gelöst, das im text2command Adapter die Setup Einstellungen für die Sprachausgabe nach einem Neustart des Adapters verschwinden. Also der Eintrag snips.0.send.say.text...
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134152
