    4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
    • foxriver76
      Bitte GitHub 0.6.0 probieren. Die Buttons werden nicht mehr funktionieren, sondern dafür der quickSelect Datenpunkt, mit Nummern von 1-5.
      Die quickSelect Buttons bitte manuell löschen, nach einem Upgrade.
        Eloee last edited by
        Habe es gestern Nacht noch getestet, funktioniert nun super mit der 0.6.0, vielen Dank für die Mühen !!!!!!
        Falls sonst jemand weiß, wie man bei einem NR1506 (nicht über SmartSelect) einen Internetradio Sender auswählen kann, immer her damit 🙂
        Liebe Grüße
        Eloee
        • foxriver76
          Mir ist vorhin aufgefallen, dass man Bluetooth nicht über selectInput ansteuern konnte. Habe es nun hinzugefügt, via:
          setState('denon.0.zoneMain.selectInput', '22', false);
          oder
          setState('denon.0.zoneMain.selectInput', 'BT', false);
          möglich ab 1.1.0. Wer BT nutzen möchte, ohne den Adapter neu hinzuzufügen, sollte die betroffenen States (zoneMain.selectInput + evtl. die der anderen Zones) ein mal löschen.
          beste Grüße
          fox
          • foxriver76
            @Eloee:
            Liebe Grüße
            Eloee `
            Ab morgen im Latest, was auch dir helfen könnte, falls von dir nicht sogar der Wunsch auf Github kam:
            Version 1.2.0 mit den folgenden neuen States:
            • info.onlinePresets
            • settings.savePreset
            • settings.loadPreset
            Erklärung der States findet ihr hier: https://github.com/foxriver76/ioBroker. … /README.md
            Einfach mit Strg+F den gewünschten State suchen.
            beste Grüße
            fox
              church last edited by
              Ich muss mal blöd fragen:
              Wo finde ich "mute"?
              Wurde ja öfters hier im Thread erwähnt, ich sehe aber nur "muteIndicator", was scheinbar readonly ist?!
              • foxriver76
                @church:
                Wurde ja öfters hier im Thread erwähnt, ich sehe aber nur "muteIndicator", was scheinbar readonly ist?! `
                Ich habe im Post oben drüber die Doku verlinkt, ist sogar auf Deutsch.
                • Mic
                  Mic Developer last edited by
                  @foxriver76:
                  • settings.loadPreset `
                  Klasse, vielen Dank für diese neue Funktion! Läuft soweit sehr gut bei mir 🙂 Endlich kann ich damit über VIS die Online-Musik ansteuern.
                  • foxriver76
                    @Mic:
                    @foxriver76:
                    Klasse, vielen Dank für diese neue Funktion! Läuft soweit sehr gut bei mir 🙂 Endlich kann ich damit über VIS die Online-Musik ansteuern. `
                    Freut mich, vielen Dank fürs Feedback.
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active last edited by
                      Klasse Funktion!
                      Ich hatte mir die Sender als Buttons programmiert, und über HTTP Get kann man dann den entspr. Sender auswählen.
                      Mit der neuen Funktion ist es natürlich eleganter.
                      Wie stellt ihr denn das JSON Widget "Basic table" ein?
                      Ich bekomme da nichts angezeigt wenn ich da unter Tablr Object ID den Datenpunkt einsetze.
                      • foxriver76
                        @hg6806:
                        Klasse Funktion!
                        Ich bekomme da nichts angezeigt wenn ich da unter Tablr Object ID den Datenpunkt einsetze. `
                        Hatte das nicht getestet, mit der Visualisierung. Die läuft wohl nur mit einer JSON Liste. Pushe gleich was:
                        Minimal Working Example sobald ich gepusht habe schaut so aus:
                        • hg6806
                          Das Widget müsste doch das "Basic table" sein, oder?
                          Wie sind denn da die Einstellungen?
                          • foxriver76
                            Du brauchst 1.2.1 des DENON Adapters. Kannst von Git holen oder morgen latest oder Konsole mit npm holen.
                            Dann sollte es mit dem Widget klappen.
                            • Mic
                              Danke, hab mir den 1.2.1 installiert, aber ich mag lieber eine HTML-Ausgabe in VIS, in der ich direkt auf einen der Preset drücken kann, und dieser dann automatisch gesetzt und per CSS als solches markiert wird.
                              Habe daher folgendes Script für Denon-Adapter 1.2.1 erstellt, das das JSON entsprechend umwandelt und in einen Datenpunkt setzt.
                              `const DSTATE_PATH = 'javascript.0.mic.denon-support.';
                              createState(DSTATE_PATH + 'onlinePresetHtml', '', false);
                              on('denon.0.settings.loadPreset', refreshPresetList);
                              on('denon.0.info.onlinePresets', refreshPresetList);
                              refreshPresetList();
                              function refreshPresetList() {
                                  currentPreset   = getState('denon.0.settings.loadPreset').val;
                              	var jsonPreset = JSON.parse(getState('denon.0.info.onlinePresets').val);
                              	var html = '';
                                  for(var i = 0; i < jsonPreset.length; i++) {
                                      var obj = jsonPreset[i];
                                      if ( (obj !== undefined) && (obj !== null) ) {
                                          if (obj.channel !== '') {
                              		        html += '';
                              		        html += '';
                                      		html += '';
                              	html += '
                                              var strCSSCurrPreset = '';
                                              if(Number(currentPreset) == Number(obj.id)) strCSSCurrPreset = ' id="current-preset"';
                                      		html += '' + obj.id + '. ' + obj.channel + '';
                                      		html += ' |
                              	setState(DSTATE_PATH + 'onlinePresetHtml', html, true);
                              Das Script bereinigt auch die leeren, nicht gesetzten. Presets
                              Dann eingebunden via Widget "basic - HTML". Dort dann den HTML-Datenpunkt in geschweiften Klammern:
                               ![6940_denon2.jpg](/assets/uploads/files/6940_denon2.jpg)
                              Hier als Ergebnis meine **~~[b]~~experimentelle[/b]** View (muss ich noch hübsch machen und mehr einbauen), links stehen die Online-Radiosender vom Denon, aktuell ausgewählt ist Nr. 1, beim Drücken auf einen anderen wird dieser entsprechend ausgewählt und mittels CSS id "current-preset" entsprechend die Farbe (hier: #14d8cc) zugewiesen.
                               ![6940_denon.png](/assets/uploads/files/6940_denon.png) [/i]
                              • foxriver76
                                @Mic:
                                Hier als Ergebnis meine experimentelle View (muss ich noch hübsch machen und mehr einbauen), links stehen die Online-Radiosender vom Denon, aktuell ausgewählt ist Nr. 1, beim Drücken auf einen anderen wird dieser entsprechend ausgewählt und mittels CSS id "current-preset" `
                                Danke fürs hochladen. 😉
                                • hg6806
                                  So, die Anzeige von JSON hat geklappt. Wie kann man denn hier etwas auswählen, bzw. mit der Load ID verknüpfen?
                                  HTLM hat auch geklappt. Wie hast du das mit CCS ID "current-present" gemeint?
                                  • Mic
                                    @hg6806:
                                    HTLM hat auch geklappt. Wie hast du das mit CCS ID "current-present" gemeint? `
                                    Etwa dieses CSS im VIS einfügen, rechts unter "CSS". Farbe usw. natürlich beliebig….
                                    #vis_container #current-preset {
                                        color: #14d8cc;
                                        font-weight:bold;
                                    Damit wird die aktuell ausgewählte Radiostation entsprechend gekennzeichnet (hier: fett und mit Farbe #14d8cc)
                                    • hg6806
                                      Top! Hat geklappt. Danke!
                                      • hg6806
                                        Ist es nicht irgendwie möglich eine MP3 Playlist als JSON abzubilden und dann über Load eine MP3 abzuspielen?
                                        Auf eine MP3 Player Funktion warte ich sehnsüchtig schon seit vielen Monaten.
                                        • Negalein
                                          Hallo
                                          Ich bekomm seit 2 Tagen beim Denon-Adapter folgende Fehlermeldung.
                                          denon.0	2018-11-24 21:26:03.992	warn	Connection refused, make sure that there is no other Telnet connection
                                          denon.0	2018-11-24 21:26:02.990	info	[CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                                          IP-Adresse stimmt. Port kann ich im Adapter nicht ändern.
                                          Der Denon ist über die IP (ohne Port) erreichbar!
                                          Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
                                          • foxriver76
                                            @hg6806:
                                            Auf eine MP3 Player Funktion warte ich sehnsüchtig schon seit vielen Monaten. `
                                            Ist mir aktuell keine Möglichkeit bekannt, die so grundlegend wäre, dass sie Bestandteil des Adapters sein kann.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            denon
                                            28
                                            335
                                            51857
